接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 301件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[16186500] USBメモリを挿入すると電源ランプが点灯します。
 (カードリーダー > RATOC > REX-WIFISD1 [USB 3in1])
2013/05/28 09:36:04(最終返信:2013/05/28 12:38:54)
[16186500] ...これは、仕様でしょうか? 皆さんのものはどうですか。 モバイル機器充電用バッテリー内蔵だからUSB接続されると充電中の表示として電源ランプが点く。 バッテリ機器でなければ実際の充電は行われない。 http://www... 詳細
[16154702] ファーム更新
2013/05/20 13:35:32(最終返信:2013/05/20 13:35:32)
[16154702] ...新しいファームが出ました。 末尾、088。 更新手順がいろいろ書いてありましたが、要は、 ・無線LANで接続できるパソコンが必要 ・ログイン出来れば、Web管理マネージャーは不要 Web管理マネージャーで惑わされました... 詳細
[16052557] SDカード部分のトラブル
 (カードリーダー > エレコム > MR3-C002RD [USB 54in1 レッド])
2013/04/24 06:49:53(最終返信:2013/04/24 08:29:31)
[16052557] ...データの入っているSDカードのフォーマットは最後までしたくないので カードリーダーをAMD-X4コアのXP-SP3、32bitPC-USB3.0にも 接続してみましたが現象は同じでした。 で、カメラからの直接転送を試して見ましたが カメラに再度カードを入れるとカードエラーが表示され... 詳細
[16050588] BSCR15TU3BK VS PL-CR55S3U3-B
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2013/04/23 18:42:31(最終返信:2013/04/23 18:57:23)
[16050588] ...リーダーによる性能比較です。 TurboPC-EXは未使用でテストしてます。 USB3.0接続ですかぁ。PLANEXも捨てたもんじゃない!? (。・皿・。)ノ チャオ PLANEXも確かに悪くないですが... 詳細
[16036940] ファームアップするとSanDiskのREADが極端に遅くなります
 (カードリーダー > Lexar > LRW300URBJP [USB 7in1])
2013/04/20 08:48:07(最終返信:2013/04/20 08:48:07)
[16036940] ...UDMA7対応Sandisk ExtremePro CF 32GBの同一カードでの結果です。 USB3ポートに接続して、テストサイズは1000Mで行っています。 [ファームアップ前] Sequential... 詳細
[15599817] 買いました!なかなかいいです!
2013/01/10 21:38:45(最終返信:2013/04/11 10:21:59)
[15599817] ...は外付SSDを接続してその中身を閲覧することはできるでしょうか? またESファイルエクスプローラなどのアプリからFTPやWebDAVなどの方法で接続することは可能...FISD1に接続して、自宅ではNASのようにネットワークに組み込めたら大変便利だと思います。 インターネット設定は一度設定したら次回からは自動的に接続できるように...教えていただけますでしょうか。 本機はSDカードとUSBメモリを同時接続可能とのことですが、接続しているSDカードからUSBメモリ、またはその逆にデータを移動させる... 詳細
[15984104] アンドロイド
2013/04/06 12:47:37(最終返信:2013/04/06 14:56:52)
[15984104] ...してiOSとはうまく接続できたのですが、アンドロイドのスマートフォンでは接続を試みるものも、接続がすぐきれてしまいます。 接続できないwifiネットワークと表示されてしまいます。 機種によっては接続できるものもあります...フォン側の設定で、インターネットに接続しないwifiの場合は接続しないのような項目があり、それを解除したら接続できました。 ありがとうございまし...fisd1-3-1#wifisd1-3-1 混雑しているチャンネルだと接続がし辛いか接続できないことが有るようなので 設定を変更してみては? GooglePl... 詳細
[15907489] 不良品でしょうか?
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA51U3WH [USB 57in1 ホワイト])
2013/03/18 16:20:46(最終返信:2013/03/22 11:25:17)
[15907489] ...状は一緒ですか? >接続した状態で Windows7 (自作/64bits)を立ち上げると "ようこそ"画面の後 2〜3分マウス/キーボードが使用できません。 >Windows稼働状態下で、当製品接続後 約30秒で使用可...この製品を接続した状態で Windows7 (自作/64bits)を立ち上げると "ようこそ"画面の後...を起動する。PC起動後に、カードリーダをつなげる。 これで正常に使えますか? それとも、接続を見失ったり、使えない状態になりますか? カードリーダを挿したままでは、PCが起動しな... 詳細
[15907897] SDXCカードが複数枚同時に挿せるカードリーダー
 (カードリーダー)
2013/03/18 18:17:14(最終返信:2013/03/18 21:41:15)
[15907897] ...複数ドライブが1デバイスとして動作する。 条件としては上記の2つです。 USBハブを認識しないカーオーディオ(ケンウッド・U929)に接続して使用するのを考えております。 エレコムのMR-C27という製品を購入したのですが、この製品は同時に4枚挿せるものの... 詳細
[15806758] ESエクスプローラの設定
2013/02/23 19:08:41(最終返信:2013/03/01 14:50:43)
[15806758] ...設定を試みてるんですが、何度やり直しても、うまくいかないので設定の仕方を教えて頂けると嬉しいです。 先にWiFi接続してから、[LAN]→[新規]→[サーバー]で サーバー:10.10.10.254 ユーザー名:admin... 詳細
[15815994] 相性について
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3WH [USB 57in1 ホワイト])
2013/02/25 16:20:36(最終返信:2013/02/28 18:15:15)
[15815994] ...玄人指向「USB3.0R-P2H2-PCIE」には、内部電源コネクター用のSATA用電源コネクターを接続していますか? デバイスマネージャの一覧で△印に!や?等の付いたアイコンがないか確かめて下さい。... 「\\EPSON6821E9 (Z:)」については解かりませんが、スキャナーやプリンターなどが接続されていたら、それのエラーかもしれません。 http://www.station-drivers.com/page/renesas... 詳細
[15784346] Wi-Fiの設定ができません
2013/02/18 21:33:56(最終返信:2013/02/19 16:51:22)
[15784346] ...の商品を注文して本日届きました! iPhoneと接続する為、セットアップガイドの手順でしましたが、Wi-Fiに接続できません。 iPhoneの設定→Wi-Fi→ネ...er-××××(MACアドレス下4桁)は表示されていますが、パスワードを入力しても接続できませんでしたと表示されうまくいきません。 電源をいれなおしたり、何度もやりなおしてみ...ンさん、Hippo-cratesさん お二人ともありがとうございます。 リセットしても接続できませんでしたし、 今日も自分なりにいろいろ探して、 メーカーサポートのトラブルシュー... 詳細
[15752664] 私も オンボードUSB3.0チップでは不具合あり
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe30 BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2013/02/12 00:08:02(最終返信:2013/02/14 19:00:47)
[15752664] ...SW付USB3.0カードリーダの発売を待ちに待って9月に購入したが がっかりの結末 現象 数秒毎に接続・切断が繰り返しで使い物にならない  (USB3.0メモリ・USB3.0外付けHDD SD・microSDカードで発生... 詳細
[15170406] カードリーダー部が反応しません
2012/10/06 23:28:11(最終返信:2013/02/06 18:49:24)
[15170406] ...ぐらいで認識音と共にブルーのインジケーターが点灯します。 USB 3.0 のコネクタの接続に間違いがなければ マザーボードの USB 3.0 ドライバを最新にして http://...す。  仕様上このカードリーダーの良いと思われるのは、カードリーダー部分もUSB3.0接続であることで、スタパ氏もカードの読み書きが高速だ!とどっかで書かれていた記憶があります。... メーカーからの確認事項にこれがありました。  Windows8ではこれをしていないと、接続したHDDからブートできないそうです。  私も不具合の件をホームページで告知するよう申し... 詳細
[14650740] アプリから参照できますか
 (カードリーダー > PQI > Air Drive RD01-0001 [USB/IEEE802.11b/g/n 2in1 ブラック])
2012/06/07 10:28:56(最終返信:2013/01/17 10:13:50)
[14650740] ...アンドロイドだとESファイルエクスプローラーが便利だと思います。LANで192.168.2.1に接続すると 使えます。 また、exFATは無理のようですが64GBや128GBのSDカードもNTFSでフォーマットすれば... 詳細
[15492802] USB3.0機器が認識できません。
 (カードリーダー > AINEX > PF-013CR [内蔵USB/IEEE1394 14in1 ブラック])
2012/12/17 20:14:06(最終返信:2013/01/02 13:26:55)
[15492802] ...USB3.0機器が認識できません。 M/BはP8Z68-V上の20pinコネクタに接続しています。 リアのUSB3.0は問題なしです。 このI/Oパネルは20pinコネクタ→二股ケーブル→USB3.0端子*2... 詳細
[15525754] カードリーダーの選び方を教えてください。
2012/12/24 23:32:42(最終返信:2012/12/30 22:43:29)
[15525754] ...Dカードなどに統一されていれば便利なのですがね。 さてパソコンへの接続を考えますと、USB接続できるのがカンタンで便利です。 またこのような機器は経験上、壊れやす...て便利そうなので 初めてカードリーダーを購入するつもりですが 一年前に購入したパソコンに接続します。 どんなカードリーダーを選べばよいのでしょか? 携帯電話のミニSDカードもパソ...が)携帯の裏蓋を開け閉めする手間も省けます。  ケーブル使用コツは優しく扱うこと。携帯の接続ポートを傷めないようにね。 キャリアによっては販売店でおいてたりします。気の聞いた携帯な... 詳細
[14772970] iPhone4+AirStash(SideLink)
 (カードリーダー > マクセル > AirStash MAS-A02 [USB/IEEE802.11b/g/n 4in1])
2012/07/06 22:44:30(最終返信:2012/12/20 17:57:41)
[14772970] ...SideLinkですが、Wifiでネット接続中にも電源を入れればアプリ起動のみでAirStashと接続できる事がわかりました。 さらにこの状態でネットからアプリをダウンロード中に、AirStashにも同時にアクセスができています...SideLink機能ですが、3G回線のWiFiだとうまくいきますが、LTE(4G)のWiFiだと、airstashに接続できません。そんな状況の人、ほかにもいませんか?... 詳細
[15402610] pocket wifiとの同時使用は?
2012/11/28 12:04:59(最終返信:2012/11/30 10:05:14)
[15402610] ...るのでしょうか。  そうすると、Air Driveを使っている間は、インターネットへの接続は出来なくなるのでしょうか?それとも、何らかの方法で、インターネットとAir Drive...法の様ですね。 > そうすると、Air Driveを使っている間は、インターネットへの接続は出来なくなるのでしょうか?それとも、何らかの方法で、インターネットとAir Drive...りました。 「Wi-Fi Repeater 機能」搭載みたいですから、インターネットにも接続出来る様です。 (私はユーザーではありませんので、詳しくはご自分でご確認下さい) ht... 詳細
[15290733] 一部機種で転送ができない。
2012/11/03 21:34:14(最終返信:2012/11/17 11:38:10)
[15290733] ...ファイル名長押しでコピーするとこれは回避できますが、1枚ずつの転送になり煩雑です。 非常に便利なツールなので、是非改善されることを期待します。 接続が簡単になったり、他の面でも良くなっています。... 詳細
