接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 1940件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23664519] 複数台を併用できますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EAX20-100JPS)
2020/09/15 16:46:44(最終返信:2020/09/15 21:28:58)
[23664519] ...中庭を挟んだ別棟にもう1台を設置したいと思っています。建物は二軒とも木造です。目的は有機テレビに有線接続して4K動画を観たいためです。 2〜3台なら置いてもいいですが... 別棟との距離は? 離れていると速度が大きく落ちます... 詳細
[23653822] 質問:2.4GHzと5GHzのSSIDを同じにすると問題?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/09/10 16:02:10(最終返信:2020/09/11 11:08:58)
[23653822] ...zのSSIDを同じにすると、ルーター等が子機がどちらに接続しようとしているのか判断できません。 どちらに接続するかを明確にするためにSSIDが違うようになっていま...にくいです。 つまり、親機から近い位置だと5GHz接続の方が有利ですが、 距離が離れていると2.4GHz接続の方が良いケースもあります。 なので、親機や中継器...に、2.4GHzと5GHzを同じSSIDにした所、2.4GHzに接続している時と5.0GHzに接続している時があったので、どういう仕組みでそうなるのか疑問に思って... 詳細
[23633465] ルーターが一階と二階にある場合
2020/08/31 14:41:12(最終返信:2020/08/31 17:38:44)
[23633465] ...にあるので反応してそちらに接続されるのでは?と心配になりました。もし接続されたら父母に請求がいってしまいます。 光接続業者に聞いたら、一階は有線...1台としか接続はしません。 他の無線LANルーターの電波は無視されます。 補足 1階のルーターと接続する設定をしなければ、1階のに接続されること...う。 ただ、中継機を一階の有線のルーターのそばに置いても、接続は二階にある無線LANルーターとしか接続しないので、多少電波的干渉があったとしてもとりあえずは使用で... 詳細
[23618263] コンセントから抜くと再設定が必要ですか?
2020/08/23 21:33:16(最終返信:2020/08/31 02:20:53)
[23618263] ...通信が安定するのに数分かかります。 >その場合、いちいち設定が必要でしょうか?よろしくお願いします。 通常は親機への接続パラメータは不揮発メモリに記憶していますので、 1回設定すれば、電源オフオンしても、以降は設定不要です... 詳細
[23625737] 購入しました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/08/27 19:35:37(最終返信:2020/08/28 20:52:03)
[23625737] ...z」のSSIDに中継接続します。 中継機の設定方法(WEX-733DHP) 手動で設定する 1. 現在お使いのWi-Fiルーターに、お使いの機器(パソコンや携帯端末など)を接続してインターネットに接続できることを確認しま...)します。 10. 接続設定が完了するまで、約2分待ちます。 11. 約2分後、中継機の親機接続ランプが緑色に点灯または点滅していれば、Wi-Fiルーターとの無線接続は完了です。 12....は、上記の接続手順と同様に手順が記載されています。 設置・初期設定ガイド 2 本製品を親機に接続する 親機のそばで設定を行っても接続に失敗する... 詳細
[23614118] RE650の名前をわかりやすくしたいのですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/08/22 02:02:45(最終返信:2020/08/25 08:04:00)
[23614118] ...https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1373/ を参照して親機に再接続してみて下さい。 上記URLの step 12 で中継器のSSIDを変更することが可能です。 ありがとうございます>羅城門の鬼さん... 詳細
[23618044] コンセントから抜くと再設定が必要ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/08/23 20:20:33(最終返信:2020/08/23 22:20:22)
[23618044] ...ということですよね? メーカーサポートに問い合わせるのも一案かと思いますが(しかも確実)。 通常は親機への接続パラメータは不揮発メモリに記憶していますので、 1回設定すれば、電源オフオンしても、以降は設定不要です... 詳細
[23604556] RBS50Y ネットギアとRE650はどちらが安定し早いですか?
2020/08/16 22:55:48(最終返信:2020/08/20 14:13:04)
[23604556] ...の場合、「メッシュWiFi」接続ではなく、所謂「中継接続」となるかと思います。 RBS50YをOrbiルーターと接続しない場合には、「5 GHz...のWiFiルーターに接続可能。 と書かれていますね。 なので、親機ac5400とも接続可能なのだとは思います。 但しメッシュとしては機能しません。 つまり通常の親機と中継器としてなら接続可能なのでしょう...iの他にも、他社製ルータ―にも接続可能。自宅のWiFiを拡張できます。」のようですので、メッシュWiFiは形成できない(所謂、中継接続でFiWiを拡張)かと思います... 詳細
[23605334] ネットワークカメラと接続ができない。
2020/08/17 13:48:59(最終返信:2020/08/17 20:45:48)
[23605334] ...220W という接続の配置です。 ドコモ光ルーター01とRE650の中継接続はできています。 スマートフォンやパソコンでも接続を確認しています...しょう? ドコモ光ルーター01とRE650の中継の接続は出来ていますか? RE650とTS-NA220Wの接続は出来ていますか? TS-NA220Wからの映像が端...接続したPCはインターネットにアクセス出来ますか? 「うまくいきませんでした。」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか? TS-NA220Wは無線LAN接続... 詳細
[23600515] 親機を変えたら繋がらなくなりました、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2020/08/14 23:28:10(最終返信:2020/08/15 12:46:50)
[23600515] ...機器(パソコンや携帯端末など)を接続してインターネットに接続できることを確認します。 ==>インターネットに接続できますか? 2.商品をWi-F...しょうか? 「親機接続ランプ」が消灯している場合は、商品とWi-Fiルーターを近づけた後、商品に有線で接続して手動で設定してください。 手動で設定する 「親機接続ランプ」が消灯してい...DHP3に無線LAN接続する設定は行っていないのですよね。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15800.html を参照してまずはWPSでの接続を試みて下さい... 詳細
[23591650] デュアルバンド同時接続の帯域の組み合わせについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/08/10 21:15:37(最終返信:2020/08/14 09:53:57)
[23591650] ... デュアルバンド同時接続の場合、 親機と中継器が2.4GHz接続でも5GHzでも、 子機は中継器と2.4GHz接続することも可能ですし、 5GHz接続することも可能です。...こちらの中継器を昨日から接続、問題なく快適に使用できています。ただ、自分の「デュアルバンド同時接続」の理解と設定に自信がなくて・・・。どなたか...ンドの場合であって、この機種はデュアルバンド同時接続なので半減しないということでしょうか? デュアルバンド同時接続であっても、使い方次第では半減します。 >それ... 詳細
[23589921] ご質問RE505X+Archer AX10で既存Wifiと別に増設したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/08/10 03:56:38(最終返信:2020/08/12 19:24:44)
[23589921] ...親機2台目はONUに接続するのではなく、 aterm親機にブリッジモードで有線LAN接続してみてはどうですか。 そしてPCのバックアップを取りたいのなら、 NASはaterm親機に有線LAN接続するのではなく...、 aterm中継器1段目に有線LAN接続してみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん >aterm親機2台目はONUに接続するのではなく、   → 回答画面で「...クリティカル)はaterm中継器1段目に有線LAN接続した方が良いですが、 aterm親機2台目に有線LAN接続だと、無線LAN区間が1区間だけになり、 無線LA... 詳細
[23591445] 無線LAN非対応プリンタの無線LAN化の方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/08/10 19:38:49(最終返信:2020/08/12 06:42:18)
[23591445] ...ていますので、接続するネットワークが DHCP 環境かどうかによって、IP アドレスの設定方法が異なります。 DHCP 環境の場合、ネットワークに接続して本機の電源...RE305)を購入しました。単純に本機(RE305)とプリンタ(C220)を有線LANで接続すれば無線LAN化できると思いましたが、パソコンにプリンタ(C220)のドライバをインス...ews002.html 『単純に本機(RE305)とプリンタ(C220)を有線LANで接続すれば無線LAN化できると思いましたが、パソコンにプリンタ(C220)のドライバをインス... 詳細
[23588924] 橙色のLEDが点灯せず修理。
2020/08/09 17:21:40(最終返信:2020/08/09 17:21:40)
[23588924] ...いました。 先日、バッファローのWSR-1800AX4-WHを購入してWPS接続しよううとしたらできず、初期化して手動で接続しようと試みましたがエラーになりました。再度 初期化しようとしたら本機の上から2個目の橙色のLEDが点灯しなくなりました... 詳細
[23573525] コンバータとしての使用法について
2020/08/02 02:35:19(最終返信:2020/08/03 05:30:57)
[23573525] ...」と書かれておりますが、このポートにHUBを繋いで、複数の機器を接続されている方はいらっしゃいますか? 一般論ですが、本機にハブを接続して複数の有線LAN機器を接続した場合、 IPのレベルでは通信可能です。 つまり...使われているのかによって使えないサービスもあります。 この問題はイーサネットコンバータに有線LAN機器を1台接続した場合でも 起こりうる問題ではありますが。 羅城門の鬼 さん ご返信有り難うございました。... 詳細
[23569050] 複数台の中継器
2020/07/30 22:28:56(最終返信:2020/08/01 14:39:56)
[23569050] ...部屋2へRE650を中継して飛ばしたいです。 素人考えなのですが、以下の接続方法(無線接続)で間違えないでしょうか? ご教授頂ければ幸いです。 親機(リビング)...部屋2へRE650を中継して飛ばしたいです。 素人考えなのですが、以下の接続方法(無線接続)で間違えないでしょうか? tp-linkの場合、OneMesh対応の...んで設定してください。 受信するスマホやPC等の子機はエレコムの中継機の中継用SSIDで接続して様子を見てください。 子機が受信するSSIDが切り替わらない場合手動で変更してくださ... 詳細
[23571882] EAX20-100JPSいます
2020/08/01 11:56:35(最終返信:2020/08/01 11:56:35)
[23571882] ...【使いたい環境や用途】 EAX20-100JPSの購入を検討しています。 接続は @回線ソフトバンク光(ipv6) ABBルーター 2.3 BASUS RT-AC85U(APモード) の構成です Bのさきに...Bのさきに、EAX20-100JPSをメッシュWi-Fi子機として接続することは可能でしょうか? 機能の制限や、設置に当たっての注意など有りますでしょうか? ... 詳細
[23568353] デュアルバンド同時接続について
2020/07/30 16:59:06(最終返信:2020/07/31 23:54:39)
[23568353] ...もデュアルバンド同時接続は可能です。 無線親機とWEX-1166DHPSが親機のSSIDで2.4GHz接続、WEX-1166DHPSと無線子機が中継機のSSIDで5GHz接続という形で接続可能です。 親機の...中継機用SSIDへ接続してもデュアルバンド同時接続になりますか? 無線親機とWEX-1166DHPSが2.4GHz、WEX-1166DHPSと無線子機が5GHz接続しています。 意図...>中継機用SSIDへ接続してもデュアルバンド同時接続になりますか? デュアルバンドとは、どのような意味で使っていますか? (1) 親機と中継器間が2.4GHzと5GHzお二つのバンドで接続できることですか... 詳細
[23536365] 他社中継器からの接続
2020/07/15 19:45:25(最終返信:2020/07/27 23:02:04)
[23536365] ...@→中継器A→tvの接続と言う配列の接続だと思っていたのですがAonu→親機→中継器→子機→tvと言う配列で接続すればいいのですね? 前者はTVは無線LAN接続となります。 後者はTVは有線LAN接続となります...@→中継器A→tvの接続と言う配列の接続だと思っていたのですがAonu→親機→中継器→子機→tvと言う配列で接続すればいいのですね? その際親機と中継器の互換性はあっても中継器と子機との接続は互換性がないので同...来なくは無いと思います。 子機が接続するSSIDはもう1台の中継機のSSIDに接続するようにしないとどっちに接続しているかわかりにくいですけど。... 詳細
[23559810] WEX-733DHPの耐用年数は?
2020/07/26 15:44:15(最終返信:2020/07/27 15:39:59)
[23559810] ...発売)×2台[5GHz最大433Mbps+2.4GHz最大300Mbps]を4年ほど使用して、特に不具合などは有りませんでしたが、中継接続部を866.7Mbpsで高速化するため、WEX-1166DHP2(2019年 4月 発売)×2台[5GHz最大866... 詳細
