接続 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4060件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21474663] ワークステーションにお勧めのHDD
2017/12/31 22:01:52(最終返信:2018/01/12 11:56:01)
[21474663]...その機種でLANカードの動作に問題無い状態を確認できた上で、運用されるのでしたら話は別です。 Wi-Fi併設であろうと、PCが2台またはそれ以上の台数で接続し、集中してデータの送受を行わない限り、データ置き場はHDDで充分に足ります。 その辺も熟考されてから...詳細
[21433740] 完成品のHDDと、裸のHDD+ケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/12/15 14:14:50(最終返信:2017/12/15 22:14:28)
[21433740]...7200回転をファン無しケースに入れるのは、廃熱の面でお奨めしません。5400回転にしておきましょう。そもそもUSB接続する時点で、回転数の優位なんて感じませんので。 …そもそもという話なら、Seagateは… 候補のケースは問題ないですが...詳細
[21432316] データ保存専用HDDが表示されなくなりました
2017/12/14 22:12:46(最終返信:2017/12/14 23:40:51)
[21432316]...起動HDDとは別に接続している写真画像保存用HDD(SATA接続)が表示されなくなりました コントロールパネルのHDD管理してるとこ見ると、 そのHDDは存在してるようですが、フォーマットしてくださいと出ています...詳細
[21427618] ハードディスクケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD100EFAX [10TB SATA600 5400])
2017/12/13 00:13:24(最終返信:2017/12/13 23:31:38)
[21427618]...基本的な質問です。 このhddをノートPCにusb接続で使いたいのですが、裸族のカプセルホテルというハードディスクケースで使おうとしたら、端子の形状が違うからか使えないぽいです(T_T) 使えるケース...詳細
[21428339] PC内蔵用ディスクとしては
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/12/13 11:09:40(最終返信:2017/12/13 12:11:18)
[21428339]... NAS向けのHDDをPC内蔵に使用しても特にデメリットも注意点もありません。 基本的にはSATA接続のHDDであることには変わりありませんので。 私もSeagateは忌避していますが、ハズレを引くかどうかは運なので...詳細
[21405744] 3TBHDDが746GBしか認識されない問題について。
2017/12/04 13:18:33(最終返信:2017/12/07 14:20:59)
[21405744]...O-SAにはクローン機能も無いようですし) MARSHALから回答がありました。 「3TB以上のHDDを接続しても正常に認識を行えないので、対応した製品での接続を」との事でした。 外付け以外の対応を考えたいと思います。 皆さん有難うございました...「コンピュータの管理」でHDDをGPTに変換 なぜ変換する必要があるのでしょうか? 他のPCで使っていませんでしたか? 古いタイプのUSB接続ケースに入れていませんか? PC内のSATAポートに直結しているということなら、HDDに余計な情報が残っていることが考えられますので...詳細
[21330909] 使えません
2017/11/04 08:55:19(最終返信:2017/11/10 22:37:43)
[21330909]...WDは東芝メモリーどころではない (´;ω;`)ウゥゥ 初期不良的なのはじめてだお(つд⊂)エーン 他の接続方法を試してみてください、としか言いようがないです。 >(´;ω;`)ウゥゥ 初期不良的なのはじめてだお(つд⊂)エーン...詳細
[21180718] 回転数が7200になっていますが、5400ですよね?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/08 23:09:08(最終返信:2017/10/22 11:03:35)
[21180718]...使い始めより遅くなってくるのが自然です。 あとは、HDDによりその速度差がいろいろとありますy USB3.0接続で、“FromHDDtoSSD Ver2.1”を使った実測値によると、「最外周で186MB/s」、「最内周で86MB/s」でした...詳細
[21255912] XP(32bit)で8TB認識しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/06 14:38:49(最終返信:2017/10/13 09:55:18)
[21255912]...、いかがでしょうか? 詳しい方いらっしゃったら教えて頂けると助かります。 接続方法によっても異なりますが、 内蔵のSATA接続する場合、XPをインストールしているPCのマザーボードやインターフェイスボードの問題で認識しない場合があります...詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820]...い件 HDDはUSB接続で、OS起動後に接続していますか? そうであればシステムで使用されていることはありません。 USB接続機器に問題が無ければ...ログで、ファイナルデーターが復旧出来ることを知り、HDDを取り外しもう一台のPCにUSB接続でデーター復旧を 試みたところです。それでも復旧出来なくて、HDD交換を考えて現在に至っ...PCのHDDですか? 現在復旧しておりますので、もう一度取り外しハードケースの入れUSB接続でみて、 画像をアップ致しますので、1時間は掛らないと思います。 、 >uechan1...詳細
[21264017] フォーマットに使った外付けHDDケースでしか使えない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/10/09 10:49:51(最終返信:2017/10/09 17:33:46)
[21264017]...T2000DM006-2DM164 のUSB3.0接続は不安定で(私だけかもしれませんが)負荷が大きくなると、接続が切れます。 >他の外付けケース こちらがGPTに...ST2000DM006-2DM164 を USB3.0 接続の外付けケース AINEX HDE-08 に入れて使っていたのですが、他の外付けケースに...3.5AA-SUP3/MBに入れて使っていますが。特に問題ありません。 >USB3.0接続は不安定で 7200回転タイプは電力を食うとか、熱だれした…あたりを疑います。 外付けケ...詳細
[21254798] 置換候補のHDDにこのディスクを検討中!
2017/10/05 23:52:50(最終返信:2017/10/06 11:09:06)
[21254798]... ついでに。 外付けケースに入れるのなら、低発熱の5400回転タイプを。どのみちUSBやLAN接続では、回転数の差は気にならないです。 2.2GTB超えのHDDを使う場合には、HDDケース側で対応している必要があるので...詳細
[21238315] フォーマットの時間
2017/09/29 15:42:53(最終返信:2017/09/30 22:51:25)
[21238315]...こんなものなのでしょうか? 「スライディング裸族」という外付けHDDケースでUSB3接続しています。 http://kakaku.com/item/K0000601327/ デ...ォーマットに変更しても問題ないものなのでしょうか? 100時間はかかりすぎですが、USB接続ならそういう可能性もあります。 通常フォーマットは全領域を読み書きしてチェックしますから...eagateFormat ↑ によると約8時間だそうです。 PCのUSB2.0ポートへ接続していませんか。 フォーマット自体は「クイックフォーマット」で構いませんが、フォーマット...詳細
[21211946] 何故か接続がSATA300に?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04007 [6TB SATA600 7200])
2017/09/19 21:37:14(最終返信:2017/09/29 23:59:49)
[21211946]...と表示され、SATA600対応だけど SATA300で接続されている表示になっています。 SATA600で接続するための方法をご存知の方はご教授ください。 当方、....0で接続しています。 ケース内の他のSATA600対応のHDDは、「対応転送モードSATA/600 | SATA/600」と表示され SATA600で接続されて...s)接続のHDDケースのなのではないですか >gtofさん あまり詳しく無いので情報が不足しているならすみません。 先にも書いたのですが、USB3.0で接続して...詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750]...途中で遅くなることはありませんでした。 なお、最初はwindows7側のディスクキャッシュを無効にできたが、なぜか今はUSB3接続してもクイック削除に変更できなくなり書き込み遅延キャッシュ有効な状態でコピーしました。 コピーレー...キャッシュを無効に設定すると当然ながらファイルサイズに応じて著しく遅くなりますね。 その他 USB3接続でもチップセットのSATAでも同じですが起動直後にアクセスすると高い確率でWin7を巻き込んでフリーズします...詳細
[21192092] NTT-X Store 会員割引利用で最安値
2017/09/13 03:26:23(最終返信:2017/09/14 21:17:37)
[21192092]...本日の午前中に到着していました。A○zonより早しw サブ機のHDDがたまに認識されないことがあるので 予備で購入。USB接続による簡易テストでは問題 無さそうなので一安心。...詳細
[21147150] 初期不良になりますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/08/26 18:36:39(最終返信:2017/08/31 09:14:03)
[21147150]...環境: ・OS:Win10 Home 64bit ・データ救出ソフト:ファイナルデータ 11 ・当HDD接続方式 KURO-DACHI/u3 アマゾンでこちらの商品を購入 昨日受け取りました。 このドライブに関しては昨日はクイックフォーマットのみ...詳細
[20933364] 不良品ですかね。
2017/06/01 05:02:32(最終返信:2017/08/23 16:07:45)
[20933364]...画面のキャプチャなり貼ってください。 Windows 10は同じPCに入れるならプロダクトキーすら必要ありません。 ネットワーク接続され、ハードウェアの情報が照合されればそれで認証は終わりです。 Windows 8も同様です。 それ以前だったとしても...詳細
[21130586] 6年目で死にました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/08/20 09:00:51(最終返信:2017/08/20 09:00:51)
[21130586]...になってしまいました。たっぷりため込んだエッチなデーターがぁ!と後悔しても後の祭。 ダメもとで殻割りしてSATA接続しましたが、やはり音信不通でした。24時間、ほぼ毎日何だか 怪しい用途にガリガリと使ってやしましたが...詳細
[21104841] 1.5TB程度しか認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2017/08/09 16:42:49(最終返信:2017/08/12 10:00:42)
[21104841]...USBにてPCと接続したところ、表題通り1.5TB程度しか認識されませんでした。 全容量認識させる方法をご存知ならご教授お願いいたします。 1.5TB分は正常に動作しております。 ちなみに、BIOSアップデートはまだしておりません...詳細
