接続 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 5045件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[16991818] 時々接続不可になります
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818]...2回くらいの割合でネット接続ができなくなります. Firefoxを使用していますが、IEでもChromeでも同様です. いきなりまったく接続できなくなるわけではなく...、おわかりになる方、教えてください. 当方はWin7 64bit.PC2台とTV1台を接続しています. フレッツ光ですが、6月までCATVを使っており、そいつのモデムが原因なのか... Analog kidさん  こんばんは。  ユーザーではありません。 本体横置きなので接続不可の時 暖まりすぎてませんか? 縦置きにすると自然対流放熱が少しは増しませんか? 外...詳細
[16662988] BHR-4RVの後継としての使用は大丈夫?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/10/03 22:24:07(最終返信:2013/12/06 21:36:52)
[16662988]...54HP VPN接続とあわせて10台まで同時接続可能です。 設定画面で登録できるユーザー数/支社数は、あわせて100ユーザーまでになります。 ■BHR-4GRV 3台まで同時接続可能です。 設定画...現在、3拠点間をBHR-4RVでLAN間接続しています。 各拠点故障を考慮して、正副でコールドスタンバイしているのですが、 1拠点だ...は大丈夫と言ってますが)。 できれば、BHR-4RVとBHR-4GRVで実際にLAN間接続している 方がいらっしゃれば、安心するのですが。 よろしくお願いします。 http:...詳細
[16921304] NTT PR-S300SEとBHR-4GRVで外部からVPNでの接続設定について
2013/12/06 03:09:26(最終返信:2013/12/06 20:24:26)
[16921304]...居ります 一旦全て接続し設定した際はインターネット接続まで行けたのですが、BHR-4GRVからPPPoE接続出来ない事に気が付きPPPoE接続設定をしたのですが今度はインターネットに接続されず色々と調べたの...教示」 > 一旦全て接続し設定した際はインターネット接続まで行けたのですが、BHR-4GRVからPPPoE接続出来ない事に気が付きPPPoE接続設定をしたのですが今度はインターネットに接続されず色々と調べたの...%B3%E7%B4%B0/ 家内LANにVPN接続(PPTP接続)する 3.LANケーブルの接続 ・PR-S300SEのONUユニットとルーター...詳細
[16525168] IPV6接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/08/30 19:00:24(最終返信:2013/12/06 17:34:35)
[16525168]...在IPV4でネットに接続しておりましたが、プロパイダ(ニフティ)がIPV6接続を無料にて サービスし始めたので、この度IPV6接続に切り替えたいと思いました。 プロパイダからIPV6接続オプションのDN...を教えてほしい。(Windows 7 ダイヤルアップ接続・PPPoE接続) ※ IPv6接続オプションをご利用の場合 http://qa.nif...6-IPOEネットワーク接続である為、IPV6プレフィックス接続設定が必要ですが、光電話有りのケースと無しのケースで接続設定コマンドが違います...詳細
[16802539] 楽天ブロードバンドに対応のルーターには
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/11/06 17:08:33(最終返信:2013/11/06 19:02:33)
[16802539]...http://kakaku.com/item/K0000409841/ もし、今後スマホやゲーム機等を無線接続する予定が有るのでしたら、無線ルーターを選択した方が良いかも知れません。 楽天/e-AccessのADSLモデム(DR202CU)はルーター機能付き...モデムの代用はできません。 ルータと一体のモデムのようですので、モデム兼ルータにハブ追加で複数台のPCが接続出来ますが、 それでは駄目なのでしょうか? 結論から言いますと、レンタルモデムしか対応していないという解釈なんですね...詳細
[16736416] NTT東日本フレッツ光ネクストでの速度
2013/10/21 18:29:51(最終返信:2013/11/04 03:55:56)
[16736416]...出ているよ」という情報をおしえていただけないでしょうか? 確認ですが、BHR-4RVを噛まして有線接続ですか? > 実際にこの組み合わせで使用している方がいらっしゃいましたら「これだけの速度が出ているよ」という情報をおしえていただけないでしょうか...currenttime=63532000648 [12170-2] この世の果てさん はい、有線接続です。 羅城門の鬼さん 情報ありがとうございます。 NTT東西の違いはありますが、同じフレッツ光ネクストで速度が出てるようなので問題ないのかな...詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489]...ずかしながら、telnetで接続するのを初めて行った程です。 購入に踏み切ったことを少し後悔しはじめているのですが、 何とかVPNの接続ができればと思っています。 ...なかったですかねぇ。。 コマンドで設定だと インターネットへの接続がlan2直接なのかPPPoE接続なのかによりますが、  netvolante-dns host... 2.(ISPより指定されたDNSサーバーのIPアドレス) 接続プロバイダのniftyの書類に「接続先DNSのIPアドレス」があり、 プライマリ、セカンダリとある...詳細
[13482839] 接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/09/10 16:59:39(最終返信:2013/10/11 02:24:28)
[13482839]...無事インターネットに接続できたのですが ブラウザ画面のお気に入りから他のWEBページを開けようとしても 一部のページがなかなか開きません やっとのことで開いたページはブラウザを閉じるまではすんなり開くようになり...書き忘れです (リセット後、設定のやり直し)なも変わらず 同じプロバイダ契約をしている友人宅へ持ち込み 接続をしてみましたが同じ症状がでました メーカーに返品することにしました。 同じ症状でストレス溜りまくりで悩んでました...詳細
[16613978] 接続が不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978]...スワードがないので、接続できない状況です。 取り敢えず、現状でごまかしながら使ってもらい、プロバイダーの方に再発行を頼んだので、それを待ってからの切り替えになりそうです。 中々ややこしいですが、私が接続したせいで繋がらなく...く切れると相談を受けました。 色々調べていると、光の隼にした後から特にひどいそうです。 接続されているパソコンは自分のパソコンを含めて4台。 この家の奥さんの部屋に、モデムがあり奥...用する方法が良いと思います。 >ルーター機能を使わず、HUBとして利用する方法(ブリッジ接続の方法) http://faq.buffalo.jp/app/answers/detai...詳細
[16170866] SURFACE RT-L2TP/IPSEC ので接続実績
2013/05/24 13:21:58(最終返信:2013/09/12 10:19:58)
[16170866]...LANに VPN接続しようと考えています。 ※iPhone5をWIFIルータとして使用 手持ちの WINDOWS 7 PRO(SP1)では、接続できました ので...ケーブルを接続していると問題なく、 リモートデスクトップ等の利用が可能です。MSに本体の 交換もしてもらったのですが、状況に変化はありません でした。接続事例がまだ...ので問題ないと思いますが、どなたか SURFACE RTで 接続された方がいましたら、情報提供をお願いします。 ※ヤマハのサポートに確認したところ、「...詳細
[16341378] windows8への対応
2013/07/07 19:09:59(最終返信:2013/08/31 10:41:44)
[16341378]...しないからドライバは不要。PC側でTCP/IPなどの設定ができていて、ルーター側でネット接続の設定をすればつながる。ブラウザによっては設定画面が正常に表示できないこともあるけど、互...良いでしょう。 皆さん書かれていますが、ドライバーは関係有りませんし、近い将来スマホ等を接続する可能性も有るでしょうから、無線ルーターを選択した方が良いと思いますよ。 無線ルーター...roduct/nwgopt100e/details.html の仕様表を見ても判る通り、接続する機器のOSの限定はありません。 ドライバが必要なのは例えば無線LANのUSBアダプ...詳細
[16500066] 一時的な症状改善でした。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/23 21:57:32(最終返信:2013/08/27 12:51:20)
[16500066]...鬼様 ONUにHUBを接続し、そのHUBからGL-1000と無線ルータを接続し GL-1000にはひかりTVのみを接続し 無線ルータのLAN側...この構成で接続したとして質問ですが、 GL-1000でプロバイダに接続し、同時に無線ルータからも同じプロバイダの 設定を入れて2重に接続をかけよう... > ONUにHUBを接続し、そのHUBからGL-1000と無線ルータを接続し > GL-1000にはひかりTVのみを接続し > 無線ルータのL...詳細
[16494133] 通信速度が変わる
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133]...irStation(WHR-300)の4つを接続しています。 ルータは最新ファームでデフォルトからPPPoE1の接続設定、IPv6ブリッジの有効の 2種類だけ設...てインターネットに 接続出来ています。 ここからが質問なのですが、PC1かひかりTVのいずれかあるいは両方が立ち上がって いる状態の時のみに、その他の機器がスムーズにインターネット接続できます。 PC1...NTT光の隼を使用しています。 ONUからこのルータを接続しています。 ルータから、ひかりTV(PM-700)、Windows7(64)PC1、 ...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...VPN(L2TP)接続ユーザーのID/PWを同じにし、 windowsのVPN接続のプロパティで、VPN接続時にwindowsのログオンID/PWを自動的に使うようにしたところ、 VPN接続先のファイルサーバー...2TPのセッションを接続する分は解りましたが、L2TPを複数セッション同時接続を張るトンネル分が足りないですよ。  DOCOMOとWindows7のL2TPを同時セッション接続のため、「pp se...います。 DOCOMO SPモードからの接続では快適に利用できておりますが、 PC(Windows7)から利用すると接続まではスムーズに行えるのですが、ファイルサ...詳細
[16424416] こちらのルーター利用されている方
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416]...C-VPN(LAN間接続・アグレッシブモード)での接続の際に、ファイル伝送負荷が高くなると、ルーターがリブートするバグや、L2TP-VPNの接続切断時に接続トンネル以外のトンネ...-VPN(LAN間接続・アグレッシブモード)で3拠点接続、本拠点グローバルIP1・その他2拠点IPSECトンネル接続+本拠点L2TP-...こちらのルーターですが、L2TP-VPNやIPSEC-VPN(LAN間接続)の不具合対処のファームウェア公開されましたので、利用されている方はアップデートして...詳細
[16410039] レンタル続けるか新品買ってみるか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2013/07/27 22:45:23(最終返信:2013/07/28 11:13:50)
[16410039]...。 交換してもらってさらに数年間レンタルするのって無駄ですか? もし新品を購入した場合は接続が大変とか...レンタル代が0円になった他に加算される金額はありますか? いろいろ書い...いますよ。 ”なんだか調子悪いんだけど、交換してくれる!?” で OKと思います。 私も接続不安定で、一度交換してもらいました。 レンタルモデムの自然故障はいつでも何度でも無料で...は壊れてないと思います><壊れてないと思いたいw 1台は1階まで持っていって有線LANで接続してもだめで。 2階の無線LANのUSB子機で使用中のPCは回線速度とシグナルの強さ?強...詳細
[16360962] NTT東フレッツ光のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/07/13 13:28:25(最終返信:2013/07/27 11:28:21)
[16360962]...ひかり電話を一緒に契約して、ルータをNTTからレンタルした方がいいでしょうか? ひかり電話なしだと、PCとの接続は1ポートだそうです。 > それとも、ルータを買うよりも、ひかり電話を一緒に契約して、ルータをNTTからレンタルした方がいいでしょうか...やっぱり新品が良いと思いますよ。 中古は、不具合がある可能性がありますし。 また、将来的にスマホ等も無線接続する可能性が有るのでしたら、無線ルーターの方が良いかも知れません。 無線ルーター例 WR8370N...詳細
[16332970] PS3用にLANケーブルの追加
2013/07/05 19:35:21(最終返信:2013/07/05 20:10:01)
[16332970]...速度は1Gbpsではなく、100Mbpsに制限されます。 2について ルータとGE-PONの接続に1本、ルータとPS3の接続に1本、ルータとPCの接続に1本、 合計3本必要になるので、残り2本必要です。 3について 無線は有線と比べると...最大スループットで劣っていたり、通信の安定性で劣っていたりします。 1.PCで使っている「フレッツ接続ツール」をアンインストールし、BBR-4MGでプロバイダ設定を行えば可能。 2.通常は短いLANケーブルが1本程度付いてるはずだけど...詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973]...AN を相互に接続したもの」である。 ・「LAN 内で各機器がお互いに通信できる」ようにすることが一番基本である。 ・そのような LAN を相互に接続するための機器...るパソコンには別のプライベートIPアドレスが振られる。 ルータとは2つのネットワークを接続する機器のことです。 スレ主さんの仮定を尊重して ルータのインターネット側のIPアドレス...レスと、自宅内向けのプライベートIPアドレスの2つを持っている。 ルーターに新たな機器を接続すると、プライベートIPアドレスの末尾を1つずつ増やしたアドレスが振られる という考え方...詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059]...POE接続スループット最大2Gbpsのレスポンスがあります。  CATVの方の仰るのは、全く間違いではなく、国内メーカーでIPV4/IPV6デュアルスタック接続及びIPV6-PPPOE接続検証をした際に...>>光ギガですと実質1Gbps(実際速度はかなり低下すると思いますが)まででますよね? スループットが低いので、有線での接続でもWZR-HP-G302Hだと1Gbpsの回線でも最大151Mbpsしか出ません。 PA-WR8...詳細
