接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 301件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20642684] 信頼性の高いSDカードリーダーは?(データ化けやSD破損が怖い)
 (カードリーダー)
2017/02/09 09:03:57(最終返信:2017/05/12 03:37:46)
[20642684] ...別の方も記載している様に、上記の方法よりは最初だけ若干手間がかかりますが、カメラとPCを直接USBやWi-Fiで接続するのも良いかと。... 詳細
[20755473] iPadPROにて読込成功
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-299-J01 [USB CFast])
2017/03/21 09:50:18(最終返信:2017/03/21 09:50:18)
[20755473] ...Apple Lightning USB3 カメラアダプタに接続して電源供給は必要ですが iPadProにて読込可能でした。 サンディスクもAppleもサポートでは対応不明とのことだったので 心配でしたが良かったです... 詳細
[20420830] パソコンにさすとシャットダウンする
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39NBK [USB 54in1 ブラック])
2016/11/23 18:53:59(最終返信:2016/11/23 19:04:22)
[20420830] ...USBデバイスは組合せる機器によって、ごくごくたまにそういう事がある。 こっちは、昔は USB爆弾と呼ばれた。 接続するUSBポートを変更すると起きなくなることもあるが、どうしてもダメな場合もある。 他のPCと組合せると全く問題なかったりする... 詳細
[20289664] 「xx倍速」の嘘
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR20TU3BK [USB 53in1 ブラック])
2016/10/12 18:02:42(最終返信:2016/10/12 22:12:38)
[20289664] ...測定環境は以下のようになっています。 1)デジカメ直接接続(1倍速相当)のパソコン 「Intel Core2 1.83GHz / メモリーDDR2 1GB」 +Windows XP 2)当製品接続(23倍速相当)のパソコン 「Core... 詳細
[20275769] ランプが
 (カードリーダー > オウルテック > OWL-CR7U2B/BOX [内蔵USB 57in1])
2016/10/08 09:46:45(最終返信:2016/10/08 19:47:37)
[20275769] ...電源を落としても赤いランプが消えないです もともと消えないのか接続が悪いのか 教えて下さい。 仕様を覗くと, ※パワーLEDはPCの電源が落ちていても、電源の主電源が通電している場合、 LEDが点灯する場合があります...最近のPCはスマホの充電用途に電源を切ってもUSBポートに通電されていることが多いです。 そのため、USB接続の内蔵カードリーダーも電源が供給されていてLEDが点灯するのでしょう。 このスレ主、お礼の返信もろくに出来へんのかいな... 詳細
[20133076] 何も信じられない
 (カードリーダー > ロジテック > LMR-MB08SV [Lightning/USB 28in1 シルバー])
2016/08/21 21:13:57(最終返信:2016/08/22 09:33:29)
[20133076] ...6sに繋いだところ、接続されてませんのメッセージ。5sでは認識され使えました。 サポートセンターへ電話し、かなり待たせれ何とか繋がるも、言われた答えは『相性が悪かったとしか』の、無責任な一言。接続の不具合は聞いた事が...電気)に戻り、説明すると色々なiPhoneで試して頂きました。結果6s、SEでは、一つも接続されないとの事。されたのは5sのみ。本当に相性なのか?もう信じられません。快く返金に応じ...。 サポートセンターでも、バージョンについては聞かれ無かったので。参考までに。 仕様に 接続可能なios verが 8.4〜9.3で主の6sは9.3.4なので 多分 この製品が主の... 詳細
[20123148] これは正規品ですか?
 (カードリーダー > SONY > MRW-E90 [USB 12in1])
2016/08/17 22:20:07(最終返信:2016/08/19 02:51:28)
[20123148] ...逆に問題無いかと。 >発熱は正常でしょうか? 製品によって多少の差はありますが、基本的にはUSB3.0/3.1接続のUSBカードリーダーはどれも結構発熱しますよ。 国内の大手周辺機器メーカーであるBuffalo・... 詳細
[20075759] 使い方
 (カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1-BK [USB 3in1 ブラック])
2016/07/29 15:22:31(最終返信:2016/07/29 15:37:50)
[20075759] ...この商品はSDカードに入っている写真や動画を携帯に転送できるというものですか? 基本的には、Wi-Fiで接続できればSDカードなどへの読み書き、SDカードからのコピー・移動ができます。 スマホだとできますが... 詳細
[20038212] 接続されていません
2016/07/14 21:56:47(最終返信:2016/07/29 11:38:38)
[20038212] ...iphone6に繋いだところ「接続されていません!」のメッセージが表示されて進みません。(^^;) 明日サポートに連絡して聞いてみます。 iphoneのアクセサリーって高いくせにまともなものが無いね。...がえんえんと続いてだめでした。 カードはShilicon Powerの32Gです。しばらく経ってログイン画面で接続を許可しますか?の問いにOKと 答えてログインするとカードの中身を確認することができました。 次にカードをGREEN... 詳細
[20052591] 使い方
2016/07/20 15:18:13(最終返信:2016/07/20 15:45:04)
[20052591] ... 機械音痴な私にどなたか優しく教えていただけませんか? スマホのWi-Fiで この機械のSSIDに接続して、 専用アプリで見るor保存する。 この程度の説明が最速なんだけど、 andoroidなのか... 詳細
[20029650] Win10での抜き差しのやりかた
 (カードリーダー > トランセンド > TS-RDF9K [USB 11in1])
2016/07/11 18:46:39(最終返信:2016/07/11 20:34:21)
[20029650] ...デジタルカメラで撮影した写真データをPCに取り込むのにこのリーダーライターを使用しています。 接続する時にはUSB3.0のポートに差し込んで、CFカードやSDカードを差してドラック&ドロップでHDDに移します... 詳細
[19822891] SDカード32GBを保有していますがこの機種は認識しますか?
 (カードリーダー > トランセンド > TS-RDF5K [USB 6in1 Black])
2016/04/27 01:21:50(最終返信:2016/04/27 11:22:59)
[19822891] ...com/item/K0000429219/ このリーダー・ライターでしばしば聞かれる「カードを認識しない」って言うのは、接続先パソコンとかの使用環境には関係なくて、 単にこれの本体にも説明書にも「カードを挿すときの向き」が何ら明記されてない為に... 詳細
[19403987] CF読込速度 改善したい
 (カードリーダー > オウルテック > OWL-CR6U3(B)/BOX [USB 61in1 ブラック])
2015/12/14 18:14:39(最終返信:2016/02/12 01:13:49)
[19403987] ...CFからCFastになり、もっと高速になりそうです。 CFはもう私は使ってないですが、SDカードだとUSB2.0接続で20〜25MB/sくらいです。 UDMA7のCFを見ると32GBで読み出し速度が120〜130MB/s出るのもあるようですね...com/item/K0000770956/ \3,163 ↑ならPCI-Ex2(x4形状)での接続なので、USB3.0(3.1にも対応)の速度がフルに出せるかと思います。 kokonoe_hさん ... 詳細
[19544520] MicroSDのスロットはUHS-IIに対応しているのでしょうか?
2016/02/01 07:19:09(最終返信:2016/02/01 20:48:56)
[19544520] ...アダプターを付けてスロット1で使用する事になるのでしょうか? ご存知の方、回答をお願いいたします。 UHS-IIは接続端子が増えるので明記していないなら対応してないでしょう。 そのうち対応製品が出てくると思いますが、現状の速度に不満があって... 詳細
[19477899] sanwakaからUSB3.0の
 (カードリーダー)
2016/01/10 14:44:56(最終返信:2016/01/10 18:57:21)
[19477899] ...またはだめなのでしょうか? 「これを購入」・・・??? 三和の400−ADR302BK(USB3)という製品でパソコンに接続すれば、自動でドライバーが入ると記載されているのですが? デバイスマネージャーには黄色のクエスチョ... 詳細
[19359975] SDカードとmicroSDカードの同時使用
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRAD-SUAK [microUSB 5in1 ブラック])
2015/11/28 23:30:05(最終返信:2015/11/28 23:30:05)
[19359975] ...nexus9にて使用するつもりなのですが SDカードとmicroSDカードの両方を本製品のスロットに差し込んで接続した場合 nexus media importerにてどちらも認識するのでしょうか? それとも片方のみ認識か... 詳細
[19232714] カードリーダー
2015/10/16 21:35:29(最終返信:2015/10/17 22:31:48)
[19232714] ...ーに メモリースティックをさして、 そのリーダーを本機にUSB接続して、 wifi電波でパソコンと接続することは可能ですか? こんにちは 双方wi-fi対応でした...と、 メモリースティックを有線接続カードリーダーに さして、本機のUSB端子にそれを入れ、 その状態でWindows PCと無線接続できて、やろうとしたことが 実...した。 メモリースティックも読めるWiFiルーターもあった のですが、どうしてもPCと接続できなかたり、 メモリースティックをさしたカードリーダーを WiFiルーターのUSB端子... 詳細
[18189990] USB3.0の認識について。
2014/11/21 09:42:09(最終返信:2015/10/10 16:19:54)
[18189990] ...宜しくお願いします。USB3.0にバスパワーの500GB外付けHDDを接続すると、大きなファイルの転送中認識しなくなります。フラッシュメモリは正常に動作します。 外部から電源を取る外付けHDDは正常に大きなファイルを転送出来ました...てっきりノートパソコンでUSBメモリは認識するけど外付けHDDは認識しないってことかと思ってました。失礼。 パソコンの機種と接続の仕方ぐらいは書いてくださいね。 とにかく電源不足が怪しいのは変わらないでしょう。 こちらこそ失礼しました... 詳細
[19055765] 取り付け&接続について
 (カードリーダー > ENERMAX > ECR501 [内蔵USB 61in1])
2015/08/16 04:04:38(最終返信:2015/08/16 05:56:54)
[19055765] ...のfはどちらか片方に接続すればいいのでしょうか? もし、両方接続しなければいけない場合電源側に4pinペリフェラル電源オスがないので4pinペリフェラル電源メスに接続できません。 あと...いので・・・ >両方接続しなければいけない場合電源側に4pinペリフェラル電源オスがないので4pinペリフェラル電源メスに接続できません。 電源ユニットからは4pinペリフェラル電源メスのみを接続してください...用の有無にかかわらず、全てのケーブルを接続してからご使用ください。 と、書いていますがUSB2.0とSATAケーブルしか接続していません。 http://www... 詳細
[18927488] スワップファイルについて
 (カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1 [USB 3in1])
2015/07/01 23:16:55(最終返信:2015/07/28 14:53:11)
[18927488] ...)書き込む』と言うレビューがあります。 これはSDカード、USBメモリーどちらの場合でも初回接続時に作成されるのでしょうか。 また、書き込み禁止状態にしたメディアを初回接続させてスワップファイルを作らせないようにすると不具合等ありますか... 詳細
