接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 301件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[9721943] 内蔵型カードリーダの交換にともなって
 (カードリーダー)
2009/06/19 00:41:52(最終返信:2009/06/19 02:06:22)
[9721943] ...交換前のカードリーダでは表示はありませんでした。 どちらのタイプもマザーボード上のUSBピンヘッダへの接続方式です。 差込箇所も同じ所を使用しています。 常に表示されているので他のUSB機器の取り外しを忘れてしまう為...「タスクバー」→「プロパティー」→「通知領域」→「カスタマイズ」→「非表示」 の事でしょうか? これの事だとすると、他の機器を接続時にも非表示になってしまうもので・・・ 私の理解不足でしたら、申し訳ございません。 詳しく教えて頂けますでしょうか... 詳細
[9480944] PC→カードリーダー内のメディアへ転送
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2009/05/02 17:39:24(最終返信:2009/05/20 09:56:33)
[9480944] ...付属ソフトのバージョンアップはないようです。 USBを繋ぐと「USBデバイスが認識されません。このコンピュータに接続されている USBデバイスの1つが正しく動作していないことが・・・」と言ったメッセージが出てくるので... 詳細
[9563764] 旧式CFにはご用心!!
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-EXCF (ExpressCard 34/54) (CF))
2009/05/18 15:04:05(最終返信:2009/05/18 15:04:05)
[9563764] ...Princetonの45x-128MB品でもRead/Writeとも1.3MB/s程度で頭打ちでした (USB接続のカードリーダーだと、普通に数MB/sとか出るんですけどねぇ・・・・謎です) 兎に角、旧式のCFは別途USBのリーダーを用意して読み書きしましょう... 詳細
[9563763] 旧式CFには要注意!!
2009/05/18 15:02:33(最終返信:2009/05/18 15:02:33)
[9563763] ...Princetonの45x-128MB品でもRead/Writeとも1.3MB/s程度で頭打ちでした (USB接続のカードリーダーだと、普通に数MB/sとか出るんですけどねぇ・・・・謎です) 兎に角、旧式のCFは別途USBのリーダーを用意して読み書きしましょう... 詳細
[9520192] ドライバは入れた方が良いのか悪いのか・・・・・
2009/05/10 00:56:10(最終返信:2009/05/10 00:56:10)
[9520192] ...ビックカメラで5880円にて購入 早速Vista-SP1なノートPCに接続してみると・・・おぉ、ATAバスが認識されてる。 同梱の説明書には「この状態ではExpr...CFの正式型番が見える  △:ハードディスクとして認識される  ×:取り外した後など、再接続しても素直に認識されない  (※デバイスマネージャから「ハードウェア変更の更新」をすると...る  ×:CF名が見えなくなる と云った所でしょうか? この辺り、FireWire接続のリーダーはどうなんですかね・・・・情報が少ないです。 ... 詳細
[9318275] XPで接続→切断を繰り返すトラブル
2009/03/29 00:38:41(最終返信:2009/05/07 01:54:03)
[9318275] ...PCに接続すると接続と切断を繰り返す症状が出ていて、使えない状況です。 ケーブルに接続して発症するまでの時間はランダムですが、ほぼ毎回出ます。ファイルコピー中でも、容赦なく発生し、切断・再接続を繰り返します...(ユーティリティーの使用の有無が分かりませんが・・・) 既に試されていたら、ご容赦下さい。 TurboUSB-ON時、GreenHouseの特定CFとの接続で問題が出ました。 CrystalDiskMarkを走らせると、100%ハングアップします・・・... 詳細
[9428672] 新型のBSCRA49U2BK
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA49U2BK (USB) (49in1))
2009/04/21 22:11:23(最終返信:2009/04/23 08:26:20)
[9428672] ...こんな短いコードじゃプロが使っている、フルタワーのPC(大概手元には置かない) 接続には、別途ハブが必須という事になってしまうじゃろに・・・・。 というより、USBコードの接続不良が多かったのでしょうか? それの解決策じゃないのかな...今までは長いUSBコードで手元に置いていたんですが、これは短過ぎて都合が悪いです。 また、PCに接続するとドライブが5個増えるので、どれか迷っちゃいますね。 メディア同士でコピーできると言う優位点も有りますが... 詳細
[9211709] カードリーダが認識しなくなってしまいました
 (カードリーダー > オウルテック > FA404M (内蔵USB) (36in1))
2009/03/08 12:15:51(最終返信:2009/04/11 22:41:20)
[9211709] ...ダメモトでカードリーダとマザーボードの間にハブを入れてみては? ただ、そのままでは接続できませんので、下のような変換ケーブルが必要になりますが。 カードリーダとハブの接続に http://www.owltech.co.jp/p...jp/products/cable/cbl-UtoU40/cbl-UtoU40.html ハブとマザーボードの接続に http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1156... 詳細
[9325286] 不具合
 (カードリーダー > Lexar > RW034-870 (IEEE1394) (CF))
2009/03/30 15:12:38(最終返信:2009/04/05 02:01:40)
[9325286] ...Pro)接続後、マウントしたり、しなかったり、マウントする場合も分単位で待たされたりと、非常に不安定になってきたので、修理に出しました。 正常に動作していたと思われる購入当初でも機器を接続してから、イジェクトボタン兼用のアクセスランプが点灯するまで数秒(4...5秒程度)待たされる感じに少しイライラしていたのですが、FireWireって、こんなもんですか? 接続後はとても快調です。 また、グリーンハウスの32GBも使えてます。 >sanoxxさん はじめまして... 詳細
[9337589] ストラップについて
 (カードリーダー > エレコム > MR-SMC02WH (USB) (microSD))
2009/04/02 08:06:08(最終返信:2009/04/02 08:06:08)
[9337589] ...携帯電話にぶら下げたいのですが、PCに接続する際、携帯は邪魔になりますよね? そこでお聞きしたいのですが、付属のストラップは金具部分が分離するようになっていますでしょうか?... 詳細
[9295269] MacOS 9でもバッチリ使えました。
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2009/03/24 02:50:46(最終返信:2009/03/24 02:50:46)
[9295269] ...USB) MacOS9.2.2で使用したところ、パソコン起動前にメディアを挿したリーダーをパソコンに接続しておかないとメディアが認識されず、パソコンを終了する時はリーダーがつないである状態ではフリーズしてしまう(正常に終了させるには... 詳細
[9069394] SRAMカードリーダー
 (カードリーダー)
2009/02/10 08:40:04(最終返信:2009/02/10 09:03:44)
[9069394] ...SRAMカードのデータを見たいのですが、現在のPCにはスロットルがありません。 SRAMカードが読める、USB接続のリーダーをご存じの方がいれば教えて下さい。 USBでなくても構いません。カードデータをよめれば...こんにちは。 「SRAMカード カードリーダー」で検索すると、下記の製品がトップにありました。 「USB接続 PCカードリーダライタ AMI-41G」 >SRAMカード、リニアフラッシュメモリカード、ATAカード等幅広いメモリデバイスが使用可能... 詳細
[8674164] LEDインジケーターが光ってくれません・・・
 (カードリーダー > SANDISK > SDDRX4-CF-903 (IEEE1394) (CF))
2008/11/22 11:49:49(最終返信:2009/01/28 15:51:21)
[8674164] ...F-903を購入したのですが、取説通り、1394接続(富士通DESKPOWER)、PCカードのIEEE1394接続両方ともインジケーターが光ってくれません(認識し...394aの4ピンであるため、変換コネクタで接続しました。 また、PCカードは付属品の1394a-1394bケーブルで接続しました。 どなたか、何が原因なのか、教え...PC(WindowsXP)には直つけのIEEE1394a端子があります。これにリーダー接続しても、最初は反応なしで壊れてるのか?と思いましたが、CFカード入れたらLED点灯!そ... 詳細
[8897858] カードリーダーが認識しません
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRMR1-LK (USB) (microSD))
2009/01/07 10:45:20(最終返信:2009/01/08 20:58:43)
[8897858] ...いてるものはないかな? もしあれば削除してからセキュリティソフト無効にしてから接続するなり、USBポートを変更して接続すれば改善するかも...サービスパック3です。ところが、立ち上がると、スタート画面になると、「不明のディバイスが接続されています。一度抜いて指し直してください。(表示された文は正確ではりませんが)」と指示...いて、差し直してみたところ、何の反応もありませんでした。ディバイスマネージャーでUSBの接続を見ると、何も表示されておらず、当然、マイコンピュータを開いても、何も表示されていません... 詳細
[8706624] UDMA対応の内蔵カードリーダー
 (カードリーダー)
2008/11/29 10:24:59(最終返信:2008/11/29 15:51:28)
[8706624] ...%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5 私はUSB接続の http://www.links.co.jp/items/links-original/sfd321fq1jrw... 詳細
[8632058] カードを認識しなくなりました
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2008/11/12 21:04:45(最終返信:2008/11/16 01:24:51)
[8632058] ...て何が原因か断定できないから色々試すしかないですね。 頑張って下さいww ほかのパソコンに接続したらあっさり認識しました。 あれれと思いとりあえず元のパソコンに再接続して 溜まってた更新プログラムをインストールしたら また使えるようになりました...そのメディアデジカメではちゃんと使えてるんでしたら、他のリーダーで認識されるかも? 或いは他のPCに接続してどうなのかですね。 カメラだと認識されてるし、他のカードだとPCで認識されるとなるとリーダーの問題なのか... 詳細
[8577712] USB2.0について
2008/10/31 17:49:25(最終返信:2008/10/31 21:04:51)
[8577712] ... 一般的には、USB2.0対応の製品を、非対応(USB1.1等)のPCへ接続すると、メッセージ(高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス・・・・?)が出てくると思います。 デバイスマネージャー上では... 詳細
[8534061] VISTAのReadyboost用に使ってます=早いです
2008/10/21 23:44:13(最終返信:2008/10/25 19:59:27)
[8534061] ...るリーダ・ライターがこれしかなかったので購入しましたが、非常に高速なので現在はトランセンドのCFを接続してVistaのReadyboost用として使用しており、早さの恩恵を享受しています。 このリーダー早いですね... 詳細
[8530871] MR-A37HWH を接続しても不明なデバイスとしか認識されない
 (カードリーダー > エレコム > MR-A37HWH (USB) (37in1))
2008/10/21 09:49:26(最終返信:2008/10/21 10:09:39)
[8530871] ...MR-A37HWH を接続しても不明なデバイスとしか認識されません。 一度、ハードウエアを削除して新規ハードウエアの検索をしても 同様に認識されません。 他のパソコンの場合、同様に不明なデバイスと認識はされるものの... 詳細
[8470309] 購入後2回目で…
 (カードリーダー > オウルテック > OWL-USM01(W) (USB) (40in1))
2008/10/07 23:50:53(最終返信:2008/10/09 00:18:18)
[8470309] ...USBコードの抜き差しをしないと、 パソコンに認識されない状況になりました。 それ以後はどんどん状況は悪化、 接続するとマイコンピュータも開かない状況となり、 OS再起動にまで追い込まれます。 レアケースなんでしょうが... 詳細
