接続 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4061件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17109390] 複数HDDを1つにまとめたい・但し全滅しない方法・一部消失は可
2014/01/24 23:12:16(最終返信:2018/09/18 20:11:47)
[17109390]...3.対策の順に手を打って解決されるのが良いのでは? 見失う、、、原因として電源の容量不足/劣化や、HDDその他接続部の接触不良/差し込み不十分など考えられます。 RAIDでは無いです 質問でも書きましたが、起動にHDDを見失う事が多く...詳細
[22095830] 6TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/09/09 12:46:37(最終返信:2018/09/09 15:32:36)
[22095830]...どっちみちデータは駄目なので(この容量だとバックアップも難しいだろうし)大きい方買った方が良いかな?接続台数も減らせるし^^: >揚げないかつパンさん 回答、ありがとうございます。 HDDは容量いっぱい使うより少し残して使った方が良いのでしょうか...詳細
[21985380] pcが認識しない場合どうしたらいいですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2018/07/24 17:53:11(最終返信:2018/07/24 20:37:17)
[21985380]...新しいボリュームとして認識されるようになります。 どのように接続しているのでしょうか? 外付けHDDケースに入れて接続しているのか、内蔵HDDのようにSATAケーブルと電源ケーブルで接続しているのか。 ディスクの管理で問題の...フォーマットしているかどうかではないでしょう。 後、使用しているPCの構成はどうなのでしょう? あまり古いPCに内蔵として接続しようとした場合、認識しないこともあります。 ドライバーを削除して再起動したら認識しました 回答ありがとうございました...詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546]...STOPしました。 2時間も経ってないと思います。 ただ、USBの接続部に力が加わり、 接続が断になったのかもしれません。 前回も今回もその可能性があります。 ...り少ないのでしょう。 1回目(や2回目)の続きから試験しているのでしょうか? USBの接続部に注意を払いつつ、 拡張試験が終了するまでこのままにしておきます。 Data Life...c の拡張試験が終わりました。 結果はPASSでした。 やはり、2回ストップしたのは接続が断になったからで 再度スタートしたら 続きから始まるのでしょうか? あと、 Log...詳細
[21950887] デスクトップ内蔵HD D起動音はするのにBios で認識しない
2018/07/09 00:18:45(最終返信:2018/07/09 20:04:42)
[21950887]...前に使ってたHDDを接続したけど認識しない? → これはOS上? BIOS(UEFI)上では認識する? ← まずはBIOS上でHDDが認識しないことにはどうにもならない。 一応、BIOSの状態と接続した画像などを添付し...-- ただ、どのSATAポートに接続しても認識しないということなので、 HDDが故障している可能性もあります。 他のPCに接続するか、USB外付けするとかして確...げたSATAポートを無効に設定している可能性も。 マザーボードのどのSATAポートに何を接続しているか書いてください。 >キハ65さん 早い回答ありがとうございます。 ドライブレ...詳細
[21946893] ディスクエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/07/07 11:08:17(最終返信:2018/07/09 09:35:15)
[21946893]...消えてもいいようなファイルの保管場所にしか使えないかと思います。 中身のHDDを外付けHDDケースなど他のものに接続してみてください。 物理的にクラッシュしているのではなく、何らかの拍子にNASで認識しなくなっただけで...詳細
[21930952] ウインドウズ10で認識される?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/06/30 05:42:59(最終返信:2018/06/30 12:58:07)
[21930952]...宜しくお願い申し上げます。 追伸 中付け、マザーのSATA6ポートに繋ぎます。 後付けドライブにするなら接続後、GPTでフォーマットすれば2TB以上の ドライブにできます。 ↓参照 http://www.century...詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310]...す。 本HDDをどのようにしてマザーボードに接続されていますか? 状況からすると、HDDとマザーボードの接続経路に介在するインターフェースが「2TB以上」に...稼働中のパソコンに 4TBのHDDを接続して、diskpartでcleanを行って 全容量認識するか試してください。 USB接続する場合は、容量制限の無い機器で。 ...非対応の外付けケースで使ったりしていませんか? 鬼の爪さん、返信ありがとうございます。 接続としては、普通にマザーボードのSATA3.0に付属のSATAケーブルにてつないでおります...詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181]...かなり前のHDDだったということですね(´;ω;`) コピー中データが一部コピー出来なくなり、あえなく取り外しました。 配線を疑って、外部接続で外付けHDDとして認識させて動画を再生してみましたが、やはり一部再生出来なくなっているので、HDDに問題があると確定しました...詳細
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521]...) つい最近、外付けHDDがレグザに認識されなくなりました。 レグザ、PCともに、接続するとフォーマットを要求されたので調べた所、 crystaldiskinfoで認識せず、...試すも フリーズや認識不良を繰り返し不可能な状態でした。 HDDをデスクトップPCで内部接続しても同じでした。むしろ認識が悪いくらい。 HDDは通電すると、ジーという音を静かに発...はいますが、おそらくフォーマットすらできないかと思います。 HDDケースを別のHDDに接続して状態を確かめましたが、通常動作するので、 おそらくケース側は異常ないと思います。 ...詳細
[8751244] HDDの4ピン電源とSATA電源
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/08 01:31:59(最終返信:2018/05/13 11:48:38)
[8751244]...お使いのドライブに両方の電源コネクタがある場合は、SATAとレガシーATA電源ケーブルの両方を同時にドライブに接続しないでください。 同時に接続すると、ドライブの損傷を引き起こす場合があります。』 −−−−−−−−−−− 【ソース】...詳細
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772]...。教えていただけますか。 他の質問で、親切に教えていただきました。 レグザの設定ボタン/接続機器設定/タイムシフトマシン録画設定/録画チャンネル を開くとA・Bのそれぞれの視聴可能...品がなくて未来の製品待ちの状況。 中華メーカーになったけど、最新OLEDパネルでかつ、接続するHDD容量にケチな制約を無くしたタイムシフト機能を搭載して発売してくれないかなぁ。 ...制約なしにしてー それから、内蔵分は複数台でも1台として認識し、外付けは2系統までUSB接続可能にしてー。 同じ家電を3年も続けて使うことは、最近は無くなったので、ここは...詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]...分)の金属プレートしか付いていませんね。 高速ストレージをこちらに接続せずにチップセット側に接続している人がいたら笑らっちゃいますけど、どちらを使用しています。 ...の金属プレートしか付いていませんね。 >高速ストレージをこちらに接続せずに >チップセット側に接続している人がいたら笑らっちゃいますけど、 >どちらを使用していま...時間に1回読みに行きます。(アクセスが途切れるとどうかわからない) 私のところではUSB接続すると上記の影響はないがそれはコントローラしだいかも。 私は10分間アクセスしなければシ...詳細
[21721417] 6TBを買ったのに4TBしか使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/04/01 21:19:01(最終返信:2018/04/11 20:52:26)
[21721417]... 症状に加えて、接続方法の説明、USB-SATA変換(ケース含め)ならその機材、マザーボードやその他SATA接続ならその接続しているものの型番... 結論として、HDDには全く問題なく、6TBとして認識し、利用できました。  原因は、接続方法でした。  USB3.0の外付けHDDのインターフェース(センチュリー製、ポップアッ...stalDiskInfo でも、間違いない型番表示でした。  マザーボードに直接SATA接続しなおすと、6TBとして認識し、問題なくフォーマットできた次第です。  購入したパソコ...詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896]...吹っ飛んだ時は参った。 見てないの多数、気に入ったの多数 全滅で 笑ってしまった。 PCだけじゃなくてTV接続のもやばいですよ。 トラブル無く使用中でも 使っているHDDを大容量と思わなくなった時が買い替えなのでは...詳細
[21692709] 中身は東芝製
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-S1.0A7B [1TB SATA600 7200])
2018/03/21 15:28:15(最終返信:2018/03/21 15:28:15)
[21692709]...パナソニックのテレビ(TH-L47DT60)にUSB接続していたWデジタルのHDDが再生時切替時間がかかりメ−カ−推奨のIOのHDI-S1,-0A7B(1TB)を購入しました、中身は東芝製DT01AC...詳細
[21289368] RAIDカードとの相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/10/19 02:19:53(最終返信:2018/03/09 06:04:38)
[21289368]...たかった次第です。 電源周りは気を付けているつもりで、マルチレーン仕様なので、外部のクロージャー接続ですから、HDD用とエキスパンダ用とでは電源を分けていますし、UPSもつけています。 前のHighPointのRR4322(マルチレーン)でWD...詳細
[21592531] 1.7GB程度しか認識されません。
2018/02/12 13:56:04(最終返信:2018/02/12 17:41:04)
[21592531]...販売店の初期不良交換期間が残っているなら早めの返品をされた方が良いです。 他の回答者の指摘以外に。古いUSB接続のHDDケースを使っているとかないですか? >EPO_SPRIGGANさん SATAやIRSTの...のアドバイスが来ていた事に気がつき、 一番初めに外付けではなく内蔵で増設を試して上手く行かず、途中から古いUSB接続のHDDケースで試していました、 故に駄目元でもう一度内蔵で試してみたら、ななーんとあっさり【未割り当て】の黒いバーが表示され...詳細
[21559925] 電源ケーブルと接続HDDの数について
2018/02/01 09:09:28(最終返信:2018/02/01 19:14:09)
[21559925]...電源で使用しているSATAのコネクタがついているケーブル1本が18A流しても大丈夫かどうか疑問です。 どうにかして1本のケーブルに20台接続したとして、そのうちケーブルが焼損なんてことになる可能性が高いでしょう。 ケーブルだけならいいですけど...詳細
[21219768] スリープからの復帰は何秒くらいかかりますか?
2017/09/22 19:16:52(最終返信:2018/01/16 18:12:00)
[21219768]...購入されたのですか? 購入されたら結果を報告しましょう。 最終的に知りたかったのは内臓データドライブとして接続すると、休止から復帰した後、どのくらいでこのHDDにアクセスできるかですよね。 復帰時にルートディレクトリ情報はメモリに残っていて...詳細
