接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 1940件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23380858] SSIDの非表示について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2020/05/04 20:27:06(最終返信:2020/05/04 21:17:33)
[23380858] ...taka050611さん、こんばんは。 親機がステルス設定されている際にWPSボタンを使っても通常接続に失敗します。 ただ、できる親機も一部にあるようです。できるできないは親機側になります。 ステルス設定されている場合は出来ないと思って...親機から本製品に引き継がれたSSIDも非表示で利用は可能でしょうか? 親機のSSIDが非表示の場合は、 大抵の中継機では一旦親機のステルスを解除してから、接続操作を行い、 機種によっては再度中継機の方もステルスに設定する機種もあるようです。 しかし本機の場合は... 詳細
[23372993] eo光多機能ルーターとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/05/01 16:28:10(最終返信:2020/05/01 21:34:07)
[23372993] ...に本機を有線LANで接続すると、 それは親機を追加しようとしていることになります。 しかし、本機は中継機専用ですので、親機としては使えません。 多機能ルーターに本機を中継機として無線LAN接続されていれば...、 PC等を本機に有線LAN接続することは可能です。 使いたい機器の型番は? また使いたい機器と多機能ルーターとの距離...EX-733Dの設定画面に入り、 多機能ルーターの5GHzのSSIDを指定して無線LAN接続する。 その時WEX-733DのSSIDはデフォルトでは多機能ルーターのSSIDを引き... 詳細
[23370340] eo光5ギガのルーター変更後につながらなくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/04/30 12:06:30(最終返信:2020/04/30 17:32:06)
[23370340] ...方法1又は方法2での接続を試してみて下さい。 >わかりました。連絡してみます。 ちなみに、最初の無線LANの接続設定は親機eo-RT150(N)の近くで行って下さい。 接続が確認出来たら、本来...ん >ちなみに、最初の無線LANの接続設定は親機eo-RT150(N)の近くで行って下さい。 はい、伝えておきます。 >接続が確認出来たら、本来の位置に設置して.../7106508482_RE200(JP)_QIG_V1.pdf の方法1又は方法2での接続を試してみて下さい。 5ギガコースにしたのなら、RE200じゃもったいないよね。 5G... 詳細
[23344736] Aterm WG1200HS2 に対応していますか
2020/04/17 22:42:11(最終返信:2020/04/30 06:38:30)
[23344736] ...で接続できないみたいです。 本当に接続できないのか設定確認したいのですが、自分が寮には行けないので確認できません。 どなたか、この組合わせで接続で..._QIG_V1.pdf がありますので、これに従って接続設定すれば良いのではないでしょうか。 仕様としては接続可能なのですから。 >Rock566さん Ater...しかしながら、これを無線から無線で中継で使うのはあまりお勧めしません。 速度が遅いです。 本機を有線で接続すると速度がでました。... 詳細
[23368484] ファームウェアが更新できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/04/29 15:25:49(最終返信:2020/04/30 05:43:02)
[23368484] ... このような状態を改善されている人はいますか? 最新の5Gスマホでの接続やノートパソコンの接続で不安定になります。 >アップしたファームウェアは1.11から1.1...インの更新は出来ませんね ファームウェアがその機能に対応してないので 802.11acの接続が不安定なのでファームウェアを最新の物にして直ればと思いまして 皆さんよろしくお願いしま...oad/detail/?dl_contents_id=60601 >802.11acの接続が不安定なのでファームウェアを最新の物にして直ればと思い 変更履歴にそのようなことは書か... 詳細
[23362283] 中継機の選択
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/04/26 18:31:26(最終返信:2020/04/27 09:38:30)
[23362283] ...といいのですが。 接続設定は親機の近くで行い、繋がったら本来の位置に設置するのが良いです。 接続方法にはWPS接続と手動接続がありますが、 最初は簡単なWPS接続を行い、うまく行かない時は手動接続を試してみて下さい...な感じがしました。 ただ、それ以前に親機が生産終了品の古いものです(2015年発売)。 接続に問題ないでしょうか。また似たような環境の方いらっしゃいますでしょうか。 それとも親機か...9.html >ただ、それ以前に親機が生産終了品の古いものです(2015年発売)。 >接続に問題ないでしょうか。 11ac対応でしたら、仕様的には大丈夫です。 寿命も熱的負荷の... 詳細
[23356221] ロックマークのボタンについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/04/23 20:36:12(最終返信:2020/04/23 23:53:17)
[23356221] ...r-extender#ug-sub-title-2 を見てみると、ボタンは2種類あります。 WPS接続用ボタンとリセットボタンです。 ロックマークの下と言うとWPSの方でしょうかね。 すみません説... 詳細
[23347053] WiFi速度の考え方と改善方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/04/19 01:55:33(最終返信:2020/04/22 00:20:11)
[23347053] ...。 一方でモデム(ONU)に直に接続している有線回線だと50-90Mbpsほどの速度が出ます。 原因の一つとしては、Wifiで接続している端末が、計測時点で5端末...に有線で、PC接続して速度測定してみてください。この時点で10Mbps程度なら、LANケーブルを変えるなどしたほうが良いです。 また、無線LANで接続している機器は...。 >(質問1: この考え方は正しいですか?) 接続子機台数が増える程実効速度は落ちて行きますが、 単純に接続子機台数で割るだけで 各子機の実効速度が出る訳では... 詳細
[23349865] 1時間に1度くらいの頻度で切断される
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/04/20 16:17:41(最終返信:2020/04/20 19:00:25)
[23349865] ...親機から少し遠いので使い始めました。通信状況は良くなったのですが、1時間に1度くらいの頻度で急にネットワークに接続できなくなります。接続できなくなる症状は、すぐに改善するのですが、ゲームをしているとゲームも切断されてしまいます...jp/support/faq/detail/1838.html RSSI強度の目安として-30dBm~-40dBmで無線接続が安定します。 -60dBm以下は、無線接続が不安定になる場合があります。 ありがとうございます。 位置を移動してみます... 詳細
[23347948] 5.0ghzで親機と接続してつかえます。
2020/04/19 15:20:59(最終返信:2020/04/19 15:20:59)
[23347948] ...親機と5.0ghzで接続できない方が多くいらっしゃるようですが、出来ます。できない方は以下の点をご確認ください。必ず出来ます。 親機でmac制限かけている方は、中継機における2.4ghzのmacと5.0ghzのmacが異なりますので再確認してください...親機に登録するmacは演算後のmacを登録しておきます。中継機の5.0ghzにおけるmacアドレスは接続して初めて分かりますので注意が必要です。... 詳細
[23333638] ネットワーク名について
2020/04/11 21:10:40(最終返信:2020/04/11 21:29:01)
[23333638] ...同じSSID名であっても、接続後に移動しても、 元の電波が充分減衰していないと、 なかなか移動先の親機/中継機に再接続してくれないこともあります。 そのような場合は、SSID名が違っている方が確実に接続先を選択して接続できます...SSID名が違っている方が確実に接続先を選択して接続できます。 ... 詳細
[23331410] SSIDが表示されない。
2020/04/10 18:41:15(最終返信:2020/04/10 23:11:18)
[23331410] ...RE200を親機に無線LAN接続すると、 RE200は親機のSSIDを引き継ぐでしょうから、 元々のSSIDは見えなくなるのではないでしょうか。 それとも親機との無線LAN接続前なのに、 RE200のSSIDが表示されないのでしょうか... 詳細
[23330314] 中継したSSIDとMACアドレスについて
2020/04/09 23:25:36(最終返信:2020/04/09 23:32:36)
[23330314] ...親機のMACアドレスフィルタリングにWN-AC1167EXPを追加するだけでなく、 WN-AC1167EXPのMACアドレスフィルタリングの方にも接続したい子機を 登録する必要があるのではないでしょうか。 ... 詳細
[23308789] ネット接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/03/28 09:07:58(最終返信:2020/04/08 21:44:50)
[23308789] ...アプリを使った接続や親機のwpsボタンを使った接続を試し、再度設定しましたが、何度やっても同じでインターネットに接続できず困っています。 添付した写真にあるようにアプリで確認すると中継器と親機の接続はできているようです...回もインターネットに接続できず、有線で試してみましたがそちらも接続できませんでした… >やはり今回もインターネットに接続できず、有線で試してみましたがそちらも接続できませんでした… ...いるようですが、時間が経つとそれさえ接続できないのかWi-Fi接続も未接続になってしまいます。 また、アプリのマイデバイスにも中... 詳細
[23319537] deco m4のWi-Fiをre200で拡張できるか
2020/04/03 18:42:59(最終返信:2020/04/06 23:35:34)
[23319537] ...m4自体は今普通に2つともちゃんと使えています。また、現在はRE200をBBユニットのwifi(2Gと5G)に接続して使っています。そこそこ速度はあります。 >その際、いっそ二個くらいあるものを買おうと思うのですが... 詳細
[23319708] TP-LINK Archer A10 中継接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/04/03 20:51:29(最終返信:2020/04/05 14:45:38)
[23319708] ...中継設定がわからなくて困ってます。 確かこの機種は中継機能があると思うのですが。 親機が他社BUFFALOなので、他社製との接続方法わかる方教えてください。 設定画面に入って、詳細設定のところの「動作モード」を「ルーター」にしてください... を実行してください。 おっしゃる通りに試してみたのですが、オンラインにならないです。ネットでも接続方法を色々検索しているのですが、自分の知識では限界です。他スレッドでも質問してみます。ありがとうございます... 詳細
[23316262] RE200と並列できる中継機は?
2020/04/01 13:09:39(最終返信:2020/04/01 14:27:12)
[23316262] ...今、ソフトバンク光のルーターにRE200が接続されています。さらに別の中継機を並列で接続したいのですが、新しいRE200でもそれは可能ですか?もし無理なら、どの機種なら可能ですか?あるいは、2台とも新しく購入しないいけないのでしょうか...自分で2台に違うIPアドレスを設定しSSIDを別にすればRE200でも並列で2台接続できるかもしれませんが、メーカーは保証していません。 現状でメーカーが保証していて並列で接続できるのはAtermシリーズだけだったはずです。 買... 詳細
[23309563] 接続不良 V6対応親機
2020/03/28 16:38:04(最終返信:2020/03/31 23:56:24)
[23309563] ...直接親機に無線LAN接続されていたのでは。 >つなげているのはノートPC, Ipad,Androidタブレットとどれも同じ症状です。 ノートPCの無線LANを無効にした状態で、 中継機に有線LAN接続し、コマンドプロンプ... そうです。 >インターネットに繋がっているように見えた時は、 >直接親機に無線LAN接続されていたのでは。 WiFiオーバービュー360というアプリで、子機からつながっているこ...継機自体はインターネットに繋がっているようです。 今度はノートPCを中継機に無線LAN接続して、 tracert 8.8.8.8 を実行してみて下さい。 最終段に 8.8.8.... 詳細
[23289324] APポイントとしての使用方法
2020/03/17 10:17:46(最終返信:2020/03/19 14:59:39)
[23289324] ...、2.4Gと5Gのアクセスランプは付かず スマホから本機にWifi接続しても、インターネット接続なしとなってしまいます。 ルータ側の設定は、DHCPとしていますの...inkの設定ツールのTecherで中継器として設定したところ、スマホからも正常にWifi接続し、インターネットアクセスも問題なくできました。 ちなみにTecherには、本機をブリッ...面にもう1回入ってみて、皆様の言われる通り、設定画面で設定できました。 どうも、最初に接続先の2.4Gと5Gを選択するんですが、それでTecerの設定画面は終わりと勘違いしており... 詳細
[23186456] 有線ポートの速度について
2020/01/23 17:40:45(最終返信:2020/03/15 21:52:58)
[23186456] ...で接続、設定画面の中継ガイドでは約400Mbpsずつの表示、実際のLAN速度が約100Mbps それと中継機に子機を接続せずに、親機側から接続、...は、有線LAN接続は無線LAN接続よりも安定していて、 速度も出やすいと言うことです。 >親機側・子機側どちらも無線5GHzで接続、設定画面の中...は一番転送速度が遅い(と思われる)無線区間の速度が上限になる。 無線は接続する無線規格や接続速度、親機=中継機間の距離や壁床など間にある遮蔽物の材質・枚数などに影... 詳細
