接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 5045件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21381752] ぷららフォン for フレッツ(050IP電話)に接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2017/11/24 15:43:51(最終返信:2017/11/28 18:29:54)
[21381752]...からぷららにPPoE接続DMZを設定し、その配下にwebcaster V110をアダプターモードで使用していましたが、この度NVR510を購入しODUにNVR510を接続 PPoE接続は完了。 NVR5...用してぷららフォン(050IP電話)に接続を試みたのですが、エラーになり接続できません。 ぷららからの接続情報は以下のとおりです。 SIPサーバ...のと思われ、接続ができないのではないかと考えた。 ・webmaster v110に登録する情報はぷららからテキストファイルでもらったので、推奨機器接続してからwe...詳細
[21232242] RTX810からのリプレース
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2017/09/27 08:29:29(最終返信:2017/10/13 11:56:16)
[21232242]...プロバイダ機能やルーターの接続機能を踏まえた話でしょうか?  回線やプロバイダの同時セッション数も御座いますが、仮に1セッションでも、ルーターのNAT処理テーブル数によっても、同時接続処理性能は変わります...変わります。 私は一般家庭で RTX1210 環境です。 レンタルモデムの UNIポート 経由で接続して使用。 回線は フレッツ光ネクスト ギガ 戸建て向け の単独光回線直収容です。 開通直後はレンタルモデム...詳細
[21205766] 複数SSLサイト運用について(IPマスカレードテーブル設定)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2017/09/17 19:29:00(最終返信:2017/09/17 23:36:18)
[21205766]...interlinkのvpnで直接やれば、新たにGIPを貰えますが、VPNの速度が遅く、そしてダイヤルアップ接続も不安定です。PowerShellでずっと5分間ずつでVPNの状態をチェックするバッチを作りましたが...詳細
[21143148] pppoeブリッジ(パススルー)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/08/25 04:30:55(最終返信:2017/08/29 16:39:46)
[21143148]...ばんわ。 小規模な事務所でNTTフレッツと光電話を引き込み、ホームゲートウェイでネットに接続していましたが、社員が増えたことで通信が増え、ホームゲートウェイでは処理しきれていないよ...セッションは張ったまま、事務所のクライアントからルーターをパススルーして別のpppoeを接続せねばならず、ヤマハさんのルーターでは要件を満たしていないことが分かりました。 こちら...ススルーに対応していますでしょうか? 直接の回答ではありませんが。 >別のpppoeを接続せねばならず マルチセッションでは駄目なのでしょうか? ただ。通常のフレッツでは、セッ...詳細
[21112079] ds-lite接続時のRTT・通信速度について
2017/08/12 18:59:03(最終返信:2017/08/19 18:45:04)
[21112079]...のみで試行 >ds-lite方式 IPv4はトンネリングで接続される。エンドユーザーのルーターのWAN側は IPv4プライベートアドレス。接続先でNATされグローバルIPアドレスに変換される。 どのルーターを使っても改善しないと思いますけどね...現在家庭用ゲーム機でのネット対戦用途でds-lite方式接続をしているのですが、RTTが不安定な為、対策の一つとしてルータ買い替えを検討しています。ルータNVR500とWXR1750を試しましたが、どちらもRTTの改善には至りませんでした...詳細
[20957704] NVR500をルーターにしてインターネットに接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2017/06/11 00:43:01(最終返信:2017/06/11 10:33:49)
[20957704]...ド接続を選択して、OCNのID・パスワードの入力、DNSは自動取得に設定して通信中になっていることを確認してます。 ONUからNVR500のWANポートに接続し...ーネットに接続できます。 アクセスポイントを設定しても、もちろん同じ結果です。 現在固定IPを設定しないとつながらないので、どなたかインターネットに接続する方法を...254」に設定しているということでしょうか? 『ONUからNVR500のWANポートに接続して、NVR500のLANポートに有線でPCを繋げてみたのですが、IPアドレスが取得され...詳細
[20948140] NVR500とBUFFALO無線LAN「WSR-2533DHP」接続について
2017/06/07 10:44:18(最終返信:2017/06/09 07:38:49)
[20948140]...ept pap chap pp auth myname (ISPと接続するID) (ISPと接続するパスワード) ppp ccp type none ppp ip...ept pap chap pp auth myname (ISPと接続するID) (ISPと接続するパスワード) ppp ccp type none ppp ip...V4-PPPOE/IPV6-PPPOEのデュアルセッション機能になります。  そのサイト接続時に、IPV6アドレスを優先させるコマンドが必要です。  Yamahaで言うと、「DN...詳細
[20708557] NVR500 ファームウエア更新
2017/03/04 10:51:12(最終返信:2017/04/20 09:51:18)
[20708557]...MEDICAL patch #2 でもインターネット接続可能です。 一番簡単な手順は、PPPoEで接続している場合、 [トップ] > [詳細設定と情報] > [基本接続の詳細な設定] > [プロバイダの修正(PP[01])]...いです。 この時、PPPoEは一旦切断しないとダメなので注意が必要です。 この設定でインターネット接続ができています。 他の手順だと、ファイアウォールの設定で外向きの電文を許可すればよいです。 私はこっちは試していませんが...詳細
[20811227] eo多機能ルーターをブリッチ接続(ルーターモードカット)して
2017/04/12 12:17:10(最終返信:2017/04/13 12:48:39)
[20811227]...最近 eo多機能ルーターに変更したのですがnvr510で光電話使用でするのでしょうか? ルーターオフでも光電話アダプタとして機能するからeo多機能ルーターに電話機をつなぐ。 ==eo多機能ルーター(ルーターオフ)====NVR510        |       電話機 ありがとうございます 書いた...詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096]...約条件を加味した接続をすると言うことで宜しいでしょうか?    通常ブリッジモードに設定しますと、LTE接続の際のAPN情報や接続ID・パスワード...説53ページ参照 ・接続方式:APモード(DHCP) PC:DHCPに変更 iPhone:DHCPに変更 NVR510はそのままの設定で「FS030W」を接続。(クレードルの電源ケーブルも忘れずに接続を確認してください...ょうか?  APモードで接続出来ても、LTE回線のAPN認証設定は、どうされるのでしょうか?  ブリッジモードにしますと、APN情報接続は、別途Yamahaルータ...詳細
[20693847] IPv4(DS-Lite)通信とIPv6 IPoE通信との併用について
2017/02/26 22:10:22(最終返信:2017/02/28 23:49:25)
[20693847]...PoEによるIPv6接続を加えたいのですが、どうもうまくいかず四苦八苦しております。 DS-LiteによらないIPv4 PPPoE接続と、IPv6 IPoE接続が併用可能であり、IPv6接続の確認サイトでも接続...00の設定を行いDS-LiteによるIPv4接続を確立した後、ルーター管理画面にてかんたん設定からIPv6 IPoE接続を行えば、両者が正しく通信できる状態になりま...ccess/NF 下記のURLに記載の情報を参考に設定し、DS-LiteによるIPv4接続設定はうまくいったようです。 http://www.mfeed.ad.jp/transi...詳細
[20669101] 安定しています
 (有線ブロードバンドルーター > TP-Link > TL-R600VPN)
2017/02/18 16:18:53(最終返信:2017/02/21 20:22:25)
[20669101]...「SPI ファイアウォール」機能が強力で良いらしい。 セットアップメニューは英語なのだけど、ネット接続だけが目的ならば数クリックするだけで設定が完了する。 スピードを計測すると130Mbpsぐらいは常時出ている...詳細
[20672402] バッファロー4mg開通しませんが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2017/02/19 16:34:22(最終返信:2017/02/20 21:12:30)
[20672402]...りつながりません。キーワードを打ち込む番号もありません。安物買いでしょうか? PPPoE接続を行っているなら管理画面を開いてプロバイダ情報を入力する。 >Hippo-cratesさ...うか? kimao185868さん 本機種は「有線ルータ」です。 無線 LAN で接続することはできません。 >shigeorgさん ありがとうございました、基本から駄目...のでしたら、以下のようなネットワーク構成にすれば、タブレット、スマートフォンを無線LAN接続できます。 インターネット   |   |  BBR-4MG(ルーターモード)   ...詳細
[20251269] RT58iからの移行
2016/09/30 11:41:16(最終返信:2017/02/14 07:50:22)
[20251269]...RTX810とFWX120の方が良いかと思います。 機能としては例えばIPsecを使ったLAN間接続はNVR510では出来ませんが、スループットはNVR510の方が倍くらい出ています。 http://www...詳細
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666]...たところ、PPPoE接続が複数設定されていると、 WAN側から管理画面にログインできてしまうバグがあるようでした。 当方環境ではPPPoE接続を2つ設定しており、一つは現時点で使っていない接続だったので 削除した...フォーマンスで拠点間 接続に対応している等、世の中で一定のニーズはあるかとも思います。 当方での利用では日本の実家と海外の自宅間の拠点間接続は、RTX1210での...本機は価格も非常に低価格ながら、 ・PPTPによる拠点間VPN接続対応 ・インターネットのスループットも当方環境では600Mbps〜800Mbps と満...詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770]...dapterHG」を接続→無線LANルーターをブリッジ接続して、スマートフォンを無線LAN内線扱いにする方法になります。  出先からのLTE内線接続をされる場合には、NVR510のL2TP/IPSEC接続をスマー...のL2TP/IPSEC接続をスマートフォンから接続→「SmartGate-AdapterHG」のVPN光電話内線接続する方法になります。  ※ http://w...機能ですが、FAX機能の発着信におきましてVOIP機能併用でのFAX通信機能は、保証外の接続となります。  その上で、ナンバーディスプレイの挙動について、FAX通信併用での番号表示...詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]...会社HGW接続可能 ・会社RTX接続不能 ・インターネット接続不能 ・会社各端末接続可能 ・自宅接続不能 よ...からL2TP-VPN接続しましたステータスですか?  LTE-VPN接続している時のステータス提供もお願いします。    自宅RTX810ルーターに割り当てました、ルーターのホスト名が接続先としてのステータス...らL2TP-VPN接続しましたステータスですか? いいえ。自宅も会社も有線接続のPCから取りました > LTE-VPN接続している時のステー...詳細
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790]...) 何卒よろしくお願い致します。 サポート通す前に、タコ足配線で繋ぎすぎて、回線元から接続数のリミットがかかってるとか? 用途や負荷によっては結構無理していそうな構成ですね。 も...ブル平行処理が、50台?  無理でしょう、GL1000ルーターでは。  同時にWAN接続→1台あたりのNATテーブル推奨値を200テーブルとしますと、ルーターの最大NATセッシ...ルーターからのIPアドレス取得処理も、ルーターへの負担が大きくなります。  50台同時接続為ているかどうか不明ですが、Yamaha「RTX1210」でのNAT処理65,534にて...詳細
[20489934] 速度が大幅に低減しますが・・・?
2016/12/17 06:26:17(最終返信:2017/01/10 21:38:23)
[20489934]...ケーブルは全てCAT6、BHR-4GRV2 のポートには、Win7(64bit)1台のみ接続して、設定内容等、大幅に低減する原因を探しましたが分かりませんでした。 低減することは分...HPとWHR-1166DHP2の中継機設定のテスト時にWHR-1166DHPに有線LAN接続しても約70Mbps出てました。 間に無線の経路がありますが、WHR-1166DHPでも...様に、ルーターという機器を一度介して通信を行われますので、お申し出のように、モデムに直接接続された場合に「140Mbsp」という実行スループットを記録できた 環境であっても、製品を...詳細
[20500961] 速度が出ない
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961]...4-PPPOE設定の接続IDが、「*******@***.ocn.ne.jp」、接続パスワードが「abcdefgh」と言った具合に、契約情報明示されますが、IPV4認証と同時に、IPV6-PPPOE接続も平行して設定する場...-500KIでPPPoE接続してる場合は2重ルーターを防ぐためNVR500のルーター機能を切る必要があるが、 そうするとNVR500を接続してる理由は何ってことに...pt pap chap pp auth myname (ISPに接続するID) (ISPに接続するパスワード) ppp ccp type none ppp ...詳細
