接続 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 2514件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24183655] 地デジ番組の視聴について
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Cosmos D2140511 [ブラック])
2021/06/11 22:13:55(最終返信:2021/06/16 07:29:47)
[24183655] ...re stickはなくて良い認識です。 ●相性の有無: レコーダーは地デジチューナーと接続するHDMIを挿すところがあればなんでも良くて、基本的に出力(投影イメージや音)のクオリ...いただけることありましたら、よろしくお願いいたします。 >レコーダーは地デジチューナーと接続するHDMIを挿すところがあれば >先立って購入した地デジチューナーがHDMIを挿すとこ...なくて良い認識です。 →その通りです。 ●相性の有無: レコーダーは地デジチューナーと接続するHDMIを挿すところがあればなんでも良くて、基本的に出力(投影イメージや音)のクオリ... 詳細
[24154905] PC接続時の解像度は1920×1080が上限でしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS300B [ブラック])
2021/05/25 20:23:53(最終返信:2021/06/08 22:14:20)
[24154905] ...基本はNetflixなど鑑賞。 合間にエクセルなどドキュメント編集。 【重視するポイント】 PC接続時の解像度も欲しい。 100インチ以上。 本体のデザイン性。 明るさそこそこ(日中は遮光カーテン)...10〜15万程度+簡易なPCモニター代わりにもなれば付加価値分。 【質問内容、その他コメント】 初歩的な質問ですみません。 PC接続時、3,840×2,160などで表示可能でしょうか?エクセルなどドキュメント編集の作業領域を確保したい次第です... 詳細
[24169641] おすすめブルーレイレコーダー教えてください
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2021/06/03 09:03:20(最終返信:2021/06/07 15:10:32)
[24169641] ...まもなく発売のpopin純正のワイヤレスHDMIが購入すれば、HDMI出力のあるレコーダやチューナは接続に困らなくもなります。 torneをご利用なら、nesneなども手に入りにくいですが便利に使用できると思います... 詳細
[24161981] 使いこなし術(我流)
 (プロジェクタ > ViewSonic > ViewSonic M2)
2021/05/29 21:29:54(最終返信:2021/06/06 12:30:52)
[24161981] ...クターなどに適しています。  ・★【2.4Gワイヤレス接続】:USBレシーバーを介した2.4Gワイヤレス接続、プラグアンドプレイ、最大10メートルの長距離ワイヤレ...か、投射性能に関しては、むしろ良い  ・IRリモコンが最大のガンなので、USBワイヤレス接続の電波リモコンに切り替えると吉  ・電源のON/OFFは、スマートコンセント(IoTコン...今回は素直に「無線多機能リモコン+付加機能付き」のモデルを選定 色々調べましたが、無線接続で一時停止や早送り/巻き戻し機能が付いてるのは「MX3」とかいうやつしか見当たりませんで... 詳細
[24164852] サウンドバーでの音声出力について
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2021/05/31 14:05:50(最終返信:2021/06/01 20:06:07)
[24164852] ...でHDMI接続していますが、音声がプロジェクターのスピーカーからでてしまいます。 映像はプロジェクターから、音声はサウンドバーから出したいのですが、接続間違っていますでしょうか? 又、上手くいく接続がございましたらご教...したらご教示いただけると幸いです。 壊れたプロジェクター(Funlogy HD)では上記接続で上手くいく行っていました。 >KEN2KENTAさん サウンドバーの出力端子にAma...e TV←入力端子→サウンドバー(SONY HTZ9F)←出力端子→PX747-4K で接続しております。 このプロジェクターってARC対応してました? FireTVstick を... 詳細
[24126318] 価格差が出てくればM2より良いかも
 (プロジェクタ > ViewSonic > ViewSonic M2e [メテオグレー/ポーラーホワイト])
2021/05/09 01:14:44(最終返信:2021/05/16 02:21:03)
[24126318] ...りそうです。 私はUSB-C給電目当てでM2を買いましたが、説明書を読んで「ACアダプタ接続時より明るさが落ちる」という事に気づきました。 で、正直、明るさが落ちても十分に使えてま...で輝度に違いがあるようです。 AC電源時がフル(100%)とエコ(70%)で、USB-C接続時は一律60%になるようです。 M2の公称明るさが1200lm、M2eが1000lmな...M2e:   400/280/200 (ANSIルーメン) となりますね。 USB-C接続時の明るさは250 ANSIルーメンと200 ANSIルーメンなので、ここは機種ごとの違... 詳細
[24096790] 少人数の会議用
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Capsule II D2421J11 [ブラック])
2021/04/23 13:29:00(最終返信:2021/05/16 01:24:49)
[24096790] ...45W(15V*3A)が出力できるDP Alt MODE対応USB-C端子があれば、ケーブル一本でプロジェクターへの接続ができます。 (給電+映像) フォーカシングや台形補正も自動で行われますし、セッティングの簡単なプロジェクターとしてお勧めできます... 詳細
[24137241] wifiでのPC画面ミラーリングについて
2021/05/15 21:24:28(最終返信:2021/05/15 22:48:09)
[24137241] ...HDMI変換アダプター(又はケーブル)でプロジェクタのHDMI端子へ接続すれば可能です。 2015以前のMacBook Proなら直接HDMI接続して下さい。 >>また、その場合ミラーリング以外にサブモニタ的に2画面のような使い方は可能でしょうか... 詳細
[24114573] アンプと接続
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EF-100B [ブラック])
2021/05/02 22:34:07(最終返信:2021/05/12 02:09:25)
[24114573] ...プロジェクターのみを接続したところです。 >M-K-Tさん AVアンプを初期化後とありますが、「AVアンプを通して」プロジェクターに接続したんでしょうか? 単純にプロジェクターとブルーレイプレイヤーで接続してもダメだったとい...直接プロジェクターに接続したら映像も音もしっかりでます。 アンプの接続は、テレビを繋げるとゾーンの切り替えが面倒なのでまずはアンプを初期化して出力にはプロジェクターのみ、入力はPS5、PS4を接続して試していますが...STR-DN1080へ付属のepson.TVを接続して出力端子からHDMIケーブルを使用しテレビ、プロジェクターへ接続していますがテレビには映像が映り、プロジェクタ... 詳細
[24111568] Windows10 パソコンとのミラーリンクの設定
2021/05/01 13:19:30(最終返信:2021/05/11 12:05:19)
[24111568] ...とつしかないHDMI端子はFire TV Stickを差す予定がその理由です。 当方、接続や設定についてはかなり疎いので、ほかにどんな情報が必要なのかもわからないです。 ご指南を...す。 補足です。 パソコン側の設定を確認したところ、Wi-Fiが2.4GHzしか接続できないようです。 5GHzにつなごうにも、候補に出てこないです。 SOFTBANK ...iPhoneはどちらもつながることができます) プロジェクター側も、2.4と5の両方と接続可能となっています。 このあたりに原因があるのでしょうか? ちなみに、プロジェクター... 詳細
[24120620] HDMI入力でのカクカク現象
2021/05/05 21:03:33(最終返信:2021/05/09 01:10:32)
[24120620] ... 3.最新ファームウェアに更新後、HDMIケーブルにてご使用のHDMIデバイスを接続してください。 4.デバイスと接続後、リモコンの設定ボタンを押して、メニュー→Picture(HDMI)→PictureMode→Gameに変更ください... 詳細
[21276645] 突然、電源が落ちます
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/10/14 09:00:04(最終返信:2021/05/04 23:31:51)
[21276645] ...EPSONさんのサポートにも見ていただいたのですが、異常がなく、半年ほど苦悩していました。 結果、接続していたhdmi機器(apple tv)が電源オフになる際に出した電源オフ信号連動にしていることが配線を少しづつ外していたところ判明しました... 詳細
[24073834] HDMI ARC端子は「eARC」対応でしょうか。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500B [ブラック])
2021/04/11 10:32:18(最終返信:2021/05/04 05:36:20)
[24073834] ...それでも何故かロスレスに対応してるモデルが有ったりしてます。 入力が少ないので 再生機器はTVへの接続が主になり ARC機能でサラウンドスピーカーに接続すると言う図式です。 ARCはロスレスは送れないので ATMOSや:Xは当然伝送できません...SPHERE(5.1ch)の組み合わせで DolbyDigital+のATMOS再生出来ます。 接続は ・AndroidTV→EH-LS500B→SOUND SPHERE(ARC必要) ・AndroidTV→SOUND... 詳細
[24076408] ブロックノイズについて
 (プロジェクタ > BenQ > TK800M)
2021/04/12 16:08:12(最終返信:2021/04/13 21:11:13)
[24076408] ...【使用環境や用途】 先日、TK800mを購入。 appleTV+ を接続、4K HDRで視聴しております。 【質問内容、その他コメント】 prime videoにて4Kの映画を視聴してみたのですが、... ちなみに pprime videoにて SOUND OF METAL を視聴(良い映画です) 接続をappleTVからPS5に変えても同じ状況でした >にごう。さん スクリーンに問題は無いですか... 詳細
[24023698] HDMI入力
2021/03/16 02:57:14(最終返信:2021/03/30 20:25:55)
[24023698] ...最初の設定が結構ハードル高いですが、adbを有効化してHDMIキャプチャーとワイヤレスHDMIアダプタを本体に直接接続する方法が低遅延でした。 設定さえしてしまえば、結構普通に使えてます。 当方、購入したばかりの素人です... 詳細
[24049819] スイッチと接続時に音量が上下する
 (プロジェクタ > XGIMI > MoGo Pro+)
2021/03/29 18:28:36(最終返信:2021/03/29 23:49:50)
[24049819] ...Mogo proですが、ページがありませんので、こちらで失礼します。 表題のとおり、スイッチとHDMI接続したときに、音量が激しく大きくなったり小さくなったりを1秒ごとぐらいで繰り返し、 メーカーとも相談しておりますが...困っております。 症状は動画をご参照ください。 これまでの切り分けとして、 Mogo proとPCをHDMI接続したときに、動画を再生しても音声に問題はありませんでした。 Mogo proとYouTubeやUSBHDDなどとつないで動画再生も問題ありません... 詳細
[24030057] HDMIの接続について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EF-11)
2021/03/19 15:57:46(最終返信:2021/03/28 20:54:48)
[24030057] ...【使いたい環境や用途】 HDMIをエプソンのフルHDのプロジェクターとの接続 天井配管設置のため8m-10mほど 【重視するポイント】 価格と品質のバランス ...プライKMHD20P90 4k 【質問内容、その他コメント】 エプソンのフルHDとの接続にどのようなHDMIを取り付けるのが良いのでしょうか? 価格があまりにも幅があり過ぎて見...しょうか? よろしくお願い致します。 >アルマジロ53さん 今回の場合、フルHDでに接続なので安いタイプで構いません。 そこまでの大きな伝送をしないので、Amazonでホーリッ... 詳細
[24004999] ディーガとの接続
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2021/03/06 11:04:09(最終返信:2021/03/08 13:06:17)
[24004999] ...dmr-401tと接続したのですが、HDMIの設定がオートだと4Kの放送で色域とかhlgは認識するのですが、解像度の表示が1080pになっています。映像もそんなに鮮明さは感じません。設定を4Kにすると... 詳細
[22967530] Bluetooth接続(google home mini)ができません
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam PF50KS [ホワイト])
2019/10/04 20:48:01(最終返信:2021/03/01 21:31:03)
[22967530] ...プロジェクターが見つからない状態です。接続方法が間違っているのでしょうか?この製品とgoogle home miniとの接続方法を教えていただければ幸いです。何卒...ーを購入して、スマートスピーカーのgoogle home miniとBluetooth接続しようとしているのですが、プロジェクターのスピーカー設定では画像の通り、検索しても見つか... 解決いたしました。設定がうまくできていなかったようでした。 差し支えなければどうやって接続したか教えていただけないでしょうか? 出来ずに困っています。 >お肉食べたいさん 自分... 詳細
[23475504] Bluetooth対応コーデックについて
2020/06/17 21:14:46(最終返信:2021/03/01 14:24:24)
[23475504] ...手持ちのBluetoothアダプタ(対応Codecはaptx,aptxHD,aptxLL,SBC,AAC)では、SBCで接続しました。 ソニー HT-G700をBluetooth接続でつないでいます。 遅延もまったくなく使用できています。 当方、pio...サウンドが物足りないので外付けのサウンドバーを購入し、Bluetooth接続で使用しようと考えているのですが、遅延が気になります。 なるべく遅延が少ないものを選びたいのですが、仕様表に対応コーデックが見当たらないので... 詳細
