接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 1938件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23791888] 他社のルーター、中継機との接続は不向き
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/11/16 18:55:45(最終返信:2020/11/20 08:56:00)
[23791888] ...固定IPにしないと対応できないよう、さらに接続は悪くなる。。』 WEX-733DHPの場合、Wi-Fi中継機(同商品)を2台接続は可能のようです。 他社中継機との中継接続は、サポート対象外の構成となります。...他社中継機とつないでみましたが、DHCPの取得はできず、固定IPにしないと対応できないよう、さらに接続は悪くなる。。 汎用性が高くなく、使いにくい。。 WEX-733DHPは複数段中継はできない。... 詳細
[23773591] 親機と有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト])
2020/11/07 16:16:25(最終返信:2020/11/07 17:47:41)
[23773591] ...ありますが、こちらを親機と有線lanケーブルで接続することはできますか? wifiを中継することも難しい場所で有線接続することでwifiを利用できるようにしたいです...を親機と有線lanケーブルで接続することはできますか? 本機は中継器であり、親機としては使えません。 つまり上位機器とは無線LAN接続する必要があります。 >ル...が、 WEX-733DHPSよりも安価です。 中継機とは電波を中継するもので親機と有線接続はできない。 中継機ではなく、アクセスポイントとしてですね。 親機→(有線)→「AP」→... 詳細
[23759442] 中継機と親機が繋がらず困っています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/10/31 19:24:04(最終返信:2020/11/02 21:31:14)
[23759442] ...PSを購入し、親機と接続させようとしたのですが、一向に接続されません。 AOSSで接続を試みるも一番下のランプが必ず高速点滅してしまいます。 手動で接続した場合も接続が設定しましたという...くて本当に困っています。 お力を貸していただけると助かります。 >手動で接続した場合も接続が設定しましたという画面は出るのですが、上から2つ目のランプが消灯したま...接続できていますか? >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 親機というのは「WSR-2533DHP3」のことですよね。 もちろんスマホのWi-Fi接続... 詳細
[23736257] 本器を1階と3階で2台使えますか。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/10/19 19:31:15(最終返信:2020/10/30 22:30:20)
[23736257] ...パフォーマンスを向上させるために、すべての中継器をルーターに接続することをお勧めします(並列接続)。 1台の中継器を、すでにルーターに接続されている別の中継器に接続することもできますが、Wi-Fiの品質を考慮して... 詳細
[23749637] 全然分かりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2020/10/26 17:45:27(最終返信:2020/10/27 22:24:35)
[23749637] ...一度接続をしてその時はちゃんといけてたのですがある日急に赤点灯になっておりそこで取り扱い説明書を読んで初期化の動作を行って赤点灯になったので出来ると思い再度接続しよ...300exp_m-manu201432.pdf のP2の「手動で親機に接続する」で親機と接続設定しても うまく行きませんか? ...なるように思われます。 最終的に赤点灯になるのはアイドル状態になったけれど、 親機には接続されていない状態を示すのでしょうから、 それで良いのではないでしょうか。 それとも最初... 詳細
[23732272] ディーガと本機を有線LAN接続したらディーガが壊れた
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/10/17 18:38:17(最終返信:2020/10/26 19:57:08)
[23732272] ...RE450とディーガを有線接続したら、ディーガが使えなくなってしまいました。こんな経験された方いらっしゃいましたらレス下さい。 >ディーガが使えなくなってしまいました どのように使えなくなったのですか... 詳細
[23723378] 繋ぎ方 できる?できない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2020/10/13 14:05:39(最終返信:2020/10/19 20:04:19)
[23723378] ...ますけど、並列に複数接続するのは認められていません。 何の気なしにやったので特に設定をしていませんが、中継機設定のWHR-1166DHPと同2で並列に接続させてしばらくは接続できたけど途中から出...台のみです。 >並列接続、2段以上の接続はできません。 >ただし、以下の商品を2台利用する場合は、2段(親‐子‐孫)の接続が可能です。 と書...i-Fi中継機WEX-G300を2台並列接続はできないようです。 Q 中継機を2台使っていましたが、インターネットに接続できなくなりました A 無線LAN親機や... 詳細
[23732896] 電源スケージュールでOFFにした後に使いたい時
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/10/17 23:15:38(最終返信:2020/10/18 22:09:28)
[23732896] ...Tetherアプリのバージョンは最新でした。 PCのブラウザでの設定で、「アップグレードの確認」をクリックしましたが、 「クラウドサーバーに接続できません。あとでもう一度実行してください。」 と出ました。 機器の情報は下記になっています。 ファームウェアバージョン:1... 詳細
[23523057] 使っているといつの間にか速度が遅くなっている
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/07/10 00:12:42(最終返信:2020/10/18 20:25:25)
[23523057] ...のでしょうか? 大元の親機に無線LAN接続されている子機も同じような症状となるのでしょうか? また大本の親機に有線LAN接続されている機器も同じような症状となるの...た。 >大元の親機に無線LAN接続されている子機も同じような症状となるのでしょうか? 以前に確かめたときの記憶では親機に接続の子機の速度は落ちていませんでした...してみます。 >また大本の親機に有線LAN接続されている機器も同じような症状となるのでしょうか? 親機に有線接続してるのはテレビだけですので速度は確認したこと... 詳細
[23717911] wifiミレルで・・・
2020/10/10 21:16:53(最終返信:2020/10/12 10:25:08)
[23717911] ...>どうやら中継器につながらないようなので、それもできないのです。。。 WEX-733DHPSを親機に無線LAN接続する設定は既に完了しているのでしょうか? お付き合いありがとうございます。 親機には繋がり、その...故障してるような気がするんですよね。。 >station radarが中継機に繋がらなくなったのです。 中継器が接続している親機のSSIDが プライバシーセパレータ等でインターネットにしかアクセス出来ないモードになっていないですか... 詳細
[22656566] 速度が異常に遅い
2019/05/10 09:18:23(最終返信:2020/10/09 20:49:52)
[22656566] ...た場合はその都度中継器のSSIDに接続し直し するのが一般的なことなのでしょうか? そもそも、中継器を導入しても単に親機との接続範囲(親機のSSIDが届く範囲)が...そも、中継器を導入しても単に親機との接続範囲(親機のSSIDが届く範囲)が広がるというものではないのでしょうか? 親機の接続範囲が広がるわけではありません。 同...Dで接続するものなのでしょうか? 〉(中継器を導入しないと繋がらなかった場所で、現状どちらでも繋がり、どちらも超遅です)❴ 電波の強い方に接続する... 詳細
[23596352] 本体の5Gだけ青ランプが薄い
2020/08/12 23:54:20(最終返信:2020/10/07 06:44:24)
[23596352] ...んさん 最近購入したうちのも5GHzだけ暗かったです。 と、思ったら スマホではWi-Fiの5G接続って表示されてたけども 中継器のアプリで見たら切断になっててランプ切れてるだけでした。... 詳細
[23695344] 無線監視カメラの接続について
2020/09/29 21:03:47(最終返信:2020/10/03 21:49:55)
[23695344] ...に接続されているクライアントの一覧を見ると、確かに監視カメラの機器IDがあるのですが、接続できません。 スマホやPCを中継器に無線LAN接続し...マホを中継機に接続した状態で インターネットにアクセスできます。 この書き込みは中継機に接続して書いています。 監視カメラに接続できないのは、...ホもカメラも中継機に接続している状態で試しました。 親機に接続している場合は、プライバシーセパレータなどで 互いの機器同士の通信が出来ないケースもあるのでしょうが、 中継器に接続している場合は、その... 詳細
[23702374] 接続出来ているのにインターネットアクセスなしになる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/10/03 10:58:25(最終返信:2020/10/03 14:50:59)
[23702374] ...いとき 消灯:親機に接続されていないとき B 子機接続ランプ 点灯(緑):パソコンなどの機器が本製品に無線接続しているとき 消灯:パソコンなどの機器が本製品に無線接続していないとき C...期設定マニュアルより抜粋です。 @ 5GHzランプA 2.4GHzランプ 親機との無線接続に使用している帯域のランプが点灯・点滅します。 点灯(緑):親機との通信状態が良好なとき...ム起動中、または初期化中 消灯:電源がオフのとき D WPSランプ 点灯(緑):WPS接続が成功したとき (親機とのWPS成功後は、本製品が自動的に再起動するま で点灯します。子... 詳細
[23694175] SSIDステルスの中継
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE205)
2020/09/29 10:07:47(最終返信:2020/09/29 13:49:13)
[23694175] ...SSIDが非表示になっているだけで受信出来ない訳ではありません。 自分で中継機に親無線APのSSIDとパスワードを入力して中継設定すれば接続可能で。 > EPO_SPRIGGANさん 早速のご回答ありがとうございます。 この場合、中継された無線波もSSIDステルスになるのでしょうか...うちではTP-LINKの無線LANルーターで中継をしているのですが、元々中継機のそばでは中継機用のSSIDで接続していたので気付かなかったのですが・・・ 親機のSSIDを中継機にしている無線LANルーターが飛ばしていない... 詳細
[23682672] AP接続で速度が遅い
2020/09/23 17:59:37(最終返信:2020/09/23 21:21:29)
[23682672] ...えますよ。 >LAN接続で測定するとup60Mなのですが こちらの製品を繋ぎAP接続し1mの場所で測定すると up30Mになります。 無線LAN接続は有線LAN接続ほど効率的ではないの...LAN接続で測定するとup60Mなのですが こちらの製品を繋ぎAP接続し1mの場所で測定すると up30Mになります。 ...ょうか ケーブル接続で60MbpsのところWiFiだと半分のスピードに落ちる。 まぁ、ありがちな話です。 根本的にネットの契約を変えないと望みは叶わないと思います。 光ケーブル接続にすればルーターまで... 詳細
[23671760] home spot cubeをwex-733dhpに接続したい
2020/09/19 01:37:51(最終返信:2020/09/19 13:45:13)
[23671760] ...733DHPSの親機接続ランプが橙色に点灯すれば接続が出来ているはずです。 接続設定はHOME SPOT CUBEのそばにWEX-733DHPSを設置して接続設定を行い、本来の接続場所に移動させてくだ... ・WPS接続 ・手動接続 まずは簡単なWPS接続を試すと良いです。 Home Spot CubeのWPSボタンは天面にあるかんたん接続(SETTING)ボタンです。 WPSでうまく接続出来ない場合は手動接...天面にある「かんたん接続(SETTING)ボタン」を押して、その後すぐWEX-733DHPSの「WPSボタン」を押してください。 WEX-733DHPSの親機接続ランプが橙色に点灯すれば接続が出来ているはずです... 詳細
[23651469] 複数台の接続可能でしょうか(少々ややこしいです)
2020/09/09 15:09:50(最終返信:2020/09/17 10:27:27)
[23651469] ...的には、ご記載頂いた接続方法でも末端まで通信は接続可能です。 (当機種は、アクセスポイントモードにもブリッジモード(かつイーサネットコンバーター)にも対応しています) ただし、無線接続箇所が多く、かなりの...い。 ・SSIDは接続する機器の固有のSSIDにする。 SSIDを統一する方が子機としては楽なのですが、中継機や子機となるRE505Xは接続する機器を1台だけに...ややこしくて、申し訳ございません。 接続について教えて頂きたいのですが @RTX1200 (lan) AX50ブリッジ (wi... 詳細
[23664519] 複数台を併用できますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EAX20-100JPS)
2020/09/15 16:46:44(最終返信:2020/09/15 21:28:58)
[23664519] ...中庭を挟んだ別棟にもう1台を設置したいと思っています。建物は二軒とも木造です。目的は有機テレビに有線接続して4K動画を観たいためです。 2〜3台なら置いてもいいですが... 別棟との距離は? 離れていると速度が大きく落ちます... 詳細
[23653822] 質問:2.4GHzと5GHzのSSIDを同じにすると問題?
2020/09/10 16:02:10(最終返信:2020/09/11 11:08:58)
[23653822] ...zのSSIDを同じにすると、ルーター等が子機がどちらに接続しようとしているのか判断できません。 どちらに接続するかを明確にするためにSSIDが違うようになっていま...にくいです。 つまり、親機から近い位置だと5GHz接続の方が有利ですが、 距離が離れていると2.4GHz接続の方が良いケースもあります。 なので、親機や中継器...に、2.4GHzと5GHzを同じSSIDにした所、2.4GHzに接続している時と5.0GHzに接続している時があったので、どういう仕組みでそうなるのか疑問に思って... 詳細
