接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 1940件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23555366] 別メーカーの中継器同士
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/07/24 18:41:40(最終返信:2020/07/25 23:58:57)
[23555366] ...接続している親機にWG1200HS3などの親機を追加でブリッジモードで有線LAN接続し、 そのWG1200HS3にW1200EXを無線LAN接続...に接続している親機にWG1200HS3などの親機を追加でブリッジモードで有線LAN接続し、そのWG1200HS3にW1200EXを無線LAN接続す...?ルーター?)を有線接続して、 ・使用中親機にはWEX-1166DHPSを2台直列接続 ・WG1200HS3(新たに購入)にはW1200EX(新たに購入)をmax3台まで?接続 の合わせ技というこ... 詳細
[23553018] 中継器を使用した有線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/07/23 19:32:12(最終返信:2020/07/24 10:04:21)
[23553018] ... この製品にゲーム機などを有線LAN接続して、どんなときもWi-Fiのルーターに接続してインターネットに接続することは可能です。 ただ、どんなと...私が使用しているポケットWi-Fiの電波を中継器で受けてそれを有線でゲーム機などに接続することは可能でしょうか? 使用しているWi-FiはどんなときもWi-Fiです。 調べた...ときもWi-FiのルーターにWPS機能が無いそうなので、あらかじめスマホなどでこの製品に接続し、設定アプリなどで直接どんなときもWi-FiのルーターのSSIDを選択してパスワードを... 詳細
[23551757] 中継機からの有線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/07/23 08:30:53(最終返信:2020/07/23 11:16:18)
[23551757] ...からps4 への優先接続 【重視するポイント】 親機と中継機の5Ghz接続しそこから、ps4 へ有線接続したい。 【質問内容、その他コメント】 親機と中継機の接続を5Ghzのみに限定...4 での有線接続ができない。 2.4Ghz接続をすると、ps4 での有線接続が可能になる。 この事から、有線接続をする場合は...を、5Ghz帯を利用したいがどうしたら良いでしょうか? 追記 親機との5Ghz帯での接続はできています。 そこからWANへも出られています。 RE305 は5GHz対応であって... 詳細
[23537952] wifiの感度が落ちる?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/07/16 15:57:10(最終返信:2020/07/17 07:55:36)
[23537952] ...れでもダメならWSR-2533DHPとWEX-1166DHPSの間の接続を2.4GHzでの接続にするように設定をしてみるとよいかと思います。 その辺りはマニュアル...3DHP、WEX-1166DHPSどちらに接続出来ているかはぱっと見分かりません。 離れているWSR-2533DHPに接続したままであれば、WEX-1166DHPS...機との通信状態が良好なとき >点灯(橙) : 親機と接続設定を行っていないとき 色によって状態は親機との接続状態は違います。 EPO_SPRIGGANさま j... 詳細
[23532420] 有線LANポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2020/07/13 22:36:48(最終返信:2020/07/14 03:28:06)
[23532420] ...端子からさらにケーブル(15m)でリビングまで延長し、別のWifiルーターに接続して使うことは可能なんでしょうか? 個人的にはできるかなーっと思っておりますが(笑) もし可能なら、接続の際の注意点などあれば。 あと、そもそも別の繋ぎかたがあるよーというのであれ...>そこで質問ですが、この中継器のLan端子からさらにケーブル(15m)でリビングまで延長し、別のWifiルーターに接続して使うことは可能なんでしょうか? はい、可能です。 有線LANは仕様上100mまでOKですので... 詳細
[23521695] 速度が遅い
2020/07/09 11:34:31(最終返信:2020/07/11 00:09:03)
[23521695] ...2.4GHzどちらで接続しているのでしょう? aterm-XXXXXX-a(5Ghz)のSSIDに接続しているのであれば、一度aterm-XXXXXX-g(2.4GHz)に接続を変更してみてくださ...ps アップロード PCをWG2600HP3に有線LAN接続した場合と W1200EX に有線LAN接続した場合の各々でどれ位の実効速度になるのでしょうか? >...信してる色は、リンクの所だけオレンジで >あとは、緑色です。 それだと5GHzで親機と接続できていて、電波状態も「強」という判定になっているので、状態は悪くないはずですので、親機... 詳細
[23521638] WPS
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/07/09 10:55:22(最終返信:2020/07/10 23:41:37)
[23521638] ...ょうか? WPSで接続設定すれば2.4GHzでも5GHzでも接続できるように設定してくれるはずです。 後は設置した場所の電波状況と設定次第で2.4GHzか5GHzかどちらかで親機との接続が行われます。 ...と5GHz接続していることを表します。 WPS接続後、もしも片方のランプしか点灯していない場合は、 アプリで残りのバンドでも親機と接続するように...方で接続はしなくても大丈夫ですか? WPSで、その設定はしてくれるんでしょうか? 速度を出したいので教えて下さい。 >アプリで2.4GHzと5GHzの両方で接続はし... 詳細
[23499953] 2台による中継接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/06/28 22:33:01(最終返信:2020/07/08 22:39:04)
[23499953] ...器2台を使った方法で接続できたのですが、思ったほど速度が出ていないので教えて頂きたいことがあります。 中継器1の接続をWPSで接続した為、中継器1は自動で5GHz接続のみになってしまいま...中継器2は手動で接続した為、2.4GHzと5GHzの両方繋げました。 中継器2から各端末への接続は問題なく繋がりますが思ったほど速度が出て...方法を再確認してみると、 中継器1の接続方法はリンク先案内となっていて、 とらえようによっては2.4GHzのシングルモード接続にしなければならないように見えるので... 詳細
[23495711] 場所を替える場合
2020/06/27 10:16:56(最終返信:2020/07/05 11:37:32)
[23495711] ...る為、親機と中継機を接続しようと、親機のAOSSボタンを押す、ゲームができなくなってしまう為、子供がゲーム終わるのを待ってから、親機とまた接続設定を始める予定です...も親機側のWPSボタンを押下しなければ、 そのうちにWPSによる再接続が終了しますので、 元の接続設定は残ります。 なので特に何もする必要はないです。 誤ってPO...んですよね。 ルータにあるLANポートにPS4などを有線LAN接続しても、 それらの有線LAN接続機器はインターネットにアクセスすることは可能です。 またネット... 詳細
[23499980] 非中継時にホームネットワークとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/06/28 22:45:36(最終返信:2020/06/28 23:31:27)
[23499980] ...無線LANルータに無線LAN接続していない場合は、 中継器に無線LAN接続する各子機はIPアドレス等を手動設定しておく必要があります。 中継器だけだとインターネットとの接続性はないので、 デフォルトゲートウエィの設定は不要ですが...スマホのテザリングの中継として使用する予定なのですが 中継していない際は、接続している機器同士でホームネットワークとして使用したいです。 以前購入したWEX-G300は、非中継時にネットワークが消えてしまいます…... 詳細
[23480885] 繋がりません、助けてー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/06/20 15:35:29(最終返信:2020/06/28 04:24:46)
[23480885] ...ら問題無いのですが スマホだと接続が切れやすいです。 そこで中継機RE505Xを購入。 中間の隣の部屋に中継機を設置。 WPSで接続。 中継機のランプは4つとも青...この時RE505Xの設定画面の ステータスあたりに親機との接続状態を確認できると思いますが、 親機とは接続状態になっていますか? この繋がらないと言っているののは...すから、 RE505Xを親機の近くまで持って行き、 親機に再接続し、PCをRE505Xに有線LAN接続して、 インターネットにアクセスできることを確認した上で、 ... 詳細
[23496115] 中継器を介さない設定は可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/06/27 12:59:52(最終返信:2020/06/27 17:02:27)
[23496115] ...たBSSIDは接続先の機器のMACアドレスなので、 各々の本体に記載されているはずですから、 親機に接続されているのか中継器に接続されているのか...たうえで、 接続先のSSIDを指定して最寄りの機器に接続するようにしてみてはどうですか。 つまり自室にいる場合は親機のSSIDに接続する。 ご...>メディアは接続されていませんと出ています。 有線LANのみで接続されていたようですね。 >eo光 1ギガコース、 eo光 100Mコースを長い間使って来ました。 インターネット接続は概して安定していま... 詳細
[23493296] -EXTが出来上がって自動切り替えができない
2020/06/26 02:40:17(最終返信:2020/06/26 14:33:01)
[23493296] ...v=wxnHP5dMxE4 こうくんぱぱのユーチューブでやっています。 通常の中継機ですと、同じSSID/パスワードで接続先が切り替わる(ローミング)のですが、 そのローミング動作はあくまで端末側の方になりますので、親機の電波が弱くなって...Network. で辿り着けます。 しかし、SSID名を親機と同じにしても、移動した時に思う通りに接続先が切り替わるとは限りません。 そのような場合は手動で切り替えた方が良いですが、 親機と同じSSID名だとどちらなのかが判りません... 詳細
[23485278] Wi-Fi ビックリマーク!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/06/22 16:24:23(最終返信:2020/06/23 11:40:16)
[23485278] ...したので、中継器への接続解除(保存を消す)や中継器のKey入力、Fire8の再起動など、色々試してみましたが解消されません。 親機の近くへ移動して、接続先が親機でも!マークは消えず、ネットに接続できません。 部屋で...7世代)をUSBケーブルでパソコンと接続すれば、データ抽出できます。 パソコンに接続後に、設定アプリ → 接続済みデバイス → USB → ファイ...部屋でも接続先が親機でも一緒です。 当然、Key入力した中継器を接続先にしても一緒です。 親機は、同じブッファローのW... 詳細
[23443665] RE305と一緒に使いたいのですが(1台追加して2台使用)
2020/06/02 21:53:21(最終返信:2020/06/13 11:03:18)
[23443665] ...うちでもArcher C20 2台で直列接続を試したことがありますが、出来たのは確認したことがあります。 ただArcher C20の2台の間があまり離れていなかったので、1台親機に接続しても状況が変わらなかったのですぐにやめましたけど... 詳細
[23453232] 購入検討
2020/06/07 12:40:40(最終返信:2020/06/07 12:40:40)
[23453232] ...2階パソコン子機WI-U3-866DSがイマイチなのは変わらない… そうなると、中継機で本機や安価なWHR-1166DHP3/4で有線接続が最良なのでしょうね 以前はWZR-900DHP2/Eでしたが切れたことは無かった... 詳細
[23451482] ipv6接続について
2020/06/06 17:19:26(最終返信:2020/06/06 20:49:04)
[23451482] ...この製品をipv6(ds-lite)に対応した無線LAN親機に接続し、中継器として使用した場合、ipv6通信は行われるのでしょうか。 >この製品をipv6(ds-lite)に対応した無線LAN親機に接続し、中継器として使用した場合、ipv6通信は行われるのでしょうか... 詳細
[23443982] ipv6対応
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167US-B [ブラック])
2020/06/02 23:31:42(最終返信:2020/06/03 07:06:31)
[23443982] ...v6プラスはインターネットの接続方式ですので、 中継機と親機との接続には関係ないです。 しかし、親機をv6プラスのために買い替えたのなら、 再度WTC-1167USを新しい親機に無線LAN接続する必要があります... 詳細
[22962709] wifi中継器とlot
2019/10/02 18:13:00(最終返信:2020/06/02 19:58:07)
[22962709] ...でしょうか? W05と中継機、それぞれに接続が分散されればトータルで接続台数が増えます。 中継機側に接続されているのはW05には1台となるので。...れば接続台数が増えると考えて大丈夫なのでしょうか? W05 と 中継機に子機を分散すれば、 全体の接続子機台数は増やせます。 中継機に接続した...しか同時接続できないようで苦慮しております。 W05はまだ残積がある為、他の方法は無いかとwifi中継器に辿り着きました。 wifi中継器を利用すれば接続台数が増... 詳細
[23441404] 設定がわかりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX300NP)
2020/06/01 21:14:30(最終返信:2020/06/01 22:18:48)
[23441404] ...マニュアルは簡易すぎますし、その他の方法が載っておらずほとほと困り果てています。 ほかの製品では手動接続もブラウザで可能でしたし、なんなんなのでしょう・・・ すみませんが教えてください。 追記情報です。... 詳細
