接続 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 2519件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24049819] スイッチと接続時に音量が上下する
 (プロジェクタ > XGIMI > MoGo Pro+)
2021/03/29 18:28:36(最終返信:2021/03/29 23:49:50)
[24049819] ...Mogo proですが、ページがありませんので、こちらで失礼します。 表題のとおり、スイッチとHDMI接続したときに、音量が激しく大きくなったり小さくなったりを1秒ごとぐらいで繰り返し、 メーカーとも相談しておりますが...困っております。 症状は動画をご参照ください。 これまでの切り分けとして、 Mogo proとPCをHDMI接続したときに、動画を再生しても音声に問題はありませんでした。 Mogo proとYouTubeやUSBHDDなどとつないで動画再生も問題ありません... 詳細
[24030057] HDMIの接続について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EF-11)
2021/03/19 15:57:46(最終返信:2021/03/28 20:54:48)
[24030057] ...【使いたい環境や用途】 HDMIをエプソンのフルHDのプロジェクターとの接続 天井配管設置のため8m-10mほど 【重視するポイント】 価格と品質のバランス ...プライKMHD20P90 4k 【質問内容、その他コメント】 エプソンのフルHDとの接続にどのようなHDMIを取り付けるのが良いのでしょうか? 価格があまりにも幅があり過ぎて見...しょうか? よろしくお願い致します。 >アルマジロ53さん 今回の場合、フルHDでに接続なので安いタイプで構いません。 そこまでの大きな伝送をしないので、Amazonでホーリッ... 詳細
[24004999] ディーガとの接続
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2021/03/06 11:04:09(最終返信:2021/03/08 13:06:17)
[24004999] ...dmr-401tと接続したのですが、HDMIの設定がオートだと4Kの放送で色域とかhlgは認識するのですが、解像度の表示が1080pになっています。映像もそんなに鮮明さは感じません。設定を4Kにすると... 詳細
[22967530] Bluetooth接続(google home mini)ができません
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam PF50KS [ホワイト])
2019/10/04 20:48:01(最終返信:2021/03/01 21:31:03)
[22967530] ...プロジェクターが見つからない状態です。接続方法が間違っているのでしょうか?この製品とgoogle home miniとの接続方法を教えていただければ幸いです。何卒...ーを購入して、スマートスピーカーのgoogle home miniとBluetooth接続しようとしているのですが、プロジェクターのスピーカー設定では画像の通り、検索しても見つか... 解決いたしました。設定がうまくできていなかったようでした。 差し支えなければどうやって接続したか教えていただけないでしょうか? 出来ずに困っています。 >お肉食べたいさん 自分... 詳細
[23475504] Bluetooth対応コーデックについて
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2020/06/17 21:14:46(最終返信:2021/03/01 14:24:24)
[23475504] ...手持ちのBluetoothアダプタ(対応Codecはaptx,aptxHD,aptxLL,SBC,AAC)では、SBCで接続しました。 ソニー HT-G700をBluetooth接続でつないでいます。 遅延もまったくなく使用できています。 当方、pio...サウンドが物足りないので外付けのサウンドバーを購入し、Bluetooth接続で使用しようと考えているのですが、遅延が気になります。 なるべく遅延が少ないものを選びたいのですが、仕様表に対応コーデックが見当たらないので... 詳細
[23984055] LAN経由の Miracastに対応してますか
2021/02/23 15:54:44(最終返信:2021/02/27 18:00:39)
[23984055] ...ムネットワークに有線接続の自作デスクトップPC(windows10 )からHDMIケーブルで据え置きプロジェクターに接続しています シーリングライト位置への映像配線は不可能ですので、Miracast接続ができるならば...念ながらPopInは接続選択肢として接続アプリには表示されません。 これは、私の所有しているPCの問題かもしれませんね。 ちなみに、MiracastでPopIn Aladdin SEに接続表示できているのはL...WiFiトングルも所有しているので試しました。 >残念ながらPopInは接続選択肢として接続アプリには表示されません。 お試しいただきありがとうございます やはり... 詳細
[23980207] HDMI端子の無いアンプとの接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW650)
2021/02/21 16:20:22(最終返信:2021/02/27 07:28:25)
[23980207] ...>揚げないかつパンさん お二人ともありがとうございます! 分配器を購入して 接続してみます。 プロジェクター本体は天井なので 壁にあるBlu-rayプレーヤーと 接続されているHDMIを外して そこに分配器を差して 赤と白の音声ケーブルをアンプに繋げれば...るのだと思います。 もしもそのまま使いたいのならアンプの映像出力からプロジェクターにコンポジットで接続して映像入力を切り替えるのが一般的だと思う。 カラオケの映像出力は多分だけど、上の同軸配線だと思う... 詳細
[23981574] ネットフリックスの映像について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2021/02/22 10:16:36(最終返信:2021/02/23 23:22:05)
[23981574] ...FireTVでのネットフリック再生も問題ありません。 UB9000とVW255でのネットフリック再生だけが白飛びします。 接続はUB9000−AVアンプ−VW255 相性が悪いのか、何か設定が必要なのか、 解る方がみえましたらお願いします... 詳細
[23975523] 「パネル画素数」と「解像度規格」とPCモニタの画面広さの関係性
 (プロジェクタ > EPSON > EB-L200SW)
2021/02/19 09:54:35(最終返信:2021/02/19 11:28:22)
[23975523] ...この製品の場合パネル画素数は1280x800です。対応解像度規格は VGA〜4K とあります。 ではPCモニタとして拡張ディスプレイ接続するとします。 その際パソコンの画面の広さは広大な4K画面を保って映写できるのでしょうか? 4Kの... 詳細
[23898973] Miracastアダプタ(EHDMC10)経由でのHDMI入力は可能でしょうか?
2021/01/10 12:17:39(最終返信:2021/02/17 22:28:21)
[23898973] ...popIn Aladdin 2を購入して試して自己解決なのですが、EHDMC10は検出はするものの、接続は出来ませんでした^^; Miracastは相性が結構あるのかな。残念! 技術的に出来ないことはないと思いますが... 詳細
[23953239] 違いを教えて下さい。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW5750)
2021/02/07 23:48:30(最終返信:2021/02/11 00:16:29)
[23953239] ...今回の場合はスピーカーも使うと思いますので新しいAVアンプを購入されるのがオススメです。 VSA-AX3は使えなことはありませんが、かなり古く、接続方法もかなり面倒で売却処分されるのが効率良いです。 AVアンプは長期的に考えてRX-V6AかRX-V4Aあたりが良いでしょう... 詳細
[23946589] プロジェクターの購入を検討中。TK850との違いは何でしょうか?
2021/02/04 21:00:43(最終返信:2021/02/10 20:57:49)
[23946589] ...TW7100は吸排気口は後面ではないので特に問題ないです。 ただ極端なベタ付け設置ですと電源ケーブルとHDMIケーブルが 壁に干渉して接続端子に無理がかかるとまずいので ケーブル類が無理なく挿入できるだけのクリアランスが あれば心配無いと思います... 詳細
[23955153] プロジェクターで番組表はみれますか?
 (プロジェクタ)
2021/02/09 01:01:03(最終返信:2021/02/09 21:43:57)
[23955153] ...質問させて頂きました。 >べんべん。さん はい可能です。 プロジェクターにブルーレイレコーダーを接続すれば写すことが可能で、ブルーレイレコーダーから番組表を表示させてリモコンもしくはアプリから録画することは可能です... 詳細
[23457598] HDR対応?
 (プロジェクタ > popIn > Z6 Polar Meets popIn Aladdin ZP19Z01XJ)
2020/06/09 13:09:48(最終返信:2021/01/31 10:00:52)
[23457598] ...Z6の場合ですがHDMI入力画面時にリモコンのメニューボタン(三のようなマーク)を押すとHDMI1.4とHDMI2.0の選択項目が出ます。HDR機器を接続する場合はHDMI2.0を選択します。デフォルトではなぜか1.4です。あとは機器側の設定とケーブルも>ORANGERYさん... 詳細
[23922960] Bluetoothスピーカーを繋ぐとprime videoが再生されない
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Capsule II D2421J11 [ブラック])
2021/01/23 16:51:18(最終返信:2021/01/23 16:51:18)
[23922960] ...HT-S216 接続方法:Bluetooth接続 用途: prime video 【質問内容、その他コメント】 スピーカーが接続済みになっている...なみに、スピーカーを接続しなければ、問題無く再生でき、音もプロジェクターから出ます。 Bluetoothの周波数帯とwifiの周波数帯が干渉している可能性も考え、プロジェクターのWiFi接続を切り替えたりもしま...り替えたりもしましたが、再生されません。 (スピーカーのBluetooth接続自体も「接続できませんでした」となる時が多々あります。) スピーカーとプロジェクター... 詳細
[23891664] ケーブルの長さについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2021/01/06 11:13:05(最終返信:2021/01/16 15:39:19)
[23891664] ...in_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 で使用できています。 このケーブルは接続方向があるので注意してください 今のところブラックアウトなどはありません。 ご返事有難うございます... 詳細
[23895792] Blu-rayプレーヤーの接続
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2021/01/08 18:39:07(最終返信:2021/01/09 02:57:37)
[23895792] ...Blu-rayプレーヤーをavアンプにhdmiで接続して、このプロジェクターにavアンプからhdmi-dviケーブルにて接続し、Blu-rayディスクの映画を再生することはできますか? このプロジェク... 詳細
[23876761] 投影のサイズについて
2020/12/29 13:26:58(最終返信:2021/01/03 09:16:54)
[23876761] ...さんからAVアンプの接続について回答がない旨の記載がございましたが今の接続方法も教えていただけないでしょうか? すみません、遅くなりました。 アンプはDENONのAVR-X6300Hです。 接続はレコーダー、PS4...「ダイレクト」。 後は、レコーダーやPS4とプロジェクターを接続するのに、間にAVアンプ等が接続してありますでしょうか。 もしかしたら、その機器の設定かもしれな...定でした。 >犬のマーティさん 設定を確認していただき有難うございます。 そうなると、接続されている機器の方の設定ですかね。 BDZ-FBW2000の設定ですが、 映像設定を、... 詳細
[23876993] bluetooth接続時のサラウンド情報について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2020/12/29 15:54:11(最終返信:2020/12/29 16:52:14)
[23876993] ...【困っているポイント】 bluetoothでサウンドバーなどに繋げた場合、 DOLBYなどのサラウンド情報はどう扱われるのでしょうか。 単純なステレオサウンド扱いにされてしまうのでしょうか >monmon5577さん はい ありがとうございます。やはりそうですよね そのうちサラウンドも無線でとばせる... 詳細
[23863958] 外部スピーカーに接続するのに毎回ペアリングが必要になります
2020/12/22 19:52:54(最終返信:2020/12/28 11:46:23)
[23863958] ...様に自動接続はされませんでした。 ANKERのサポートに問い合わせをしたところ、 別の機器とBluetooth接続をしている場合は自動接続がされな...9とbluetoothで接続して使用しているのですがペアリングが毎回必要になります。 アクセサリにYAS109は表示されているのですが「接続済み」という表示がなく、...ンとBluetooth接続をしていたのでこれを解除してみましたがやはりダメでした。 外部スピーカーの項目は表示されているので、 簡単に再接続できるようにUIの改善... 詳細
