接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 301件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[14344730] PCでは使えない
 (カードリーダー > マクセル > AirStash MAS-A02 [USB/IEEE802.11b/g/n 4in1])
2012/03/25 16:36:25(最終返信:2012/04/20 14:03:27)
[14344730] ...PCのWiFiを設定し、AirStashに接続する。 2. ブラウザから http://airstash.net/files を開き、SDカードの中身が閲覧できることを確認。(接続確認のみなので省略可) 3. ファイルエクスプローラのネットワークドライブの割り当てで... 詳細
[14413740] どっちでしょうか?
 (カードリーダー > PQI > Air Drive RD01-0001 [USB/IEEE802.11b/g/n 2in1 ブラック])
2012/04/09 15:04:26(最終返信:2012/04/11 22:54:18)
[14413740] ...ードはメーカーサポートでも教えてもらえません。 それならと、いろいろ試したら、file://で接続、アップロードが可能とわかりました。 その他、iPhoneなどでの接続、動画ストリーミングなどは、特に問題ありません。 NTFSフォーマットも対応していますので...1 は、ユーザー名、パスがわかりません。 file://192.168.2.1 (carotDAVで接続確認済み) OSは、多分 CentOSです。 追記です。 exFATは駄目でした。 あと、file://192... 詳細
[14333602] AndroidでESファイルエクスプローラにての操作
2012/03/23 14:56:25(最終返信:2012/04/07 20:43:18)
[14333602] ...Navigator での動作を書かれておられる方がおられますが、 ESファイルエクスプローラのLAN接続では、任意のファイルの読み書きは可能でしょうか? わかられる方おられましたら、お願いします。 まだ...初めてESファイルエクスプローラーを使った初心者なので、 有識者からは「ド素人がぁ!」と怒られるかもしれませんが、私が接続できている 設定方法を記載します。 @ESファイルエクスプローラーを立ち上げる A「FTP」のタブを選択... 詳細
[14100622] カードリーダーは3.0接続
 (カードリーダー > SILVERSTONE > SST-FP37 [内蔵USB 17in1])
2012/02/02 22:39:22(最終返信:2012/03/20 00:45:39)
[14100622] ...討しています。 ブログで「カードリーダーが3.0接続だから早かった。」という人と、 「カードリーダーが2.0接続で残念だった」という人がいます。 どちらが正しい...5&area=jp 接続コードも3.0 http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/accessory/sst-fp37.html USB3.0接続で間違いないですy...の移行を行いました」 「ここが3.0なら完璧だったんですがね、惜しい」 USB 3.0接続のカードリーダーだと思いますよ。 USB3.0規格の加速された速度を利用する初のカード... 詳細
[9571988] 認識しないんです。。
 (カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2009/05/19 23:34:38(最終返信:2012/03/20 00:27:34)
[9571988] ...最近フォトフレームやデジカメなどでSDやメモリースティックなどを使うことが多くなりましたので、今まではUSB接続のカードリーダーを使っていたのですが、つけっぱなしだとぶつかったりしますし、外しておくと無くなってしまったりなので...よろしくお願いします。。 書き忘れたことを追加です・・・。 前面USB用も背面のUSBポートに接続していた機器も外して、このカードリーダーだけにしてもダメでした。 前面USBは2つともどちらに挿しても認識します... 詳細
[14308379] これからもお世話になる一品
 (カードリーダー > オウルテック > FA404MXU/BOX [内蔵USB 24in1 アイボリー])
2012/03/18 16:15:36(最終返信:2012/03/18 16:15:36)
[14308379] ...特に目新しいことはありませんがFDDポートがないM/Bがほとんどの今 内蔵USBで接続できるありがたい一品(個人的にですが) 動作も問題なくFDD使用時は緑・カードリーダー使用時は赤のLEDランプ が点灯(点滅)します... 詳細
[14237628] Windowsバックアップができなくなった
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39HSV (USB) (39in1))
2012/03/04 08:35:19(最終返信:2012/03/07 17:54:30)
[14237628] ...今まで使っていたバッファローのSDカードリーダーではこんなことはありませんでした。 MR-A39HSV (USB) (39in1)を接続することで,選択されたバックアップ先の, ドライブレター(E: U: など...)が変わったためでしょう...影響されない値に修正することで解決するかと思います。 回答ありがとうございます。 ドライブレターはMR-A39HSVの接続前と変わってなかったと思います。 SDカードリーダは使うときだけ繋げばよいので気にしないことにします... 詳細
[14238506] 内蔵でUSB3.0をサポートしているカードリーダーの最安モデルは?
 (カードリーダー > AINEX > PF-013CR [内蔵USB/IEEE1394 14in1 ブラック])
2012/03/04 12:24:59(最終返信:2012/03/05 19:24:06)
[14238506] ...探しているのはこういったものでしょうか? カードリーダーじたいはUSB2.0での接続です。 USB3.0端子はマザボ上のUSB3.0に接続になります。 共にUSB3.0対応なのは AK-ICR-14 http://www...0対応の HDDに接続したいと思い、カードリーダーにUSB3.0のコネクタが付属した物を探しております。 SDカード等もUSB3.0の恩恵にあずかれるようでしたら、カードリーダーもUSB3.0で接続した物も 検討したいと思います... 詳細
[14168433] P7P55D-Eと接続できません
2012/02/18 00:00:17(最終返信:2012/02/18 00:32:51)
[14168433] ...アスースのP7P55D-EとUSB3.0が接続できません。 説明書に書いてあるUSB3.0ケーブルを接続するところがありません。 もしかして前面USB3.0は使えないのでしょうか。 追記です。 USB3...USB3.0:2×10ピンコネクタメスというのがついていますが、それを接続するところがありません。 マザーボードはUSB3.0に対応しているはずなのですが。。。 P7P55D-Eには、ボード上にUSB3.0のヘッダピンは設置されていません... 詳細
[14143225] 耐久性に難あり
 (カードリーダー > エレコム > MR-J002SV (USB) (51in1))
2012/02/12 13:25:34(最終返信:2012/02/12 13:25:34)
[14143225] ...昨日、突然死。 PCに接続してもアクセスランプが点灯せず、全てのメディアを認識しなくなりました。 CFカードとXDピクチャーカードに対応と言うことで、2年くらい前からMacとWindowsで愛用していました... 詳細
[14019415] カードリーダーとSDXCとwinXP
 (カードリーダー)
2012/01/14 00:08:59(最終返信:2012/01/14 02:05:21)
[14019415] ...量が32GBに >変更されてしまいますのでご注意ください。 →→→→ カードリーダー経由でPCと接続する場合、 『旧来のSDHC対応機器』とは、カードリーダーを指すのでしょうか? PCを指すのでしょうか... 詳細
[14018604] USB3.0
 (カードリーダー > AKASA > AK-ICR-07U3 [内蔵USB 14in1])
2012/01/13 21:16:43(最終返信:2012/01/13 22:00:16)
[14018604] ...背面のUSB2.0ポートに接続すればUSB2.0以下にしかなりません。 仮にUSB3.0ヘッダピンに接続する製品だったら、内部USB3.0ヘッダピンがM/B上になければ接続すらできません。 みなさん... 詳細
[14012153] MS PRO Duoの実測値について。
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2012/01/12 01:54:24(最終返信:2012/01/12 01:54:24)
[14012153] ...20/MBsを軽々と超えるのに対して、 MS PRO Duoの場合は2/MBsも出ない状況です。 PSPに差し込みUSB2接続で測ったところ、 7/MBs以上出ているのです。 SDMSG-004G-J95、MSX-M1GS... 詳細
[13997338] 認識されない
2012/01/08 20:38:16(最終返信:2012/01/09 22:15:59)
[13997338] ... スレを見た人はエスパーではありませんよ。 それじゃエスパー回答で・・・ 電源コネクタを接続してないとか。 多分大丈夫でしょうけど、カードリーダー前面にあるスイッチをONにしていま...てるように、構成を書いてもらわないと分かりませんね。 他にパソコンがあるなら、そちらで接続してもらうと初期不良等の判定も出来るのですが… 返事ありがとうございます。 マザーボード...1つが正しく機能しないためWindowsによって認識 されません。   推奨 デバイスを接続し直してください。それでもデバイスが認識されない 場合は、デバイスを交換してください。 ... 詳細
[13885037] PCに認識されません
2011/12/12 23:25:23(最終返信:2011/12/13 13:00:13)
[13885037] ...接続もあっている、仮想ドライブにもなっていない、usb3.0は効いている。 肝心のSDカード類が一切認識されない…くそー。 しかもドスパラ通販規定により返品できん。 ちくしょー 配線間違えてないよね... 詳細
[13817278] SATA転送
2011/11/26 23:29:35(最終返信:2011/11/27 09:34:50)
[13817278] ...0ケーブルと比べ、およそ何倍の速度が出るのでしょうか? SATAで接続する箇所はeSATA端子用なので、eSATAかSATAのデバイスとしか直接接続はできません。 カードリーダやUSB端子とは独立して動作するものなのでそれらとは関係ありません...0は30MB/s出れば良い方、eSATAなら100MB/s出れば良い方です。 背面のマザーボードとの接続端子がUSB2.0とSATAですので カードリーダやUSB2.0の端子は最大で35MB/秒くらいが限度です... 詳細
[13580794] マザーボードからの接続方法
2011/10/04 01:37:32(最終返信:2011/10/06 00:39:53)
[13580794] ...接続されており、周りにはUSB2〜4までありました。 アドバイスくださったかたがたには、変な情報を流してしまい申し訳ございませんでした。 あまっているUSBに接続...できずこちらに質問に参ったしだいです。 また、マザーボードのコネクタはメスで、この機種の接続口もメスのように見受けられます。 このばあい両端オスのケーブルがほしいところですが、これ...、HUB経由で数を稼ぐのがよろしいかと。 >マザーボードのコネクタはメスで、この機種の接続口もメスのように見受けられます。 この製品に付いているケーブルのコネクタの方が一般的かと... 詳細
[13511731] microSDHCカードの書き込みが異常に遅いんです…
 (カードリーダー)
2011/09/17 18:44:38(最終返信:2011/09/19 18:11:04)
[13511731] ...(逆に相性問題なのかclass10はitoosには使用できませんでした。私のitoosは結構カードの相性がキツいです。) itoosをUSB接続してのベンチも載せますがカードリーダー経由のほうが速いです。 なのでかなり性能が低いカードでも(信頼性... 詳細
[13276847] 読み込みのみ?
 (カードリーダー > SONY > MRW-F3 [USB 10in1])
2011/07/20 22:01:43(最終返信:2011/07/21 04:09:39)
[13276847] ...2番目のテレビやブルーレイディスクレコーダー、PlayStation®3* のUSB端子にメモリーカードリーダーを接続して、写真やムービーを簡単に再生することができます。(引用) カーナビに関しては、わからなかったです...オプションのTV出力ケーブルを使えば可能です。 自分は、カーナビではそれをたまに使っています。カーナビにアナログ入力が無いと接続できませんが。 オジーンさん> わざわざ調べてもらいありがとうございます。私も、調べたのですが、2つ目のリンク先はわかりませんでした... 詳細
[13237493] microSDHCについて
2011/07/10 15:23:07(最終返信:2011/07/19 19:46:12)
[13237493] ...前製品もそうでしたが対応しているとは一言も書いていないですね。 SD側は対応しているみたいなので、変換アダプタで接続すれば認識できると思います。 >はなむぐり様 ご返信ありがとうございます。 確かに、microSD=>SDアダプタで読み書きはできますね(実際...アダプタ使わずにできるものかと思って買っちゃったものなので、ちょっと残念です。 こんばんは。ポカリスくんさん 変換アダプタで接続すれば良いと思いますよ。 >万雄さま 返信ありがとうございます。 そうですね^^; 結局その結論のようですね(汗)... 詳細
