接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 5045件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[19019773] どうにも不調。あまり良い製品ではないようです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/08/02 14:53:41(最終返信:2015/08/03 14:50:47)
[19019773]...今度はLAN側IPアドレスはそのままで使ってますが、たまにPC側を再起動しないと繋がらなかったり、と不調です。 繋がらない時でも、固定IPで接続していたPCは問題なかったそうで、DHCPサーバに何か問題がありそうです。 私にとってはなんだかなあ...詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]...由でのインターネット接続・VPN接続併用と言う認識されても仕方無いです。  RTX1200経由でのインターネット接続の際に、提示Configのみですと、NTT回線系PPPOE接続認証の設定が投入され...ad11、クレードル接続)---RTX1200---VPN--PC ・クレードルからRTXへの接続はどのRTXのポートに接続したらいいのでしょう...接』接続というのは出来ません。 なので # wimax(nad11、クレードル接続)---【RTX1200---VPN--PC】 という接続は理...詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566]...PNの[接続]ボタンはPPTPクライアント側NVR500にしか表示されません。なので、VPN接続はクライアント側から要求を出さないと接続できない...TPサーバ側からでも接続がかけられるとのこと(ヤマハサポートからの情報)。 初期値では自動接続が有効になっており、相手側のLANのアドレスに対する通信が発生したら自動的にVPN接続が確立するとのことな...スの設定 これはVPNそのものの設定ではありませんが、VPN接続に絡んで必要になるものです。VPNで接続したときに、各拠点のサブネットアドレスが同じだと正しく通信が...詳細
[18916637] IP電話への不正規な着信への対策
2015/06/28 12:27:31(最終返信:2015/07/07 11:36:12)
[18916637]...・不正パケットはSIPのプロトコルに則っているので、NVR500は正常処理しようとする。 ・IP電話の接続性確保のため、初期設定のNVR500は、パケットの内容を最低限しか確認しない。 ・結果、不正パケットにより電話機が鳴動してしまうという不具合につながる...詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442]...DHCP機能を停止し接続してLAN-BR/G8の DHCPを有効にしてみましたところ家庭内のネットワークが全て 停止してしまいます。 接続は本製品の8つあるLAN端子の一つにケーブルを接続しました。 この場...その場合PR-400NEに有線接続する機器はLAN-BR/G8だけにして、有線接続する機器はLAN-BR/G8に接続して下さい。 連投失礼。 ...接続する機器はLAN-BR/G8に接続して下さい。 簡単なので早速やってみたいと思います。 >>Hippo-cratesさん >PPPoE接続...詳細
[18883472] 特定のサイトへのアクセス禁止
2015/06/18 12:52:30(最終返信:2015/06/18 14:55:19)
[18883472]...特定のサイトへのアクセスは不可にしていますが、アイフォンでは、その設定が難しくパスワードを入れれば接続出来るなど アクセスが可能なため、NVR500の設定で遮断させることは可能なのでしょうか?取り扱い説明書をひと通り目にしましたが...詳細
[18796072] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
2015/05/21 09:36:25(最終返信:2015/06/18 07:58:15)
[18796072]...すが,外部のコンピューターからVPNに接続した上で,他のインターネットWebページにVPNのグローバルIPアドレスを使って接続することはできるのでしょうか?海外のI...いだったら失礼。 NVR500配下のホストからインターネットに出れるのと同様に、VPN接続してるホストもインターネットに出れるようにしたいという意味でしたら可能かと。 メッセージ...性も含めて考えるのであれば、実用性は乏しいかと考えます。  VPN経由でのインターネット接続を考慮される場合、VPNルーターの対応VPN機能・VPNスループットも考慮されると良いか...詳細
[18838694] PPTP接続時のVLANネットワーク間アクセスについて
2015/06/04 15:12:07(最終返信:2015/06/17 11:31:19)
[18838694]...Gを利用してVLANを構築しているのですが、 PPTPで外部から接続した時に、各ネットワークに接続できません。 NVR500のIPアドレス:192.168.0....トワークを上記の構成で構築し、各VLAN配下にPCを1台ずつ置いて、 外部からPPTPで接続するのですが、NVR500のセグメントにしかPINGが飛びません。 内部からはどのネッ...られないと思います。  Config情報の概略提示願います。  それと、PPTP-VPN接続は出来ており、配下端末への通信許容されないという事であれば、Proxy-ARP設定周り、...詳細
[18794132] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/05/20 16:40:22(最終返信:2015/06/17 11:27:12)
[18794132]...ろん、設定次第でVPN接続とインターネット接続をスプリット状態にし、 VPN接続状態でもインターネット接続は自宅を経由しないよう...として付いていますが,外部からVPNに接続した上で,他のインターネットWebページにVPNのグローバルIPアドレスを使って接続することはできるのでしょうか?BHR-...ク接続設定でのリモート・ゲートウェイを使う設定にて、VPNゲートウェイ経由でのアクセスは可能かと存じます。  ただし、VPNゲートウェイに相当するルーター接続に...詳細
[17916251] プライベートIPでも着信できないか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/09/09 01:30:24(最終返信:2015/04/28 21:42:10)
[17916251]...ドバンド無線ルータに接続しているのでは? RT58iが要因となる理由が分かりません。 それとも、RT58iのLAN側に無線親機(ルータモード)を接続し、スマートフォンをこの無線親機に接続しているのでしょうか...ルーター接続ですと、2重NAT同様若しくはそれ以下の接続形態ですので、何らかの形でFONルーターへYamahaルーターのWAN側から接続出来る形...のキャリアグレードNAT適用回線(モバイルWifiルーター接続)といった形態でしょうか?  であれば、接続出来なくて当たり前かと。  Fusion IP-Phone...詳細
[18710899] RTX1210、最新ファームウェア・更改されております。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/04/23 15:54:24(最終返信:2015/04/23 15:54:24)
[18710899]...表題の件にて、RTX1210ルーターでのIPSEC-VPN及びL2TP/IPSEC接続する際の、IPSEC-SAのキー更新タイミングにより、旧IPSEC-SA削除→リキーイング時でのルーター本体がリブートする不具合が有ったようです...です。  他IPマスカレードのNAT変換テーブルの問題を修正しているようです。  本機にて、VPN接続及びNATテーブルを併用するアプリケーションの利用が有るケースで、何らかの不具合が出ている方は、ファームウェア更新されると良いかと存じます...詳細
[18594329] NTTのPR500KI接続について教えてください
2015/03/19 11:12:01(最終返信:2015/04/15 16:39:16)
[18594329]...00KIへの折り返し接続は不要だと思っていたのですが、折り返し接続を実施することで接続が確立できました。光電話を利用していなかったのでONUからルータ接続のみ実施すればよいと...して、RTX1210に接続し、PPPOE設定をしていたのですが、 ブロードバンド接続がうまく確立しません。』 各機器の接続については、以下のペー...なぜ折り返し接続が必要だったのかいまだ理解できていませんが......』 「折り返し接続」A−Bについては、以下のネットワーク図からすると必要かと思います。 推定ですが、「折り返し接続」A−Bをしな...詳細
[17160063] RTX810でISPとルータを冗長化できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/02/06 22:05:23(最終返信:2015/03/21 07:30:38)
[17160063]...ンとして2セッション接続許容されますので、回線終端装置にハブを接続して、RTX1200のLAN2インターフェイス側接続(LAN2接続障害時にLAN3インターフェイス接続に切り替える設定投入...プ回線への切り替え動作しました。  正規の方法は、基本回線のRTX810に規定利用回線接続をしておき、配下L2スイッチ(SWX2200-8G)でのポートリンク・ダウン連動検知...ンターフェイスとL2スイッチのポートを監視させるスクリプト構成をしておき、それぞれの接続ポートダウン検知でのL2スイッチルート転送する方法です。  よって、バックアップ...詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565]...(win7)を2台以上接続しに行くと、接続ができている1台目のVPN接続が落ちる現象が発生します。再接続を何度かするうちにすべ... 実際の接続は5,6台ですが、20台分のトンネル設定とそれぞれにIDとパスワードを作成しています。 もちろん、接続する端末はそれぞれのIDで接続しています。(実は同じIDでも2台まで接続できたのですが...TP同時クライアント接続にて、問題は出ておりません。  IX2215ですと、トンネル毎に接続します接続ユーザーID及びパスワードを限定させる設定も出来るのですが、RTX1210ですとanonymous接続にそれぞ...詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394]...光での接続ができません。 ID,パスワードの認証はOKです。 MSS CLAMPの設定が必要?? それだけの情報では誰も答えられないと思います。 回線接続のみで...、PPPOE接続設定においては、MRUオプション及びMTU数値は、1,454を指定してあれば、MSS数値の設定は必要無いかと存じます。  PPPOE接続されていると...こちらのルーターを使用するのですか? PPPOE接続、nat-masquarade設定レベルで迷われてるレベルでしたら、こちらのルーターは未...詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478]...  自宅側からVPN接続します用途ですが、常時接続の必要性が無く、オンデマンド接続で宜しければ、本所RTX1210にL2TP/IPSEC設定を実施し、リモートダイヤルアクセス接続と言う方法も有ります...その拠点間接続もお考えですか? まずは、iPadセルラーモデル2台の接続を考えています。 将来的(数年後)には個人宅を含めた関連拠点20箇所程度からの接続を一応視野にはいれています。 接続は常時ではなく必要な...00÷200=150台が目安になります。  VPN接続でも、インターネット回線接続性能と接続端末数、アプリケーション・サーバの通信負荷も考慮し、...詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872]...のか、インターネット接続とIPSEC-VPN、L2TP/IPSECはRTX1210任せ、セキュリティ装置の要素を考えている状況です。  FortiGATEにセキュリティとインターネット接続、IPSEC等を兼用...haですとフィルタ型ルーティングを利用し、拠点側から本拠点側の回線を利用しインターネット接続出来る設定が有るのですが、その際に本拠点側のUTM機能を経由させた通信が出来る点、NEC...・本拠点間は、基本、フレッツ・VPNで直結させ、それが利用できないところは、IPsecで接続していました。 なので、拠点毎にプロバイダ契約は不要になり、また、外部データベース参照型...詳細
[18400127] VPNサーバ機能は搭載?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2015/01/24 02:54:06(最終返信:2015/01/26 16:32:17)
[18400127]...PPTP変換(複数セッション)に対応していますので、ルーターを介したVPNネットワークを構築することが可能です。  ※VPN接続機能(ルーター自身がVPN接続を行う機能)には対応していません。 そういうことです。 安くIPSec VPNやろうと思ったら...換(複数セッション)に対応していますので、ルーターを介したVPNネットワークを構築することが可能です。  ※VPN接続機能(ルーター自身がVPN接続を行う機能)には対応していません。 PPPoEのパススルーと同じで、 VPNサーバーをLANに配置しておけば...詳細
[14844137] BBフォンがつながりません。
2012/07/23 02:27:07(最終返信:2015/01/21 12:28:59)
[14844137]...ニットにLANポート接続です。 終端装置からでるケーブルにハブをかまして、それに平行して本機とBB光ユニットを接続してみます。 ハブに本機とBB光ユニットを並列して接続してみたところBBフ...ですが、BBユニット接続回線がIPV6(IPOEハイブリット接続)の場合、BBユニットのIPV6パススルー設定と配下ルーター(GL2000)にIPV6プレフィックス接続設定をしてみるとどう... WAN1ポートとWAN2ポートをブリッジ接続で使用できると良かったんですけどね。 現状では、WAN1ポートにハブを接続して、そのハブに上流回線と本機とBB光ユニ...詳細
[18344815] 2ちゃんねるに書き込めません
2015/01/07 10:14:43(最終返信:2015/01/15 09:52:02)
[18344815]...C,ルーターとも再起動しても同じです。 またパソコン(OS=win7)、スマホのWifi接続からでも同じ状態です。 お恥ずかしい悩みで申し訳ないのですが、現在大変困っております...設定する形になります。  補足です。  「show config」コマンド出力させると、接続プロバイダ情報も出力されてしまいますので、その部分を伏字にして下さいとの事です。→※ プ...としては、恐らく「pp select 1」から「pp enable 1」の間にプロバイダ接続情報の記述が有るかと存じます。契約回線・プロバイダはどちらでしょうか?  NTT光等でし...詳細
