接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 301件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[7207146] おすすめカードリーダー
 (カードリーダー > SANDISK > SDDRX4-CF-903 (IEEE1394) (CF))
2008/01/05 16:47:33(最終返信:2008/09/19 22:04:01)
[7207146] ...もっと早くに買うべきでした・・・ EOS1Ds3に買い換えカードもEX4,8GBを追加したため買いました。 IEEE1394aで接続時のベンチマークです。 これで大量撮影時の読み込みが少しは早くなりますね。 高速大容量CFカードをお使いの方は是非使われた方がいいですよ... 詳細
[7992211] 性能うんぬん以前の問題でした。
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2008/06/26 16:23:09(最終返信:2008/08/27 22:12:30)
[7992211] ...延長ケーブルを使用してみては? 延長ケーブル使用に追加一票。 デスクトップあたりだとリアのUSB端子から前に接続部を持ってくることもたまにやってますね。 USB延長ケーブルにもう1票。 最近は<百均>でも2.0仕様のケーブルを売っていますよ... 詳細
[8208482] 激早ww
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2008/08/15 00:46:29(最終返信:2008/08/15 00:46:29)
[8208482] ...PSP用メモリスティック、携帯用miniSDを良く使ってますが、スピードは断然速いです。おまけにアダプタ要らずで直接接続できるので便利もいいです。 最近は大容量のカードが多いので買って良かったです。 ただ、いつまで... 詳細
[8179124] 買い替えを検討中
 (カードリーダー)
2008/08/07 12:48:39(最終返信:2008/08/08 00:15:21)
[8179124] ...下記に書いている認識容量をすべて超えていますか? バッファローのサイトでは確認取れませんでした。 USB2.0接続希望 マクセル マルチリーダライタ「UA20-MLT2」 コンパクトフラッシュ(最大1GB) マイクロドライブ(最大4GB)... 詳細
[8174203] ちょっと分からないのですが…
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2008/08/06 02:56:37(最終返信:2008/08/06 07:12:29)
[8174203] ...カードリーダー・ライター側が対応していれば大丈夫です。 でも・・・このSV-SD850NはUSBケーブルを使ってパソコンと直接接続して音楽をコピーするんですよね? だったら、メモリーカードリーダー・ライターは買わなくてもいいと思いますが... 詳細
[7822905] 認識しなくなる不具合
 (カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2008/05/18 10:45:45(最終返信:2008/08/04 10:14:33)
[7822905] ...再起動すると何事もないように認識しているのですが、 3〜4回に一度このような現象がおきており、業務で使用しているので 非常にわずらわしいです。 接続もメーカーのFAQで確認し問題ないようなのですが、 何が原因なのかもし可能性でもわかりましたらご教示のほど...ケーブルの接触不良などが考えられると思います。 検証しても改善されない場合、こういったケーブルで外付けにしてUSB接続する場所を変えると改善されるかもしれません。 http://www.ainex.jp/products/usb-007a... 詳細
[8115989] 取り付けについて
 (カードリーダー > オウルテック > FA404M (内蔵USB) (36in1))
2008/07/23 08:29:59(最終返信:2008/07/23 09:34:26)
[8115989] ...ちゃんと接続したと思うんですが、認識されてないようなんです。(FD入れても、全面ランプ点灯しないし、データ読み込まない。 このカードリーダーから、黒い丸い線が出てるのを、マザーのUSBの4本ピンにさしました... 詳細
[7796893] USB2-W33RW/W使用レポート
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2008/05/12 07:59:48(最終返信:2008/07/02 23:38:28)
[7796893] ... 他にIEEE1394接続で160GB、USB2.0接続で500MBとRAID1設定で1.5TB(750MB×2)を常時接続しております。 US...(CF-S-ATA S-ATA 1.5GB/S接続) AEXtremeFIreWireリーダー(IEEE1394a接続400Mbps) BPhotoFast 80i...は133MB/Sらしいです。 次にUDMA対応のFireWire(IEEE1394b)接続タイプが40MB/S強の転送速度が出るようです。 IEEE1394bは論理転送値800M... 詳細
[7931090] 著作権保護機能について
 (カードリーダー)
2008/06/12 17:40:31(最終返信:2008/06/12 19:13:15)
[7931090] ...anaのやつくらいじゃね?対応してるのって 俺ならFOMA接続ケーブル持ってきてPCとケータイを直接接続するけど Docomoショップで1200円くらいで売ってる...ないと判断し、外付けリーダーライターを購入しようと思っています。 (携帯用USBケーブル接続も考えましたが汎用性の観点から除外。また、着歌フル等の携帯-SD間のムーヴは可能なのでS...っと高めです たぶんパナのリーダーが一番リーズナブルで良いかと >携帯用USBケーブル接続も考えましたが汎用性の観点から除外 カードリーダーだとどうしてもSDを本体から取り外す手... 詳細
[7911488] 複数枚同時使用できますか?
2008/06/08 07:21:47(最終返信:2008/06/08 23:44:52)
[7911488] ...使用できるものを探しております。 ご使用中の方、ご教授頂ければ幸いです。 USB2-W33RWをPCに接続するとドライブレターが5つ増えます。 5つのドライブはそれぞれメモリースティック系、xDピクチュアカード系... 詳細
[7896690] ExpressCard と どちらが早い?
2008/06/04 19:01:22(最終返信:2008/06/05 08:14:00)
[7896690] ... どうしても高速転送にこだわられるのであれば、ノートの場合 eSATAを増設の上、カードをSATA接続(またはIDEから変換)できる ヤクモノ部品を使われたらカード本来のスピードが出ますが 手間を考えると値打ちは...80mo10さん  こんにちは。 バッファローのサイトで見ると、メディアにも寄ると思いますが、USB接続の方が速いですね。 参考です。 http://buffalo-kokuyo.jp/products... 詳細
[7852087] 初心者なのでよく分からないのですが、、、
2008/05/25 07:34:37(最終返信:2008/06/01 04:42:57)
[7852087] ...音楽の転送の仕方がまったく分かりません、、、質問するとこが場違いかもしれませんが、教えて下さい!!! この製品は、PCとSDカードを接続するためのもの(インターフェイス)です。 何からSDカードに音楽を転送するのでしょうか? PC内に音楽データがあるなら... 詳細
[7551818] 実にコンパクト
2008/03/18 21:01:35(最終返信:2008/04/16 19:53:25)
[7551818] ...非対応ですからとんでもないです。(>_<) そこでカードバス対応を検討しましたが値段が… ヤフオクでIEEE接続のラシーとかレキサーとかも見ていますが レア物なので市販価格の千円安ぐらいの落札になりますから 全然値打ちがありません... 詳細
[7543331] パナソニックSD3の動画をPCに転送
 (カードリーダー)
2008/03/16 21:57:34(最終返信:2008/03/16 21:57:34)
[7543331] ...動画をPCに保存する時にSD3とPCを接続するのですが、 ちょっと手間です・・・^^; SDHCが使えるカードリーダーを探しています。 そこで質問なのですが、 SD3とPCを接続せずにカードリーダーを使えば、... 詳細
[7543201] パナソニックSD3のデータ
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W31RW/W (USB) (31in1))
2008/03/16 21:40:45(最終返信:2008/03/16 21:40:45)
[7543201] ...動画をPCに保存する時にSD3とPCを接続するのですが、 ちょっと手間でした・・・^^; SDHCが使えるカードリーダーを探していたらここにたどり着きました。 そこで質問なのですが、 SD3とPCを接続せずにこのカードリーダーを使えば... 詳細
[7470924] 携帯で画像をmicroSDに保存して・・・
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRSDU2BK (USB) (3in1))
2008/03/01 21:24:55(最終返信:2008/03/03 23:14:56)
[7470924] ...microSDに保存出来て居ない可能性も考えられます。 又デジタルカメラ(携帯電話内蔵も同等)で、撮影した画像を PCで見たり PC接続のプリンタで 印刷を、行う場合は Adobe Photoshop 等何らかの画像変換用ソフトの使用が...パソコンの機種とOSは何ですか? >又デジタルカメラ(携帯電話内蔵も同等)で、撮影した画像を PCで見たり PC接続のプリンタで >印刷を、行う場合は Adobe Photoshop 等何らかの画像変換用ソフトの使用が... 詳細
[7256749] デザイン良
 (カードリーダー > エレコム > MR-A33HWH (USB) (33in1))
2008/01/17 00:56:38(最終返信:2008/01/17 00:56:38)
[7256749] ...上がトレイのようになっていて、そこにSD等を載せられるので購入しました。 買ってみて分かりましたが、USB接続時はトレイの角に内蔵されているLEDが赤く光ります。 アクセス時はかるく点滅もします。 その光り方がなんともおしゃれで... 詳細
[7191303] カードがマウントしません
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-A24/U2-GY (USB) (26in1))
2008/01/01 22:14:09(最終返信:2008/01/01 22:14:09)
[7191303] ...ドライバを探してもMac用は見つかりませんし、 そもそもドライバいらずで使えるはずなんですが… USBはMac本体から接続してます。 もちろんカードを入れればグリーンのランプが着きます。 どなたか助言お願いします。 環境は... 詳細
[7050909] GH-CRHC30-U2とどこが違う?
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC35-U2 (USB) (35in1))
2007/11/30 20:24:43(最終返信:2007/12/10 02:20:20)
[7050909] ...よろしくお願いします。 流通量の問題か、単に目玉商品だからかな? 残念ながら、以前の機種と違ってUSBの接続ケーブルが60cmと短くなっています。(今までは90cm) コストダウンのしわ寄せだとは思いますが... 詳細
[6655889] マイクロSD(SDアダプタ付属)がパソコンで読み込めません…
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRDA13-U2 (USB) (13in1))
2007/08/19 09:42:58(最終返信:2007/11/30 20:20:06)
[6655889] ...本日再度Micro SDを試したところ、またもや、今度はエラーのメッセージは出ませんでしたが、たとえばUSB機器の接続を外した時のような音がして、問題のドライブが認識されなくなりました。 2GBのMicro SDだとちょっと難がありそうなことは認識できましたが... 詳細
