接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 1940件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23274942] ご教示頂けませんか 中継器購入検討しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/03/09 18:00:46(最終返信:2020/03/13 14:57:56)
[23274942] ...を設置していますが、2階の(特に斜め上の部屋の) wifiが非常に弱くiPadや、iPhoneがまともに接続されません。 aterm wh832a と相性の良い(最も電波を強く中継する)中継器は、この商品で良いのでしょうか... 詳細
[23271266] この中継機は何台でも置けるのですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/03/07 19:06:28(最終返信:2020/03/09 22:00:45)
[23271266] ...親機を変える場合、レンタルしたルーターの無線機能を切って、親機にする無線LANルーターをブリッジモードで接続する方法があります。 収納ケースが壁中重なっていて1メートルの壁になっている感じです。 ノートパソコンは途切れません...マイクロエッジでログインページ開いたら枠が端っこで隠れていないので入力できませんでした。 googleでもやりましたが、設定したのですが、wifi全部接続できなくなりルーター再起動で何とかつながったのですが、 設定したノートパソコン1台だけwifiがありませんと出て使えません... 詳細
[23249222] ブリッジモードでインターネットに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/02/24 11:22:49(最終返信:2020/02/24 20:56:07)
[23249222] ...いのえしょうか。 まずhub経由の有線接続ではネット接続できているのですか? つまり、今までネット接続出来ていた環境にブリッジモードで無線環境...iをONにして、パスワード入力し、無線でRE200には接続できましたが、スマホのWiFi設定画面上には「接続済み、インターネットは利用できません」と表示されます。...なりました。 >kockysさん はい。 HUBから有線接続したデスクトップPCからはインターネット接続できています。 新しくRE200を追加しました。 >いる... 詳細
[23241934] 通信が不安定で困っています
2020/02/20 11:55:46(最終返信:2020/02/20 12:49:05)
[23241934] ...本機の電源ランプ、親機接続ランプ、端末ランプ全て点灯していますが、時々端末の受信レベルが下がり、数分以内で復活する状態です。端末はスマホとパソコンですが、両方とも途切れます。親機との通信は親機接続ランプを見る限り安定しています... 詳細
[23240838] 本品に於いてはDHCP周りの勝手の悪さは改善されてますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WMC-S1267GS2-W [ホワイト])
2020/02/19 20:43:38(最終返信:2020/02/19 20:43:38)
[23240838] ...貸し出しアドレスが固定であるため既に存在するサーバーとコンフリクトしたり、 >サブネットマスクの兼ね合いでDHCPからアドレスを受け取るデバイスのルータ接続を妨害したりと、ありがた迷惑な動作をしてくれます。 ちなみにバッファローの現行機種WEX-G300も似たような仕様です(払い出しの仕様は同様です... 詳細
[18220417] 設定画面が開けない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/11/29 19:43:36(最終返信:2020/02/14 18:39:28)
[18220417] ...しか接続出来ず、それを維持した状態ですと本機の設定画面への接続はハブ経由または、無線LAN親機の(NECのWR8700N)の背面にLAN接続しか...致します。 設定用パソコンと製品をLANケーブルで接続して、後は以下に従って下さい。 PCがインターネットに接続出来ない状態で構いません。 http://faq....ません。 私も古いこの中継器を綺麗にして保存しておこうと考え、初期設定は上手くいき、 接続も出来ています。ただ、スレ主様と同じ状態で、ファームウェア設定画面に 入れません。IP直... 詳細
[23226311] ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され利用不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/02/12 18:14:43(最終返信:2020/02/14 18:17:43)
[23226311] ...ットワークにps4で接続ができないという点のみです。 それでしたら、5GHz接続と2.4GHz接続の違いは関係ないですね。 ちなみに直接WRC-1167GHBK2にPS4を無線LAN接続した場合は、 問題の...させたネットワークに接続可能です。 >接続可能時とエラー発生時の画像を添付いたしますのでご確認ください。 添付画像から、接続出来ないのは無線LAN接続そのもののようですね...では何事もなく増幅したWi-Fiに接続できるのですが、ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され接続ができません。 ネットで様々な情... 詳細
[23218615] HUAWEIのWiFiのWS5200で公共Wi-Fiを中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/02/08 23:21:59(最終返信:2020/02/08 23:21:59)
[23218615] ... 設定を行い、中継はできたのですが、その中継したWi-Fiにスマホから接続しようとしても「IP接続エラー」と表示されてしまい接続できません。 試しにオープンのWi-Fiを中継しましたが、それは出来ました... 詳細
[23192490] 無線LANの製品選び
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/26 17:41:19(最終返信:2020/01/28 13:17:30)
[23192490] ...ことが増え、 中継機を経由しての接続の場合? 親機からは安定して接続可能ですか? AX50がいいと思います。 接続台数が増えても大丈夫だと思います...ことで親機と中継機どちらに接続している時に発生しやすいのでしょう? 中継機WEX-1166DHPは中継機用のSSIDがあるのでそちらで接続するようにして、親機に問題...今までわたしがひとりでWi-Fi接続を使用しておりましたが、家族がスマホやフィーチャーフォンに変更し、 使用台数が増えました... 詳細
[23191682] ipv6について
2020/01/26 10:43:08(最終返信:2020/01/27 08:06:02)
[23191682] ...二階にルータ一階にテレビがある環境です。 そこで質問なのですが、RE650を中継しないとipv6にて接続できるのですが、RE650を中継するとipv6を認識しません。何か考えられることはあるでしょうか?よろしくお願いいたします...よろしくお願いいたします。 >そこで質問なのですが、RE650を中継しないとipv6にて接続できるのですが、RE650を中継するとipv6を認識しません。何か考えられることはあるでしょうか? 「RE... 詳細
[23181146] オススメ無線LAN中継器教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/20 21:22:25(最終返信:2020/01/21 15:56:53)
[23181146] ...真上の部屋に中継器、そこから有線でPS4に繋いでいました。 中継器無しでも親機の電波は拾えるのですが、日によって接続が切れるので、安定を求めたら中継器を挟んだ方がいいのかなと思ってます。 WXR1900DHP3も以前に比べ値段が下がっているから... 詳細
[23164608] 中継器の設置を考えています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/13 01:06:28(最終返信:2020/01/13 02:25:59)
[23164608] ...1階に親機、2階のデスクトップと同コンセントに設置(物があったり使用中のため選択肢が少ないです)、USB接続の子機よりは電波が入るのではと考えていますが、下方向にも効果あるのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[23155455] 電波不安定な上 回線速度測定fast.comが見えなくなりました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/01/08 14:37:50(最終返信:2020/01/11 01:59:47)
[23155455] ...>のとまさん >fast.comは測定動作空転します。 接続が切れているから、空転なのでは? 元になる回線と機器の相性が悪いのか、家の電波環境が悪いのか 接続しているケーブルの規格が悪いもしくは断線など色々考えられますが... 詳細
[23148454] iPhoneの親機との接続
2020/01/04 17:51:09(最終返信:2020/01/04 18:09:32)
[23148454] ...iFiの接続先がAterm××××._EXTとなっています。 リビングに移動してもそのままで、逆に電波が弱くなります。手動で親機のAterm××××に接続すると、...ません。 ユーザの思う通りに接続先を自動で切り替えるのはなかなか難しいです。 なので、場所を移動した時には、ユーザが適宜手動で接続先を切り替えるのが、 最も確実...のスピードはでます。 親機と中継機の本機のどちらか近い方にiPhoneがある場合、手動で接続先を変えないといけません。 設定の方法に間違いがあったのでしょうか? お詳しい方ご教授下... 詳細
[23146186] モバイルルーターの接続制限対策
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/01/03 15:17:50(最終返信:2020/01/03 23:24:32)
[23146186] ...以上のデバイスと同時接続できるイメージです。 無線LANの同時接続台数の制限は、 無線LAN接続時の制限でしょうから、 一旦中継機がモバイルルータと無線LAN接続したら、 あとは中継...宅の固定回線として使うつもりで「無限WiFi」と言うモバイルルーターを契約しましたが同時接続台数に制限(5台)がある事を後から知りました。この制限を回避するためにこちらの中継機は使...あとは中継機に子機が何台無線LAN接続しても、 関係ないかと思います。 早速の返信ありがとうございます。そういった使い方がで... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...とに,本機にPS3を接続。 PS3からはインターネットを閲覧できず。とほほ。 本機に優先接続したPCは閲覧可能。 スマホはWifiマークに?がでたものの,弄っているうちに接続ができました。 ひ...たないWii,PS3,HDレコーダ,TVをハブ経由で有線接続していましたが,部屋の模様替えに伴い,無線接続するために本商品を購入しました。 動作確認) 無線ルー... に接続してしまっている可能性があります。 中継機の設定画面に入り、親機のWPA/WPA2-PSK(AES)用のSSID(xxx-g-xxxx) に手動で接続して... 詳細
[23119773] 余っている無線ルーターの転用について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/12/21 08:56:37(最終返信:2019/12/21 13:25:25)
[23119773] ...>無線ルーターを有線で繋いでWi-Fi中継機して使用した場合は その使い方は、無線LANルータを無線アクセスポイントとして使うやり方です。 接続する無線LANルータのルータモードはOFFとして、アクセスポイント(ブリッジ) モードでお使いください...無線LANルータ(APモード) >><< スマホ等 手元にアクセスポイントができるわけです。 親機とは有線LANの接続となりますので、Wi-Fi中継機のように設置場所などで 親機の無線LANとのリンク速度が低下することなく... 詳細
[23102602] 弱い方の電波をひろう・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation connect WEM-1266)
2019/12/12 12:07:11(最終返信:2019/12/12 23:04:36)
[23102602] ...思い通りに挙動してくれない時は逆にやっかいです。 一旦接続したSSIDはメッシュWi-Fiでも結構粘り強くつかみ続けるようで。 移動した時は無線LANを一旦切断し、 再接続しても近くの機器に接続してくれませんか。 また5GHzは距離が離れると... 詳細
[23091708] ネットワーク名について
2019/12/06 23:02:31(最終返信:2019/12/07 10:25:06)
[23091708] ...**-5G-EXTに接続してくれればいいのですがそうではなく電波の悪い********-5Gに接続したままです。 2階に行く度に電波の強い********-5G-EXTに接続先を変えなくていけな... ********-5Gは子機側の設定を変えなくても接続できるようにするためのSSIDで、 どの機器に接続するのかを明確に区別するために********-5G-...ーク********-5Gに接続しています。 2階に行くと電波が悪くなるので(アンテナ1本)すがそのまま********-5Gに接続しています。 自動的に電波... 詳細
[23082175] 親機との有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/12/02 06:06:08(最終返信:2019/12/03 04:22:26)
[23082175] ...D「親AAAAA」で接続して使用していた後に車庫に移動し、アクセスポイントSSID「車庫BBBBB」を選んで接続し直すか、電波の状況が良ければ「車庫BBBBB」に自動で切り替えて接続される・・・という事...D「親AAAAA」で接続して使用していた後に車庫に移動し、アクセスポイントSSID「車庫BBBBB」を選んで接続し直すか、電波の状況が良ければ「車庫BBBBB」に自動で切り替えて接続される・・・という事...いる有線LAN端子を本機に接続して中継機として使用できますか? この製品には有線LAN端子がありますが、説明書を見ると、有線LANを接続しての方法は記載されていま... 詳細
