接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 301件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[11139377] 電源ケーブルが見当たらない
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2010/03/25 17:39:12(最終返信:2010/03/25 19:46:30)
[11139377] ...http://www.ainex.jp/products/sa-076.htm これを使って変換して接続です。 http://www.ainex.jp/products/wa-076a.htm http://www... 詳細
[10964496] FDDの接続について
 (カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2010/02/19 10:49:18(最終返信:2010/02/19 12:02:33)
[10964496] ...FDDを交換しようとケースを開けてみましたが、内蔵USBではありませんでした。 これはどのように接続したらいいのですか?変換アダプターなどありましたらお教えください。 今付いているのがFDDで, それをこのカードリーダーにリプレイスしたい...のような変換ケーブルが必要です(ケーブル組めるなら直結OKですが). マザー上のUSBピンヘッダへ接続すれば良い。 FDDは関係ないだろ。 見た感じだと、一般的なデスクトップ用フラットケーブルじゃなくて小型PC用のフィルムケーブルっぽいですね... 詳細
[10793153] 転送速度は主にPCに依存?
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-199-J20 (USB) (13in1))
2010/01/16 17:29:10(最終返信:2010/02/11 13:22:59)
[10793153] ...CFやメモステで30MB/sとか出ました ドライバとの問題なのかなぁ・・・ 因みに、USBポートには複数の機器を接続してますか? 本体のUSBポートに対し、ハブで分岐させて複数の機器を繋ぐと、帯域を喰われる事はまま有ります... 詳細
[10847020] USBスポスポ抜ける
 (カードリーダー > サイズ > KAMA READER2 SCKMRD-2000-BK (USB/内蔵USB) (45in1))
2010/01/27 13:40:15(最終返信:2010/01/27 23:52:40)
[10847020] ...ものを買ったのが悪いんじゃ。 接続はちゃんつないでいるはずなのに・・・ 認識しないし。 外付け用のケーブルでマザーボードに接続しようとしてるんじゃないの? い...蔵ケーブルでマザーボードと接続するなら、内蔵用のピンに挿すタイプの端子のケーブルを、マザーボードのUSB端子に向きなどを間違えないで接続する必要があるので、マザー...製品の説明書を見ながら正しい位置に接続しないと。 それでも認識しないなら、外付け用のケーブルでPCの背面などにあるUSB端子に接続して認識するか確かめてみては。 そ... 詳細
[10788063] IO.DATAI以外SDHC CLASS10対応のカードリーダーありますか
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2010/01/15 14:17:53(最終返信:2010/01/15 19:17:06)
[10788063] ...com/item/00571210956/ などが、私のお薦めです。IODATAのカードリーダはあまり知らないので。 ただし、USB2.0接続なので、最大30MB/sほどですね。 早速にご返事ありがとうございます。 BSCRA55U2シリーズがSDHCメモリーカード... 詳細
[8824123] 裏技!!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2008/12/22 21:32:04(最終返信:2010/01/13 13:17:29)
[8824123] ... USB 2.0は最初のネゴシエーション(OOB)で接続速度を決めます。ケーブルの品質が悪いとこの時点でFull Speed(12Mbps)接続され、その後の転送速度に影響が出ますが、滅多にないでしょう...滅多にないでしょう。普通はHigh Speed(480Mbps)で接続されます。 また、多少品質が悪いケーブルでもビット誤り率(BER)は10^-12程度でしょうから、バルク転送が35分連続してやっと1ビットエラーする確率です... 詳細
[10673419] USB接続のところまで届かない
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2009/12/23 15:32:52(最終返信:2010/01/04 23:03:03)
[10673419] ...端子の色(いろ)や向きなどを気にしないでいいのでしょうか? まずカードリーダーがPCにリムーバブルディスクとして認識されているか確認しましょう。 接続が間違えなく出来ていて認識されないときはなんらかのハードの不具合の可能性が高いでしょう。 PCか...何かハングルで書かれた説明書しかなかったのですが・・・ 以上の2点よろしくお願いします。  支援員さん、こんにちは。  端子の接続が違うために認識されていないのかもしれません。 「[ケース用USBケーブル] 結線仕様について」 ... 詳細
[10697288] チト要望
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRMSDCBK (USB) (microSD))
2009/12/28 11:55:49(最終返信:2009/12/28 11:55:49)
[10697288] ...SDHC8MB対応可なので購入(ヤマダ電機で780円)  今までUSB接続の通信デバイスb-mobile 3Gに差して持ち運びしていたが,  SharpのNetwalkerが同デバイス中のメモリを認識しないため... 詳細
[10500523] 認識されなくなる
2009/11/19 17:15:31(最終返信:2009/12/21 14:33:52)
[10500523] ...突然プロセスが消え(エラーメッセージもなく)、再度ドライブも消えてしまいます。 ケーブルやMBとの接続の問題かとも思いましたが、この現象中、USB2.0のポートは生きているようで、問題なく使えます。 カードリーダーの物理的な故障というよりは... 詳細
[10638887] Windows7で使用するならこの電源ボタンは不要のようです
2009/12/16 09:18:26(最終返信:2009/12/16 09:23:46)
[10638887] ...昨日商品が届き接続しリーダーの電源を入れてメディアを刺していない状態でマイコンピューターを開いたところリムーバルディスクがひとつもありませんでした。 そしてmicroSDカードを差し込んでみたところそのドライブだけが表示しました... 詳細
[10570005] micoroSDを挿入するとCompact Flashで認識される。
2009/12/03 01:18:31(最終返信:2009/12/03 01:18:31)
[10570005] ...何故でしょうか。 マザーボード;BIOSTAR U8668-D Ver7.6 USBは□□□□■に接続しております。 ... 詳細
[10483282] ドライブ名表示
2009/11/16 00:10:23(最終返信:2009/11/21 20:12:27)
[10483282] ...ここにSDやCFに変更されてみてはどうでしょう? そうですね。ただ、 電源を切って、次の日に接続した時も、その名前は有効なのでしょうか? >電源を切って、次の日に接続した時も、その名前は有効なのでしょうか? それはやっていないので分かりませんが...購入を考えていますが、どなたか教えて下さい。 ●質問1: パソコンに接続した時に、5つドライブが増えるみたいですが、 どのように表示されるのでしょうか? (E)、(F)、(G)、(H)、(I)という感じでしょうか... 詳細
[10348308] 増設ExpressCardスロットを使った場合の転送速度について
 (カードリーダー > SONY > MSAC-EX1 (ExpressCard 34) (3in1))
2009/10/22 04:34:35(最終返信:2009/10/26 23:35:11)
[10348308] ...「PCIバスで接続されていたら高速転送ができる」みたいなので、手持ちのサンワサプライのADR-EXUSBは使用を断念。 エアリアというところのSD-PECEP-S1を買ってきて、苦労の末何とか接続できました... 詳細
[9138573] 使いにくい
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2009/02/22 20:28:18(最終返信:2009/09/26 10:18:13)
[9138573] ...その原因がこの掲示板でようやくわかりました。確かに、SDカードを外した状態で、カードリーダー本体を単独でUSB接続すると認識し、その状態でSDHCカードを挿入すると自動で「リムーバルディスク」の窓が開きました。ありがとうございました... 詳細
[10201569] 教えて下さい<(_ _)>
 (カードリーダー)
2009/09/23 21:06:13(最終返信:2009/09/25 09:31:57)
[10201569] ...また、どの機種でしょうか? ご教授いただけると嬉しいです<(_ _)> BW850とXR500をUSB接続ではダメなんですか? 失礼!おそらく、分割取込したいが故、ですね!? chauffardさん、返信ありがとうございます(^-^)... 詳細
[10172327] 価格ゆえの最低の造り
2009/09/18 12:06:18(最終返信:2009/09/19 21:10:20)
[10172327] ...ともに同じ症状が出ます。ある時はあっち、この時はこっち、ット言う具合に一定していません。チョットの接続具合の関係で出ます。製造番号らしきモノを確認したら、09/29と09/30,多分2009年の第29週と30週の製造と思われます...最初はカードスロットの接触不良を疑ったのですが、コネクタ部をチョットいじると反応がありましたので、USBだと。お二方の商品はたまたま接続がよい状態で固定されているのかも。時間がありましたら、コネクタ部をチョットいじってみてください、ヒョッとしたら... 詳細
[9966510] 初期不良、MS認識されず
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2009/08/07 20:14:12(最終返信:2009/08/08 13:15:56)
[9966510] ...されなかったりします。当機をUSBに接続し、その後、メモリースティックを当機に差すと、WindowsXPから認識されないと言う症状。 メモリースティックを当機に差したまま、USBに接続すると、メモリースティックはWindowsXPから認識されます... 詳細
[9827640] どんなカードリーダーを買えば
 (カードリーダー)
2009/07/09 14:07:59(最終返信:2009/07/22 15:43:17)
[9827640] ...0GB)からカードリーダーを使ってPCへ取り込む事を考えてますがどんなカードリーダー良いか教えてください エスパー回答で、USB接続カードリーダーでいいんじゃない? http://kakaku.com/item/00571210956/... 詳細
[9846644] 意外と速い
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-CFU2H (USB) (CF))
2009/07/13 01:53:28(最終返信:2009/07/13 01:53:28)
[9846644] ...USB接続のリーダーと言えば、バッファローのTURBOUSBシリーズが最速の呼び声が高いですが、意外や意外こちらのほうが僅差で速かった。 測定結果を貼ります。 測定条件 Athlon64x2 5050e自作PC... 詳細
[9734322] 流通開始
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASECAEX32F-01 (ExpressCard 34/54) (CF))
2009/06/21 13:53:38(最終返信:2009/06/21 13:53:38)
[9734322] ...秋葉原など一部店舗では在庫が有りました。 「最早CFの時代でも無い」という方も居るかも知れませんが、やはりUSB接続に比べると圧倒的に速いので、ハイエンドノートPCでRAW現像する様な方にはお薦めでしょう。 問題は値段かなぁ・・・・ここを見忘れた(苦笑)... 詳細
