接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 1938件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23435230] 接続方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト])
2020/05/30 04:20:26(最終返信:2020/05/30 09:16:47)
[23435230] ...WPSボタンを操作することが出来ませんが、他の方法で接続可能でしょうか?宜しくご教示ください。 手打ちでやればいいだけのこと。 WEX-733DHPSに接続出来ているPCやスマホがあれば、設定画面に入って「無線設定」... 親機の方が手の届かない位置にあるのなら、 WPSでの接続は難しそうですね。 その場合は、本機の設定画面に入り、 親機のSSIDを指定して接続する方法もあります。 詳しくは以下のURLの「手動で設定する」の方を参照してみて下さい... 詳細
[23419975] WiFi経由でWebブラウザでチャンネル替えれますでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/05/22 18:26:57(最終返信:2020/05/29 04:09:58)
[23419975] ...関しては、 親機との接続に使っているCHの変更権は親機側にあります。 本機は2.4GHzと5Ghzの両方で親機と無線LAN接続できますが、 両方ともで親機に無線LAN接続すると、 本機の設定...い、親機側のチャネルを変更すれば良いです。 手動で中継機を親機に接続設定したら判りますが、 接続用に中継機にチャネルを設定する訳ではないですし、 親機のチャネルが...に無かったので中身同じかなと思い、こちらの機種に投稿しています。 事情により、WiFi接続利用中のandroid4.2の端末から利用中に頻繁にチャンネルを替える利用形態で使用予定... 詳細
[23421045] 導入相談です。本機で大丈夫でしょうか?
2020/05/23 08:10:01(最終返信:2020/05/26 20:02:53)
[23421045] ... ※5GHzで接続しているが、ときどき(1日に1〜2回程度)接続が切れ、Wi-Fiのリストからも消えている。2.4GHzの接続は安定しているよ...マンション4LDKのWi-Fi環境で、端の部屋のデスクトップPCの無線接続が不安定(※)なため、中継機として本機を検討しております。 下記環境へ問題なく導入できる...機種でも問題はないでしょう。 WG1200HS3にとっては他社の製品なのでWPSで簡単に接続できればいいですが、うまくいかなければ設定画面に入って手動で設定する位の気持ちがあればで... 詳細
[23423978] クロームキャストがルーター障害で接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/05/24 13:48:10(最終返信:2020/05/25 14:23:11)
[23423978] ...中継器自体は親機と接続でき、電波状況も改善されました。 それぞれの設定画面を確認しても問題なく認識されています。 しかし、クロームキャストが接続できません。2Ghz帯です。 親機とは接続できるようですが...とはどことの接続性を言っているのかで違いがあります。 インターネットとの接続性を言っているのですか? それともLAN内の端末との接続性を言ってい...は接続できるようですが、中継器からだと無理なようです。中継器をリセットしてやり直しましたが、それでも無理でした。 WTC-1167HWHは親機に無線LAN接続す... 詳細
[23414884] Deco M9 plus、M3Wの組み合わせた際のネットワークについて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > Deco M3W)
2020/05/20 00:13:10(最終返信:2020/05/20 09:13:21)
[23414884] ...のM9にも階段のM3Wにも子機が接続していない状態なら、 あまり変わらないかと思いますが、 たとえば1階のM9に子機が5GHz接続すると、 M3Wとの通信と時分割...Hz接続すると」この場合は階段のM3W自体にはあまり影響が出ておらず、階段がM9かM3Wかで変わりうるのでしょうか? 階段近くで子機とM3Wを5GHzで接続する...すが… 三階建で部屋が6つとリビングがあるので、接続子機数が少ないところと階段はM3WかM5(合計5つ)、接続子機数が、多い書斎とリビングはM9(合計2つ)を考... 詳細
[23413905] 赤いシグナルがずっとついてる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/05/19 15:51:12(最終返信:2020/05/19 23:00:44)
[23413905] ...中継機2台直列接続はうまくいかないかと思います 保証するわけではないですが、中継機2台目を設置するのであれば各中継機のIPアドレスを違うように設定して、中継機(本製品)は中継機1のSSIDで接続するように設定された...Cなどを接続して 使っているということ? >今の状況は親機ーーーー中継機1ーー中継機(本製品) 中継機1の型番は? 本機にPCか何かを有線LAN接続して使っ...INKも中継2台の設置は保証していないので、中継機(本製品)は中継機1ではなく親機の方に接続されているのではないのでしょうか? それなら届く電波が弱くてもおかしくは無いと思いますけ... 詳細
[23373056] 数日(2〜5日)で無応答になる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/05/01 16:58:59(最終返信:2020/05/19 18:48:08)
[23373056] ...、無応答(ハングアップ)する事象が発生し続けています。 アプリやWebブラウザからの一切接続ができなくなるため、RESET(電源抜き差し)するしかなく、ログも消失してしまうため、原...継機のSSID(Extenrder-xxxx)を利用することで、中継機に異常が発生すると接続が切れるので、すぐに分かるようにしています。 AUTO/5GHzは、AUTOにしており...ドを見ると、親機のAtermとは5GHZ(200〜900Mbps/-47〜50dBm)で接続されています。 LogをPCに転送するようにしておけば。 熱暴走は大丈夫ですか? 日... 詳細
[23409824] RE200本体2.4GHzランプが点灯しません
2020/05/17 16:20:02(最終返信:2020/05/17 20:08:37)
[23409824] ...Ghzのどちらかだけ接続されても、 子機(PC等)からはRE200に2.4GHz接続でも5GHz接続でもインターネットアクセス可能です。 親機とRE200を2.4GHzと5GHzと両方で接続したい場合は、...してネットワークにも接続できてはいます。 気になるのが、他のネットワークからRE200本体2.4GHzに切り替える際に時々ネットワークは接続不能と表示され暫く様子見していると2.4GHzに接続されるようになります... WPS接続をもう一度行ってください。 羅城門の鬼さん 返信ありがとうございました。 早速もう一度WPS接続しましたが、 やはり2.4GHzのランプが点灯しません。 ネットワークは接続できています。... 詳細
[22762466] 本機を2台接続可能ですか。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/06/27 12:50:40(最終返信:2020/05/16 10:34:54)
[22762466] ...00Mbps対応の無線LAN中継機。他社製品との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続はそれぞれのWPSボタンを押すだけで完了。 >中継機専用SSIDの使用が可能で、Wi-F...gaネットワーク対応の有線LANポートを4つ備え、テレビ・ゲーム機などの有線LAN機器を接続可能。中継機との無線通信を安定化させる「Smart Exrate」対応。 とあり、中継...ければ2台3台中継できる機種は多いです。 こちらもメーカーHPの中継に関する説明で、直列接続について説明されているので確認してください。 >EPO_SPRIGGANさん ありがと... 詳細
[23404050] RE205とRE200の違いについて
2020/05/14 23:29:04(最終返信:2020/05/15 18:37:44)
[23404050] ...る。 有線LAN接続は、 無線親機(1Gbps)====有線接続====(100Mbps)無線AP----無線端末 だと無線APの100Mbpsがボトルネックになり、無線APに接続した無線端末の転送速...すが、我が家では各部屋のコンセントのところにインターネットLANの差込口が有りまして有線接続できますところ、親機とは別の部屋のインターネット差込口を使ってLANケーブルでこれらの機...すが、我が家では各部屋のコンセントのところにインターネットLANの差込口が有りまして有線接続できますところ、親機とは別の部屋のインターネット差込口を使ってLANケーブルでこれらの機... 詳細
[23400940] Wi-Fi(無線LAN)2.4GHzと5GHz切り替え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/05/13 10:22:58(最終返信:2020/05/13 12:24:03)
[23400940] ...の子機と同様に親機と接続できる周波数の方と自動で繋がるはずですが。 バッファローみたいに中継の設定でどちらかの周波数のみのような設定もないみたいですので、繋がる周波数をRE505Xが選んで接続するはずです。...かなかったのでは? 接続していた周波数の電波が停波し別の周波数の電波が発信されれば、自動で切り替わったはずです。 エレコムのWi-Fi親機が周波数自動切り替えで片方が停波するなら、RE505Xも自動で接続を切り替えますよ...デバイスで5GのSSIDを入れてる場合に再設定が必要になるためご注意下さい(スマホも一旦接続が切れます)。 追記 RE505XのHPを見ると >通常時(自動経路選定) >ルーターと... 詳細
[23397969] 中継機の2台設置について
2020/05/11 21:27:52(最終返信:2020/05/12 21:42:00)
[23397969] ...台のみです。 >並列接続、2段以上の接続はできません。 そして、WEX-1166DHPを含めて特定の機種においては、 >ただし、以下の商品を2台利用する場合は、2段(親‐子‐孫)の接続が可能です。 と書か...ー親機を近くで有線接続して使う感じになるのでしょうか? そうですね、HG8045Qはルータとして残しておき、 追加の無線LANルータはブリッジモードでHG8045Qに有線LAN接続することになります...と書かれていますが、並列接続は不可です。 複数の中継機で柔軟に構成できるのは、 NECのWi-Fiデュアルバンド中... 詳細
[23391839] 「教えて下さい」802.11ax(wifi6)の設定がない
2020/05/09 11:58:08(最終返信:2020/05/12 17:06:04)
[23391839] ...4Gの表示とファームバージョンなどの画像を追加しました。 ブリッジモード – 有線ルーターなどと接続して、Wi-Fi 6のアクセスポイントとして利用可能です。 ブリッジュモードになっていますか? 添付画像の設定項目を見てみると...返答ありがとうございます。 サポートに問い合わせてみます。そのさいこの掲示板にも情報を展開します。 対応子機を接続して確認してみればいいのでは? ちなみに11ax対応の子機があれば、 リンク速度はどれほどの速度でリンクしていますか... 詳細
[23397166] 無線ランのパソコンから
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/05/11 15:59:50(最終返信:2020/05/11 17:10:40)
[23397166] ...インターネットとは無線ランで接続しています パソコンの近くに有線接続専用の機器があるのですがパソコンから有線ラン接続でインターネットにつなぐには...の機器をルーターの近くに運んで 有線接続すれば解決しますよ。 コンバーターは単に無線接続を経由して有線接続するだけです。 無線ルーター → ...だから無線で接続してるのだと思いますけど・・・。 >部屋のレイアウトの問題でルーターに直結するのは難しいです と言われてるので、回答側としては「そうですか・・・」としか >パソコンの近くに有線接続専用の機器... 詳細
[23396888] WiMAX W06との接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/05/11 13:09:35(最終返信:2020/05/11 14:41:48)
[23396888] ...WiMAX W06 というポケット Wi-Fiを使用しているのですが本機を中継機にして接続は可能でしょうか? W06にはWPS機能ありです。 ●W06 → 本機 → デバイス わかる方どなたか教えていただきたいです... 詳細
[23363360] 中継器に有線LAN接続するとWi-Fiが使えなくなる
2020/04/27 09:38:08(最終返信:2020/05/11 09:36:55)
[23363360] ...飛ばしてスマホなどが接続できるかどうかです。 子機となっている場合は親機との接続しかされず、スマホなどの別の子機はWEX-1166DHPSと接続できず親機との接続しか出来ません。 中...機に接続する時は、2.4GHzで接続する。 WEX-1166DHPSとの干渉を減らすため。 中継機WSR-A2533DHP2に無線LAN接続する...ます。 有線LAN接続状態で接続しているPCから「192.168.11.210」でWEX-1166DHPSの設定画面には入れないのでしょうか? 入れないのであれば接続しているPCのIPア... 詳細
[19883477] アンテナは取替え可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/05/17 20:20:34(最終返信:2020/05/09 07:01:49)
[19883477] ...広範囲で使いたい為、RP-SMA接続のアンテナに替えたいのですが取り換え可能ですか? こんにちは 電波を使うものにはすべて電波法に基づき、規定され検定を受けて合格したものが商品化されています。 その中で最も重要なのがアンテナです...その中で最も重要なのがアンテナです。 従って、アンテナを取り換えて使うことは許されていません。 >広範囲で使いたい為、RP-SMA接続のアンテナに替えたいのですが取り換え可能ですか? バッファローの外付けアンテナの組合せの一覧表を見ても... 詳細
[23387769] 対応機種について
2020/05/07 16:28:41(最終返信:2020/05/07 22:12:52)
[23387769] ...によると、2.4GHzだと11nの最大リンク速度300Mbpsですので、 wdc-150su2mbkで接続可能です。 ... 詳細
[23380858] SSIDの非表示について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2020/05/04 20:27:06(最終返信:2020/05/04 21:17:33)
[23380858] ...taka050611さん、こんばんは。 親機がステルス設定されている際にWPSボタンを使っても通常接続に失敗します。 ただ、できる親機も一部にあるようです。できるできないは親機側になります。 ステルス設定されている場合は出来ないと思って...親機から本製品に引き継がれたSSIDも非表示で利用は可能でしょうか? 親機のSSIDが非表示の場合は、 大抵の中継機では一旦親機のステルスを解除してから、接続操作を行い、 機種によっては再度中継機の方もステルスに設定する機種もあるようです。 しかし本機の場合は... 詳細
[23372993] eo光多機能ルーターとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/05/01 16:28:10(最終返信:2020/05/01 21:34:07)
[23372993] ...に本機を有線LANで接続すると、 それは親機を追加しようとしていることになります。 しかし、本機は中継機専用ですので、親機としては使えません。 多機能ルーターに本機を中継機として無線LAN接続されていれば...、 PC等を本機に有線LAN接続することは可能です。 使いたい機器の型番は? また使いたい機器と多機能ルーターとの距離...EX-733Dの設定画面に入り、 多機能ルーターの5GHzのSSIDを指定して無線LAN接続する。 その時WEX-733DのSSIDはデフォルトでは多機能ルーターのSSIDを引き... 詳細
