接続 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 2523件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23895792] Blu-rayプレーヤーの接続
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2021/01/08 18:39:07(最終返信:2021/01/09 02:57:37)
[23895792] ...Blu-rayプレーヤーをavアンプにhdmiで接続して、このプロジェクターにavアンプからhdmi-dviケーブルにて接続し、Blu-rayディスクの映画を再生することはできますか? このプロジェク... 詳細
[23876761] 投影のサイズについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2020/12/29 13:26:58(最終返信:2021/01/03 09:16:54)
[23876761] ...さんからAVアンプの接続について回答がない旨の記載がございましたが今の接続方法も教えていただけないでしょうか? すみません、遅くなりました。 アンプはDENONのAVR-X6300Hです。 接続はレコーダー、PS4...「ダイレクト」。 後は、レコーダーやPS4とプロジェクターを接続するのに、間にAVアンプ等が接続してありますでしょうか。 もしかしたら、その機器の設定かもしれな...定でした。 >犬のマーティさん 設定を確認していただき有難うございます。 そうなると、接続されている機器の方の設定ですかね。 BDZ-FBW2000の設定ですが、 映像設定を、... 詳細
[23876993] bluetooth接続時のサラウンド情報について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2020/12/29 15:54:11(最終返信:2020/12/29 16:52:14)
[23876993] ...【困っているポイント】 bluetoothでサウンドバーなどに繋げた場合、 DOLBYなどのサラウンド情報はどう扱われるのでしょうか。 単純なステレオサウンド扱いにされてしまうのでしょうか >monmon5577さん はい ありがとうございます。やはりそうですよね そのうちサラウンドも無線でとばせる... 詳細
[23863958] 外部スピーカーに接続するのに毎回ペアリングが必要になります
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Capsule II D2421J11 [ブラック])
2020/12/22 19:52:54(最終返信:2020/12/28 11:46:23)
[23863958] ...様に自動接続はされませんでした。 ANKERのサポートに問い合わせをしたところ、 別の機器とBluetooth接続をしている場合は自動接続がされな...9とbluetoothで接続して使用しているのですがペアリングが毎回必要になります。 アクセサリにYAS109は表示されているのですが「接続済み」という表示がなく、...ンとBluetooth接続をしていたのでこれを解除してみましたがやはりダメでした。 外部スピーカーの項目は表示されているので、 簡単に再接続できるようにUIの改善... 詳細
[23871648] 初めてプロジェクターを買います。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/12/27 01:19:15(最終返信:2020/12/28 01:26:26)
[23871648] ...の事ですか? これはパソコンやタブレットと無線LANで接続する方法で、 Blu-rayレコーダーとは接続できないと思うのですが。 >ヤスダッシュさん ご丁寧に...。参考になります。 3.ちょうど5mの予定です! 私もワイファイはスマホやタブレットとの接続のみかと思っていました。Blu-rayレコーダーともできるのですか? そしたらHDMIも...)から  アンプ内蔵のアクティブスピーカーに繋ぐ の2択があるかと。 bluetooth接続はaptXがLL(低遅延)で無い場合、遅延による音ズレが心配です。 (ズレ調整機能もって... 詳細
[23858174] Fire TV Stickをつなげたい
 (プロジェクタ > BenQ > BenQ GV1 [グレー])
2020/12/19 19:15:36(最終返信:2020/12/27 23:55:49)
[23858174] ...DMI Typec変換ケーブルで繋いでいますが、 映像なし…と、うまくいきません。涙 接続写真追加します。 >toshi_marukoさん お困りの所だと思います。 以下を4点...TVは問題なく反応しているか。 本体が稀に不良で反応しないことがございます。テレビなどに接続し試してみてください。 その際に、今使っている電源アダプターも同じ環境で試してみてくださ...k TVとプロジェクターはそれぞれ別々の電源アダプターから供給してみてください。 4)接続ケーブルを新しくしてみる ベンキューのプロジェクターに付属している映像変換ケーブルがもし... 詳細
[23872925] type c usbのmacと無線で接続したい
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W05)
2020/12/27 17:40:33(最終返信:2020/12/27 18:55:56)
[23872925] ...usbのmacと無線で接続したいですが、どうしたらいいでしょうか。 AppleTVを使う >flatworldさん 必要なものはパソコンと無線ユニットです。 無線ユニットを用意してそこにパソコンを接続させれば投写できます... 詳細
[23845844] クーポン使用で最安値
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2020/12/13 05:05:27(最終返信:2020/12/23 16:21:24)
[23845844] ...ターには凄く期待しています。 動作確認でMacBook ProのThunderboltからHDMI接続して動画サイトを見ただけですが、確かに格子は見えなくなりましたが、 TW400が中々使えたのか?レビューにある様な劇的な感動にはならなかったのですが…... 詳細
[23845875] Bluetoothで外部スピーカーから音を出したい
2020/12/13 06:27:13(最終返信:2020/12/20 20:15:06)
[23845875] ...本機から音が出てしまいBluetoothで外部スピーカーで聞くことができず困っています。 HDMI接続した時に、Bluetooth出力をすることが出来ないのかもしれませんが。 Blu-rayレコーダーはSONY...ブルーレイレコーダーがSONYのBDZ-ZW1700 サウンドバーがPanasonicのSC-HTB01 接続はHDMIコードでレコーダーとプロジェクターを繋いでいます。 プロジェクターの音声出力端子はステレオ音声端子のみ... 詳細
[23835226] 機能について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2020/12/07 15:49:56(最終返信:2020/12/08 16:43:13)
[23835226] ...やはりUltra HD Blu-rayソフトを再生できる機器を接続すると(PS5等も再生可能)、眼鏡無しでも3D感がかなり出ます。 自分はパソコンに接続しているので、YouTubeで4K動画を拾ってみますが、もう眼鏡入りません...1chサラウンドでプロジェクター鑑賞し、その他は、65インチで見ています。 Blu-rayレコーダーと本機を接続する際に、AVアンプを経由する場合は、4K対応のアンプが必要なのをお忘れなく。 更には、HDMLケーブルも... 詳細
[23794199] 15mの光HDMIケーブルで18gbps(HDR)に対応できない
2020/11/17 22:01:44(最終返信:2020/11/21 15:31:35)
[23794199] ...に4Kディーガを接続(ディーガとの間にTVとプロジェクターの切り替えのため4K 60Hz対応スプリッター入れています)しましたが、TVはきちんと信号18gbpsに対応し4K HDR接続がうまくいっていますが...0に対応しません。 uPD70116さん ご教授有難うございました。 スプリッターを外して直接接続しましたら18Gbpsに対応できました。 ご返信ありがというございました。 助かりました。... 詳細
[23791313] 3Dメガネ
2020/11/16 13:04:13(最終返信:2020/11/18 16:59:36)
[23791313] ...ソニー SONY TDG-BT500A は接続できてつかえますでしょうか? ルートアールはどうもメガネの柄(え)がすぐ壊れると投稿があったので できれば電池タイプがいいです。 (充電式は充電を忘れるとその後放電しきると充電できなくなるので避けたいです)...まぁ安いので仕方ないですね。 情報ありがとうございます ソニー SONY TDG-BT500A で 接続できたのですね。 やはりすごいです このグラスに限りませんが 無線式Bluetooth式 3Dグラスは... 詳細
[23595458] このプロジェクターの影響でTVが映らない?
2020/08/12 17:18:27(最終返信:2020/11/18 13:26:23)
[23595458] ...既に解決済みかもしれませんが2系統同時出力のAVアンプで接続先のディスプレイにHDMIバージョンに差がある場合は低い方が優先されますので、FHDテレビと4Kプロジェクターを接続した場合はどちらにもFHDで出力されて映るはずです... 詳細
[23786802] EPSON製3DメガネELPGS03の利用について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2020/11/14 10:27:38(最終返信:2020/11/15 17:29:22)
[23786802] ...メルカリで購入した中古品のEPSON製3DメガネELPGS03を本機に接続して利用しようとしているのですが、うまく設定出来ず、故障なのか切り分けがつかず質問させて...つ)をサイドバイサイド方式で3D投影しています。 肝心のメガネですが、USBケーブルを接続してしても充電ランプ点灯せず。電源onにしてペアリングボタン長押ししてもランプ点滅せず。... 限りなく、そんな訳は無いだろうと思っているのですが、、そもそも本機はUSBケーブルを接続したままでも使えるのでしょうか。(ペアリングまでできるのでしょうか) また、そもそもUS... 詳細
[23775497] SPDIF出力?
 (プロジェクタ > BenQ > TK850)
2020/11/08 11:53:57(最終返信:2020/11/08 12:38:59)
[23775497] ...こんにちは。 TK850を購入予定です。 スピーカー接続について、1つ確信が持てないことがあり、 どなたかお詳しい方がおられましたら、教えていただきたくよろしくお願いします。 SPDIF出力というのが... 詳細
[23749508] VAVA VA-LT002と比較検討中
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500B [ブラック])
2020/10/26 16:01:20(最終返信:2020/11/07 20:21:06)
[23749508] ...TVをLANに有線で接続しており、VA-LT002をネットに接続するのは本体をアップデートする時だけで、その時だけ本体にLANケーブルを有線接続しています。(私はスピード重視で有線接続できるものは有線で接続しています...いですね。 ・外部接続が何を意図しているかよくわかりませんが、LS500は付属のAndoroidTV端末でWiFi接続するという形なのでは?Bluetoothはリモコンとの接続に使用と書いてあるの... 外部接続についてですが、VA-LT002はそもそもリモコンがBluetoothです。スマホともBluetooth接続ができるようですが接続したこ... 詳細
[23768491] HDMI入力中にBluetoothスピーカーから音を出す方法
2020/11/04 23:46:53(最終返信:2020/11/05 23:48:47)
[23768491] ...た。 まずはプロジェクタとiPhoneをHDMIで接続します。 いつも通りBluetoothスピーカーと接続してください。 このときはまだBluetoothス...のですが、iPhoneとプロジェクターはHDMIで繋いでいるのみで、Bluetoothで接続しているのはiPhoneとスピーカーまたはプロジェクターとスピーカーという感じです。 わ...き刺さったアイコンをタップします。 するとオーディオ出力の選択画面が表示されるので、先程接続したBluetoothスピーカーを選択します。 どうでしょう。 サウンドコア側は関係... 詳細
[23760021] 外部音響機器
 (プロジェクタ > XGIMI > XGIMI Halo)
2020/10/31 23:53:42(最終返信:2020/10/31 23:53:42)
[23760021] ...nebula cosmosの正式販売を待った方が良いのか否か... またレビュー拝見すると 外部スピーカーに接続できるというレビューと 出来ないというレビューがあります。 購入したら音はサウンドバーで出したいのですが可能でしょうか... 詳細
[23750572] レコーダーとつながらない
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2020/10/27 03:26:41(最終返信:2020/10/29 21:39:42)
[23750572] ...ー) ポップインアラジン2とレコーダーは同じWiFiに接続できており、それぞれの機器でインターネット接続を利用した機能も使用できていますし、レコーダー側の設定と...プライベートセパレーター機能が付いてませんか? 機器は双方wifi接続ですか? レコーダー側で接続許容してますか? 最後にこの機器はDLNA対応してますか? >W...リを起動してレコーダーとつなげようとしても、利用可能なサーバーが一向に見つからず、うまく接続ができない状態です。 ●レコーダー:SONY BDZ-ET1100(テレビアプリに対応... 詳細
[23748520] サウンドバーの接続
 (プロジェクタ > Acer > H6518STi [ホワイト])
2020/10/26 00:21:59(最終返信:2020/10/29 13:02:13)
[23748520] ...firetvstickで視聴しようと思ってます。 サウンドバーの購入も検討していますが、例えばYAS-109と接続する場合どのような方法がベストでしょうか?仕様を見るとイマイチな組み合わせのような気がしています。20...よろしくお願いいたします。 >よっしー3298さん サウンドバーの入力側にfire stick を接続するしか無いと思います。 早速ありがとうございます。 本機の入力がHDCP 1.4に対して、サウンドバーの出力が2... 詳細
