接続 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4060件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22541872] NASのリビルドにかかる時間はどれくらい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/03/18 21:58:27(最終返信:2019/04/09 17:31:18)
[22541872]...昨日アイオーデータのLANDISK(HDL2-AA2)にこのHDDを接続しました。 一応ディスクの再構成は終わっていますが早いのか遅いのか分かりません。 皆様のNASでリビルドを行った際の時間を教えて下さい...詳細
[22508646] ブートセクタの破損...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/03/04 13:22:27(最終返信:2019/03/22 10:14:42)
[22508646]...Dの接続方法はUSB接続なのですか。  ⇒ ノートPCの内蔵DiskはSSDに換装済みのようですが     問題が発生しているHDDの接続方法...ほうが高いと思いますけど USB接続なら、USB−SATA変換用コントローラが、HDDの先頭セクタを読み取った後、パソコンに接続し、 その後、OSが各パテーション...こちらを2ヶ月前に購入したものです。 普段使用しているパソコンに接続しているHDDのブートセクタが、連続して破損しています。 はじめは2カ月前に購入し、ま...詳細
[22199354] ディスクの初期化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/10/22 10:10:32(最終返信:2019/03/16 07:05:27)
[22199354]...りませんか?? USB接続の外付けHDDケースだと正常に認識して動作も問題なく、MSI J1900IのマザーボードにSATAケーブルで接続すると問題が出るというこ...版みたいですね。BIOSでも認識はされています。 これはもう面倒ですけど、やっぱりPCに接続してもう一度初期化後コピーするのが安心かもしれないですね。 >EPO_SPRIGGANさ...したことがあります。 それまでも1TBのHDDを使用していたのに、初めてマザーボード側に接続したら32MBとなって、2度店員と相談しながら交換しましたがだめで、電話で相談したらBI...詳細
[22405645] 認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/01/19 22:55:51(最終返信:2019/03/03 10:16:48)
[22405645]...ました。 何か解決する方法はあるでしょうか まずはケーブルと接続を確認してみましょう 画面のとおり接続は出来ているので、途中まではwinが読み込もうとがんばってる...win7でレイドは組まずにSATA2で接続し、GTPで初期化(ボリュームF)してその後コピーも出来たのですが、コピーの途中で認識さ... ありがとうございます。事前にそれをしてみたんですが認識されずでした。 BIOSでみると接続と認識は出来ているのですが、なぜかwindows上ではロストしてしまうのです。 この辺の...詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279]...だから新しいHDDを買ったら、旧HDDはバックアップとして保管しとけばよろしい 後はツキイチで旧HDDを接続して、新しいファイルを手動でバックアップ。 テキストなど軽いファイルは、クラウドに自動バックアップ...常固体にあたり該当部分を集中的に書き込んでみると不具合が確認できるがメーカ性のツールでは大抵パスしますね。 固体不良の疑いがあればUSB3接続で外付で振動が入らないようにし30分以上まわし温度が落ち着いてから行います。 (インテルIRSTなどは1時間に1回SMART情報を読み取る...詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544]...のツール(Seagate DiscWizardが正式な名称)は、Seagate製HDDを接続しているPCでないと使えないようです。 但し、それ自体は市販ツールAcronis Tr... RAIDを構成する場合、DVDドライブが使えなかったと思います。 SSDも魅力でUSB接続でインストールできないか試したのですがダメみたいです。 5400rpmのドライブを選ん...ーを行う必要があります。この機種の場合、一時的にDVDドライブを外してSSDをSATAで接続したほうがコピーが早く終わります。 HDDを3台以上つなげるデスクトップの場合は、コピー...詳細
[22415402] ディスクの管理で表示されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/01/24 06:49:55(最終返信:2019/01/29 15:56:08)
[22415402]...外してみるとか? これって内部増設ベイにSATA接続して使うのが前提ですがバッファロー製のUSBデバイスとかで接続或いは変換アダプタを使用してませんか? SATA...えてみましたがダメでした。 USBも全て外してみましたが変わらずでした。 外付けとして接続した所、ディスクの管理には出てきましたが、「記憶域プール」となっており、使えない状態とな...ます。 この対応のサイトを見ている間に、ディスク管理でのHDDの認識が消えてしまい、再接続も認識せずの状態なので、 一度このHDDを返品して、交換してもらおうと思います。 後日...詳細
[22389770] HDDが認識されません
2019/01/13 07:13:10(最終返信:2019/01/14 18:26:18)
[22389770]...スクの管理には表示されてない状態です >べにゃふるさん USB接続で認識させてから再接続してみてはどうでしょうか。 M.2のSSDとかグラフィックボードは取...でしょうか? SATA6G_3/4は制限が無いはずなので、もう一度挿し替えるなら3か4に接続してみてください。 挿し替えるときはPCの電源を切って行っていますか? >スレ主さんへ ...7d-d485-4e06-a455-cc622dc62a0d >ときめきtoナイトさん 接続する部品が手持ちでないので、現状でどうにもならないようなら購入してみようかと思います! ...詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637]...BDレコを買ったらアイアンウルフに換装したいと思っております。PC用には、リカバリーデーター保存用に使っております。わずか数十時間ですが。 SSDのSATA接続タイプですら最大容量かつ普及価格帯で2TBまでしかありませんから。(お店で札下がってるのも2種類位しか無いです)...中途半端にけちるくらいなら、そんなものに頼らずソフトでコピーした方がいいでしょう。 SATAケーブルを買ってマザーボードと接続するとか、1台用のSATAケースを買った方がいいです。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん...詳細
[22330009] HDDがフォーマット出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2018/12/17 02:34:04(最終返信:2018/12/18 13:10:19)
[22330009]...これは上手く認識してないということでしょうか? 初期不良も考えられますか? 別のSATAポートにHDDを接続しても同じであれば、初期不良の可能性が高いです。 購入店に説明して、初期不良交換依頼してください。...詳細
[22295139] HDDが認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/12/02 14:23:53(最終返信:2018/12/02 22:56:58)
[22295139]...高額を払ってサルベージ業者に依頼を。 >KAZU0002さん 返信ありがとうございます。 やっぱり死亡ですか。ケーブルの再接続だけやってみてダメなら諦めます。 もうちょっと早く入れ替えておけば。。。。 >KAZU0002さん...詳細
[22285609] こちらのWD BlueはAVコマンド対応なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/11/28 16:52:59(最終返信:2018/11/28 21:32:41)
[22285609]...デッキ自体に容量上限設定?があるかもしれないのは知りませんでした(´・_・`) HDDの差し替えはやめて外付けを接続する方が確実そうですね。 勉強になりました!皆さんありがとうございました(*´ω`*)...詳細
[22234224] 停電したときの動作と復旧方法
2018/11/06 11:26:56(最終返信:2018/11/09 08:18:00)
[22234224]...SATA電源の使っていない系統の電源に繋げ直したら治りました。HDDの年代にもよると思われますが、並列接続する前に、空いている電源ケーブルがあれば個々に専用接続したほうが良いのかなと思いました。 BIOSで電圧は調べられますがそう...詳細
[22189697] 遅すぎる?
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697]...・SATAケーブルを交換する。 ・マザーボードのSATAポート接続先を変更する。 ・SATAケーブルを電源ケーブルなどノイズ源から離す。 ・HDD電源ケーブルの接続先を変更する。 ・HDDをケースファンなど振動を受けそうなものから離す...I/Fカードを増設し、I/Fカード経由で繋ぐ。 そもそもどの様な機器を使ってネットワークへこのHDDを接続しているのでしょうか? そこに根本的な問題がある可能性もあります。 追加です。 ・特殊なHDD関係の機能を使っている場合は無効にする...詳細
[22171233] 停電後まさかの・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2018/10/09 19:17:05(最終返信:2018/10/24 08:17:04)
[22171233]...安く請け負う会社があったとしても、「復旧出来ませんでした」でお金を取られるだけかと思います。 読めなくなったHDDは何に接続していたのでしょうか? 確認は外付けHDDケースに組み込んでからPCで確認しているのでしょうか? レスありがとうございます...詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506]...て【SATA-0】へ接続 2.HDD【現在内臓】⇒ 内蔵したままケーブルを【SATA-1】へ接続 3.内臓DVDSATAケーブルを現在【SATA-1】から【SATA-2】へ接続しなおす 4.OSを... 今回購入のHDDを接続してからPC電源オンして最初のパスワード入力画面までの 時間が急に遅くなりました(約1分30秒) 復元ポイントで接続まえに戻ってみましたが...? 接続まえはおそらくですが30秒ぐらいで立ち上がっていたのですが・・・ 今回購入のHDD付属ソフトをインストールした為でしょうか? 復元ポイントで接続まえに...詳細
[22147215] 4TBモデルと認識される
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215]...も多いでしょう。 あとWD40NMZWは直接USB接続するHDDみたいですけど、WD60EZRZはSATA接続なので完全に別もの。 WD40NMZW自体基本的に国...兎に角も、WD40と表示されてる時点で接続方法を変えても無駄なので返金した方がよろしいかと >LUNA SEAさん 「接続方法を変えても無駄」 そんなワケある...ルHDDがあったのを思い出しました。 今は接続していませんし私の所有でもありませんが、購入当時、テストを兼ねてPCに接続したかもしれません。 調べて試して、また...詳細
[22142136] 新品のhddが遅い
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136]...何を聞きたいのだろう? 遅いから不良なのか?という意味なんだろうか? とりあえず、どういう構成で接続して、システムドライブなのかデータドライブなのか辺りは記載しても良いかな?とは思います。 対処の方法については...詳細
[22129544] 死にました・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/09/22 23:40:57(最終返信:2018/10/03 05:17:14)
[22129544]...HDD分解せず救出した経験はありますけど、壊れたWD緑のデータ救出&サルベージ出来た時は、殆ど使用していなかったUSB接続ACアダプター付属3.5インチHDD用ケースを使い、何度か試し認識した時に救出できました。 HDDは低温環境に置き放置していると...詳細
[17109390] 複数HDDを1つにまとめたい・但し全滅しない方法・一部消失は可
2014/01/24 23:12:16(最終返信:2018/09/18 20:11:47)
[17109390]...3.対策の順に手を打って解決されるのが良いのでは? 見失う、、、原因として電源の容量不足/劣化や、HDDその他接続部の接触不良/差し込み不十分など考えられます。 RAIDでは無いです 質問でも書きましたが、起動にHDDを見失う事が多く...詳細
