接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 5045件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19556821] FTPS接続できますか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/02/04 21:19:53(最終返信:2016/02/06 11:12:56)
[19556821]...ド)の設定 FTPS接続設定  レンタルホスティングのSSH接続出来るかどうかの件ですが、確かにルーターなどの制約は受けませんが、接続機能の要件上、SSH接続にはデフォルトでTC...りすぎ買い替え検討してるのですが、BHR-4GRV2でFTPS接続した方はいらっしゃいますか? 接続できるか出来ないかだけでいいので知りたいです。  Buffal...TPS接続できるかという意味です。 『例えばWinSCPやFFFTPなどのFTPソフトで、サクラ、ロリポップなどのようなレンタルサーバーに繋ぐ際、FTPS接続できる...詳細
[19542619] ひかり電話オフィスエース
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/01/31 16:12:51(最終返信:2016/02/02 22:08:25)
[19542619]...200でVPNを組んでおりましたが先日、ひかり電話オフィスエースへの切り替えをしたところ接続がダウンしてしまいました。 ONU→ハブ→NTT主装置とRTX1200で問題無いと思いま...ハブ等ありますでしょうか?  確認ですが、ONUからハブ→PBX、ハブ→RTX1200の接続との事ですが、NTT主装置の実装ユニットは、光電話4ch若しくは8chなどのインターフェ...N2ポートから、RTX1200のLAN2若しくはLAN3インターフェイス宛てのケーブルを接続すれば、OKです。  NTT主装置のタイプ(αGX、αNX、αNXU)がどのタイプか...詳細
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780]...熱暴走するかどうかについては、NVR500の搭載CPUやリソースをどれだけ消費するかに依存します。  接続のパソコン等の台数、同時接続数を考慮しますと、それぞれの端末にどれだけNATテーブルの割り当てや特定アプリケーションでのWAN処理をさせるかでも...ョンでのWAN処理をさせるかでも、選択肢になるかと存じます。  他にIPカメラ等の接続もされているとの事にて、IPカメラの台数や専用レコーダーでのマルチモニターリングを併用されている場合には、NVR500では無く...詳細
[19394761] 待受ポート番号の変換ができないのが残念
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2015/12/11 14:37:43(最終返信:2016/01/10 08:34:43)
[19394761]...社外から社内の複数のサーバーへリモート接続するため、社内で待ち受けるサーバーの待ち受けポート番号は変えずにルータの外側で待ち受けるポート番号に応じてポート番号を変換して振り分けようと思ったのですが、これができないことがわかりました...詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]...ーネット接続まで、自宅経由すると言う事では有りません。  VPNのみ、自宅・会社間をL2スイッチレベルで接続する構成ですので、機器間の接続相性やN...です。テラタームから接続する方法を教えてください。 RTXのシリアルポートに接続しています。 現在自宅です。 TeraTermをインストール後、TeraTermを起動→新しい接続メニューが表示されま...PN接続の設定] →Anonymousの方を削除       [トップ] > [詳細設定と情報] > [VPN接続の設定] > [VPN接続の登...詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]... LTE接続のiPhoneから自宅と会社のVPNにアクセスできるようにそれぞれのルーターにRAS接続の設定をし、iPhoneにもそれぞれの接続設定を入れました。 この時、仮に自宅の回線に接続したiPhoneは自...ていませんと、VPN接続の基本的な条件になりません。    L2TP/IPSECのトンネルは、接続端末数と同時接続数によって、トンネル追加は複数しませんと、同時接続は出来ません。  例...側HGWのPPPOE接続設定をしているのであれば、削除し、RTX810ルーターでPPPOE接続。     → 追加で、会社側のRTX810ルーターのLANポートとHGWのLANポートを有線接続   上記の内容で...詳細
[19389146] LTEでのVPN接続のパケット使用量
2015/12/09 11:48:13(最終返信:2015/12/09 15:47:27)
[19389146]...おかげさまでiphoneからLTEを使ってVPN接続ができました。ありがとうございます。 そこで疑問なのが 「ただ単に接続を維持している状態」 でのパケット使用量です。 ファイル等をダウンロードしたりすればパケット代はかかると思います...>sorio-2215さん たびたび恐れ入ります。 よく考えると通信量測定アプリがありますから、それでVPNを単純に接続して、結果を見ればいいですね。 iphoneでのアクセスはメインにしないのであまり気にしてはいないのですが...詳細
[19341725] Hi-Fi(ハイファイ)を使いたい♪
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/11/22 19:12:08(最終返信:2015/11/22 22:51:23)
[19341725]...BBR-4HG と無線LANルータを入れ替えても、無線LANルータを追加しても、 iPadを無線LAN接続することは可能です。 無線LANルータとしては、iPadが5Ghz対応していますので、 親機も5Ghz対応機の方が良いです...>MiEVさん 言葉たらずですみません。 有線ブロードバンドルーターなので、 ipadが無線で接続できる環境にないとのことです。 羅城門の鬼さんが教えてくださったように、 無線ブロードバンドルーターを追加...詳細
[19314909] NVR500 は以下の運用に適していますか?
2015/11/14 00:41:02(最終返信:2015/11/16 08:34:35)
[19314909]...ませんが、AU光の1Gbps接続性能及び、ホームゲートウェイ(BL-900HW)やAIOユニット(NT-4eまたはNT-8e)での接続相性で言うと、RTX1210...00Mbps)、自宅にはauひかり回線(1Gbps)が引かれています。 NASに同時に接続する端末数は最大で3台です。win7のPCとiPhone6です。 もしNVR500 で...とセキュリティ確保は難しいです。    選択するので有れば、社内端末台数とインターネット接続性能、VPN性能を考慮しましたルーターを選択下さい。  RTX810ですと標準で社内端末...詳細
[19269985] L2TP/IPsecでリモートアクセス+IPsec拠点間通信の併用
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/10/29 16:51:21(最終返信:2015/11/13 14:46:22)
[19269985]...|    |−−L2TP/IPsec VPN 端末クライアント  192.168.0.200 と接続された際、 端末クライアントは RTX1210を通して、192.168.1.1や192.168.2...案ずるより産むが易しでした。 すでに ip routeの設定はしてありますので、 L2TP/IPsecで接続したクライアントは192.168.0.1の配下に置かれ、 IPsec-VPNを通して192.168...詳細
[19265676] auひかりBL900HWでの設定方法を教えて頂きたいです。
2015/10/27 23:10:39(最終返信:2015/11/10 12:36:08)
[19265676]...ット接続に関しては下記リンク内にあるWeb GUI操作マニュアルの34ページ、 「IPv4アドレスでインターネットに接続する」の「DHCP接続」で...いのかといいますとVPNをとりあえずしたい次第です。そのほかの機能は順を追って、ネットが接続できひと段落したらやろうかと考えております。 ONU---BL900HW---RTX12...こんにちは。 大前提として、二段ルーター環境で本機配下の機器から問題なくインターネット接続はできているんですよね? 書いてある情報だけからでは、それすらわかりませんでしたので… ...詳細
[18748836] シリアル変換アダプター
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836].../C)(P9) B CONSOLEポート CLI接続の場合に使用します。 Ethernet規格のLANケーブルを接続します。 第3章 設定方法の概要 I.本装置への...1. 本装置前面のConsoleポートと、変換アダプタを、LANケーブルで接続します。接続に使用する 以下の部品は、製品に付属されています。   ・LANケーブル(...シリーズのコンソール接続のために情報を求めてここを見る方に一言。 上記の情報の中に正解はありません。 正規のコンソールアダプタを買いましょう。 また、正解を教えることも出来ますが、誤接続等により、機器を破損...詳細
[19255074] お名前.comを使ってのDDNS設定
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074]...PhoneからVPN接続は可能でしょうか?』 docomoのspモードでは、公式にはアナウンスされていないようですが、昨年6月頃よりPPTP接続可能のようで、現時点でも接続可能のようです。 ...DNS経由でiPhoneからVPN接続は可能でしょうか? お名前.comのDDNSを使用しても、iPhoneから本機にVPN接続はできますよ。 注意しなければなら...のですが、DDNSはつかえないのでしょうか? またDDNS経由でiPhoneからVPN接続は可能でしょうか? 『DDNSを設定できるのは「BUFFALOダイナミック DNS」、「...詳細
[19249773] IPアドレスについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2015/10/22 14:02:58(最終返信:2015/10/26 07:29:52)
[19249773]...ドレスを変更しなくても、無線子機はWeb Caster V110を通してインターネットに接続可能です。 メリットとしては、BUFFALO無線親機(ブリッジモード)には、機器設定用...1 Web Caster V110のLANにBUFFALO無線親機(ブリッジモード)を接続するわけですから、上記の設定変更を実施した方が宜しいかと思います。 皆様アドバイスあり...66DHPでした また、このルータの下位に、無線ルータがつながっており、PCやTVが有線接続されていますが こちら側がつながらなくなりました。 無線ルータもルータOFFで使ってまし...詳細
[19232910] 速度について
2015/10/16 22:32:27(最終返信:2015/10/16 23:07:49)
[19232910]...近々フレッツ光100mbからau光の1Gに乗り換える予定です。 現在NTTが設置した機器下に4HGを接続し、そこからPCやPS4や無線ルーターに別けていますが このルーターは100Mbpsまでの対応機器なのでau光に乗り換えた場合...詳細
[19141773] 既存光機器との共存
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773]...ート接続  上記@とAの構成にて、「VR-S1000」配下接続の端末から、光電話ルーター配下接続の光TVチューナー間接続はO...→管理者ログイン+再接続で解決となったが、それまで接続NGでクレーム ・稼働後二日後に、全端末からインターネット接続NG  →ステータスを見る限り問題無し、本体再起動で解決 接続方法は2種類試した。...を接続すれば、相互IP通信は可能です。  ※ @ 光電話ルーター・LANポート→「VR-S1000」ルーターのWANポート接続(PPPOE接続)...詳細
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372]...PTPでVPN接続をしようとしましたが、うまくいきませんでした。 ちなみに、Windowsパソコンから直接WXR-1900DHPにPPTPでVPN接続することはでき...した場合は接続できないとのことでした。 これから購入される方は、注意してください。(説明書には書いてないので)  同一メーカー同士なのにもかかわらず、接続出来ないと... LAN間接続VPNの場合には、VR-S1000等の方がよさそうですね。 『これから購入される方は、注意してください。(説明書には書いてないので)』 WXR-1900DHPは「拠点間接続には対応しておりませ...詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]...での双方固定IP指定でのIPSEC接続方法です。  アグレッシブモードは、IPSECトンネル接続時のIKE接続認証方法として、双方とも固定IPで...内のデータ操作をする目的で現在使ってます。VPN同時接続端末数は10台以下(6台前後)で全てリモートアクセス接続のPPTP利用です。 現状A拠点内では困る事はない...し、B・C拠点(その他)からリモートアクセス接続なのですが、IPsecでbuffalo製品を各拠点に設置しルーター間接続にした場合は、通信速度は実際どのくらい出るも...詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863]...110)での100M接続は良好でしたが、 インターネット接続をギガ対応とするために、BHR-4GRV2(以下、本機)を購入し、V110をVoIPアダプタモードに変更して本機の後段へ接続したところ、 ギガで...10のLANにPCを接続した場合(デフォルトで192.168.100.1/24にNATされるようです)、インターネット接続は問題なく行えます。 V110の設定完了後、ケーブルを接続して、本機をリブート...ガでのインターネット接続は成功したものの、VoIPが通じない状況となりました。 ISPはOCN、VoIPはOCNドットフォン(050IP電話)です。 本機の設定は、 1.PPPoEを常時接続とする 2.uPnP...詳細
[19042230] ポートベースVLAN
2015/08/11 08:01:38(最終返信:2015/08/13 18:19:02)
[19042230]...同じLANポートに違うPCを接続しなおしたとしても、同じ設定のままのVLANを使えるという認識でよろしいのでしょうか。 2.ポートベースVLANですが、設定したVLANの下にハブを接続した場合、そのハブに接続された機器はすべて...図で空欄が、うまく入らないようで。 RTX1210の下に(LAN1) (LAN2)が接続されており、ハブの下にPC1 PC2が接続されている状態です。 よろしくお願いします。  RTX1210ルーターのLAN分割機能(ポートベースVLAN)につきましては...詳細
