接続 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 2513件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23265794] bluetoothの接続について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EF-100W [ホワイト])
2020/03/04 15:14:31(最終返信:2020/03/04 18:26:59)
[23265794] ...手持ちのbluetoothヘッドホンが使えず、仕様をみてもver.以外は一致してるため接続不可の理由が見つかりませんでした。この機種でbluetooth接続で音声を出力している方はver.などの仕様も双方一致させていますか... 詳細
[23229384] アバター3D
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2020/02/14 00:56:25(最終返信:2020/02/15 23:49:05)
[23229384] ...みてください。 ちなみに、スプリッターには他に何が接続されていますか? 3D非対応の機器がスプリッターに接続されていると、そちらに影響される可能性がありますので...バターを見る時だけ面倒でも、直接レコーダーに接続して見る事にします。私も中◯製のプロジェクターを設置した時アンプとの接続で悩みました。色々ありがとうございました。 ...れ…3D再生しようとしましたが、「お使いの3D対応ブルーレイ製品と3D対応ディスプレイの接続が確認出来ません。」の字幕出て3Dが見れません…ところが諦めかけ寝る前に試しに再生した所... 詳細
[23122759] V7 VS VW555
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/12/22 16:39:06(最終返信:2020/01/19 11:15:03)
[23122759] ...同意ですが、せめてe-Shift 8Kであってもダウンコンバート接続ではなく、 ダイレクト8K接続が可能な出力機器・プロジェクターの早期製品化を希望しています。 ...ないのでしょうね。 さて、 FAH機能は良さそうですよね。 ま〜Z1の場合、UB9000接続でも現状困ってないので良いのですが、欲を言えば欲しい機能ではあります。(笑) そういえ...ャープ製8Kチューナー「8S-C00AW1」のクチコミ欄でどなたかが4Kダウンコンバート接続の 方法について解説されていたと思いましたが少々設定が面倒なようです。 記憶が確かならば... 詳細
[23145568] エンドロールがカクつくのは宿命?
 (プロジェクタ > BenQ > HT3050 [パールホワイト×ゴールド])
2020/01/03 10:12:31(最終返信:2020/01/14 17:10:18)
[23145568] ...今回予定外に同時期のファイヤーTVスティックの4K非4Kモデルを比較する事になってしましましたが、非4Kモデルはリビングの非4Kテレビに接続して使う事にした(1アカウントで同時に別番組を視聴可能!)ので、無駄にならずに済んで良かったです。... 詳細
[23148353] 他社超単焦点プロジェクターを導入(設置に向けた注意点)
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500W [ホワイト])
2020/01/04 16:59:53(最終返信:2020/01/09 20:03:25)
[23148353] ...もともとお気に入りのディナウディオのスピーカーを光デジタル端子で接続しているので、本体のスピーカーはあまり使用していません。 FireTVを使用しており、HDMI接続に音声分配器をかませて同時にスピーカーを鳴らしてもみましたが... 詳細
[23149250] FIBBER PURE2 を試してみました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2020/01/05 00:11:11(最終返信:2020/01/08 20:57:41)
[23149250] ...Z1とCX-A5100でしたが、CDはアナログ接続>>>>>デジタル接続で、残念ながら デジタル接続の2chは聞けるレベルではありませんでした(5...さすがに難しいので 接続はプレーヤー UB9000→AVプリ CX-A5100→プロジェクター(映像・音声の1系統)としました。 ※ AVプリ→プロジェクター間は既存のSSH6を使用 商品到着を待って接続を変更、CD音源の変...イメージ。 音の深み・柔らかさ・実在感等、アナログバランス接続とは雲泥の差。 CD再生をHDMI端子接続で行う事自体に伝送規格上の無理があると感じました。 次に... 詳細
[22945319] popln aladdin と Bluetoothイヤホン
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/09/24 23:55:33(最終返信:2020/01/05 10:07:49)
[22945319] ...こんばんは。 popln aladdinとBluetooth対応のイヤホンの接続が出来ません。 私のやり方が間違っているのかもしれません… どなたか手順を教えていただけないでしょうか? 私も繋がらないんですけど... 詳細
[22324750] 4K放送のHDR(HLG)を認識しない?
2018/12/14 23:53:01(最終返信:2020/01/04 12:40:16)
[22324750] ...音声信号のみを接続と仮定して話を進めます。 770Rの入力端子はHDMIが2系統有りますがどちらでも大丈夫なはずです。 4W200の取扱説明書(活用ガイド)27ページにプロジェクター接続例が載ってますが...が 前記の通りここではTV接続部分が770Rと入れ替わります。 その上で取説152〜153ページに各種HDMI接続の設定方法が記載されています。 ここで...速」又は「広帯域」) →770R+TVの2系統へ接続という事になります。(この場合「HDMI音声出力」端子は未接続です。) この場合でもHDMI音声出力端子の出力... 詳細
[23122450] 接続端子がタイプcですが
 (プロジェクタ > BenQ > BenQ GV1 [グレー])
2019/12/22 14:26:28(最終返信:2019/12/22 14:26:28)
[23122450] ...HDMI機器をこちらに接続したいのですが、変換アダプタを購入すれば出来るのでしょうか? アダプタの説明を見ていると出来ないみたいなのですが。 【利用環境や状況】 HDMI機器をこちらに直接接続しないで投射する方法はありますか... 詳細
[23007211] プロジェクターをテレビとして利用
2019/10/25 01:15:32(最終返信:2019/12/19 14:52:56)
[23007211] ...このプロジェクターにチューナーを接続してテレビとして利用できないか考えています。 あまり推奨では無さそうですが、巻き取り式のスクリーンであれば、観ない時は閉まってスッキリできるし、 映画も大画面で楽しめるから良いのではと考えています...t/FireTVに切り替え、音は映像ソース/DJミキサー/レコードプレーヤー/Bluetoothの接続でやりくりして2年ほど生活している者です。 結論から言いますと元に戻れなくなりました。非常に満足しております... 詳細
[23111953] WiFiデュアルバンド
2019/12/17 08:46:25(最終返信:2019/12/19 06:52:07)
[23111953] ...2.4ghz域しか認識されず、5ghzで接続できないで困っております。 仕様上は、両帯域のデュアルバンドということなのですが、何か設...Blu-ray レコーダー等)では問題無く両帯域のWiFiが認識され接続もできています。 解決方法をご存知の方がいればご教示いただければ幸いです。 >バトル オ...p/article/20190227-778576/ ac対応ではないので、5GHzで接続しても、速度のメリットは小さいかも。 そうなのですね。ということであれば、相対的に現状で... 詳細
[23051146] アンプから音が出ません・・・
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2019/11/16 19:23:28(最終返信:2019/12/16 23:50:41)
[23051146] ...の音声出力機器はAVアンプにすると音は出るんですね? これがプロジェクター設定そのままで接続先を変えると音が出ない。 >一応、ここはenableとなっているため、ブルーレイ(もしく...なお話ですが,HDMIの出力を切り替えると音声出力がそちら先のみの成る・・・ ・TVへの接続では音が出る →本当にスピーカーから出ているのでしょうか ? ・プロジェクターへの出力で...ARC機能などが誤動作している可能性も? 一度TVを外して出力側をプロジェクターのみの接続で試してどうなるでしょう? AVアンプによっては映像と音声と出力の組み合わせが色々設定... 詳細
[23099239] 音声の外部出力について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW650)
2019/12/10 16:58:13(最終返信:2019/12/11 16:58:01)
[23099239] ...それでは音が出ません。 音を出すためには、 Fire TV Stick→YAS-108→EH-TW650の順に接続しないといけません。 >アマチュアプロさん あと、YAS-108等のサウンドバーを導入されるなら...プロジェクターのUSBから電源取るだけでお手軽なわけですが >グレイスマインさん なんと! Bluetoothで接続できるんですね!知りませんでした。 音の遅延がなければこれで解決です。 ありがとうございます。 皆様もいろいろご教授ありがとうございました... 詳細
[22080439] スピーカーノイズとリモコンの利用可能距離
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q38-BK [ブラック])
2018/09/03 16:06:24(最終返信:2019/12/09 02:15:54)
[22080439] ...本体のスピーカーの音量・音質とも満足できるものではないため、外部スピーカーを使用しているのですが、イヤホンジャックで優先接続した場合、無視できないレベルの大きなノイズが入ってしまいます。 また、付属のリモコンは、受光部に20cm程度近づけないと反応してくれません... 詳細
[23091128] appletv接続時、映像が乱れる
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD50 [ホワイト])
2019/12/06 18:11:23(最終返信:2019/12/07 10:36:19)
[23091128] ...HD50で接続しています。 アンプ機能のBluetoothでスマホ画面を投影やPC接続時には映像に問題はないのですが、アップルTV接続すると画面...ます。 アップルTVが古く4k対応も欲しかったことから、5世代のアップルTVを購入して接続しましたが同じ症状でした。 このような症状の場合どう言った原因が考えられるでしょうか?...ーがまだ固定設置していないのなら、 AVアンプとプロジェクター間を短いHDMIケーブルで接続し映像を確認する事で、 HDMIケーブルが原因か調べる事ができます。 もし、短いHDMI... 詳細
[23090142] bose soundber700 と本機の接続について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2019/12/06 09:04:36(最終返信:2019/12/07 00:29:33)
[23090142] ...殆どのブルーレイレコーダーは光音声出力端子が付いているので大丈夫かと思います。 以後、光端子が付いてる前提で言いますと 接続はレコーダーとプロジェエクターはHDMIで、サウンドバーとは光ケーブルになります。 ブルーレイレコ... 詳細
[23076535] ワイヤレスで映像をプレゼンするとコマ落ちが発生
 (プロジェクタ > EPSON > EB-1795F)
2019/11/29 11:20:32(最終返信:2019/11/29 11:20:32)
[23076535] ...写真の表示は流石に綺麗です。フルHDの良さを十分に実感できます。また、プロジェクターとPC間の距離が長い場合はワイヤレス接続が出来てこれも使い勝手が良い機能です。 しかし、ワイヤレスで映像を送ると「コマ落ち」が発生し、プレゼンの中に映像を入れていると... 詳細
[23044319] EH-TW7000とサウンドバーの接続方法について
2019/11/13 11:28:21(最終返信:2019/11/17 14:51:07)
[23044319] ...EH-TW7000とソニーのサウンドバー(HT-ST5000)の接続を検討しています。 ▼HT-ST5000HDMI入出力 入力端子:3 出力端子:1 ...す。 そもそも、すべての音声をサウンドバー経由にすることは可能なのか、 可能な場合、接続方法やおすすめの器具などを教えていただけると助かります。 何とぞ、よろしくお願いいた...ん HDMIスプリッタを導入してください。 アマゾンなどの格安でご購入できますよ。 接続としてはこんな感じです。 ※文字がずれるのでパソコンとかで見てください。 【映像側】... 詳細
[23039242] コード類について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/11/10 20:16:07(最終返信:2019/11/15 13:21:48)
[23039242] ...kockysさん紹介のFIBBR Pure 2は、 HiViの11月号で山本浩司先生がDLA-V9R接続用にオーダーしているので、ベストな気がします。 https://review.kakaku.com/review/K0000863343/#tab... 詳細
[23032432] 初心者向けシアタールームセット
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/11/07 13:45:58(最終返信:2019/11/14 13:14:45)
[23032432] ...その際にはチューナーもしくはBDレコーダーを導入しようと思いますが、それらの機器と接続するにあたってアンプを経由する必要はないのでしょうか? プロジェクタ、レコーダー、スピーカーが全てBluetooth接続でき、映像や音声劣化が無いのであれば非常に使いやすいと思うのですが... 詳細
