(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2022/01/04 19:42:48(最終返信:2022/01/06 20:18:12)
[24527437]
...Deco 01 v2)を接続したところ 縦横軸があべこべになってしまい実質的に使えませんでした。 液晶ペンタブレット(XP-PEN Artist12セカンド)をType-C直結で接続しましたが、 画像出力が1400x900になってしまううえに...
(ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/DA 2016年春モデル)
2022/01/06 14:26:55(最終返信:2022/01/06 17:24:27)
[24530128]
...良かったと思いつつ、 なんだかモヤモヤしました。 レノボに売却されたIBM THINKPAD、ACアダプタを接続しても起動しなくなり電池パックの電圧を測ると数V、死んだNIMH。 ボタン電池も外して測ると0V...
[24528796] 電源の他にUSB type-cが使えるhub
2022/01/05 17:16:12(最終返信:2022/01/06 13:00:50)
[24528796]
...SB2.0のUSB-C端子のみですから、そこにUSB3.0のハブを繋いでもUSB2.0の接続になります。 USB2.0のセルフパワーのハブが安価で良いかもしれません。 >>ACア...OM?th=1 普段はUSB Type-Cケーブル1本でEIZO EV2785-WTと接続し画面出力とPD給電を受けていますが、上記のUSB Type-Cハブを使ってHDMI出力...SB2.0のUSB-C端子のみですから、そこにUSB3.0のハブを繋いでもUSB2.0の接続になります。 それは仕方がないでしょう。 >>USB2.0のセルフパワーのハブが安価...
(ノートパソコン > EPSON > Endeavor NA710E NA710SP e-TREND限定モデル)
2021/12/24 19:57:58(最終返信:2022/01/04 15:03:08)
[24509780]
...あくまでもビジネスパソコンとして作られているので確認できる程度のものと考えたほうがよさそうです。ブルートゥースでイヤホンを接続すればそれなりに聞くことはできました。イヤホンの性能次第で雑踏の中でも大丈夫(ノイキャンの性能)と思います...
2022/01/04 14:59:00(最終返信:2022/01/04 14:59:00)
[24527000]
...windows11にアップしてから試したので、libre側の不具合かと思う。ちなみに、libreでもHDMIをつなぎディスプレイに接続すると、なぜかその症状は治まる。Microsoftはお金がなくインストールしていない。 また、youtubeで言われていたグラフィック性能も...
(ノートパソコン > マウスコンピューター > MousePro-P101A0 10.1型HD液晶搭載モデル)
2021/12/24 08:39:48(最終返信:2022/01/02 21:20:57)
[24508875]
...Chromebookの場合、 行いたいことができるか(使いたいアプリが入手可能か)、 プリンター、スキャナーなどの周辺機器接続が必要な場合、それらを入手できるか がポイントになると思います。 豊富なフリーソフトが入手できるという点で...
[24504949] win11対応でおすすめのノートパソコンは?
(ノートパソコン)
2021/12/21 12:35:11(最終返信:2021/12/28 18:59:43)
[24504949]
...テンキーはあれば便利だがなくてもいい 解像度1920×1080以上 LAN、USB3.0、HDMI、bluetooth接続可 できればwifiも利用可(普段有線ですが念のため) タッチパネルが使えると尚良い 【質問内容...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・8GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2021/12/27 15:37:29(最終返信:2021/12/27 17:09:15)
[24514439]
...Inspiron なら外部出力は、4Kで映りますよ。 然も4K60Hzなので安心ください USB Type-C接続で4K60Hz HDMIは4K30Hzです。 さっそくの返信ありがとうございます。助かります。 https://thehikaku...
[24510528] WQHD(2560x1440)のPCモニターにHDMI接続
(ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) 価格.com限定 ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載モデル)
2021/12/25 09:16:36(最終返信:2021/12/27 09:07:26)
[24510528]
...HDのPCモニターにHDMI接続して利用していますが 解像度を上げたいので WQHD(2560x1440)のPCモニターにHDMI接続すれば 解像度はWQHD(2...dmi >現象 >一部のInspironおよびVostroシステムにHDMIケーブルで接続されているモニターがサポートする最大解像度は1920x1080のみです。 >原因 >影...ただきましてありがとうございます。 昨日モニタ(LG V24QP500-B)が届いたので接続してみましたが 無事、WQHD(2560x1440)で出力できました。 今後、このモデル...
(ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eh1000 価格.com限定 Ryzen 7&1TB SSD&16GBメモリ&フルHD&IPSパネル&Windows 11 Home搭載モデル)
2021/12/26 21:09:37(最終返信:2021/12/26 21:36:19)
[24513328]
...HPのビジネス用PCにはバッテリヘルスマネージャーがプリインストールされて、 >バッテリヘルスを最大化する:コンピューターがほとんどの時間電源アダプターに接続されている場合は、この設定を使用します。この設定では、バッテリの最大充電レベルを80%に下げることにより...
(ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Go Core i5/メモリ8GB/128GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2021/12/26 11:11:48(最終返信:2021/12/26 16:55:23)
[24512477]
...PC好きのサブ機としてもお買い得なモバイルPCなのだ!!−倶楽部情報局 >256GBストレージモデルにはPCIe接続のSSD「HFM256GDGTNG-87A0A」(SK Hynix製)が搭載されていた https://ascii...
[24511077] キーボード付きとバッテリー稼働で安い物
2021/12/25 15:00:59(最終返信:2021/12/26 15:17:35)
[24511077]
...値と言う点で iPad(39800円)と言う選択肢はどうでしょうか? Bluetooth接続でキーボードを付けても良いでしょうし って思いました。 >JAZZ-01さん IPADは...すか?キーボードは、特別高性能でなくても良く普通のキーボードで大丈夫です。ブルートゥース接続と言う物をやったことがなく不安なんですが?でも高いかな?アップルはお金持ちの持つ物と言う...もデスクトップだったりするの?低スペックを2台も? スマホ持ってるならBluetooth接続キーボードあればブログ書けるでしょ。 持ってないなら中古格安スマホ+格安SIM+Blue...
[24421219] 本日ヨドバシカメラ町田店にて注文しました
(ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/F3 2021年10月発表モデル)
2021/10/30 18:35:47(最終返信:2021/12/24 21:04:36)
[24421219]
...11 & WIFI 6 快適稼働中。 W I F I 6 が こんなに サクサク 高速・快適 に 接続出来るのは、 極めて 快感ですね。部屋中 隅々 快適に つながります。 いわゆる 『 CPU スコア...
(ノートパソコン > ドスパラ > F-14IC Core i5-1035G1/14インチ フルHD/16GBメモリ/NVMe SSD 256GB K/09871-10a)
2021/12/24 18:40:08(最終返信:2021/12/24 19:55:46)
[24509667]
...000 下記レビューから、 >ストレージは256GB SSDです。試用機ではPCIe 3.0 x4接続のSSDが使われていました。アクセス速度はそれほど速くないものの、普通に使える品質です。 https://little-beans...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 2-in-1 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2021/11/27 15:30:48(最終返信:2021/12/23 18:03:19)
[24465969]
...常時ac接続してたら実質タイプCは使えない… って、ありえなくないですか? 対処方法はタイプCを使わ...教えてください。 ハブ使ったらダメなんですか? USB Type-C付きのPCモニターで接続して、PCモニターからPD給電を受け、PCモニターへは画面出力する。 >スロットバックさ...Cポートを別々に持っているもの)を繋げる、或いはモニターを繋げるならUSB Type-C接続でUSB Type-Cのダウンストリームポートを持つモニター(Dell U2720Qなど...
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad D330 Celeron N4020・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型HD液晶 マルチタッチ対応搭載 オフィス付き 82H0001XJP)
2021/12/23 08:27:13(最終返信:2021/12/23 12:34:19)
[24507498]
...電源接続時はスリープにならないようにwindowsで設定しました。 朝になったらアカウントログイン画面になっていました。 アカウントログイン画面にならないようにするにはどうすればよいでしょうか? >クロウ曹長さん...
(ノートパソコン > MSI > Katana-GF76-11UD-471JP)
2021/12/23 00:55:25(最終返信:2021/12/23 00:55:25)
[24507276]
...こちらのモデルで「Oculus Quest2」のPC接続はできますでしょうか。システム要件はクリアしているのですが、OculusLinkを立ち上げると、グラフィックボードが対応していないとの表記がされます・・・...
[24501793] キーボードを接続した状態でタッチパネル
2021/12/19 13:48:17(最終返信:2021/12/21 20:28:33)
[24501793]
...キーボートを接続したままでタッチパネルは反応しますか? キーボードを反対にして タッチパネルで勤怠システムのアプリを表示させ 出勤 退勤を選べるようにしたいです。 >>キーボートを接続したままでタッチパネルは反応しますか...上記2機種ではLenovo機をお勧めします。 >papic0さん >キハ65さん タブレットのような状態でキーボード側のUSB接続をしたいのですが、可能でしょうか? 出来ません。 >※タブレットモード、及びテントモードでの利用時にはキーボード側に搭載のUSBポートの使...
[24505568] タブレットのようにした状態でのUSB接続
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad D330 81H300EVJP)
2021/12/21 19:52:11(最終返信:2021/12/21 20:26:24)
[24505568]
...画面を見えるような状態で閉じてUSB接続をしたいのですが 接続機器を認識してくれません。 何か設定が必要なのでしょうか? 出来ません。 >※タブレットモード、及びテントモードでの利用時にはキーボード側に搭載のUSBポートの使用はできません...g2ospo どんな機器をUSB接続したいのですか? その機器のUSBコネクタは、Type-C、Type-A、microUSB のどれですか? その機器をどのように接続していますか? Type-C →...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/08/26 00:48:16(最終返信:2021/12/20 16:14:05)
[24308186]
...裏蓋を外してバッテリのコネクタを外し、電源ボタン長押しで待機電力放電を行いました。 再度バッテリを接続して裏蓋を閉じ、ACアダプタを接続したら給電ランプが点き、電源ボタンで無事に起動するようになりました。 この製品では...この場合はバッテリーを外した状態で電源ACから給電し電源を入れると起動出来ます。 近年の製品は簡単にバッテリー接続を解除し給電切断出来ないので分解が必要となりかなり 面倒ですがブラックアウトし起動出来ないトラブルでは諦める前に試す価値があります...
