接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 1941件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23900485] AtermWH862A/O(CT) PA-WH862Aに使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2021/01/11 01:54:22(最終返信:2021/01/11 20:08:42)
[23900485] ...5台程度をWi-Fi接続しているのですが、 @離れた場所だと電波が弱い(アンテナが1〜2本になる) A5GHzの方が頻繁にインターネット接続出来ない 上記のよ...番いいということですね!なるほどですー! はい、無線LAN接続の中継機を追加するよりも 有線LAN接続で親機を追加する方が断然良いです。 >今使っているWi-F...ただきたいです。 中継器を付けるがいいと思います。 >5GHzの方が頻繁にインターネット接続出来ない 2.4GHZ帯よりも、壁だったりドアだったり、遮蔽物の影響を受けやすくなります... 詳細
[23875235] Wi-Fi 親機とRE200を有線LANケーブルで繋いて・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/12/28 20:00:24(最終返信:2021/01/04 13:08:42)
[23875235] ...>有線ルーターに接続してアクセスポイントとしても利用可能(ブリッジモード) と書かれていますので、親機と有線LAN接続してもう一つの親機としても使えるようです。 そして有線LAN接続は無線LAN接続よりも安定していて速度も出やすいので... 詳細
[23863481] 有線と無線、同時に使えますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/12/22 15:02:54(最終返信:2021/01/01 22:38:47)
[23863481] ...もある 中継器に有線接続してるPCはA同等 >C 親機―――――中継器―端末 中継器と端末の通信は早いが、親機と中継器の通信はAより遅い 端末の性能に関係なく遅くなる 中継器に有線接続してるPCも遅くなる...どちらのWiFiにも接続できるので、とりあえず良しとしました。 >なぜかLEDの「2.4GHz」が点灯しませんが(「5GHz」は点灯している) それは親機と中継機がどの周波数で接続をしているかを示すL...灯していれば中継できている証拠です。 現在5GHzで親機と中継機が接続しており、両方の周波数で接続することはないので2.4GHzのLEDは点灯しません。 >なぜか... 詳細
[23554525] 中継SSID変更について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2020/07/24 12:11:56(最終返信:2021/01/01 05:17:21)
[23554525] ...0は中継用SSIDの接続が出来ないみたいです。もし接続できた人がいれば教えて下さい。 よく意味が分からないのですが、AcerZ530がWN-G300EXPの中継機用のSSIDで接続出来ないと言うことで...SIDに接続出来ません。 「無線LAN中継機 WN-G300EXP詳細設定ガイド」 11ページにある「SSID 変更機能の使い方(中継用 SSID に接続する方法...Pの中継機用のSSIDで接続出来ないと言うことでしょうか? その通りです。11Pの設定は済んでおります。 Wi-Fi一覧の中で保存済みと接続中を繰り返すのみです。 ... 詳細
[23842656] スマフォ固定回線化
2020/12/11 15:03:33(最終返信:2020/12/31 15:34:42)
[23842656] ...kuten mini のテザリングに直接接続時は8Mbps(wifiアンテナ表示は3本中2本)。 中継のRE200経由で接続時は24Mbps(wifiアンテナ表示は...楽天回線エリアが我が家に来ました。 楽天回線に接続時は、データ制限はほぼ無制限。よって、ライトユーザーの我が家はこれを固定回線化利用するこ...iniのテザリングのwifiが弱いので、中間にRE200を設置しました。 これで安定して接続できるようになりました。ハイスピードモードにも設定し、イメージ通りに使えています。 楽天... 詳細
[23858198] ネットに接続できません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/12/19 19:26:18(最終返信:2020/12/30 18:08:41)
[23858198] ...やタブレットが接続できません。そこで当該機種を購入し設置したところ、 電波は非常に強い状態になったものの、ネットに接続すると「接続できません」と...arpstareで接続していましたので、その設定が拒否反応を起こしている気がしています。 RE650がちゃんとNURO光の親機のSSIDに接続されているのか確認...く問題ないと思われます。 NURO光の前は、ADSL回線のNEC製Warpstareで接続していましたので、その設定が拒否反応を起こしている気がしています。 NURO光が使えない... 詳細
[23870807] 親機に接続されないようにSSIDを変更したいです!
2020/12/26 18:00:28(最終返信:2020/12/30 12:13:28)
[23870807] ...子機が親機と直接接続されてしまう時があり困っています。 この中継機に確実にスマートフォンを接続したいのですが、中継機専用のSSIDが表示...の「子機との接続設定」の5GHzと2.4GHzの各々で ネットワーク名(SSID)を変更できないですか? 暗号化キーは変更する必要はないです。 但し、変更後のSSIDに子機を初めて接続する時にその暗号化キ...は子機が接続の各種パラメータを記憶していますので、 入力は不要です。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます! 出来ました。 ですが今度はたまに接続が切れて... 詳細
[23845920] 中継機ごとに接続制限の設定は必要でしょうか?
2020/12/13 07:36:00(最終返信:2020/12/29 21:42:57)
[23845920] ...2200HPも中継機として、18台の端末をWi-Fi接続して使用していますが、それぞれの見えて安心ネットで接続制限の設定が必要でしょうか? 親機では子ども端末の時...2200HPも中継機として、18台の端末をWi-Fi接続して使用していますが、それぞれの見えて安心ネットで接続制限の設定が必要でしょうか? https://ww...すが、設定を見たら親機に接続されていました。中継機の中継機として設定をする方法はありますか? W1200EX-MSをWG2200HPに接続設定する時には、 親機W... 詳細
[23853720] USB延長による現象がこの製品で改善しますか
2020/12/17 10:38:46(最終返信:2020/12/29 17:04:28)
[23853720] ...で見れなくなる(「ネットに接続されていません」と出る)現象は無くなった ・ただしPC起動直後は見れないことがあり、その場合「切断」→「接続」すればすぐ見れるようにな...位置です。 閲覧中のネット切れ(「ネットに接続されていません」)現象がなくなり、PC起動直後のおまじない(「切断」→「接続」操作)も不要になりました。 スマホでのネ...した。 >閲覧中のネット切れ(「ネットに接続されていません」)現象がなくなり、PC起動直後のおまじない(「切断」→「接続」操作)も不要になりました。 WDC-3... 詳細
[23874517] レンタルのホームゲートウェイの電話専用パートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/12/28 13:03:29(最終返信:2020/12/28 13:28:28)
[23874517] ...停止して、HGWのLANに市販の無線LANルータを アクセスポイント(ブリッジ)モードで接続してお使いください。 光コンセント | ONU | HGW - 電話 ← HGWは内蔵...ポイント(ブリッジ)モードに設定 >< 各機器 凡例: |有線、><無線 こういった接続でお使いください。 NTTのRT-500KIといったひかり電話ルータですと、スマホにア...なります。 ホームゲートウェイのLANポートに新しいルーターをアクセスポイントとして接続し、ホームゲートウェイの方は無線の電波を飛ばさないように設定した方が使えている現状の環境... 詳細
[23865189] eo光多機能ルーター(10G対応)に使用したい
2020/12/23 12:46:15(最終返信:2020/12/23 17:04:58)
[23865189] ...PCは「ノート」で無線LANは「IEEE802.11ac」までしか対応していません。 11ax無線親機と11ac対応PCを接続した場合遅いPCの無線速度でリンクされる。 撫養街道さん、こんにちは。 eo光多機能ルータ(10Gbps)機種は... 詳細
[23856166] 新しければなんとかなりますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/12/18 18:50:16(最終返信:2020/12/19 22:27:37)
[23856166] ...63Mbpsだった子機はSH03Jだったのでしょうか? もしそうだとすると、もしかすると2.4GHzのSSIDに接続していたのか、 中継機に繋がっていたのかも知れません。 >ちなみに、コミュファ光は雪とか関係ありますか... 詳細
[23857909] 5GHzでつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/12/19 16:50:43(最終返信:2020/12/19 17:15:31)
[23857909] ...定は親機との接続に使うもののはずです。 つまり、親機と別のSSID名や暗号化キーには出来ないはず。 2.4GHzと5GHzの両方で親機と無線LAN接続していたのな...定から変更したら、RE200の5GHzのみ、端末からつながらなくなりました。 WiFiで接続しようとすると、正しいパスワードを入力しても、警告文が表示され、 WiFiに繋げることが...4GHzの方は親機と繋がったままなのでは。 リセットを押してWPSのボタンを押して接続すればいいと思います。... 詳細
[23854390] 中継器の効果はいかほどですか
2020/12/17 16:44:06(最終返信:2020/12/18 11:15:51)
[23854390] ...親機と中継器は5G帯でリンク(中継器とTVの間も)していますが バンドステアリングなので2G帯での接続の場合もあるかと思います。と感じた場合は5G帯のセカンダリに接続します。ぎりぎりの電波強度ですが。 どの中継器(RE650も含め)もセカンダリは中継しないと確認し...言葉が足りなくて分かりずらい説明になってしまいました。 TVを新規に無線LANルータから離れた場所(部屋)に設置して、NASサーバ(無線LANに有線で接続)に保存したストリーミングをNASサーバにインストールしたPlexMediaServerを使ってW... 詳細
[23824331] RE200の有線LANポート
2020/12/02 08:52:08(最終返信:2020/12/10 22:58:59)
[23824331] ...WiFi接続だけで有線LANは認識できないのでしょうか... 同じセグメントに属していれば、有線LAN接続であろうが、 無線LAN接続であろう...アプリTetherで繋いでみて接続状況を確認してもテレビは出てこず... 謎です。FingやTetherで表示できるのがWiFi接続だけで有線LANは認識できない...RE200をWiFiルーターに接続し、DHCP機能をオフにした場合、LANポートから有線でテレビ(シャープのL-40V7)... 詳細
[23827392] 接続改善したいです
2020/12/03 19:54:46(最終返信:2020/12/04 09:37:20)
[23827392] ...か1階では引き続きメッセージが出る(遅いが接続出来るときと、全く通信出来ないときがある)、またメッセージが出なくても接続できないときがあり、家族からの苦情が絶えま...(2階では親機の電波を拾ってますが、時々2階のRE200があるあたりては接続できないこともある) 相談 解決のため、buffalo中継機WEX-1166DHPsを...減してしまいます。 なので、2.4Ghzと5GHzで組み合わせて中継するように、 子機が接続する中継器のSSIDを選択すると良いです。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます! ... 詳細
[23819328] デレビの無線化
2020/11/29 19:17:57(最終返信:2020/11/30 22:03:55)
[23819328] ... TVのネット接続を無線化するということなら可能、ただし中継機設置場所に親機の電波が十分届いていればという前提で。 >有線ランしか使え無いデレビを、こちらの商品を使用すれば無線ラン接続出来るのでしょうか...素人で申し訳ありません 有線ランしか使え無いデレビを、こちらの商品を使用すれば無線ラン接続出来るのでしょうか? >風乃番人さん 無線LANの中継器なので無理です。今お使いの無線...ネットポート搭載 &#8211; 1Gbpsの速度でパソコン・テレビ・ゲーム機などに有線接続が可能です」 と記載されています。 以下のように構成して下さい。 親機 --- RE5... 詳細
[23809457] イーサネット(有線)バックホール
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EAX20-100JPS)
2020/11/25 03:49:56(最終返信:2020/11/25 23:30:36)
[23809457] ...>この機種は他メーカーのWi-Fiルーターとイーサネットバックホールで接続可能でしょうか。 イーサネットバックホールはメッシュWiFiで有線LAN接続した場合の用語です。 そして https://www.jp...ご存知の方が居ましたら教えて下さい。 この機種は他メーカーのWi-Fiルーターとイーサネットバックホールで接続可能でしょうか。 メーカーホームページを確認しましたがそれらしい記載がなく。 その場合はイーサネットバックホールではなく... 詳細
[23805729] 中継器でのレグザリンクシェアの利用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/11/23 12:21:11(最終返信:2020/11/25 15:02:43)
[23805729] ...(LAN)のレグザに接続する必要があります』とあったのですが 1階リビングのM540Xはnuro光のZXHN F660Aと有線接続しております。 こちらの中継器と寝室のZ1を有線接続すると 同じ家庭内ネ...親機に中継器を中継接続した場合でも親機ZXHN F660Aと同一ネットワークで接続可能です。 >同じ家庭内ネットワークに接続していることになり...です。 ・3本の外付けアンテナ - 3本の可動式外部アンテナがWi-Fi接続を強化し、接続の安定性を向上させます。 ・ギガビットイーサネットポート - ギガビット... 詳細
[19095300] 設定画面が開けません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/08/30 11:50:13(最終返信:2020/11/23 11:16:59)
[19095300] ...親機と中継機の接続が済み、ファームウェアを更新しようとPCと中継機をLANケーブルで繋ぎましたが、アドレスを入れても、インターネットでこのページは表示できませんとか、見つかりませんというふうに設定画面が開けません...デスクトップ+有線でみつかりました。 その後、IPアドレスを設定しなおして無事繋がるようになりました。 この機器は有線接続がないのでネットワークのIPのレンジを変えた環境だと初期設定難儀しますね。... 詳細
