接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 301件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[18762131] 内蔵型のSDカードリーダーの購入を検討しています
 (カードリーダー)
2015/05/10 09:02:24(最終返信:2015/05/11 18:54:01)
[18762131] ...差し替えたりするとうまくいくこともある。 接触不良なんでしょう。 結局外付けのカードリーダーを使ってUSB接続の方が間違いないので内蔵のは使わなくなった。 もしOWL-CR6U3(B)/BOXをどうしても使いたければ... 詳細
[18761108] どうして????
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR24EU2WH [USB 56in1 ホワイト])
2015/05/09 22:36:51(最終返信:2015/05/10 10:54:37)
[18761108] ...送って来る製品がまた不良、その交換品もまた稼働しない・・・ PCはデスクもノートどちらのUSB口に繋いでも動かない、接続して10分、ランプも点かない 品番は違うがバファローのカードリーダーを持っているので差込テストをしてみた... 詳細
[17566054] クチコミどおりの粗悪品
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39HWHF1 [USB 48in1 フェイス])
2014/05/28 13:07:14(最終返信:2015/04/11 19:56:56)
[17566054] ...ただ購入から間もないようでしたら購入店舗に 交換や返金されたほうが早く精神的に楽かと それでは 本日初めて使用しましたが3台のPCに接続して何の反応もなく、サポートに電話したところ5分待ち!! オペレーターに内容と品番を伝えたが聞こえないのか(聞く気がないのか)聞き返されること3回... 詳細
[18640845] 接続について
 (カードリーダー > オウルテック > OWL-CR6U3(B)/BOX [USB 61in1 ブラック])
2015/04/02 14:11:42(最終返信:2015/04/02 14:41:18)
[18640845] ...現在こちらの製品の購入を考えているのですが接続について質問があります。 メーカーのサイトに『製品本体からは20pinのUSB3.0コネクタをマザーボードに挿しこむだけで、バスパワーにて動作します』と書かれているのですが私のマザボードは19ピンのUSB3... 詳細
[18414151] 消費電流
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRAD-SUAK [microUSB 5in1 ブラック])
2015/01/28 03:47:59(最終返信:2015/01/28 05:49:59)
[18414151] ...どちらの方が消費を抑えられるでしょうか? 動作時 最大150mA 待機時 最大40mA と言うことですので,使わないときは,接続しておかない・・・... 詳細
[18230041] USB3.0にも対応で小型のSDカードリーダー
 (カードリーダー > エレコム > MR3-C004RD [USB 32in1 レッド])
2014/12/02 14:13:10(最終返信:2015/01/17 15:55:46)
[18230041] ...【感想】 カードリーダーをUSB接続で使うと言う事は家のパソコンで、会社のパソコンで、出先のネカフェでといろんなシーンで使いたいですよね。 そんなときにカードリーダーが大きかったり接続用のUSBケーブルが邪魔だったりするのですが... 詳細
[18343726] UHS対応のカードリーダーについて
 (カードリーダー)
2015/01/06 22:33:25(最終返信:2015/01/07 23:13:03)
[18343726] ...0が必要です。 どんな機器でも基本的に同じですが、接続する機器のどれかひとつでもその規格に対応していなければ、最高性能は出せません。逆に一番低い規格の接続機器に沿って動作するということです。 皆様 ご返信... 詳細
[18295065] 故障でしょうか?
 (カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1 [USB 3in1])
2014/12/22 13:49:36(最終返信:2015/01/03 06:28:51)
[18295065] ...プリでWi-Fiでは接続できているのでしょうか? その後のWiDrawerでの動作が不可能なのでしょうか ありがとうございます。 WiFiは接続できてるんです。 ア...ホにダウンロードしたり、SDにアップロードしたりできますか? できない場合は、Wi-Fi接続の電波状態が悪く、転送速度が落ちているためと考えられます。 また、充電池の残りが少ない(...すが転送先の選択の所になにも表示されません。 パソコンはお持ちですか? 当商品はUSB接続するとカードリーダー替わりになりますので、それでパソコンでSDカードが読めないなら Wi... 詳細
[18073224] この電源は?
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T81UEJR [内蔵USB 30in1])
2014/10/20 20:03:54(最終返信:2014/10/20 20:21:22)
[18073224] ...この製品の電源は、赤のケーブルだけじゃないんでしょうか? USB側も接続しないと使えないのでしょうか? 当方USB3.0を持っているマザーボードではないので そちらは挿していません。 よろしくお願いいたします... 詳細
[17838006] D4Sの口コミで教えてもらって検討中の初心者です
2014/08/15 20:44:01(最終返信:2014/08/16 00:22:41)
[17838006] ...1ファイルのサイズ容量を落とせば、転送スピードも速くなるかと思います。 1.iPhone5のバッテリ消費はネット接続時と同じ。 2. REX-WIFISD1にUSB-HDDをつないだ場合”メモリカード→iPhon... 詳細
[17796204] SDカードスロット
2014/08/02 23:13:21(最終返信:2014/08/08 13:43:55)
[17796204] ...今度は5mmほど出てきて取り出し易くなりました。 スマホに繋がらないので悪戦苦闘中です。PCには繋がるのに。(T_T) 先の初期不良品は接続までできてなかったので何が原因か不明です。 改めて質問させていただくことになるかも・・・。... 詳細
[17663489] SDXCカードからの動画データの旅行先でのストレージ方法について
 (カードリーダー)
2014/06/25 06:17:11(最終返信:2014/07/05 10:32:01)
[17663489] ...uct/hdd/network/ls410d/#feature-5 ダイレクトコピー対応接続機器であれば、PCは不要です データをバックアップして削除し再度撮影を繰り返せば SD...023 こういうセットを考えました。 わからないのですが、 1.USBハブとPCの接続には、別途USB→マイクロUSBのケーブルが必要?その場合はUSB3.0対応品が必要? ...に合わせてバラして使えるということで。一長一短ですね。 これから、旅先で狭いところでも接続に負担をかけずにコンパクトにケーブルをおさめるようなツールを探しに100均に行ってこよう... 詳細
[17691706] サポートに使えなくは無いと言われましたが…駄目でしょうか
 (カードリーダー)
2014/07/03 02:02:04(最終返信:2014/07/03 02:33:31)
[17691706] ...『(ほかの富士通のスマホで使えるので)非対応ではなく、動作確認未確認と言うことです』 と、言われました。帰宅後すぐ開封接続して見たところ、 (スマホの表示に)『USBストレージがマウントされました』 と、出るものの、SD... 詳細
[17683814] とても満足出来る商品です。
 (カードリーダー > エレコム > MR3-C002DSV [USB 54in1 ダークシルバー])
2014/06/30 21:06:30(最終返信:2014/07/01 11:17:59)
[17683814] ...しかし、接続ケーブルで全く性能が変わってきます。 付属のケーブルでチェックすると満足な速度ではなく半分以下でした。 私が購入した1.5mのケーブルで測ると倍以上の速度が出ます。 こちらの商品です。安価でとてもいいです... 詳細
[17639665] SDカードを認識しない。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2014/06/18 14:39:27(最終返信:2014/06/19 15:16:35)
[17639665] ...ますが、ノートPCで接続して問題なく読み込みは出来ています。 別のUSBポートへ接続してはどうでしょうか。 キハ65さん、早速のコメントありがとうございます。 >別のUSBポートへ接続してはどうでしょうか...本日、この製品を購入してUSB3.0ポートにケーブル接続したところ、デバイスドライバは正常にインストールされました。  ところがカードリーダーに...れSDカードのデータを認識できません。  他のUSB3.0ポート及びUSB2.0ポートに接続しても同様です。  ちなみにメディアはSanDisk Extreme Pro 32GB... 詳細
[17559200] BIOSの起動で止まってしまう。
 (カードリーダー > AKASA > AK-ICR-14 [内蔵USB 14in1])
2014/05/26 17:50:22(最終返信:2014/05/26 17:50:22)
[17559200] ...その後起動できなくなります。 起動できなくなった場合は、一度本製品の接続を物理的に外し、再接続することで起動することがあります。 マザボに直接接続がダメなのかと思い、ボードを追加してみても同じ症状がでて困っています... 詳細
[17444850] PCからのスロット認識
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR17TU3BK [USB 42in1 ブラック])
2014/04/24 11:30:09(最終返信:2014/05/03 22:07:55)
[17444850] ... PCに接続した時にマイコンピューターからのスロット認識はどのような感じになるでしょうか。 リムーバブル ディスクを刺さない状態で一つしかマイコンピューターに表示されないのかリーダーに搭載されているスロットの数全ての項目が表示されるんでしょうか... 詳細
[17350623] 取り込みフォルダの指定
2014/03/27 14:30:09(最終返信:2014/03/27 14:30:09)
[17350623] ...FireWire800で接続して、 SDカードをPC本体付属のスロットから読み込んで写真RAWデータを保存しています。 (読み込み時の設定で保存先にG-DRIVEを指定しています) この接続だとFireWire800の転送速度がネックで...のですが、 こちらの商品等USB3.0対応のリーダーを直接HGST G-DriveにUSB3.0で接続して読み込むことは出来るのでしょうか? そうすれば読み込み速度は上がりますでしょうか? またそれが可能な場合... 詳細
[17209940] このような使用方法は可能でしょうか
2014/02/19 02:24:23(最終返信:2014/02/19 03:53:09)
[17209940] ...webDAVに対応とありましたがwebDAV対応のファイルマネージャー的なアプリで接続しSD内のデータを他のアプリで開く ファイルを開く他のアプリとファイルマネージャーは対応しているとします また、... 詳細
[17199270] いまさらですが、問題が起こる方に向けて。
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASCBA CF32F (PCカード) (2in1))
2014/02/16 14:14:10(最終返信:2014/02/16 14:14:10)
[17199270] ...PCMCIAアダプタ以下のOXOX CardBus ControllerのVIDとPID。 2.カードバスコントローラが接続されているさらに上のPCIブリッジのVIDとPID 3.カードバスコントローラがカードバス以外に機能を持っている場合には... 詳細
