接続 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 21539件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[25142811] ビープ音が消えない
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H54D/K)
2023/02/14 14:49:46(最終返信:2023/02/14 16:32:15)
[25142811] ...手に負えないなら返せるうちに返したら? >機械疎い人さん >充電器が原因でビープ音が消えません。 充電器を接続している時だけ、ビープ音がするという意味でしょうか? 仮にそうだとしても、他の方も言っている通り... 詳細
[25142457] sim
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-fq2000 価格.com限定 AMD Ryzen 5/256GB SSD/8GBメモリ/14型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2023/02/14 09:26:00(最終返信:2023/02/14 13:45:41)
[25142457] ...wifi接続可能にするためにPC用simを挿入できますか。できるとしたらサイズを教えてください。let'sNoteやVAIOSX12には挿入スロットがありましたが。 >>wifi接続可能にするためにPC...りますし、価格も10万超えと高いです。 「wifi接続可能にするため」と書いてありますが、「インターネット接続可能にするために」の勘違いとは思いますが、HP 14...Wi-FI(無線LAN)を内蔵していますので、家庭内では無線LANルーターとのWi-Fi接続や屋外ではスマホのテザリングやポケットWi-Fiを使用して下さい。 HPのSIMフリーモ... 詳細
[25141541] ゲーム操作について
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506QM FA506QM-R7R3060W11)
2023/02/13 17:52:18(最終返信:2023/02/13 23:19:20)
[25141541] ...このTUFで間に合いますか? ゲーム操作をプレステの操作スティック?みたいので行いたいのですが、そういうのを接続して使う事ができますか? プレステ5が買えない状況でのパソコン購入…といった流れな事もあり、パソコンについて殆ど知らない大莫迦な私ですが... 詳細
[24419152] 通信速度が遅いと初期設定できません
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C214MA C214MA-GA0029)
2021/10/29 12:46:51(最終返信:2023/02/13 10:15:04)
[24419152] ...自宅のADSL(速度2Mbps未満)で初期セットアップしようとすると「インターネットに接続されていません」エラーが出て、ログイン画面まで行けませんでした。 そこで職場の光回線(速...でに書かせていただきました。 私も電源を入れ初期設定をしようとしたら、「インターネットに接続されていません」と表示され、自宅のwifiが使えない状況が出現しました。自宅ルータを含め....com/chromebook-net)。  それは、chromebookでネットワーク接続設定の中の詳細設定を開き、「ネームサーバ」を"自宅"から"Google"に変更すること。... 詳細
[25139954] スリープ中でも画面が立ち上がり「指紋を認識できませんでした」
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eh1000 価格.com限定 Ryzen 5&512GB SSD&16GBメモリ&フルHD&IPSパネル&Windows 11 Home搭載モデル)
2023/02/12 18:51:25(最終返信:2023/02/13 00:54:13)
[25139954] ...試してみるも効果なしという事を何度も繰り返している状態です。 hpさんから言われてやってみた事ですが、覚えている限りでは ・接続しているマウスなどの影響の可能性を考え、マウスを取り外した状態にする(それ以外の機器はもともと取り付けておりません)... 詳細
[25138004] ラップトップ4かgo2どちらにしようか悩んでます…
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 4 13.5インチ/Core i5/8GBメモリ/512GB SSD/Office Home and Business 2021付モデル)
2023/02/11 14:36:39(最終返信:2023/02/12 14:21:37)
[25138004] ...遠隔レーザーポインターも使用していますが(今までのPC)、このサーフェスラップトップシリーズでは使えるのでしょうか? 使用できます。 プロジェクターへ接続するときは、USB Type-C(USB-C)端子から、USB-C - HDMI、USB-C - VGA変換アダプターを用意して下さい... 詳細
[25138965] BD-REドライブを右クリック→開く→ディスクトレイが出てくる
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/W 2015年10月発表モデル)
2023/02/12 03:19:29(最終返信:2023/02/12 11:28:06)
[25138965] ...プロパティを見ると「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されます。 1.BDドライブの故障 2.BDドライブとM/Bとの接続不良 3.OSを含むソフトウェアの問題 3つ原因が考えられましたが、「1.BDドライブの故障」の可能性が高いけれども...ドライブ名の所にディスクのボリューム名が出てこないならディスクの読み込みを失敗しています。 故障の可能性と、USB接続なら電力不足の可能性もあります。 他のPCで問題ないなら後者の可能性が高いかもしれません。 ウチ... 詳細
[24652133] Wifiが急に一切繋がらなくなる
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/最軽量モデル)
2022/03/16 09:22:43(最終返信:2023/02/12 10:54:10)
[24652133] ...ていたら、?と思う処理が始まると接続できなくなっているようなので、夏休みまでまだ時間もあるので手が空いたらWireSharkで接続先を確認してみます。 と言っても...している時、単にWifiをリセットしただけでは接続できず、 その後のステップで ExpressVPNを再起動すると接続できました。 EventLog上でもExpre...iのネットワークが多く飛び交う箇所で接続断が頻繁に発生するように思えます。自宅でネットワークアプリを使っていなくても、急な接続断が発生するので断定はできません。 ... 詳細
[25133026] 外部モニター出力について
 (ノートパソコン > HP > OMEN Gaming Laptop 16 Core i7/1TB SSD/16GBメモリ/フルHD・IPSディスプレイ/144Hz/RTX 3060 価格.com限定モデル)
2023/02/08 14:56:28(最終返信:2023/02/08 16:47:35)
[25133026] ...ハイブリッドモードよりスコアは上がります。 外部モニター接続時は、仕様にあるように「8:接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。」 USB4接続でもHDMI接続でも悪くても144Hz動作は大丈夫です」...こちらの製品で28インチ4Kの165Hz対応の外部モニターに HDMIで接続してゲームをしようと考えていますが 外部モニターで出力した場合グラボの性能は出るのでしょうか また、Type-Cにモニターを接続して使用した場合もグラボの性能は出るのでしょうか... 詳細
[25130018] USBで充電できない仕様とのこと(最近のPCの動向)
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-fq0000 価格.com限定 AMD Ryzen 3/256GB SSD/8GBメモリ/14型フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル)
2023/02/06 17:03:42(最終返信:2023/02/08 16:06:40)
[25130018] ...けど・・・(寿命が削られる・・・)」 大型ノート「今待機中やしまぁええよ USB 5vで接続しろ」 スマフォ「急速充電は?20vぐらいの」 大型ノート「おまえ何様やねん」 コンセ...5さん 回答ありがとございます。 私も充電可能と考えて、充電にトライしました。ケーブル接続時は、スマフォのバッテリインジケータは、 充電中になりますがしばらくすると充電しない状態...あげず。(まとめてごめんね) >>私も充電可能と考えて、充電にトライしました。ケーブル接続時は、スマフォのバッテリインジケータは、 >>充電中になりますがしばらくすると充電しない... 詳細
[25119865] ノートパソコン及びタブレットの購入について【大学】
 (ノートパソコン)
2023/01/30 16:38:33(最終返信:2023/02/07 15:04:24)
[25119865] ...ールする必要があります。 また資料を保存する際にUSBメモリ等があると便利です。 校内Wi-Fiに接続する場合はウイルス対策ソフトが必要です。 【質問内容、その他コメント】 長々と記載し申し訳ございません... 詳細
[25127152] 初めてのパソコン
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2023/02/04 21:05:44(最終返信:2023/02/06 16:03:26)
[25127152] ...DVDドライブやブルーレイドライブは内蔵されていません。 光学ディスクを使用する際は、外付け光学ドライブをUSB接続して下さい。 >10yuriyu10さん こんにちは。 >キハ65さん のおっしゃる通りディスクドライブはありませんので別途購入という事になります...パソコン処分になっても光メディアに書き込みしておけば、そのメディアとドライブを他の新しいパソコンで接続すれば中身は見れます。 ... 詳細
[25127833] 外部モニタ(TV)に出力すると画面がはみ出てしまいます
 (ノートパソコン)
2023/02/05 11:10:09(最終返信:2023/02/05 19:54:18)
[25127833] ...【ノートパソコン】 LIFEBOOK A572/F (富士通) Windows10 22H2 HDMI接続 【TV】 GH-TV43BGE(GREEN HOUSE) 【やったこと】 Windows10の設定→システム→ディスプレイ... 詳細
[25112377] おまけ付きマウス内にUSBコネクタ格納って!!
2023/01/25 07:35:46(最終返信:2023/02/05 16:48:46)
[25112377] ...私のおまけマウスには一切そのような物はありませんが、 大体コネクターは必要皆無 Bluetoothで接続ですから、。 皆さんの中にもUSBコネクターがマウスに格納されていた方、居ますか?! >皆さんの中にもUSBコネクターがマウスに格納されていた方... 詳細
[25114047] WIFI6非対応ですが・・・
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 14 Gen4 AMD 価格.com限定・AMD Ryzen 5 5625U・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 21DKCTO1WW [ミネラルグレー])
2023/01/26 14:57:11(最終返信:2023/02/04 11:52:57)
[25114047] ...WiFi6が有効に利用できる環境は限られています。 この製品はGbEに対応しているのでゲームなどでは有線で接続すれば全く問題ないですよ。 >T.K190さん IEEE802.11ac対応なら大丈夫でしょう。... 詳細
[25122336] 動画編集について
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 6P-M32-KK 価格.com限定 Core i7 12700H/32GBメモリ/1TB NVMe SSD/16型WQXGA液晶搭載モデル #22086P-ADLASW11-H-KK)
2023/02/01 10:59:13(最終返信:2023/02/02 13:07:55)
[25122336] ...3060 価格.com限定モデルを自己責任で8GB×2枚→16GB×2枚に換装し、4Kの外付けモニターを接続したらどうでしょうか。 https://kakaku.com/item/K0001491086/ ... 詳細
[25121867] 左のスピーカーからノイズが発生
 (ノートパソコン > HP > ProBook 450 G7 Notebook PC 20F60PA#ABJ)
2023/01/31 22:43:32(最終返信:2023/02/01 22:00:16)
[25121867] ...頻繁に左スピーカーから「ポツ、プチ」というノイズが発生します。 イヤホンを接続していても、Bluetoothスピーカーに接続中でも発生、ドライバの不具合と判断し、ドライバを入れ直しても改善せず、ハードの問題か... 詳細
[25121853] webデザイン初心者で
2023/01/31 22:34:39(最終返信:2023/02/01 00:50:11)
[25121853] ...ディスプレイの出来がよくない(IPSパネルですが色域が狭い)。 他の仕様は問題ないので、sRGBが100%または近いノートPCにするか、PCモニターを接続することをお勧めします。 Webデザインも色々あるけど、、、 二次元に限るなら、ディスプレイ除いて特に問題と思う点はないですけど... 詳細
[24760266] Win10 の64ビット化に成功した人はいませんか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2022/05/24 14:04:05(最終返信:2023/01/31 20:03:32)
[24760266] ...をUEFIブートで30GB程度の パーティションにクリーンインストール。 ※作業用のSSD(HDD)を単独で接続して行うこと。   プロダクトキーは入力スキップ。 インストールが完了したら、SSD(HDD)を外してUSB外付けケースに入れる... 詳細
[25117473] 仕様とスペックについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 570i Pro Core i7 12700H・16GBメモリー・1TB SSD・16型WQXGA液晶搭載 82SK0077JP)
2023/01/28 23:30:10(最終返信:2023/01/29 22:14:16)
[25117473] ... ●質問1 ノートパソコンの用途は、ネットを見たり、Officeを使用したり、テレワークでリモート接続等。 ライトユーザーには、この機種はスペックが高すぎですか? レノボで、15.6〜16インチ、12世代Core... 詳細
