接続 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4061件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22844302] データ転送が進まない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/08/07 21:29:30(最終返信:2019/09/19 04:43:16)
[22844302]...フリーソフトの「CrystalDiskInfo」で確認したのですが 正常となっております。 転送元の接続がUSB2.0か3.0かSATAかそれ以外かを明記。 それとCrystalDiskInfoとDiskMarkでHDD状態と速度をチェック... Hippo-crates様 EPO_SPRIGGAN様 早速の返信ありがとうございます。 接続方法を明記するのを忘れてましたね。 大変失礼しました。 転送元及び転送先ともにSATAです。 ...詳細
[22905886] 3Tまでしか認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/09/07 09:25:19(最終返信:2019/09/08 12:07:18)
[22905886]...KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKPで外付け接続したのですが、GPTディスクにしても3Tしか認識してません。 色々調べてるのですが、よくわかりませんでした。よろしくお願いします。 OS:Windows...調べたところUEFIモードでした 画像小さ過ぎてよく見えません。これは私の目のせいなのでしょうねえ。 スレ主さんのPCや外付けの接続環境(KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKP)でテストしただけで、結論を出すというのは一寸どうかと思いますが...詳細
[22892443] フォーマットできません
2019/09/01 02:44:41(最終返信:2019/09/05 22:32:14)
[22892443]...DD内部の問題なのか?、接続関係の問題なのか?、PC内部やソフト関連の問題なのか?という事でしょうから、 一旦HDDを取り外して、USB接続でつなぐとどうなるか?を...るのを確認してから2個目のストレージとしてHDDを設置しようとしたら初期化できません。 接続後、ディスク管理画面を開くとディスクの初期化が表示されるのでおそらく認識はしていると思う...業はPCをシャットダウンしACコードを抜いてから行う。 ディスク0に何かしらのデバイスが接続されているのは認識されていますけど、HDD等として正常に認識されていません。 SATAケ...詳細
[22867428] SEAGATE HDDのフォーマットが出来ません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/08/19 17:45:02(最終返信:2019/09/05 18:43:44)
[22867428]...TA3-A2に接続しましたが同様でした。 M.2-2にSSDを接続したので、SATA3-4とSATA3-5は排他使用になるため接続していません。...さんもお書きですが、接続しているポートの確認を。 KAZU0002さん EPO_SPRIGGANさん けーるきーるさん 御回答ありがとうございます。 はじめは、SATA-0,とSATA-1接続しましたが、ディスク...みを接続,HDDは外しておく ・・・ >HDD 外付けケースは手元に無いため試せないので何か別の方法はないでしょうか? 無ければ拡張ボード経由でHDDを接続する...詳細
[22844457] セクタサイズについて(情報共有)
2019/08/07 22:59:33(最終返信:2019/08/07 22:59:33)
[22844457]...ややマニアックな話ではありますが、何かの参考になればとこちらで共有します。 本製品を電源ケーブルとSATAケーブルで接続し、本隊を起動、記憶域プールの管理画面で本製品を選んで追加しようとしたところ、添付のエラーメッセージが出力されました...詳細
[22827698] ディスクが認識されません
2019/07/29 17:05:42(最終返信:2019/08/05 12:42:45)
[22827698]...へ相談して下さい。 他にPCがあるならそちらに接続してみるとか、わりと新しいHDDケースがあるならそれに組み込んで接続してみるとか、してみては? あとSATAケーブ...ますので。 他の検査手段があると便利です。 >玄人志向 HDDスタンド USB3.0接続 PCレスで高速クローン https://www.amazon.co.jp/gp/pro...のサポートに連絡致しました。 経過についてまたご報告させていただきます。 新しいHDDを接続して無事認識いたしました。 HDDの初期不良と思われます。 皆様方、ありがとうございま...詳細
[22824608] 内蔵だと煩くなります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2019/07/28 05:52:37(最終返信:2019/07/31 05:17:04)
[22824608]...内蔵で動画を再生すると常に読み込んでいてガコガコ鳴り続けます。何か内蔵特有の違いでもあるのでしょうか?2台で確認して同じ状況なので、何か内臓で接続した場合の問題に感じるのですが。 >北之住人さん HDDの振動という話だけではなく出てくるHDDの読み込みの音をケースが増幅しているのでは...詳細
[17776519] エラーコードやFT232RL USBシリアル変換モジュールでの接続方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/07/27 19:28:50(最終返信:2019/07/26 12:04:47)
[17776519]...の接続でTeraTermのウインドに電源投入後にエラーコードの文字は出てきますが、こちらから文字や「Ctrl+Z」等のコマンドを打ち込むことができません。 接続が...ならBIOSでは接続認識しているものでは?と思うのです。 今回HDDから異音が出始めたり徐々になったわけでなく、いきなり認識せずになったので。 接続認識しないとなる...ファームウエアの問題かなと疑い、FT232RL USBシリアル変換モジュールを買ってきて接続させ、TeraTermというので見てみると上記の動画の欄に記載されているエラーコードと一...詳細
[22765419] 物理障害ハードディスクからのデータ復旧をしたい!
2019/06/28 22:33:04(最終返信:2019/07/13 23:06:08)
[22765419]...R.T.は確認出来るのかとか 基本的な確認してるのでしょうか? USB接続の場合、そっちが原因で失敗する可能性もあるのでSATA接続推奨。 S.M.A.R.T.も確認出来ない様な状況であれば個人ではほぼ無理でしょう...LiveUSBの場合はシャットダウンするとデータは残らないので 別途USBメモリーとかlogの保存場所を用意する必要があります。 USB接続だとしても/dev/sd?がada〜sdzの間で変わるだけですから GPartedとかで該当HDDがどれか確認すれば良いだけです...詳細
[14887648] このSATA600の600ってどういう意味ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2012/08/02 17:36:28(最終返信:2019/07/12 03:49:12)
[14887648]...あとHDDはSATA3に対応していてもHDD自体そこまで速度が出ないので、SATA2ポートの運用でもSATA3ポートに接続した時とほぼ同じ速度で運用できるでしょう。 甜 さん  早速の回答ありがとうございます。ちなみに今のHDDがst3320418asみたいなのですが...詳細
[22745716] 動画のコピーを行う場合、それぐらいのスピードが出てますか?
2019/06/19 13:20:58(最終返信:2019/06/20 21:20:26)
[22745716]...上は出ましたよ。 40MB/sだとUSB2.0で接続されている状態に近い数字ですけど、うまくUSB3.0で接続できていないか、ファイルのサイズがあまり大きくない...しょうか? >00000000000007さん 両方内蔵直結で試してみ。 USB3.0で接続されている外付けHDDなら、130MB/sぐらいは出ると思いますけど。 動画のようなサイ...ルを大量にコピーするとかなり遅いです。 WD Blueモデル4TBから6TBにeSATA接続でコピーして20MB/sぐらいしか出なかったりしましたよ。 1ファイル数GBなら遅くはな...詳細
[22674172] RMAについて
2019/05/18 10:03:07(最終返信:2019/06/14 14:46:27)
[22674172]...ハード的故障とはちょっと考えにくいです。問題のHDDは、どういう接続方法をとっていますか? >KAZU0002さん はい、SATAで接続しシャドウベイにネジで固定しております。 他のHDDも同様の設置方法になります...昔、そんな症状が私もありました。 サムソン製HDDででました。 USB接続していたHDDへ書き込んだファイルが、1年後にUSBで接続した後に確認したら無くなったというものです。 そのHDDをテストしても問題なく...詳細
[22690447] 室温25℃でHDD温度48℃は高いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/05/25 16:28:07(最終返信:2019/05/28 17:47:37)
[22690447]...在、28〜9℃です。 デスクトップPCの内蔵HDD(WD30EFRX)は33℃、usb接続の外付けHDD(WD30EFRX)は31℃。試用開始してから、470時間と12300時間...し確認不足でした。 >デスクトップPCの内蔵HDD(WD30EFRX)は33℃、usb接続の外付けHDD(WD30EFRX)は31℃。試用開始してから、470時間と12300時間...ップPCの内蔵HDDは2個(WD20EFRXとWD30EFRX)で33℃と31℃、usb接続の外付けHDDも2個(WD30EZRXとWD30EFRX)で34℃と35℃。それぞれ試用...詳細
[22600704] 一般的なHDDの耐用年数は?
2019/04/14 10:12:35(最終返信:2019/05/25 21:05:04)
[22600704]...冷房は自然空冷という念の入れようです。 今のところ壊れたHDDは初期不良のNASが一個だけで今でもIDE接続のHDDが現役で動いております。 まあ、壊れるときは壊れるので大事なデータはバックアップ大事(お宝データが吹っ飛んだ時の絶望感…...詳細
[22663555] 初期のフォーマットは必要ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2019/05/13 14:37:08(最終返信:2019/05/15 23:03:08)
[22663555]...絶対アップデートが必要とは言い切れません。 動作に問題が無ければ、セキュリティを無視すればインターネットへの接続は必要なく、そのまま使用が可能です。 あまり読み書きの速度を気にしないのであれば、USB2.0の製品もありますのでそちらでも良いでしょうし...また今買わなくていいものとは何でしょうか(>_<) >まあちぃさん 〉自宅にネットワーク環境がありません。 インターネットに接続しないのであれば、 ファームウェアをアップデートすることはできませんし、 アップデートできないことに起因しての不便もありませんし...詳細
[22658042] 大事なデータのバックアップをどの種類のHDDにしたら良いか
2019/05/10 23:44:04(最終返信:2019/05/13 14:39:47)
[22658042]...インターネットは必要ではありません。 有線LANでPCと接続するか、無線LANルーターを間に入れて無線で接続する必要があります。 ちなみに有線LANの方が転送速度は...コンでも使えますか? 接続せずにアクセスできますか?という話には無理がありますが。室内LANやWiFiも「ネット」です。 インターネットに接続しておく必要があるか?...への対策のためにインターネットに接続は必須です、というところです。 動作に問題が無く完全にどことも接触しないのであれば、ネットに接続せずアップデートしなくても問題は...詳細
[22626070] 同じ製品でも容量が違う?
2019/04/26 06:40:28(最終返信:2019/05/09 08:17:50)
[22626070]...意識したことなかったけど、こんなもんなんですかね。 そんなもんじゃないですか。 「0.13GB」なんて誤差の範囲。接続を変えたら表示される容量が多少変わる可能性もあります。 HDD容量なんてキリのいい数値にならないものです...詳細
[22638303] 今のPCに適応しているかどうか教えてください。
2019/05/01 18:55:14(最終返信:2019/05/05 00:50:08)
[22638303]... ・HDDの接続規格は今売っているものの殆どはSATA規格なので、一般的なものを買えば問題ありません。 ・接続は交換前のHDDの「取り付き方」をまず写真に撮って記録しておきます。 接続コードは2本で...詳細
[22638148] ハードディスクが壊れそうです・・・
2019/05/01 17:40:25(最終返信:2019/05/01 20:54:42)
[22638148]...そのソフトの使い方や、あと新品のHDDを接続するためのケーブルなども別途購入が必要です(PC本体に、もう一台HDDを接続出来るインタフェースがあるのなら、そこに接続してクローンする方法もあると思います)...今の問題のあるHDDをPCに接続して必要なファイルをコピーしましょう。 このHDDにOSが入っていないなら、新しいHDDを購入して組み込むなり外付けUSB HDDにして接続し、ファイルをコピー後古いHDDと交換すれば良いでしょう...詳細
[22609493] HDD 1日8時間使用したとして、月額の電気代は約30円程度。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2019/04/18 07:46:29(最終返信:2019/04/18 11:01:04)
[22609493]...com/product/case/original/kuro-dachi_one/ 可能性濃厚でしょうか。 普通にSATA接続している状態とは違う休止状態だった可能性がががが >まぐたろうさん メーカーの言ってるアイドルは...詳細
