接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 5050件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[17536502] ルーターを【VR-S1000】に変更しました。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/20 15:26:38(最終返信:2014/05/30 21:02:57)
[17536502]..."接続とありましたが その知識のない私はリモートデスクトップ接続で 説明書に従って設定(L2TP/IPsec)できました。 外部からのVPN接続も...機のシリアルポートを接続した状態(仮想的な環境)を実現している (●)接続していないのでシリアルポートとの仮想環境はありません ・リモート環境のPCから本機にL2TP/IPSecでVPN接続している (●)は...(●)はい、接続しています。  長時間接続します。リモートPCをシャットダウンする時は  VPN接続も切断します。 ・リモート...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...oからでも リモート接続は可らしいのですが (これはBUFFALOのサポより) 若干断言を避けたような口ぶりでした 私事ですが LAN間接続はどうでもいいので(すみません) 外部からリモート接続 docomo回線...docomo回線、ホテルのネット接続のPC、コンビニ接続のWIFI回線等で 接続でできる比較的、安価な物は VR-S1000だ...、VPN接続出来ない事象となります。  IPSEC-VPNでも、LAN間接続はそれぞれの対向回線に同一規格ルーターの設置・IPSEC接続となる構...詳細
[17547681] 1年で壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2014/05/23 14:40:48(最終返信:2014/05/25 07:38:10)
[17547681]...本機の機能としてVPNネットワークの対応はPPTP-VPNのみですので、何らかの負荷が想定されます本所・支所の接続を行う場合には、フレッツVPNワイド契約・IPIP接続を全社的に契約変更しなければいけない点も考慮下さい。...使用に耐えない形になるかと。  ショートパケット処理の主な用途としてSkypeやファイル共用ソフト、TV会議接続用のルーターとしては、機能的に不十分ですので、それも考慮下さい。  それと、本機の機能としてVPNネットワークの対応はPPTP-VPNのみですので...詳細
[17548501] 教えてください IP アドレス割り当て
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/23 19:57:19(最終返信:2014/05/23 22:51:58)
[17548501]...ょうか? 無線ルータ(ブリッジモード)に無線LAN接続している状態および リビング以外の有線LANポートに接続している状態の各々で、 PCでコマンドプロンプトを起...一セグメント内のIPアドレスを探査してくれます。 有線LAN接続パソコンにて探査し、 無線LAN接続パソコンにても探査すれば、 ご自宅内のIPアドレスの全容がわか...k/win2ktips/290tracert/tracert.html 特に無線LAN接続した状態では、192.168.0.1の次に192.168.1.1のルータがいませんか? ...詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321]...機からのL2TP接続に公式に対応しているようですね。 意外と大きなアドバンテージになるかもしれません。 また、windows機からのL2TP接続では、windo...てもあまり魅力を感じないですが・・・。 ・本製品搭載のUSB端子に付属のUSBメモリーを接続するだけで設定変更時ごとに別名て&#12...使用していた人でも、全く手が出ない領域でもないように思います。 IPSecでの拠点間接続が本機の一番のアピールポイントだということは承知していますが、むしろ一般向けに、 「これ...詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199]...り、IPV6-PPPOE接続対象の接続とIPV6マルチキャスト、光電話IPV6-DHCPv6網を使ったサービスの併用接続は出来ません。 sori...けるインターネット(IPv6 PPPoE)接続」及び「フレッツ 光ネクストにおけるインターネット(IPv6 IPoE)接続」に関しては、プロバイダーの設定で選択でき...けるインターネット(IPv6 PPPoE)接続」及び「フレッツ 光ネクストにおけるインターネット(IPv6 IPoE)接続」に関しては、プロバイダーの設定で選択でき...詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992]...リアルケーブル接続は必須です。  RTX1200もシリアルケーブルの接続設定は、基本中の基本です。  業務用ルーターで、シリアル接続とコンソール設...lcomのPHSより接続してメンテナンス可能)。 うーん。他の方の回答を見ましたが、当方AU光ビジネス・ネットワークやNURO光等での接続IPSEC-VPNは...2Cですが? USB接続だと素人向けなのでしょうか?ドライバをインストールしたりとそちらの方がよほど面倒に思いますが。 ヤマハ機でいえば、 RS232Cでなくても、LANからtelnetなどで接続する方法や、WAN...詳細
[10039648] NATテーブルの設定で
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/08/23 18:49:21(最終返信:2014/04/21 21:24:54)
[10039648]...このルーターを使って、外部から接続できるFTPサーバーを立てようとしています。 それで、内部でポートを変換させたいと思っていて、 具体的には ttp://y-kit.jp/saba/xp/nattable...詳細
[17426651] 初期化できず
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2014/04/18 21:10:20(最終返信:2014/04/19 09:40:39)
[17426651]...リセットボタンを押しながら電源を入れてもパスワードが初期化されない。 ホームページでもう一度確認しようと思ったらネットに繋がらない。 接続設定は初期化されてしまったようだ。 再設定しようにもパスワードが初期化されないので2度とネットに繋がらない...(サポートセンターも平日昼間の電話受付のみだから面倒くさい) 初回投稿時には、 『ホームページでもう一度確認しようと思ったらネットに繋がらない。  接続設定は初期化されてしまったようだ。  再設定しようにもパスワードが初期化されないので2度とネットに繋がらない...詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137]...ー箇所はPPPOEの接続IDとパスワードですので、正規のBIGLOBEの接続IDとパスワードで設定してください。  投入方法は、「pp select 1」→「pp auth myname 接続ID パスワード...へリンクし、セルフIDとパスワードに接続IDとパスワードを入力して、接続方法について→IPV6接続サービス申し込みをクリックして申請しま...たが、 IPv6の接続を回避する(IPv6接続が切断される)状況は、今のところ出ていないようです。 また、MBPでIPv4接続の判定が出るときに...詳細
[17307951] WiFiルータの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/03/16 02:21:46(最終返信:2014/03/17 20:13:46)
[17307951]...良いかと考えます。  処理性能の低いタイプのルーターを接続しますと、回線接続ロスや帯域接続遅延が大きくなり、安定性・信頼性が劣る点、負荷の高い通...に接続するためには、 インターネット回線としての光回線の契約と プロバイダの契約は必要です。 プロバイダの役目は判り難いかも知れませんが、 インターネット接続に...しており、レンタルしている有線用のモデムに、softbankからもらったWiFiルータを接続してインターネットを利用しています。 ※古いPCはモデムと有線でつないでます。 WiF...詳細
[17236570] プライマリIPアドレスとセカンダリIPアドレスについて
2014/02/25 19:28:23(最終返信:2014/02/26 17:19:39)
[17236570]...全てフィルタリングでいけるのではないでしょうか?  お尋ねの件ですが、グループA、A’・・・拠点1のインターネット接続許容ですが、副拠点VPNルーターのゲートウェイ設定を拠点1のVPNルーターゲートウェイIPに設定し...グループB−A’間・・・通信不可(VPN通信)については、それぞれのLANポートにVLAN構築させればOKかと存じます。  参考例・・IPIP-VPN接続でのインターネットゲートウェイ変更(ip route default gateway (VPNゲートウェイIP指定)...詳細
[16805204] 繋がらなく頻度があがってきました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M (NTT東))
2013/11/07 08:46:29(最終返信:2014/02/13 09:56:41)
[16805204]...原因は不明なるもスプリッタで分けられた電話器側の屋内配線で絶縁不良となっているようだけど、との事。 まあ、そちらの接続を切れば使えるので、電話を使えない状態にして、ネット、やってます。 もうADSLを見限って、ポケットWi-Fiを買ったのですが...詳細
[17170078] WAN側MACアドレス変更できますか
2014/02/09 14:16:55(最終返信:2014/02/10 18:07:51)
[17170078]...メーカーサイトを見ましたが見つけられませんでした。 ※PPPoEではなく、NECで言うところのローカルルータ接続タイプのプロバイダです。 > WAN側MACアドレス変更できますか VR-S1000 でWAN側のMACアドレスを変更することは可能です...com/product/dsr-500  VPNトンネル数(最大)35トンネル、CLIとWeb双方の設定が可能で、細かな調整及び回線接続設定はCLIからするタイプです。  WANポートが2系統ありますので、バックアップ回線切替やサーバ公開ポートとして設定する事も可能です...詳細
[17169502] WAN側MACアドレス変更できますか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/02/09 11:31:29(最終返信:2014/02/09 18:37:45)
[17169502]...メーカーサイトでマニュアルを見ましたが見つけられませんでした。 ※PPPoEではなく、NECで言うところのローカルルータ接続タイプのプロバイダです。 取扱説明書を見ましたが、 http://www.rtpro.yamaha...詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]...ピードファミリータイプ 接続方法:「ONU」―「ルーター」―「パソコン2台」 各機器の接続方法:全てLANケーブルで接続し有線で利用 パソコンス...接続に対してはNGN側で帯域制御をかけている一方で、IPv6 IPoE接続に対しては帯域制御をかけていない点、通常のIPv4によるPPPoE接続...網にてDHCPv6接続されており、同様に配下YamahaルーターのIPV6接続方式をIPV6-DHCPv6プレフィックス接続設定をしてしまうと...詳細
[17116983] プリンタサーバー機能が不安定(?)で使えない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2014/01/26 20:17:28(最終返信:2014/02/03 16:18:06)
[17116983]...この家庭内LANに接続した所、問題発生しました。 LANルーターの機能は問題なく使えますが、プリンタ・サーバーの機能がいけません。 インストールした「デバイスサーバ設定ツール」を立ち上げても、接続してくれません...ールした「デバイスサーバ設定ツール」を立ち上げても、接続してくれません。繋がったり切れたりを繰り返すような接続状態のようで、画面上の「しばらくお待ちください」の表...接続してくれません。繋がったり切れたりを繰り返すような接続状態のようで、画面上の「しばらくお待ちください」の表示が消えず、プリンタは作業を開始しま...詳細
[17085773] UPnP機能作動不良
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/01/18 15:18:20(最終返信:2014/01/24 19:21:07)
[17085773]...IP電話を接続したのですが、電話がかからないトラブルが生じました。 ネットはつながります。  NTTにサポートを受けると UPnP機能が働いてないとの指摘。VoIPアダフタの管理画面では機能しているようにも見えるので...NTTにポートNoを聞いてください」 と言われましたがそんなポートなどありませんとのことでこの方法での確認はできていません。 ネット接続も週に1度くらい落ちてしまい再起動で対処してきました。 もうこのメーカーの製品は止めようと思ってます...詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762]...N接続しているのでしょうかね。 既にスマホを無線LAN接続しているのなら、 ETG2-DRを無線LANルータに置き換えればスマホを無線LAN接続で...ター”の状態になり速度が半分以下になったり接続が途切れたりするから、 ETG2-DRのルーター機能を停止してブリッジ接続(AP化)にする必要がある。 http:/...ます。 但し他の要因も完全に否定するものではないですが。 PCを接続するポートを別のポートに接続したり、 LANケーブルを変えても変わりないですか? 二重ルータ...詳細
[16952697] ファームウェアVerUPしたらip電話が
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/12/13 21:54:43(最終返信:2014/01/16 17:14:29)
[16952697]...36にしたところ無事着信ができるようになりました!!! 実は結構複雑な接続してます。 インターネット - 誰かのFON - 無線でPC接続(ICS共有) - ○UFFALOの無線ルータ - ○UFFALOのイーサネットコンバータ...こーんなめんどくさい接続でもちゃんと発信・着信が動いたので感動です。NATとかの設定はとくに何もしてません。 RT58iはヤフオクで入手しましたが、長い付き合いができそうです。 sipサーバーに接続直後は着信できるんですが...詳細
