接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 301件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[12781667] 本当に速い!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA51U3WH [USB 57in1 ホワイト])
2011/03/14 20:06:48(最終返信:2011/05/22 00:47:19)
[12781667] ...^^ 今まで使っていたカードリーダーが2つとも続けて壊れたため購入しました。 ASUSのU3S6に接続してます。 確かに速いですね。体感でもUSB2.0のリーダーと比べて2倍以上速いです。 しかし、不満な点が1つあります... 詳細
[12912325] 4ピン電源コネクター
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2011/04/19 01:02:10(最終返信:2011/04/19 14:32:44)
[12912325] ...こちらの商品は、4ピン電源コネクタを接続しないと 前面USBポートが作動しないとの事ですが、その 4ピン電源コネクタは商品に同梱されているのでしょうか? 電源コネクタは電源ユニットの領域だから商品につけても意味がない... 詳細
[12905473] PS3との接続
 (カードリーダー > エレコム > MR-GM002BK [USB 47in1 ブラック])
2011/04/17 10:02:50(最終返信:2011/04/17 20:30:58)
[12905473] ... ACCESSランフも点きません。 使い方を教えてください。 MR-GM002BK をPS3に接続したままPS3の電源ONすると認識しない事が有るので…。 PS3本体電源ON後にMR-GM002BKして下さい...電源ON後にMR-GM002BKして下さい。 それが、一切何も起きないんですよねw どうしたもんでしょう?? PS3のアップデート不足?か接続MR-GM002BKの不具合?位しか無いけど他の機器に繋ぎ検証するしか判らないと思います。 「何も起こらない」というところがよくわからな... 詳細
[12747373] 動作環境について
2011/03/06 07:47:01(最終返信:2011/04/08 13:56:37)
[12747373] ...code=607 詳しく言うと、USB端子を接続しただけでも、 カードリーダーの部分は使用可能です。 ただし、USB2.0を使用したいならば、 別途電源を接続する必要があります。 つまり、 4P電源コネクターを差す... 詳細
[12857965] 内蔵型で
 (カードリーダー)
2011/04/04 12:51:09(最終返信:2011/04/04 21:40:56)
[12857965] ...内蔵型のカードリーダー/ライターで、マザーボードに接続した時にリムーバブルディスクとしてデバイス登録されますが、デバイス数が2つのものを探してます。その条件でMicroSDHC直差しのものがあれば教えてください。... 詳細
[12854880] eSATA接続について
2011/04/03 16:56:39(最終返信:2011/04/03 18:27:55)
[12854880] ...BKの裏面(PC内部側)にSATA端子があって、そこにホスト側SATA端子と接続すると 表側のeSATA端子が使える(デバイスに接続できる)というものです。 使いたくなかったら接続しなければいいだけです。 裏面にeSATA端子が有るのですか...>内部のマザーボードにはSATA端子が余っています。 その端子使えばOKです(^・^) はい、もちろんこれで内部接続します。 USB3.0が無いパソコンなので、SATA で接続できるのは助かります。 これでリンクスのFDD付きカードリーダーは引退です... 詳細
[12729568] 購入しました。
 (カードリーダー > エレコム > MR3-A001BK [USB 55in1 ブラック])
2011/03/02 15:33:49(最終返信:2011/03/05 17:20:57)
[12729568] ...0リーダライタはケーブルがしっかりはまってるんで抜けやすいなんて事はなかったんですよね・・・。 う〜ん、やはりゆるい感じですね。接続部分にラッチでも付いてれば良いんですがね・・・。 小さいから無理なのかな?... 詳細
[12665734] 人気があるのか品薄みたいですね。
2011/02/16 21:55:31(最終返信:2011/02/26 21:18:20)
[12665734] ...現在、カードリーダーは、CF用にLexarのIEEE1394b接続のものと、 CF・SD用にBUFFALOのBSCRA38U2(USB2.0接続)のものとを使っていますが、 USB3.0インターフェースカードを購入したのを機に... 詳細
[12695915] Windows7のノートに接続しても、認識されない。
 (カードリーダー > バッファロー > RCFA2A (PCカード) (4in1))
2011/02/23 12:28:10(最終返信:2011/02/24 08:04:22)
[12695915] ...Windows7のノートに接続しても、認識されません。 実装状態で再起動したときのみ、ドライブとして認識されます。 こんなもんなのでしょうか? てっきりホットプラグ可能とおもってました。 何かアドバイスや情報が欲しければ... 詳細
[12510471] 高速CF読み込みは宣伝どおり高速でしょうか?
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2011/01/15 07:37:58(最終返信:2011/01/15 07:37:58)
[12510471] ...家にあるEpsonのプリンタにあるCFスロットは、高速転送に対応していないようでパソコンへの転送にストレスが溜まります。  カメラのUSB2.0に接続してファイルコピーした方が圧倒的に速いのですが、このSKY-TFではどうなのかな?と思って質問させていただきました... 詳細
[12499841] このカードリーダーのUDMA対応について
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2011/01/12 21:26:14(最終返信:2011/01/13 22:00:16)
[12499841] ...私もUDMAなんて存在してなかった時のリーダーを使ってますが、ちゃんと使えてます。 現状では、ExpressCard接続の物くらいしかUDMAの速度を生かせません。 http://www.sandisk.co.jp/p...なんか笑っちゃいますね(笑) いずれにせよ、私の場合はUDMA対応CFをコピーすると、USB2.0接続なので、大体30MB/sで頭打ち という感じです。 USB2.0なので、UDMAの最高速度が出る訳じゃないですね... 詳細
[10506404] やっぱり速い1394bカードリーダ
 (カードリーダー > Lexar > RW034-870 (IEEE1394) (CF))
2009/11/20 22:28:49(最終返信:2010/12/21 14:17:55)
[10506404] ...com/modules/display/?iid=78 カードリーダ:Lexar RW034-870 (1394b接続) ベンチマークソフト:CrystalDiskMark2.2 すみません。先のベンチマーク環境で貼りつけたクロシコの... 詳細
[12215344] SDHCに保存した動画をPCへコピーしたい
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA55U2BK (USB) (55in1))
2010/11/14 16:45:06(最終返信:2010/11/15 11:28:32)
[12215344] ...最近の新しい製品では転送速度にそれほど違いはないのではないでしょうか。 SDHCに対応していることやパソコンとの接続がUSB2.0であれば問題ありません。 SDHCに対応していなかったり接続がUSB1.1だったりすることはいまではほとんどありません。 ...安いものを買うとほかにどんなデメリットがあるかも教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。 外付けも内蔵もどちらにせよほとんどがUSB接続なので、どちらが遅いということはないはずです。 速度にこだわらないならメディアが対応しているかに気をつければ問題ありません... 詳細
[12174300] eSATAが使えない
 (カードリーダー > フリーダム > PUG-CR56BK (内蔵USB) (33in1))
2010/11/06 19:43:34(最終返信:2010/11/10 11:15:57)
[12174300] ...からeSATA端子に接続していませんか? ディスクの管理で認識しているようならフォーマットすればマイコンピュータに表れますよ。 M/B上の接続したSATAポートは...スレ主さん側の 接続ミス)か、若しくは製品の方の不良が疑えるんではないかと。 あ・・・未フォーマットのHDDの可能性もありましたね^^; >口耳の学さん ありがとうございます 接続しているHDDは フ...DDで 接続をUSBに差し替えてみると認識され ディスクの管理でも確認できますが  eSATAでは認識してくれません^^;  >甜さん  >M/B上の接続したSA... 詳細
[11547227] ノートがシャットダウン
 (カードリーダー > PLANEX > PL-CRMicroU2B (USB) (microSD))
2010/06/26 16:09:57(最終返信:2010/10/28 00:21:42)
[11547227] ...データピン前の基盤(GNDラインの絶縁層) が剥離しているものと思われます。 一度、USBの延長ケーブルに本商品を接続した状態で パソコンのUSB端子に接続してみてください。 多分シャットダウンしなくなると思います。 明らかに設計不良です... 詳細
[12088938] マイコンピュータの表示変更
2010/10/20 16:32:08(最終返信:2010/10/20 20:04:16)
[12088938] ...net/windows/change_driveletter_nt.html OSインストール時には、USB接続などの機器はなるべくつながない方が良いです。 同じ失敗をかつて経験しました(^^A 追記です。 ドライブレターを変更する際...に)に換えて、 その上でHDDにCの設定をする必要があります。 面倒であれば、一度内蔵リーダーの接続しているUSB端子を引っこ抜いて、PC側からは認識 できないようにしてみるといいかも。 (上記状態なら... 詳細
[11956138] カードリーダー初めて購入するんですが?
 (カードリーダー)
2010/09/23 12:41:04(最終返信:2010/09/23 22:36:40)
[11956138] ...(ToT)/~~~ カメラが古くて(NIKON COOLPIX 880) 箱もどこかにいってしまって、接続ができません! カードタイプは、FCタイプ型 どのメーカーのカードリーダーがいいのか教えてください...3mmのTypeIが使われているようなので、通常の「CF」用カードリーダで使えますよ。 (USB接続で内蔵型ではない)この辺りから選ばれるといいです。 http://www2.elecom.co.jp/data-media/memory-rw/... 詳細
[11865879] 何インチベイに装着?
2010/09/05 20:55:08(最終返信:2010/09/06 22:18:53)
[11865879] ...>このケースを使いたいのですが 3.5インチベイが一個あるのでアダプターの類は特に必要は無いでしょう。 これを接続するとリムーバブルディスクがたくさん表示されるようになってしまうのですよね? >たくさん表示されるようになってしまうのですよね... 詳細
[11570219] 980円
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHD52 (USB) (52in1))
2010/07/01 22:03:05(最終返信:2010/07/29 14:56:14)
[11570219] ...SDメモリーカードの読み込みが変でした。 青いランプが点いたと思うと消えたり。。。。 SDをずっと強く押し込んでいれば接続しますが、手を離すと切断状態。 接触不良か、組み立て不良でしょうか。 秋葉原は通勤経路なので、店頭に行って交換して貰いました...少し上から圧力を加えると認識したし、しなかったり。 最初メディアが悪くなったのかと思ったけど、試しに別のパソコンに接続した バッファローのリーダーでは全く問題なくすんなりと認識します。 そこでこちらに訪れたら、同様にSDスロットでの不具合の報告を発見しました... 詳細
[11067608] 自分のパソコンでは使用できませんでした。
2010/03/11 05:57:25(最終返信:2010/04/14 14:32:44)
[11067608] ...(↑これをしたらキーボードもマウスも使えず、強制終了になってしまいました) マザーボードに繋ぐケーブル接続端子も違う場所に変えたりもしました。 リーダーにはメディアも差し込んでいません。 もうお手上げ状態です...スイッチ入れる入れない両方でOSが立ち上がりましたので、やはり相性問題のようです。 この掲示板は、さすがと思い、マザボにUSBの接続口がなかったので、 カーディナルさんのコメントを見てPCI増設カードを買いました。 http://buffalo... 詳細
