接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 301件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[7005813] SCKPN-1000のコネクタをマザーに刺す方法は?
 (カードリーダー)
2007/11/20 09:15:28(最終返信:2007/11/20 12:53:44)
[7005813] ...USB端子が余っているので、そちらに付けられたらと考えています。 カードリーダーは内部接続したいならUSBに繋ぐ物 ただ、コレって結局背面を前に持ってくるだけの物だからPCIベイ...ときは、停止する必要がないのでしょうか? そそ 本来は停止しなくて良いもの 結局USB接続のデバイスだから停止しちゃうと機械の方を止めることになる 停止せずに引っこ抜けばいい で...いい Birdeagleさん、 ご返信ありがとうございます。 >>カードリーダーは内部接続したいならUSBに繋ぐ物 >>ただ、コレって結局背面を前に持ってくるだけの物だからPCI... 詳細
[6899752] 自作PCのVISTA(32BIT)で・・・
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W12RW (USB) (15in1))
2007/10/24 03:31:03(最終返信:2007/10/24 09:36:54)
[6899752] ...接続するとドライバのインストールに失敗し マイコンピュータにアイコンが表示されません。 もう1台のXPでは正常に動作し、最新のファームウェアに更新しても同じです。 メーカーのサイトにはVISTA専用のドライバもありません... 詳細
[6829863] SDで書き込み禁止に・・・。
 (カードリーダー > IODATA > USB2-C8RWG/B (USB) (13in1))
2007/10/04 11:42:30(最終返信:2007/10/04 11:42:30)
[6829863] ...原因が判らなくて少し困っています。  Xpのホーム、プロ、2000、Vista全て同じ症状。  また、XpではUSB1.1接続の場合も試してみましたが同じ。  本体直接やハブ使用、ノートパソコンのPCカードからもダメ。  初期状態と... 詳細
[6719239] USBハブ
 (カードリーダー)
2007/09/05 18:01:08(最終返信:2007/09/06 18:49:51)
[6719239] ...co.jp/pcupdate/articles/0411/16/news110.html それとも接続部分を回転? http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_... 詳細
[6715978] ビスタでのドライバーインストールができません。
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-A24/U2-GY (USB) (26in1))
2007/09/04 20:11:27(最終返信:2007/09/04 20:20:04)
[6715978] ...すいません、皆さんのお知恵をお借りいたしたく、書き込みいたします。 本製品をUSB接続すると、新しいハードウエアと認識して、 ドライバーを探しにいくのですが、結局見つからず、使用できませんでした。 ... 詳細
[6655089] 書き込みについて教えてください
 (カードリーダー)
2007/08/19 00:45:05(最終返信:2007/08/19 01:07:30)
[6655089] ...読み込みしか出来ないタイプの場合、書き込み(ライター)機能が無いとメモリカードに書き込みは出来ませんので、USB接続タイプのカードリーダ・ライターを別途お求めになることになります。 リーダ・ライタ自体価格もそれほど高くありませんので... 詳細
[6512523] 購入しました
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-A30H/U2-BK (USB) (30in1))
2007/07/08 13:07:05(最終返信:2007/07/27 22:36:22)
[6512523] ...リーダーを購入されたら、カードリーダーにUSBケーブルを接続し、立ち上がっているパソコンのUSBポートに接続して下さい。 OSがWindows XPとのことですので...かったため、各種カードリーダーを検討の上、当該リーダーを購入しました。 早速、パソコンに接続しSDHC 4GBを取り込んで見ましたがスムースに行きました。 このリーダーは、最大以下...ていますので、カードリーダーのUSBケーブルのUSB側の端子を、空いているUSBポートに接続すれば、OKと思います。 (OSは不明ですが、パソコンの発売時期から考えてドライバのイン... 詳細
[6547444] 書き込めない(汗)
 (カードリーダー > SANDISK)
2007/07/17 23:22:00(最終返信:2007/07/18 01:57:05)
[6547444] ...>SDHC4.0メモリーカードを購入しました。 ということなので、SDHCカードを入れたデジカメをPCと接続して、使用できると思います。 また、SDHC対応カードリーダを使っても使用できます。 >かっぱ巻さま... 詳細
[6214786] 読み込みスピード1.2Mbps??
 (カードリーダー > エレコム > MR-PCA12 (PCカード) (12in1))
2007/04/09 22:06:52(最終返信:2007/06/03 17:14:24)
[6214786] ...み込みで 1.2Mbpsほどしかでません。PCカード接続だとこんな ものなのでしょうか?? USB2.0接続だと480Mbpsのリーダーがありますよね。 手持ち...inkPad R31)がUSB2.0に対応 していないので少しでも早くと思い、PCカード接続 にしました。ところが結局USB1くらいのスピード しかでず、少々がっかりしています。 ...2Mbpsほどしかでません。 1倍速の速度しか出てないということですね。 >PCカード接続だとこんなものなのでしょうか?? メディアとリーダー(ライター含む)の相性で 極端に速度... 詳細
[6317337] 満足です!
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C30H/U2-BK (USB) (30in1))
2007/05/09 02:42:32(最終返信:2007/05/09 22:51:29)
[6317337] ...WN-G54/CBMB経由:18分12秒  PRD-602(USB1.1接続):21分02秒  MCR-C30H/U2(USB1.1接続):15分52秒  MCR-C30H/U2(USB2.0接続):1分42秒 これは正に桁違いの速さで... 詳細
[6279954] 自動再生されません
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-C8/U2 (11in1))
2007/04/28 21:36:34(最終返信:2007/04/28 21:36:34)
[6279954] ...はじめてカードリーダー購入したのですが 今までみたい(カメラ直接接続)の時のように 自動再生されません。 XP使ってるのですがスキャナとカメラの接続ウィザードが 表示されないので取り込み方が今まで以上に手間が掛かります... 詳細
[6261966] 可も無く不可もなく。使いやすいと思います。
 (カードリーダー > オウルテック > FA405MX-E(B) (USB) (16in1))
2007/04/23 10:18:58(最終返信:2007/04/23 10:18:58)
[6261966] ...使ってみた感触でも 書き込んでみます。 (OSはXPpro) 良かったところ ・この製品をパソコンに接続すると、4つのドライブが  エクスプローラ上に出現します。  これらドライブは、オウルテックのサイトにある... 詳細
[6070686] 980円で購入した miniSD 512MBでも、ちゃんと使えました。
 (カードリーダー > パナソニック > BN-SDAGP3 (PCカード) (2in1))
2007/03/03 21:19:58(最終返信:2007/03/15 11:09:09)
[6070686] ...この携帯にはSD-Jukeboxと言うソフトが付いてい て、後必要なのは、著作権保護対応のリードライターでした。 調べてみると、USB2.0接続の物が大容量の2GBや4GBに対応して いるため、価格も高くUSBが1.1の私のPCにはもったいないと思っ... 詳細
[6032970] 2つ買って
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRS3-U2B (USB) (3in1))
2007/02/22 12:00:27(最終返信:2007/03/07 19:58:11)
[6032970] ...RAM:512MB ありえます。 USBではシリアル番号と言うのが存在します。 それが同じ値だと、先に接続した方しか認識しないようです。... 詳細
[5663466] 性能は悪くないが落ちる時がある
 (カードリーダー > エレコム > MR-PCA10H (PCカード) (10in1))
2006/11/22 00:14:42(最終返信:2007/02/23 02:45:35)
[5663466] ... つまり、この製品は「PCカード型のUSBインターフェース」に「USB型の高速カードリーダー」を接続した状態を、PCカードのみでコンパクトに実現した物であるといえます。 なので、この製品の取り外し... 詳細
[6029851] Macでの画像取り込みについて
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRDA13-U2 (USB) (13in1))
2007/02/21 16:21:56(最終返信:2007/02/22 15:43:22)
[6029851] ...この機種に限らずMac(OS−X環境)に カードリーダーやカメラから直接USB接続で パソコンに繋げると、有無を言わさず Mac標準添付ソフトの「iPhoto」が立ち上がりますよね。 私はデータを直接... 詳細
[6024088] microSDカードのダイレクト接続可能
 (カードリーダー > パナソニック)
2007/02/20 00:09:22(最終返信:2007/02/21 11:31:44)
[6024088] ...jp/product/info.do?pg=04&hb=BN-SDCKP3 変換用アダプターなしの直接接続で使用可能がどれくらい必要とされているかはわかりませんが。(確かに、これからだと、miniよりmicroの方が有用かな)... 詳細
[5814320] 著作権について
2006/12/28 19:58:03(最終返信:2007/01/11 00:03:18)
[5814320] ...電話機等、SDカードの著作権保護機能を使った機器は、その機器自体をUSBケーブルでPCに接続することで、著作権保護機能対応の書き込み読み出しができるので、特別な機器を買う必要はない...ーを買う必要はありません。 PCからD-SnapやSANSAに対しては、USBケーブルで接続して音楽データを転送します。 Birdeagleさん、PekaPekaさん 分かりやすく...aはその愛称)は、SDカードをSansaに挿入し、PCとSansa付属のUSBケーブルで接続し、その状態で、PC側の操作で、Sansaに送り込みます。 従って、WindowsXP... 詳細
[5809512] カードリーダーについて教えて下さい。
 (カードリーダー)
2006/12/27 14:04:32(最終返信:2007/01/07 06:20:47)
[5809512] ...前面に2つ付いています。 背面の4つには、プリンタ、スキャナ、MO、USBスピーカーを接続しています。 カードリーダーを使用する場合は前面のUSB端子に接続しますが、プリンタの電源をONにしているとカードリーダーを認識しません... 詳細
[5812729] xDピクチャーカード との相性について
 (カードリーダー)
2006/12/28 10:39:06(最終返信:2006/12/28 10:39:06)
[5812729] ...F30を購入したので一緒にDPC-M2GB (2GB TypeM)を購入したのですが、画像をPCに保存するのにコードを接続するのが面倒なのと持ち運びが不便に感じてきたのでカードリーダーを購入しようと考えているのですがこのXDカードに相性のいいカードリーダーを教えて頂きたいです... 詳細
