接続 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 21543件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[25241544] 使用するソフトとの相性等について
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA UL7C-AA3 Core i7 12700H/Arc A550M/15.6インチ フルHD 144Hz/16GBメモリ/Gen4 NVMe SSD 512GB K/11764-11a)
2023/04/30 08:39:53(最終返信:2023/05/03 10:06:42)
[25241544] ...またセルフパワーのUSBハブを使って複数台のポータブルUSBHDDやBDドライブなどを同時に接続して使うこともします。 BS動画レコーダー9の動画は接続したUSBHDDに録画する予定です。 このパソコンではこのような使い方をしても問題ないでしょうか... 詳細
[25243049] Wi-Fi 6E対応していませんでした
 (ノートパソコン > ASUS > Vivobook Pro 15 OLED K6500ZC K6500ZC-MA279W)
2023/05/01 10:31:01(最終返信:2023/05/01 12:18:03)
[25243049] ...Wi-Fi6Eのルーターと接続しようとしても6GHzのSSIDが発見されませんでした。 ※TP-LINK Deco XE75を使用。DELL Inspironで6GHzに接続できることを確認済み ASUSのサポートの方に問い合わせしたのですが... 詳細
[25240669] 使用にあたっての手順
 (ノートパソコン > HP > HP 245 G10 Notebook PC AMD Ryzen 7 7730U/16GBメモリ/512GB SSD/Windows 11 Home搭載 価格.com限定モデル)
2023/04/29 16:06:12(最終返信:2023/04/29 18:31:26)
[25240669] ...チューブがあるので探せば簡単に見つかります。 ネットの接続はプロバイダーの紙が必要になります。 WPSで接続すれば簡単だと思います。 >オーシャンらぶさん >自分...環境(WiFi)は有るのですよね? でしたら、マシンのセットアップを行って行けばネットに接続出来ます。(ルーターのパスワード(本体の側面か底面のシールに記載有り)を聞いてはきますけ...Windowsセットアップ後)でしたら、画面右下に地球儀マークが有ってそこからWiFiに接続します はい、ネット環境はあります。底面にパスワードとか載ってます。コメント読んだ感じで... 詳細
[25218921] PCの操作が重くて困っています
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS350/TS 2014年10月発表モデル)
2023/04/12 14:12:52(最終返信:2023/04/27 10:18:36)
[25218921] ...サービスの中のプリントスプーラーを手動に変更し、停止にする 5..ネットには毎月1回もしくは2か月に1回接続してアップデートを実行する。   わからないときはネットでも検索してみましょう。 以上です。 皆様... 詳細
[25156003] おすすめのイコライザーはありませんか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2023/02/23 21:55:32(最終返信:2023/04/27 08:54:54)
[25156003] ...s.jsp?PID=9711-2342 テレビがあるなら、PCからテレビにHDMI接続してヘッドホンをテレビに接続して利用する手もあります。この方法なら、拡張タブも利用できるはずです。 皆さん、申し訳ありません... 詳細
[24985063] バッテリの自然放電
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet 350i 82AT00DNJP)
2022/10/29 08:11:33(最終返信:2023/04/25 01:14:27)
[24985063] ...した。 設定画面のバッテリーの使用状況をみると1時間に3%ずつ減っています。 USB端子に何も接続しておらず、外部給電となることはなく、 スリープではなく通常の電源オフとしています。 同様の方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[25174075] 動作がめちゃくちゃ遅くなりました・・・
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP 16-c0161AX アドバンスプラスモデル S2)
2023/03/09 00:22:49(最終返信:2023/04/16 13:57:03)
[25174075] ...夜間氷点下まで下がる部屋に放置した後で起動すると発生しやすいなど、発生条件を提示することが重要です。 あと、症状的に内蔵SSDの破損もしくは接続している外部ドライブやクラウドが原因である可能性が高いと思います。 >猫好き_1さん 最近いきなりダメになったのなら...1週間くらい立つといきなり遅くなりました。 やはり、発生条件が分からないと原因特定は難しいですよね・・・ 外部ドライブは接続しておりませんし、SSDはサポートに確認してもらって問題ないとのことでした。 >アテゴン乗りさんと>男・黒沢さん... 詳細
[25220405] たまにフリーズする
 (ノートパソコン > ASUS > X515JA X515JA-BQ2024W)
2023/04/13 19:39:11(最終返信:2023/04/15 11:49:17)
[25220405] ...フリーズ時は画面は真っ暗で、fn+ESCといったキー操作でもできなくなり、モバイルホットスポットも接続不可になります。 電源ボタンを押せば再起動し、イベントログにエラーは出ますが、原因がわかりません。... 詳細
[25219838] Corei5 1335Uと1240PとRyzen7 7730Uどれが良いですか?
 (ノートパソコン > HP > HP 255 G10 Notebook PC AMD Ryzen 7 7730U/16GBメモリ/512GB SSD/Windows 11 Home搭載 価格.com限定モデル)
2023/04/13 11:00:01(最終返信:2023/04/15 09:48:02)
[25219838] ...どちらもsRGBカバー率は60%台と色域は狭い。 なので、写真編集をノートPC単体で行うには不向き。まともな外付けモニターを接続すれば問題ないでしょう。 Excel、WordなどOffice文書の編集は、目が疲れにくい非光沢パネル搭載のHP... 詳細
[25219519] SSIDが出てこない・・
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/BA 2015年夏モデル)
2023/04/12 23:45:49(最終返信:2023/04/13 12:40:11)
[25219519] ...接続できます。 このPCだとこのルーターを使うことは出来ないのでしょうか? USBのタイプの無線LANをつける手もあります。  iPhone等へのテザリングに接続...されていない可能性があります。 特定の無線LANルーターにだけ接続できないのであれば、上位に接続されているONUなども含めて電源を落として、30秒以上待ってから...源を入れ直すことで解決するケースもあります。 >かんぱに515413さま このPCだけ接続出来ないって事ですね。 物理的に故障で有れば、USBなど外付け検討かもですが、先ずはド... 詳細
[25218738] 8年使用したら遅くなったのでSSDを交換したいです。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook RX82 RX82/TBP PRX82TBPNWA)
2023/04/12 11:12:47(最終返信:2023/04/13 07:22:44)
[25218738] ...搭載されているSDDは、Samsonの256GBのMZNLN256HCHP-00000というSATA接続のものです。 私が換装したいと思った理由は、Crystal Info8でしきい値が97と末期の数字が出ていることと...この際思い切って対応しようかとも思っています。 更新SDDの候補は、WDのSA500の1TBです。同じSATA接続ですし、片面使用でTBWが600とそれなりの実力だと思うからです。 どなたかこの機種でSDD交換をされた方はいませんか... 詳細
[25176285] Chrome版LINEの通知音が鳴らなくて困っています
 (ノートパソコン)
2023/03/10 22:22:47(最終返信:2023/04/12 22:00:03)
[25176285] ...ります。 ノートパソコンは蓋を閉じた時に以下の通り設定していて  バッテリー駆動:休止状態  電源接続:そのまま維持 蓋を閉じた直後は通知音が鳴りますが暫くすると鳴らなくなることがあります。 また休止状態から復帰後も鳴ったり鳴らなかったりです... 詳細
[25039433] 充電器orバッテリーが酷い?
 (ノートパソコン > ドスパラ > F-14IC Core i5-1035G1/14インチ フルHD/16GBメモリ/NVMe SSD 256GB K/09871-10a)
2022/12/05 03:49:14(最終返信:2023/04/11 17:40:22)
[25039433] ...自分もガレリア持っていて同じくフル稼働してそこまで異常ないですが、 買った当初なにもしてないのにUSB接続音がする(これは治った?)、 USB音と同時にディスプレイが切れて復活することも(これも治った?)... 詳細
[24420759] バッテリー外して動きますか?
2021/10/30 13:21:34(最終返信:2023/04/11 16:46:02)
[24420759] ...バッテリーパックとマザーボードの黄色で囲んだバッテリーコネクターで接続。 ACアダプターのUSB Type-Cコネクターと赤で囲んだUSB Type-Cポートと接続でのPD給電。 バッテリーコネクターを外しても、PCは動作しそうです...【質問内容、その他コメント】 購入検討しているのですが、このノートPCはバッテリーを外して、ACアダプタだけ接続した状態で使用できますか? 家にいる時はバッテリーの劣化を防ぐためにそういう使い方ができると嬉しいです... 詳細
[25213923] ポケットWi-Fiが私のノートパソコンに使えない
 (ノートパソコン > eMachines > eMachines eMD525-W25)
2023/04/08 18:22:20(最終返信:2023/04/11 08:32:48)
[25213923] ...342/ 件のHPに接続するまでの各手順がどう出来て出来ていないのかを詳しく。 ノートPC側のWiFi暗号化レベルが低すぎて繋がらないだけでは? 有線LANで繋ぐかUSB接続のWiFi子機を買えばいいんだけど...まずSSIDを選択してパスワード入れるだけかと思いますが。アクセスポイントとしてのそのポケットWiFiへの接続自体はできているのですか? 検索で出てきた参考サイト。 >「SSID」「暗号キー」をご確認ください... 詳細
[25207494] SDが使えない
 (ノートパソコン > GPD > GPD WIN Max 2 (6800U) 32GB/2TB)
2023/04/03 16:20:30(最終返信:2023/04/10 13:10:03)
[25207494] ...お腹すいてたかもしれません。失礼しました。 どうしても読みたいなら、外付けのSDカードリーダライタをUSB接続して下さい。 >苦楽園さん こんにちは。 >128GBのSDカードは、MacBookProでは問題なく読めてます... 詳細
[25198426] 3画面での運用について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be1000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/最軽量モデル)
2023/03/28 04:20:00(最終返信:2023/04/09 21:21:26)
[25198426] ...ノートパソコンに外部ディスプレイ2枚を接続して本体を含めた3画面で使用したいと考えています。こちらのモデルは2つの外部ディスプレイに出力可能とのことですが、本体も含めた3枚でも使用できるでしょうか。それとも3画面とする場合は... 詳細
[21026198] 電源が入らない
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/07/07 22:45:36(最終返信:2023/04/09 12:02:34)
[21026198] ...MOT-U06-2134)と USBケーブル(type.C、iBUFFALO BSUAC2)を購入し接続。 10分程度充電した後に起動できました(充電率15%くらい)。 後出しですみませんが、昨日からスリープ状態にしていたので... 詳細
[25210761] この画面は何を意味しているのでしょうか?
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook SZ/MV 価格.com限定 W6SZMV5EAL-K 13.3型フルHD Core i5 1235U 512GB SSD Officeあり)
2023/04/06 07:10:35(最終返信:2023/04/08 09:09:48)
[25210761] ...ブートマネジャーが起動していますね、SSDが最初に認識されていない状態です。 SDカード・USBなどに接続されていませんか、接続されているようでしたら外しクリーンな状態で起動してみてください。 この状態で起動したならばBIOS画面でファーストブートを変更してください... 詳細
[25212312] 性能がでない
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2023/04/07 13:03:48(最終返信:2023/04/07 22:15:54)
[25212312] ...bps(Gen2)をサポートしています。 あと、接続情報・ルーター情報が抜けています。両機器は同じルーターに接続しているのですか?また、Speedtestのサーバ...XE6に接続しても速度が上がらず。。。 >ありりん00615さん おっしゃる通り、USB3のGen2サポートが大きいと理解しました。 USBメモリを接続していて...0005 これにAPとしてWNR-5400XE6 Version 1.01 でWifi接続(6Gbps)しています。 Gateway:XG-100 ↓(10GLA... 詳細
