接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 5045件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18344656] 最近、突然ネットの繋がりが遅くなりました
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2015/01/07 08:50:21(最終返信:2015/01/09 21:24:47)
[18344656]...明な判断かと考えます。  同時に接続します端末数・負荷を考慮下さいね。   なるほど。忠告ありがとうございます。 インターネット接続30〜40台は可能ですが、使用頻...会社で30〜40台のPCをこちらのRT58iルーターを使用してネットに接続しています。 去年の年末頃からネットに繋がりにくい状況が続いています。 やった事は、ファ... こんにちは >会社で30〜40台のPCをこちらのRT58iルーターを使用してネットに接続しています。 去年の年末頃からネットに繋がりにくい状況が続いています。 2015/01...詳細
[18244984] ルーターの選定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/12/07 01:18:35(最終返信:2014/12/09 08:40:37)
[18244984]...ている事項は、安定性とスループットです。 (特筆すべき必要な機能はありません。PPPoE接続が出来きポートが100/1000に対応していれば問題ありません。) 色々と調べましたが実...et_c78-660124.html 抜粋 『注:EHWIC はギガビット イーサネット接続を提供しますが、スループットはプラットフォームにより制限されるため、ライン レートはサポ...イドテレシス「CentreCOM AR560S」等も有りますよ。基本的なインターネット接続及びIPフィルタ、IPSEC-VPN等は、簡易WEB設定から可能です。  「NVR500...詳細
[18144659] 1:1 NATの配下で動作するでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/11/08 17:58:20(最終返信:2014/11/12 17:13:51)
[18144659]...VR-S1000にPPoEアカウントを設定するなど、直接インターネットに接続している状態であれば問題ないが、既存のルーター配下に接続する場合は、2点の設定が必要になる。  1つはポートの転送だ。既存のルーターでDMZにVR-S1000を指定するか...Traversal用)をVR-1000に転送しておく必要がある。  このように、L2TP/IPSecのサーバーがNAT配下にある場合、接続するクライアントにWindowsを利用する場合はレジストリの設定も必要だ(こちらも参照:http://support...詳細
[18119836] macでのファイル共有機能について
2014/11/02 02:36:51(最終返信:2014/11/04 23:38:55)
[18119836]...ユーザーアクセス制限の機能などはすべて無効にしてあります。 windows→NVR500は接続できます。 Mac→windowsは接続できます。 なので、ワークグループなどの設定に間違いは無いと思うのですが... 対処方法をご存知の方がおられましたら...MacからNVR500に接続したUSBメモリにアクセスできません。 Finderから「smb://192.168.***.***」と入力しても無反応です。 ユーザーアクセス制限の機能などはすべて無効にしてあります...詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049]...ようです。この状態ですとLS210Dは、インターネットに接続できない状況(BaffaloNAS.comに接続できない)となります。 一般的には、ご利用のブロードバン...結果、  どのサイトでも開放されていませんになりました。』 ということですが、LANに接続したPCから以下のURLにアクセスするとWebアクセスのログイン画面が表示されますか? ...ームウェアを最新バージョンにすると解消できました。 しかし、Baffalo.comへの接続はあいかわらずできないです。 手元にBBR-4MGもありましたので、そちらのルーターに...詳細
[17985669] DNSサーバーの設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/09/27 01:00:54(最終返信:2014/09/28 21:16:07)
[17985669]...にてインターネットに接続しています。 (Y!Mobile回線,プロバイダ:hi-ho,PPPoE接続) ADSL回線が使えない場合に、MR03LN経由でLTE/3Gで接続できる様すべく、 M...定する必要があります 『ADSL回線が使えない場合に、MR03LN経由でLTE/3Gで接続できる様すべく、』 ということですが、YAMAHAのRTXルータでは、Pingでの経路...erver 2 192.168.0.1,192.168.0.200 複数プロバイダ同時接続機能のための追加コマンド DNS問い合わせに応じたDNSサーバの選択 http://ww...詳細
[17905790] モデムの購入について
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/09/06 07:55:01(最終返信:2014/09/10 23:58:35)
[17905790]...アにて、無線LAN接続される場合には、無線ルーター設置、個室での無線LAN接続される場合には、無線ルーターをAPモードにて接続ください。...ットアクセスが必要な機器を無線LANのルーターを使って接続しているのですが、自室とは離れた部屋にルーターを接続しているため、時折回線が途切れることがあります。そこで...困っています。 インターネット接続ができている環境にはモデムは不要です。 今お使いの無線LANルータにイーサネットケーブルを接続し、必要な部屋まで敷設するだけで...詳細
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731]...Anonymous)接続を作成し、 iPad miniからdocomo SPモード回線(SONY / Xperia SX SO-05DのWiFiテザリング)経由で接続を試みましたが、 問題なく接続できました。...定と情報]-[VPN接続の設定]で、以下のVPN接続を追加または修正するとき、NATトラバーサルの設定ができるようにした。」→  「IPsecを使用したネットワーク型LAN間接続VPN」、「L2TP...PでVPN接続したいという方が結構いらっしゃいます。 ここでいう初級者とは、安価なBuffaloの無線ルーターで使用できるPPTPはSPモード経由で接続不可能とい...詳細
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227]...回線が引けない環境で、複数の機器を同時にインターネットに接続しないのでしたら、特に問題有りません。 接続端末種別及び構成数から言えば、問題無いかと存じますが、セ...みに、上記の防犯カメラのセットはカメラ4台をレコーダーに直接接続するもので、そのレコーダーにLANを接続するものです。 パソコンの使用は、ほとんど重いデーターの通...先を、ネットワークハブに入れて、デスクトップ、ノート、各1台と、防犯カメラのレコーダーを接続したいと思っています。 その際に使う機種ですが、ルーターが、バッファロー BHR-4G...詳細
[17846055] WANから設定画面を開くにはどうすればよいですか?
2014/08/18 00:46:57(最終返信:2014/08/19 09:03:40)
[17846055]...暗号化されていないHTTPプロトコルでアクセスするのは、危険かと思います。 セキュリティ面を考慮するとインターネットからアクセスする場合には、VPN接続後、WEBブラウザで「 http://[LANポートのIPアドレス(192.168.100.1)]...詳細
[17836972] 自分の希望に合うルーターを探しています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/08/15 13:50:50(最終返信:2014/08/16 08:28:20)
[17836972]...WiMAXルーターとの接続は可能。 当然だがWiMAXルーターを持ち出すと自宅の機器はネット接続できない。 あとは無線接続するスマホ/PCの無線...場合中継機を追加設置する必要もある。 無線接続する機器が5GHz対応でしたら、5GHz対応の無線ルーターを選択。 無線接続する機器が5GHz未対応でしたら、2.4G...iiU 以上の4つをつなぎたいとおもっています。 @とAは無線で、BとCは出来れば有線接続できたらと思っていますが、私の希望に合うものがどれなのか、よく分からないので皆さまのアド...詳細
[17792087] auひかりを利用する際のNVR500側の設定を教えて下さい。
2014/08/01 20:46:38(最終返信:2014/08/03 22:57:04)
[17792087]...AUひかりHOMEとAUひかりビジネスで接続設定内容が異なります。  AUひかりHOMEですと、専用HGW(BL-900HW)が提供されますが、何らかのアプリケーション利用若しくはVPN接続の用途が有る場合、HGWにDMZ設定(配下NVR500の...マニュアルPDF64〜66ページにあるように設定して下さい。 >「DHCPを用いる端末型ブロードバンド接続 >(CATVインターネットなど)」が選ばれた場合 http://www.rtpro.yamaha...詳細
[17748053] 突然 docomo で PPTPが
2014/07/19 12:20:01(最終返信:2014/07/21 21:03:11)
[17748053]...経由でVPN(PPTP)接続ができない(GRE[プロトコル番号47)通過できない])状況でした。しかし、現在はすんなりVPN(PPTP)接続が可能になっています。恒...ードの場合、従来はプライベートIPアドレスが割り当てられていましたが、VPN(PPTP)接続時には、グローバルIPアドレス「1.75.x.y」が割り当てれれていました。 inet...関連がドコモの方にて変わっていないので、実情はL2TP-VPN(NATトラバーサル)での接続が無難かと考えますが・・。  当方ではPPTP-VPN機能無しのVPNルーターですので、...詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536]...効果かわかりませんが、 LAN内からでもDynDNSに登録したドメイン名を指定してVPN接続できます。 同様に同ドメインにpingを打つと返ってきます。 LAN内に置いたサーバに...討さえしたことないのでわかりません。 アプライアンスサーバ類が出る以前にInterNet接続のあるLANのシス管してましたので、F/W等自分で 構築するのが当たり前でしたから) あ...前)です。 みなさん、ほったらかしですいません。 具体的には、いちばん多いプロバイダに接続するたびにグローバルIPアドレスが変動する回線の場合、グローバルIPアドレスが変化しても...詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164]...LOCKER PCへ接続出来たがPS3からQNAPへ接続出来なくなる。 上記●の接続で、PS3からANIME LOCKER、QNAPへ接続できるようになった。 BAPへWiFi接続(VITA ipho...S3はAPのHubへ接続しておりメインPCはRTX810へ接続していたが、DLNAでPS3からANIME LOCKER PCへ接続出来ず、QNAP NASをAPのHubへPS3をRTX810へ接続したところ、ANIM...S3はAPのHubへ接続しておりメインPCはRTX810へ接続していたが、DLNAでPS3からANIME LOCKER PCへ接続出来ず、QNAP NASをAPのHubへPS3をRTX810へ接続したところ、ANIM...詳細
[17536502] ルーターを【VR-S1000】に変更しました。
2014/05/20 15:26:38(最終返信:2014/05/30 21:02:57)
[17536502]..."接続とありましたが その知識のない私はリモートデスクトップ接続で 説明書に従って設定(L2TP/IPsec)できました。 外部からのVPN接続も...機のシリアルポートを接続した状態(仮想的な環境)を実現している (●)接続していないのでシリアルポートとの仮想環境はありません ・リモート環境のPCから本機にL2TP/IPSecでVPN接続している (●)は...(●)はい、接続しています。  長時間接続します。リモートPCをシャットダウンする時は  VPN接続も切断します。 ・リモート...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...oからでも リモート接続は可らしいのですが (これはBUFFALOのサポより) 若干断言を避けたような口ぶりでした 私事ですが LAN間接続はどうでもいいので(すみません) 外部からリモート接続 docomo回線...docomo回線、ホテルのネット接続のPC、コンビニ接続のWIFI回線等で 接続でできる比較的、安価な物は VR-S1000だ...、VPN接続出来ない事象となります。  IPSEC-VPNでも、LAN間接続はそれぞれの対向回線に同一規格ルーターの設置・IPSEC接続となる構...詳細
[17547681] 1年で壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2014/05/23 14:40:48(最終返信:2014/05/25 07:38:10)
[17547681]...本機の機能としてVPNネットワークの対応はPPTP-VPNのみですので、何らかの負荷が想定されます本所・支所の接続を行う場合には、フレッツVPNワイド契約・IPIP接続を全社的に契約変更しなければいけない点も考慮下さい。...使用に耐えない形になるかと。  ショートパケット処理の主な用途としてSkypeやファイル共用ソフト、TV会議接続用のルーターとしては、機能的に不十分ですので、それも考慮下さい。  それと、本機の機能としてVPNネットワークの対応はPPTP-VPNのみですので...詳細
[17548501] 教えてください IP アドレス割り当て
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/23 19:57:19(最終返信:2014/05/23 22:51:58)
[17548501]...ょうか? 無線ルータ(ブリッジモード)に無線LAN接続している状態および リビング以外の有線LANポートに接続している状態の各々で、 PCでコマンドプロンプトを起...一セグメント内のIPアドレスを探査してくれます。 有線LAN接続パソコンにて探査し、 無線LAN接続パソコンにても探査すれば、 ご自宅内のIPアドレスの全容がわか...k/win2ktips/290tracert/tracert.html 特に無線LAN接続した状態では、192.168.0.1の次に192.168.1.1のルータがいませんか? ...詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321]...機からのL2TP接続に公式に対応しているようですね。 意外と大きなアドバンテージになるかもしれません。 また、windows機からのL2TP接続では、windo...てもあまり魅力を感じないですが・・・。 ・本製品搭載のUSB端子に付属のUSBメモリーを接続するだけで設定変更時ごとに別名て&#12...使用していた人でも、全く手が出ない領域でもないように思います。 IPSecでの拠点間接続が本機の一番のアピールポイントだということは承知していますが、むしろ一般向けに、 「これ...詳細
