接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 1940件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23073758] プリンター接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/11/27 22:28:10(最終返信:2019/11/27 23:01:10)
[23073758] ...エプソンのプリンターですが、wi-fiでExtender-Gに接続しています。 親機経由でプリンターに出力するとプリントアウトされますが、Extender-GやAに接続しているPCやスマホではプリンターが認識されません...ん。 中継された親機と同じSSIDに接続しても認識されません。 何か設定はあるんでしょうか? インターネットは接続はもちろん、速度も問題ありません。 >何か設定はあるんでしょうか? 症状からプライバシーセパレータが有効になっているように思われます... 詳細
[23063093] この種無線機器の 赤字の2?2 1?1の意味しますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/11/22 17:41:31(最終返信:2019/11/24 23:05:51)
[23063093] ...本製品は中継機でありながら同時にWi-Fi子機としても使えます。 搭載している有線LANポート(Giga 1000BASE-T対応)に、有線LAN機器を接続することでWi-Fi通信に参加できます。 いわゆる「イーサネットコンバーター」タイプの子機となります... 詳細
[23058108] 親機からssidを引継ぎたくないのですが…
2019/11/20 00:20:11(最終返信:2019/11/20 00:37:20)
[23058108] ...問ですが 親機に直接接続する事は可能で、中継機の親機から引継いだssidには接続しないようにする若くは電波事態を飛ばさないようにする方法はありますでしょうか? >親機に直接接続する事は可能で、中継...nder)に繋ぎ使用している際は問題ないのですが、一階でwifiを利用する際に親機に直接接続したいため繋ぎ直そうとすると、 中継機が親機のssidを引き継いでいる所為か一度中継機を...中継機の親機から引継いだssidには接続しないようにする若くは電波事態を飛ばさないようにする方法はありますでしょうか? 親機か... 詳細
[23001808] 設定の仕方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2019/10/22 12:37:55(最終返信:2019/11/03 10:30:15)
[23001808] ...4GHzと5GHzの両方で接続できる機能がありますので、 下記参照し、アプリのTetherを使って2.4GHzと5GHzの両方で接続した方が良いです。 2.4GHzと5GHzの両方で接続しておけば、中継により実効速度が半減することはなくなるはずです... 詳細
[22980929] 中継器、wex-1166dhpsの設定について
2019/10/11 09:12:54(最終返信:2019/10/13 17:12:40)
[22980929] ...うまくいきません。 WPSでうまく接続出来ず、手動でSSIDを指定して接続したこが何度かあります。 手動接続でSSIDが検知できているのなら、 ...手動でもうまく接続できないと言うことですが、WEX-1166DHPSの受信出来る電波の一覧に親機のSSIDが出てこないのでしょうか? それとも親機のSSIDを選んでパスワードを入れても接続できないのでしょうか...と対応していないのですが、 WPSで接続設定しても、手動でSSIDを選択して暗号化キーを入力しても、 どちらも試してうまく接続できなかったのでしょうか? >初期... 詳細
[22984039] 最大到達距離 70mは可能か?
2019/10/12 18:59:48(最終返信:2019/10/13 01:02:07)
[22984039] ...こんにちは 評判のよいこの機種を検討しています。 質問ですが、見通しのよい場所で、最大どのぐらいの距離で 接続可能でしょうか? 具体的には、見通しのよい場所の事務所と駐車場まで約70mをつなげればいいのですが... 詳細
[22969064] RE450を並列で2台接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/10/05 14:22:35(最終返信:2019/10/08 06:09:24)
[22969064] ...に上位の親機と無線LAN接続する機器は、 複数機器(中継機等)を同時には使えないなどの制約がある機種が多いですが、 上位機器と有線LAN接続している場合は、そのよう...と、VPNサーバを用意して管理LANとして VLANをひとつ用意してそこに外部からVPN接続で入った後、それぞれの 機器を扱うといった形になるかと思います。 他の機種もあります。...450のユーザではないので、 具体的な挙動は知らないですが、 通常上位の親機と無線LAN接続した場合のみ、 上位の親機のSSID名を部分的にでも引き継いだSSID名になると思います... 詳細
[22972422] 2台設置
2019/10/06 22:12:00(最終返信:2019/10/07 06:58:02)
[22972422] ...要はないのでしょうか?』 中継機Wを2台直列に中継接続する場合には、WEX-1166DHPS2台で中継機接続する必要があるようです。 Wi-Fi中継機WEX-...9.html WEX-1166DHP、WEX-1166DHP2でも同様に同一機種で中継接続をサポートしているようです。 Wi-Fi中継機を2台使って、通信距離をさらに延ばす(W...port/faq/detail/15947.html 親機と中継機を以下のように並列に接続する場合には、特に中継機の機種を揃える必要は無いようです。 無線親機==中継機==無線... 詳細
[22971097] 昨日購入しましたがイマイチ分かりません
2019/10/06 11:57:54(最終返信:2019/10/06 21:12:49)
[22971097] ...のまま使って中継機にも無線LAN接続できますので。 >この状態で中継器のSSIDに接続したらwifiでネット接続できておりました。どういうことで...から端末への通信はできている・・・? この状態で中継器のSSIDに接続したらwifiでネット接続できておりました。どういうことでしょうか。 3.ランプですが、4...は、 親機と中継機間は5GHz接続で11acでリンクさせるのが良いです。 >羅城門の鬼さん 疑問が解消されました。特に親機との接続については0という表示なのでど... 詳細
[22919854] 有線接続+中継器として
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/09/13 17:25:54(最終返信:2019/09/17 10:01:55)
[22919854] ...ットワークに接続する場合、「中継機」として動作しますので、ネットワーク上の無線LAN親機とは、有線LAN接続ではなく、無線LAN接続となります。...                  +−−有線LAN接続−−有線LAN接続機器 LAN接続子機として使用可能。有線ポートに挿せば有線機器を無線...所は現状弱すぎてwifi接続できません。 「WEX-G300」を置く場所がすでにwifiが微弱な場所であれば、 有線でWEX-G300に接続してもwifi中継器とし... 詳細
[22917998] ホームルーターにのゲストポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/09/12 19:13:49(最終返信:2019/09/13 09:43:59)
[22917998] ...category_id=1364&site_domain=wimax  ゲストSSIDに接続した機器からは、L02に接続された他の機器や、  L02の設定ツール(WebUI)へのアクセスが禁止されているため... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...s Uplink" 機能をONにすることにより、有線接続されている UAP-AC-PRO を基点として、有線接続されていない UAP-AC-PRO を無線中継点とし...です)  次に、UniFi Cloud Key (UCK)ですが、この製品をシステムに接続することにより、UniFi Controller 機能をクラウド上に置く事により、24時...画像-07) UniFi Controller画面: CLIENTS(ユーザー一覧(有線接続機器を含む)例) (画像-08) UniFi Controller画面: INSIGHT... 詳細
[22904096] まず何をしてよいのか(TT)
2019/09/06 13:42:40(最終返信:2019/09/06 15:57:36)
[22904096] ...1階では問題が出ないのならプロバイダは関係ありません。最良方法は1階と2階のルーターを有線接続することです。有線接続が無理で2階ルーター付近でも繋がりにくい場合は、1階と2階のルーターの位置関係を見直すことです... 詳細
[22890058] なぜ、インターネット未接続になってしまうのでしょうか?
2019/08/31 02:19:12(最終返信:2019/09/06 14:30:11)
[22890058] ...G300のSSIDで接続してインターネットに接続できますが、やっぱり翌日にはWEX-G300の親機接続ランプは緑色に点灯してるにもかかわらずインターネット未接続となってしまいます。...hd8は中継器に接続出来るようになりましたが(翌日でも接続出来ています。)、iPhone6sは接続した様に接続画面は中継器のS...00のSSIDと接続出来るように設定して、インターネットに接続できる事が確認できましたが、その翌日にはWEX-G300の親機接続ランプは緑色に点... 詳細
[21137239] この機種は無線LAN親機として使うことができますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/08/22 19:15:28(最終返信:2019/08/31 19:35:32)
[21137239] ...継いだ接続、Extender-Gの接続もWiFiのアンテナ表示がされてインターネットに接続出来ました。1日経過しても接続されて...I接続を見ると、NURO光のONUについている無線WIFIに繋がったままです。 ONUが無線WIIFIと一体型のため、無線WIFIをとめることができません。 接続一...いでしょうか? 有線で複数台繋げない?ということかと思うのですが、この本体に、有線LAN接続の差し込み口が4つあります。これって?? QRコードで設定すると、 「本機とルータの設... 詳細
[22861171] 中継機について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/08/16 12:34:53(最終返信:2019/08/26 18:12:40)
[22861171] ...親機と同じSSID名で判りにくかったら、SSID名を変更しておきます。 そして、親機と接続している周波数と違う方の周波数の中継機のSSIDに 子機を接続します。 >オススメいただいた機種は、サイトを見ると何台か繋げられる感じでしたが...WG1200HS3のクイック設定WEBに入り、 まず親機のどのSSID(つまり2.4GHz/5GHzのどちらなのか)に接続されているのかを確認します。 またWG1200HS3の2.4GHzのSSID名と5GHzのSSID名も確認します... 詳細
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242] ...。 基本的には簡単に接続設定できるようにWPSなどの手段があるので、親機になるArcher A10のそばで接続設定をして接続確認をしてから実際に... アクセスポイントは有線LANで接続され、子機に電波を飛ばす。 中継機は無線LANで親機の無線LANルーターやアクセスポイントと接続し、そこから子機に電波を飛ばす。...スマホを使って手動で接続設定することも可能ですので、どうにかなります。 >アクセスポイントと中継機との違いもよく分かっていませんが、中継機で良いのでしょうか。 アクセスポイントは上位機器と有線LAN接続するものです... 詳細
[22860880] ひかりTVへの接続
2019/08/16 09:43:18(最終返信:2019/08/17 09:33:26)
[22860880] ...有線LANで問題なく視聴できています。 全部同じ部屋にはあるのですが、この間を無線にしたくて、このRE-200を購入しましたが接続できません。 RE-200の設定も、mode selection で access point に変更しました...jp/product/atermstation/special/tv_mode/04.html#ser1 上記URLに接続イメージが記載されており、 HG8045Qに無線LAN機能があるため 無線親機で ST-3400 には... 詳細
[22802022] 旧機種WEX-300の代替でWEX-G300はそのまま使えるのでしょうか?
2019/07/16 17:56:28(最終返信:2019/07/18 17:25:13)
[22802022] ....4GHzで接続すれば良いので、 5GHz+2.4GHz対応機の方が柔軟性があります。 WEX-300 WEX-G300 両方とも所有しており、接続に関しては似...2.4GHzで接続すれば良いので、 >5GHz+2.4GHz対応機の方が柔軟性があります。 おっしゃる通りと思いますが、 テレビとLANケーブル接続したいので、 ...sonicTH-L47ET5という古い液晶テレビのLAN端子に、 旧機種WEX-300を接続してこのTVでInternetを見ていました。 最近、二階のプロジェクタ設置しPanaの... 詳細
[22801643] iPad(デザリング)を親機として接続したい
2019/07/16 13:55:36(最終返信:2019/07/18 16:46:20)
[22801643] ...iPad(デザリング)→WRC-300FEBK-R→有線LAN機器へ接続をしたいのですが上手くいきません。 WRC-300FEBK-Rの設定画面ではiPadのS...ずなのですが、設定画面の[適用]を押しても変化が有りません。 ちなみにマニュアル記載の[接続]はありません。 これもマニュアルに記載されていますが、「適用]を押した後に[今すぐ再起...ずなのですが、設定画面の[適用]を押しても変化が有りません。 ちなみにマニュアル記載の[接続]はありません。 参照されているマニュアルが https://www.elecom.c... 詳細
