接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 5045件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20447117] L2TP/IPsec
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2016/12/02 16:18:47(最終返信:2016/12/31 01:41:21)
[20447117]... iPhoneからは接続出来るが、ネットボランチDNSを利用する拠点間接続には対応していないという事になるのでしょうね。 iPhoneにテザリングでWinPCから接続したかったのですが無...が載っているので実装すればIPsecでのLAN間接続もできると思われますが、営業的な面からIPsecでLAN間接続したい方は上位モデル購入してくださいという事だと...ts/network/functions/#l2tp NVR510のL2TP/IPsec接続はスマホ/タブレットなど携帯端末に限定し、端末OSがVPN(L2TP/IPsec)設定で...詳細
[20503922] ISDN回線で電話を利用するには?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/12/22 06:03:24(最終返信:2016/12/24 01:56:45)
[20503922]...pdf P.43 ISDN回線のみでインターネット接続する/通話する TA無しで電話2回線につなぐことは簡単。 業務用だからISDNでの通話と光回線のネット接続を並立も可能だが、いきなりハードルが10段ぐらい上がる...AtermIT31L です。 NVR500 の ISDN回線で電話を利用する場合、TAを外して電話回線を接続するだけで、従来通りに繋がるのでしょうか。 ギガ対応の有線LANルーターを目的に購入しようと調べていたら...詳細
[20387783] フレッツ・VPNワイドで利用可能でしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/11/12 23:54:48(最終返信:2016/11/14 22:10:03)
[20387783]...つまりインターネット回線契約上、光回線契約であれば、IPV4-PPPOEとIPV6-PPPOEデュアル接続などやフレッツ情報サイトのセッション接続にて、契約セッションを使用済みでなければ、大丈夫かと存じます。  上記サービス併用にて...フレッツ・VPNワイドでの利用は問題ないでしょうか。  フレッツVPNワイドは、キャリア型VPN(IPIP接続セッション仕様)となっておりますので、VR-S1000でもPPPOEセッションとして、複数セッション機能が有ればOKです...詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778]... 接続固有の DNS サフィックス検索の一覧: flets-east.jp iptvf.jp ローカルエリア接続のプロパティ画面のIPV4接続及...回線 フレッツ光ネクスト プロバイダ WAKWAK 以下がipconfig結果です。 接続固有の DNS サフィックス . . . : flets-east.jp 物理アドレス.... type 1000 masquerade dns server dhcp lan2 接続確認サイト http://ipv6-test.com/ Browser Default ...詳細
[20323436] ホワイト光電話に対応しているか
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2016/10/23 12:08:31(最終返信:2016/10/30 08:54:08)
[20323436]...あくまでもNTT光電話機能を主体としており、Softbank独自の認証・光IPレジスト出来るかどうかは、接続してみないとわからない点、他のナンバーディスプレイや転送電話、キャッチホンの制御がうまく出来るかどうかは...NTT側から光電話装置のMACアドレス認証を採用しているらしく、装置を社外品などへ変更すると、新たな装置のMACアドレス申請をしないと、光電話接続機能自体が有効にならなかったケースもあります。  Softbank自体、Softbankよりの専用MACアドレス/802...詳細
[6706942] メールの送信ができなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/09/02 10:53:03(最終返信:2016/10/04 12:34:11)
[6706942]...とからこのルータを導入しました。 インターネット接続も問題なくできるようになり,速度も申し分なく出ているので,接続自体はうまくいっているように思えます。 しかし昨...ッツスクエアの両方に接続できるようにマルチPPPoEにしてあります。 その他の設定と,OutlookExpressの設定はデフォルトのままです。 ためしにこのルータをはずしてフレッツ接続ツールでつないで試し...だいた情報で設定を変更したところ,直りました。 ODNのADSL接続から,他プロダイダでの接続+ODNの『メールコース』に変更したのですが,メールアカウント自体...詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]...IPV4-PPPOE接続時の制約では無く、IPV6接続網でのインターネット接続が優先されるはずです。  それとRTX810ルーター配下に、ハブ接続にて不安定になるケー...に接続できないとき 次のことを確認してください。 ・ 電源コードが本製品、およびコンセントに接続されているか。 ・ LAN ケーブルは正しく接続さ...に接続できないとき 次のことを確認してください。 ・ 電源コードが本製品、およびコンセントに接続されているか。 ・ LAN ケーブルは正しく接続さ...詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480]...という商品やバッファローなどの家庭用無線LANなどは、ルーターにUSB接続でSSDなどを接続した場合、共有サーバーのように働かせる事が可能です。 この商品も共有サ...>NASをルーターに接続し、それぞれの場所から他の場所のSSDもしくは >NAS内のファイルを見たり、上書きしたりなどしたい RTX810 は VPN 対応ですので、設定すれば簡単に外部から VPN 接続出来ます...1、事務所2、事務所3をVPNでつなぎ、それぞれの場所にSSDもしくはNASをルーターに接続し、それぞれの場所から他の場所のSSDもしくはNAS内のファイルを見たり、上書きしたりな...詳細
[20121585] 工場出荷時設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/08/17 09:50:04(最終返信:2016/09/23 00:56:14)
[20121585]...RTX1000からRTX1210への置き換えを考えています。 LAN1の工場出荷時の設定を消去して、シリアル接続で設定をさせたい場合、 cold start コマンドとハードウェア初期化(前面3つのスイッチ押して...詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075]...庭用ルーターでも有線接続ならその台数は十分クリアできるが、無線接続の場合1APの同時接続端末数は10台以下というのがほとんどだから複数のAPに負荷分散させるか、同時接続台数が多い業務用無線...から、DHCPで接続するには範囲を拡張する必要がある。 ・WAN側接続の回線速度を端末の台数で共有するわけだから、一斉にネット接続した場合電波状態...00→スイッチングハブ→APという流れで、ネット接続可能でしょうか?何か特別な設定が必要でしょうか? ネット接続は可能ですが、RTX1200は業務用のルータ(固...詳細
[20142624] TeraTermが突然切れてしまう現象が発生しています。
2016/08/25 16:41:05(最終返信:2016/08/28 20:16:55)
[20142624]...にVR-S1000を接続し、外部から会社のネットワークにリモートアクセスにて接続をして利用していました。 支社から本社のネットワークに2台のパソコンで接続していたところ 突然2台のPCにうち一台しか接続できない状況になりま...0を導入し、2拠点間接続を行っています。 2拠点間接続では同ルータ配下の接続台数に制限はないため 支社から2台のPCを利用し、本社のネットワークに接続はできたのですが 外...にリモート接続を行った際、TeraTermは落ちることなく、接続できています。 支社のネットワーク環境にて帯域を圧迫するような接続がないかど...詳細
[19958763] NVR500との比較
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2016/06/15 13:02:12(最終返信:2016/08/03 19:18:40)
[19958763]...NVR500は、ルータ(VOIPルータ)機器(ビジネスフォン等の音声をネットワークを介して別の拠点と接続) FWX120は、ファイアウォオール機器(セキュリティ専用用途) http://jp.yamaha...http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/policy_fw/  ご利用の接続端末サービス・利用ポート番号などを予め通信許諾・拒否させる設定を投入しませんと、ご利用のアプリケーションの通信が出来ない場合が有ります...詳細
[20048065] RAS接続が確立しない
2016/07/18 16:59:25(最終返信:2016/08/02 20:19:00)
[20048065]...自宅無線LANに接続済みですと、論理的に既にVPNトンネル参加回線に接続しているので、IPループ現象回避のため、VPN接続出来ない仕様になっております。  スマホやタブレットなど、モバイル回線から接続される場合には...宅と会社で本機2台でVPN接続をしており、会社側の本機に端末からアクセスできるよう設定を入れてあります。しかし現時点で端末からのVPN接続が確立しません。自宅と会社...モバイル回線から接続される場合には、自宅及び会社無線LANには接続しないでL2TP接続するようにして下さい。  以前、説明していませんでしたか? >sor...詳細
[20067476] 共有サーバーのような使い方が出来ますでしょうか!?
2016/07/26 07:12:22(最終返信:2016/08/02 18:31:21)
[20067476]...YAMAHAの500という商品やバッファローなどの家庭用無線LANなどは、ルーターにUSB接続でSSDなどを接続した場合、共有サーバーのように働かせる事が可能です。 この商品も共有サーバーのような使い方ができるやり方などあるのでしょうか...使用環境としては、事務所1、事務所2、事務所3をVPNでつなぎ、それぞれの場所にSSDもしくはNASをルーターに接続し、それぞれの場所から他の場所のSSDもしくはNAS内のファイルを見たり、上書きしたりなどしたいと思います...詳細
[20030948] 有線が必要なので
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/07/12 02:38:24(最終返信:2016/07/12 15:26:44)
[20030948]...無線と有線両方同時に接続することができるから、これ1台で賄うことができる。        -------無線端末       | ===WHR-300HP===有線接続 有線接続の速度をできるだけ高...==BHR-4GRV2===WHR-300HP===有線接続       |        ===有線接続(高速) ※回線速度が遅くなった場合「プロバイダの混雑...BHR-4GRV2とWHR-300HP両方を使いたい場合はBHR-4GRV2でプロバイダ接続を行い、WHR-300HPは背面スイッチをOFFにしてつなぐ。            ...詳細
[19833480] 有線設定の仕方がわかりません・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2016/04/30 18:37:02(最終返信:2016/06/01 17:09:37)
[19833480]...HCP自動取得、NTT-ADSLの場合WAN→PPPOE接続設定(プロバイダ接続IDと接続パスワード登録)として下さい。  CDを使うのが、基本...ている回線とは異なるのでしょうか? 光回線とのことですが、以下お書きください。 単純に接続してOKなのか、設定をどうしなければならないのか、 情報が無ければ答えようがありませんの... 4. 回線側からそこにある機器の型名等(装置に付いている銘板をご確認ください。)  を接続順にお書きください。 『CDがあるようなのですが、私のはドライバの調子が悪く、読...詳細
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880]...おいても、MACアドレスから、接続端末のFQDN名を参照する機能は有りません。  上記機種で有れば、LANマップ機能で、自動的に接続端末を参照する機能は有ります。...i/  Yamahaルーターデフォルト機能で、ダッシュボード機能の一部・LANマップ(接続LAN構成参照機能)になりますが、当方も利用していますが、上位機種のRTX1210でも、...ル使え」となるのでないですか? どうでしょう?  その解釈になります。  ネットワーク接続時に必要になるのは、MACアドレスとIPアドレス、各ホスト名を名称解決しますSNMPサー...詳細
[19832314] 拠点間接続におけるDLNAについて
2016/04/30 10:39:22(最終返信:2016/05/01 15:07:06)
[19832314]...など)→VR-S1000→拠点間接続←VR-S1000←DLNAクライアント(PS3など) 『VR-S1000を2台用いて拠点間接続をした場合、DLNAはどのように...ケットだけでは無く、接続された端末のMACアドレスとIPアドレスで通信を認可する機能が有り、VPNトンネルにはそのパケットが通らない点があります。  よって、VR-S1000側・VPN接続の際に、DLNAサー...無いと、無理です。  同一イーサーネットレベルで接続します、Ether-IP機能やL2TPv3/IPSECで接続出来るルーターでしたら、やってみないと解りませんが...詳細
[19804407] そろそろ故障かなと思ったらでの、アドバイスです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2016/04/20 18:28:52(最終返信:2016/04/23 13:12:41)
[19804407]...win10ならネットワーク接続を開いて、 イーサネットを右クリックでプロパティーを開き、 構成をクリック。 リンク速度を10Mbps全二重通信に変更でOK。 ※その後100M通信パソコンでのネット接続はしないでください...詳細
[19674708] ひかり電話の利用
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708]...IPV6-PPPOE接続設定をイメージしていますが、pp select 1にはIPV4-PPPOE接続設定が反映しますので、pp select 2あたりにIPV6-PPPOE接続設定としてイメージ下...   RTX1210を本拠点として、AWSとのIPSEC接続をされる場合には、AWSクラウド側にてVPN接続されますYamahaルーターのグローバルIPは、特定され...定例の任意プロバイダ接続の件ですが、IPV6-PPPOE認証とIPV4-PPPOEを併用される場合には、Yamaha記述の設定例に追加が必要になります。  @ IPV4-PPPOE接続設定を 「http:...詳細
