(ノートパソコン > MSI > Katana-GF76-11UD-471JP)
2021/12/23 00:55:25(最終返信:2021/12/23 00:55:25)
[24507276]
...こちらのモデルで「Oculus Quest2」のPC接続はできますでしょうか。システム要件はクリアしているのですが、OculusLinkを立ち上げると、グラフィックボードが対応していないとの表記がされます・・・...
[24501793] キーボードを接続した状態でタッチパネル
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad D330 Celeron N4020・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型HD液晶 マルチタッチ対応搭載 オフィス付き 82H0001XJP)
2021/12/19 13:48:17(最終返信:2021/12/21 20:28:33)
[24501793]
...キーボートを接続したままでタッチパネルは反応しますか? キーボードを反対にして タッチパネルで勤怠システムのアプリを表示させ 出勤 退勤を選べるようにしたいです。 >>キーボートを接続したままでタッチパネルは反応しますか...上記2機種ではLenovo機をお勧めします。 >papic0さん >キハ65さん タブレットのような状態でキーボード側のUSB接続をしたいのですが、可能でしょうか? 出来ません。 >※タブレットモード、及びテントモードでの利用時にはキーボード側に搭載のUSBポートの使...
[24505568] タブレットのようにした状態でのUSB接続
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad D330 81H300EVJP)
2021/12/21 19:52:11(最終返信:2021/12/21 20:26:24)
[24505568]
...画面を見えるような状態で閉じてUSB接続をしたいのですが 接続機器を認識してくれません。 何か設定が必要なのでしょうか? 出来ません。 >※タブレットモード、及びテントモードでの利用時にはキーボード側に搭載のUSBポートの使用はできません...g2ospo どんな機器をUSB接続したいのですか? その機器のUSBコネクタは、Type-C、Type-A、microUSB のどれですか? その機器をどのように接続していますか? Type-C →...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/08/26 00:48:16(最終返信:2021/12/20 16:14:05)
[24308186]
...裏蓋を外してバッテリのコネクタを外し、電源ボタン長押しで待機電力放電を行いました。 再度バッテリを接続して裏蓋を閉じ、ACアダプタを接続したら給電ランプが点き、電源ボタンで無事に起動するようになりました。 この製品では...この場合はバッテリーを外した状態で電源ACから給電し電源を入れると起動出来ます。 近年の製品は簡単にバッテリー接続を解除し給電切断出来ないので分解が必要となりかなり 面倒ですがブラックアウトし起動出来ないトラブルでは諦める前に試す価値があります...
2021/01/17 17:10:30(最終返信:2021/12/20 16:06:48)
[23912250]
...よくよく考えると、私は PD充電器---USB-Cハブ---PC本体 という構成を考えていたので、ハブとPC間接続がUSB2.0だと困ることに気が付きました・・・ そしてそのケーブルにeMarkerが必要、ということですね...使う機会がほとんどなく現在は取り外しています。 まあ、外部端子がそれだけ十分に搭載されているPCという表れですね。 電源は常時接続なので負荷が少ない状態での運用になっていると思います。 若干温まっている程度で異常はないと思います...
[24501055] スマートフォンハブに接続できなくなった
(ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/12/18 23:50:57(最終返信:2021/12/19 19:55:23)
[24501055]
...何故かCM3のスマートフォンハブにPixel4a 5Gが接続できなくなりました。 bluetoothがオンになっていることを確認してくださいとメッセージが出て、ずっと接続中のままです。 CM3の設定からbluetoothを確認するとデバイスをス...ま Pixel4a 5Gは認識されていませんでした。 それぞれの機器は他のbluetooth機器と接続はできます。 それぞれ機器のON/OFFと再起動、powerwashは行いましたが回復しませんでした...
2021/12/18 23:37:17(最終返信:2021/12/19 13:17:06)
[24501033]
...ICカードをSONYの非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ)をUSB接続して使用できます。 >非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ) htt...www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/ USB接続するときは、タブレット側のUSB Type-Cポートより、キーボード側のUSB2.0(フ...07 >クロウ曹長さん パソリ RC-S380をDELL社のWindows10 PCに接続して、e-TaxやSuicaの乗車履歴確認に使っています。 本機もWindows10が搭...
(ノートパソコン > 東芝 > dynabook CX CX/47J PACX47JLR)
2021/12/18 12:57:58(最終返信:2021/12/18 17:42:39)
[24499985]
... 接続名: イーサネット 状態: メディアは接続されていません Hyper-V の要件:...LAN 802.11n PCI-E NIC 接続名: Wi-Fi DHCP が有効:...
(ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/最軽量モデル)
2021/12/17 08:32:15(最終返信:2021/12/18 07:41:05)
[24498020]
...電力供給不足かもしれません。 できたら100WのPD給電器の使用はどうでしょうか。 >データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です...II 65W使って電力を供給しています。65Wでも起動後であれば安定して充電可能ですが、HDMIを接続している場合でWindowsを立ち上げるときにだけどうしても多くの電力を必要としてしまうから電源を押しても暗転したままの状態だったんですね...
(ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 16Z90P-KA55J Amazon限定モデル)
2021/11/21 22:11:10(最終返信:2021/12/18 04:03:04)
[24457055]
...jp/dp/B08X11GD52 ※アップした写真は、Dell Inspiron 15 5510へ接続したものです。 (USB Type-Cケーブルは別途必要) 下記アダプタが使える可能性がありますが...>>あとサンダーボルトという言葉も出てきてよく分かりませんが、同じことなんでしょうか? LGホームページから。 >接続をケーブル1本で >USB3.0の8倍もの最大40Gbpsのデータ転送を実現するThunderbolt...
(ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus M15 GU502LW GU502LW-I7R2070)
2021/12/16 22:58:13(最終返信:2021/12/17 23:14:31)
[24497732]
...WOL関係を無効に設定 電源管理タブで、スタンバイ解除のチェックを外す を行って、LANケーブルを接続したままでシャットダウンできるか確認を。 >二ックネはムさん 自作PCですが、半年くらいシャットダウンできなくなり...
(ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS100/H2W-H4 PC-NS100H2W-H4)
2021/12/12 15:04:21(最終返信:2021/12/15 21:13:43)
[24490287]
...1062 AHDDからSSDにクローンする USB - SATA変換ケーブルでPCとSSDを接続して下さい。 SSDをGPT形式でフォーマットして下さい。 クローンソフトを立ち上げて「クローン」→「ディスククローン」を選択...
(ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 3 価格.com限定・AMD Ryzen 5 5500U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20YGCTO1WW)
2021/12/14 08:22:12(最終返信:2021/12/14 12:14:32)
[24493356]
...こちらのモデルは、Type-Cポートからのディスプレイ出力に対応していますでしょうか。 Type-C接続の外付けモニタを利用したいと思っています。 USB Type-CからはDisplayPortの出力に対応しています...変換アダプター(またはケーブル)を使えば、HDMI端子、DisneyPort端子を内蔵するPCモニターへ接続することも可能です。 >キハ65さん >ハル太郎さん ご回答いただき、ありがとうございました!とても助かりました...
[24483235] Fire TV Stickにcastってできないのでしょうか?
2021/12/08 07:04:32(最終返信:2021/12/13 15:38:28)
[24483235]
...でもUSB Type-C端子があるので、HDMI変換アダプター(又はケーブル)を使って、有線でHDMI端子へ接続して映し出した方が簡単だと思います。 >キットきなこさん 本機は、USB-C端子から映像・音声信号が出るので...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2021/12/13 01:10:20(最終返信:2021/12/13 15:07:12)
[24491344]
...ダウンロードはワイヤレスでもLAN接続でも大きな差はありませんが、アップロードはLAN接続の方が良いです。 ダウンロード(ワイヤレス) 408 アップロード(ワイヤレス) 62 ダウンロード(LAN接続) 520 アップロード(LAN接続)...アップロード(LAN接続) 878...
(ノートパソコン > Acer > Swift 5 SF514-52T-H58Y/B)
2021/12/13 00:50:23(最終返信:2021/12/13 01:16:54)
[24491326]
...モニタを閉じたまま電源スイッチを入れられるドッキングステーションはありますか。 現在、USB接続したキーボードやマウスでシャットダウン状態から電源ONできるなら ドッキングステーションに接続したキーボードやマウスで電源ONできるかも知れません...シャットダウン状態からの電源ONができなくてもスリープ解除ならできるかも知れません。 USBキーボードやマウスを接続していろいろ試してみましょう。 スリープ時にUSBポートへの給電が停止する場合はできません。 ...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2021/12/07 00:20:32(最終返信:2021/12/12 17:16:01)
[24481358]
...Win11は出たばっかりで安定性もよくわかっておらず、設定の仕方とかググっても出てくるとは限らないです。 会社だと「まだ接続しないでね」って言われちゃいますね。 といってもHomeだともう選べなくなってきてますが。 >えうえうのパパさん...ミラーリングできないなど仕事に十分な信頼性を確保しづらい ただし、それらはやり方次第で、外部ディスプレイとキーマウスを接続し、デスクトップのような作業環境を整えることと、ミラーリング設定したNASにファイルを入れるようにする...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載・Office Personal 2021付モデル)
2021/12/11 09:51:49(最終返信:2021/12/11 17:05:09)
[24488009]
...有線LANポートは付いていないようです。 その場合、例えば以下のようなアダプターを接続することによって、USB 経由で有線LAN に接続することが出来ます。 BUFFALO 有線LANアダプター LUA4-U3-AGTE-NBK...
[24472970] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
(ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G550 2958GCJ)
2021/12/01 21:09:33(最終返信:2021/12/10 22:59:31)
[24472970]
...こちらの書き込みには、PC賢者の方がお揃いですので 不躾ですが、書き込ませて頂きました。 他のPCに接続して、ディスク管理画面で1TB(HDD)を見たのが画像のディスク1です。 藁にもすがる状態ですので...
