接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 5050件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22349081] 外出先からのリモートアクセスVPNについて質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2018/12/25 16:50:06(最終返信:2019/01/23 22:09:45)
[22349081]...すので、20名までの接続も可能と思いますが、「外出先からのリモートアクセスVPNについて」安定していますでしょうか。 接続数が多いだけで、総体的な性能はかわりません。 どちらも、VPN接続時のキャッシュ機能は...が不安定になり接続できない状態になることがあります。 NVR500のVPN対地数が4に対して、4人以上つなごうとする場合もありますが、2人ほどの接続で不安定になっ...はソフトウェア処理で、VPN接続の性能で言うと、CISCO系のルーターの方が良いです。 NEC ix2106ルーターですと、VPN接続時の処理として、個別のCPU...詳細
[22358942] VLAN間 ルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > Cisco Systems > Cisco Start 841M J C841M-4X-JSEC/K9)
2018/12/30 07:52:49(最終返信:2018/12/31 22:52:37)
[22358942]...、拠点ごとに設定して拠点間をVPN接続するものかと思いますが、 自宅にこれを設置して、外部ネットワークのノートPCからVPN接続は可能でしょうか。 また、DS21...記の違いの他に、ルーター内蔵のハードウェア・キャッシュ機能にて、VPN接続となりますので、接続スループットに違いが出てきます。  RTX830 → ファーストパス機...はブリッジモードにて接続する形になります。  お持ちのNASは、VPN機能を無効化し、NAS機能のみの運用になります。  補足です。  接続構成としては下記にな...詳細
[22337138] IPv6プラス・PPPoEの併用時のDNS
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/12/20 12:21:54(最終返信:2018/12/22 19:38:40)
[22337138]...何故にその様な接続を? それともIPv6とは別なアカウントか別プロバイダーで接続する必要があるのでしょうか。。 別プロバイダーで接続する意味も判ら...-192.168.100.200  通常は、2台のルーターが接続していたものを、1台のルーターで接続する場合、WAN側のセッションとNAT-Inner側のルートの...ANを切った場合には、MAP-Eの接続を利用するLANをVLAN1(192.168.101.0/24)、IPV4-PPPOE接続を利用するLANをVLAN2(19...詳細
[22323618] 定期的に再起動させないと通信ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2018/12/14 13:32:01(最終返信:2018/12/14 17:40:30)
[22323618]...有線接続しているのですがインターネットに接続してくださいなどとでます。 電源を入れ直すと問題なく接続ができます。 この接続でき...4GRV2)を 使用してPCと有線LANで接続しておりますがこちらでも同じように 一度再起動させないとインターネットに接続できません。 設定も特に変更したこともあ...こちらの製品を使用以下のように有線LANケーブルで接続して使用しております。 光フレッツONU→無線LANルーター(WSR-2533DHP-C...詳細
[22291609] L2TPが出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2018/12/01 07:32:40(最終返信:2018/12/01 16:15:24)
[22291609]...iphoneではL2TPで事前認証キーでL2TP接続出来ていましたが huawei,P20Liteでは出来ません。 ログでは IPsec T...たサイトで見ると、 Phase2を張る段階で、相手側がSHA-512を提案しているため、接続を拒否している。 SHAは256までしかないせい。やはりandroidの方が対応してく...ってください。 >Phase2を張る段階で、相手側がSHA-512を提案しているため、接続を拒否している。 >SHAは256までしかないせい。やはりandroidの方が対応して...詳細
[22231641] スタティックルートのついてに、わかりやすく教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2018/11/05 09:25:36(最終返信:2018/11/06 07:34:58)
[22231641]...dress 192.168.5.2/24 RTX810のPort4とNVRのLAN側を接続する nvr500にルートを書く ip route 192.168.4.2 gatew...192.168.4.2/32のサーバを2960スイッチのマルチプルVLANの指定ポートへ接続する方法も有りますが。  例えば、NVR500のWAN系とRTX830のWAN系は、そ...ッチルートを分割し、192.168.4.2/32のサーバは、マルチプルVLANのポートに接続しておけば、それぞれの端末からアクセスは可能かと思います。  ↑の方法ですと、それぞれ...詳細
[22212773] ネットが繋がらなくなってしまった。アドバイスください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2018/10/28 04:07:25(最終返信:2018/10/30 07:48:08)
[22212773]...fiルータをブリッジ接続でiPhoneを使用。 wifiルータ ← iPhone5s ↓(ブリッジ接続 ※本ルータのLANポートへ接続) 本ルータ ←(本ルータのLANポートへ接続) スイッチングハブ...テキトーなWEBサイトのIPアドレスをPING接続しOK 2 iPhoneをセブンイレブンのWifiスポットから接続しOK 以上の事から 「Wifiルータ」 に...入。 構成は上記と変わらずに接続しましたが、同じ現象でiPhoneからネットが繋がりません。 ※PC1 PC2 からはネットは正常に接続できます。 問題を特定する...詳細
[22094924] v6プラス接続とVPNサーバー併用時の注意点
2018/09/09 03:53:08(最終返信:2018/09/18 07:34:48)
[22094924]...ネット接続は、IPv6_IPoEにて実施    (以前はSO-NETでIPv6_PPPoEを利用していたけどやめる)  2.通常のIPv4のインターネット接続は、I...ようです。 それが、インターネット接続設定後にVPN設定をすると正常に動かなくなるようで、 困ったことに、通常のインターネット接続すらできなくなってしまうとのことで...00、対象アドレスがipcp)   (VPN接続形成用に通常のv6プラスと異なる別のNATルール必要)   (VPN接続後はクライアント/サーバー間が一種のブリッジ...詳細
[22096619] ipv6接続ができない
2018/09/09 18:10:40(最終返信:2018/09/10 08:14:04)
[22096619]...NIポートからの接続は、NTT光電話ルーターの内部ポートへ接続し、光電話ルーターのハブポートから、NVR510のWANポートへ接続し、RAプレフィ...-s300seのuniポートからnvr510のwanポートに接続して使っていますが、ipv6IPoE接続がうまくいきません。 ispはbiglobe、回線はドコモ...はインターネットに接続されていません、dnsが取得できないとの表示が出てしまいます。 公式faqのとおりコンフィグをいじってみても、かんたん接続で設定を行っても変...詳細
[22034009] RTX830かNVR700Wかの購入で迷っています!
2018/08/15 19:44:39(最終返信:2018/08/16 12:35:06)
[22034009]...WLX202(有線LAN5台、無線LAN接続数6台)で使用していました。 今後利用状況(有線LAN10台程、無線LAN接続数15台程)を想定して、 @ ONU→R...NVR510には、配下にrtx830を接続した場合のpppoeパススルー機能は実装してませんので、NVR510にpppoe接続設定を実施して、rtx830へのDMZ...ては、光ファイバー線→NVR700WのSFPポート入線、NVR700Wでのインターネット接続、場合によって、NVR700Wでの光電話設定、VLAN設定などをされましたら、シンプルか...詳細
[22028010] 接続機器は減るのか?+α
2018/08/13 10:17:48(最終返信:2018/08/14 12:54:17)
[22028010]...IPv6 IPoEで接続しています。 OCNのマイページでIPoE接続方式の提供状況を確認すると、 IPv6接続 提供済み、IPv4 over v6接続 未提供ですが、IP...ッツ系だとPPPoE接続(IPv4/IPv6)とIPoE接続(IPv6)があり、 回線速度低下の原因としてPPPoE接続部分の混雑が挙げられる事が多い。 IPoE接続はIPv6の通信しか...専用のルーターでしか接続(認証?)できないみたいなので結局その下にRTX1200なりNVR510接続するはめになりそうで 第一目標の余計な機器の撤去が捗りませんし その専用ルーターってPPoE接続ができない旨がある...詳細
[21789357] IPフィルターの設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/04/30 16:00:40(最終返信:2018/08/09 15:24:14)
[21789357]...IPフィルターを設定すると、ネットワークの接続が遮断されてしまいます。 私が行った設定は、LAN(イーサーネット)から、特定のアドレス(外部に借りてるサーバー)へ接続できなくする設定(静的送信方向フィルター)です...>IPフィルターを設定すると、ネットワークの接続が遮断されてしまいます。 >私が行った設定は、LAN(イーサーネット)から、特定のアドレス(外部に借りてるサーバー)へ接続できなくする設定(静的送信方向フィルター)です...詳細
[21965116] 内線電話はできるのでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/07/15 17:43:51(最終返信:2018/07/17 07:18:18)
[21965116]...の光電話ユニットのWAN側へ接続、主装置の光電話ユニットのLAN側にお持ちのルーターを接続すれば、インターネット接続はOKです。  ↑の構成に...要件になるかと思います。  @ 事務所回線側に家庭用電話機を接続、自宅回線側にも家庭用電話機を接続すると、物理的に電話機の通信仕様から、内線IDなどで呼び出しは...が多々有ります。 NVR500では、2チャンネルまでの光電話外線補足までは出来ますが、接続電話機が家庭用ですと、外線からの内線捕捉や、個別仮想内線などの構築は出来ません。 家庭...詳細
[21951424] 複数接続
2018/07/09 10:17:54(最終返信:2018/07/09 14:04:34)
[21951424]...ちは。 PR-400NEでインターネット接続済みなら、HUBを接続してそこにつなぎましょう。 接続するだけです。設定はありません。 PR-...GRV2 を接続してP.C 2台、PANASONICのTV 2台 ONKYOのCR-N765を2台、近々購入予定のCR-N775 合計7台を 接続して視聴する...。 無線LANで接続されたいなら、機器の配置(距離)などで複数のアクセスポイントが必要になる場合があります。 7台は有線、無線のどちらで接続されますか?また、...詳細
[21837823] IPIPトンネリング の設定
2018/05/20 08:05:33(最終返信:2018/05/25 01:24:34)
[21837823]...を選択し、pppoe接続は、フィルター接続します。 ipv6 用ipip接続は、一つでOKです。 PS4の接続は、ipv4-pppoe接続の方ですよね? フィ...接続のnatを考えると、コマンド投入は必要です。 ポート番号は、PSNネットワークの確保の為に必要です。 トンネル接続は、単一にてipv6接続...tyはDs-Lite方式の接続はサポートしていないので以下のようなトンネル接続はできない。 Nifty v6プラス接続オプション @nifty光...詳細
[21813935] NATの設定について
2018/05/10 15:34:18(最終返信:2018/05/20 01:42:07)
[21813935]...通信を転送するという方法に変更したいのですがどのようにすればよいのか ご教示願います。 【環境】 フレッツ光 PPPOE接続 内部からNAT(マスカレード)にてインターネットへアクセス  192.168.0.53はDIGA機器です...詳細
[21796875] so-net V6プラスの設定してみた
2018/05/03 15:36:50(最終返信:2018/05/14 18:43:35)
[21796875]...情報提供ありがとうございます。 私もこのたび当機種でv6プラス(MAP-E)でのIPv4 over IPv6接続設定成功しましたので情報提供します。 当方So-netユーザーですが、このたびDS-liteからv6プラスへ切り替えました...詳細
[21729120] RTX1210 かRTX830の購入に迷い中
2018/04/05 10:03:16(最終返信:2018/04/18 13:05:28)
[21729120]...利用状況から、RTX830で事足りるならコスト的にRTX830にしたいのですが、 今後、接続台数が増える状況であれば初回からRTX1210を導入するべきでしょうか? またお勧めの無...-1900DHP→WEX-1166DHP ×2(1階・2階で1台)      無線LAN接続数 Mac 10台前後 タブレットやiPhone等 10台前後      動画や画像デー...状況から、RTX830で事足りるならコスト的にRTX830にしたいのですが、 > 今後、接続台数が増える状況であれば初回からRTX1210を導入するべきでしょうか? スペック上は...詳細
[21727937] So-net 非公認DS-Liteから公認MAP-Eへ変更
2018/04/04 20:25:06(最終返信:2018/04/06 18:48:37)
[21727937]...WXR-1900DHP2は既にお蔵入り済みです。 PCや他機器は有線で、NVR510からHUB経由で接続しています。 v6プラス移行後は、NTT光電話ルーターがv6プラス対応モデルなので、ルーター機能を入りに戻してNVR510を外す予定です...ルーター機能を入りに戻してNVR510を外す予定です。 NVR510でtransix ipv4 over ipv6接続したところ、Radish回線速度測定で初めて500M越えしていますし、数回測定しても500M前後をキープしており...詳細
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504]...RTX1210のWAN側アドレス対象として、IPV4-PPPOE接続やCATVなどのWAN側DHCP自動取得回線が対象となります。  接続先回線が、AU光やSoftbank光、NURO光などの回線では、専用のHGWが設置されてますので...RTX1210側にて、PPPOE接続設定が出来ますので、そちらのPPPOEセッション機能を対象に、Netvolante-DNS設定が可能です。(当然、光BBユニット側には、PPPOE接続設定は削除しておく形になりますが)...詳細
