接続 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4061件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[21104841] 1.5TB程度しか認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2017/08/09 16:42:49(最終返信:2017/08/12 10:00:42)
[21104841]...USBにてPCと接続したところ、表題通り1.5TB程度しか認識されませんでした。 全容量認識させる方法をご存知ならご教授お願いいたします。 1.5TB分は正常に動作しております。 ちなみに、BIOSアップデートはまだしておりません...詳細
[20991498] Intel Rapid Storage Technology 15.7.1.1015 non WHQL
2017/06/24 10:17:42(最終返信:2017/06/30 16:13:27)
[20991498]...「WHQL」版が登場した! Intel Rapid Storage Technologyって何でしょうか? S_ATA接続で・・・・。 ...詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503]...うちの8個購入したHDDも全台代替セクタが出ています。 画像の下半分、controllerID2に接続されているほうです。 購入は昨年12月初旬。ファームはCC1Gです。 このサーバはRR2220の2枚挿しで16機運用してますが...小生もSil3132のSATAボード使用していますが、ポートマルチプライヤでSil3726チップ搭載の 5ポートのボードx2台に接続しています。で、WD5000AAKS, WD10EACS, Samsung HD154UIなどを繋いで...詳細
[20302056] 買ったばかりでリードエラーレート1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2016/10/16 18:45:57(最終返信:2017/06/05 09:06:13)
[20302056]...tes/s以下なので  SATA2で十分ですよね。 SATA1の頃のケーブルでもSSD(SATA3接続)で400Mbytes/s台を出しますよ。 購入し最初に速度を測ったら203Mbytes/sが出ましたが...詳細
[20893096] HDD故障…どのHDDを購入したらよいでしょうか?
2017/05/15 01:41:16(最終返信:2017/06/01 09:57:59)
[20893096]...HDDをUSB SATA接続2.5/3.5/5.25"ドライブ専用 UD-505SA https://www.amazon.co.jp/dp/B001K97W56/ 価格: 1,809 円 USB接続できる環境 :Win10...結局この書き込みをしたあと一度も通常に起動しませんでした… ここでまたひとつ質問があります。 取り出した3.5HDDとパソコンをusb接続して、中のデータを取り出すことができるというのを読んだのですが、 http://store.shopping...詳細
[20707686] RAID設定に関する質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/03/04 00:42:09(最終返信:2017/05/21 03:38:57)
[20707686]...それで起動してみては? SSDの中身とか残ってるかは確認できますy まず、OSがインストールされているSSDのみの接続で起動してみてください。 それでOSが起動するなら、データドライブのRAID1構築は「 データドライブ...詳細
[20850737] XP使いに朗報!! [3TB] 2794.51GB認識しました!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/04/27 23:33:31(最終返信:2017/04/28 21:25:24)
[20850737]...セキュリティ上の弱点があります。 XPはネット接続せず、スタンドアローンでご使用ください。 家庭内LANにも接続しないほうがいいです。 仕方なくネット接続する場合は、個人情報がPC内に記録されていない状態でネットなさってください...詳細
[20848017] 746.39GBしか認識しない場合
2017/04/26 22:11:29(最終返信:2017/04/28 05:44:44)
[20848017]...ノートパソコンにUSB接続で大容量HDDを接続する場合746.39GBしか認識しない問題が起こります。 詳しい事に興...かったので焦りました。 その時解決できたのが大容量HDDに対応したケースに入れて USB接続する事でした。ネットで調べれば出てきます。 私は玄人志向のGW3.5AA-SUP3を買い...ースでパソコンに認識させてからフォーマットするだけ。それをSATA−USB変換ケーブルで接続するだけでちゃんと全容量認識してくれます。 あんまり大した情報じゃなくてスミマセン。 「...詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969]...ここ数年何台もハードディスクを購入していますが、とうとう初期不良という初期不良品を掴んでしまいました。 症状としては、USB接続し、Windowsの「ディスクの初期化」から初期化を行おうとすると切断されるか、巡回冗長検査(CR...ちなみになぜかうちのHDDはRMAがあるうちは壊れないんですよね。 これもうろ覚えなんですが、最初の接続時にSeaToolからドライブがなかなか見つからなかったような…… それで、RMAのほうですが、本日付けでシンガポールのチャンギからUPS...詳細
[20750391] データーの復旧など
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2017/03/19 13:17:54(最終返信:2017/03/21 22:25:52)
[20750391]...蛍光灯などの光も写り込まないように撮影するのが好ましいです。 横からスミマセン 実は私も以前、接続の不備から端子部が焼けてしまったことがあってプラ部分が変形してしまって接続不可になったことがあります。  そのとき考えたのは、同一型番の...番のHDDを中古で購入して基盤だけ入れ替えてデータが見れないかな?と、いうことです。 (カッターでプラ部分を削ったりして成型して、ナントカ接続成功したのでこの方法は実行はしませんでしたが。)  「基盤入れ替え法」はどうなんでしょうか。 衝撃などでディスクが破損していなければ有効...詳細
[20754654] 2TBしか認識しません。
2017/03/20 22:29:03(最終返信:2017/03/21 12:57:39)
[20754654]...。 下記ブログより。 >ネットで調べてみると、やはり外付けHDDケースには大容量HDDドライブを接続した場合の容量の壁があることと、3TB対応を謳っているケースがあること、そしてHDDケースのコント...詳細
[20711101] 破損ファイルを発見しました。原因についてご意見お願いします。
2017/03/05 06:55:34(最終返信:2017/03/20 10:10:32)
[20711101]...このソフトはライセンス確認のためなのか自身でネット通信しますので、ファイアーウォールなどでこのソフトのネット接続を禁止して使ってください。...詳細
[20669941] ハードディスクの認識
2017/02/18 21:22:42(最終返信:2017/02/25 11:18:24)
[20669941]...ハードディスクをフォーマット(SATA接続)すると、そのPCでは認識します。ですが、そのまま「BのPC」に「USB3.0接続」すると認識せず「フォーマットする必要...://kakaku.com/item/K0000795199/ 3TB-HDDをSATA接続、Win7でフォーマットするとGPTで初期化される。 このHDDをGPTに対応してないU...スクの管理でドライブレターを割り振る必要があったかもしれません。 以前もハードディスクを接続したまま再起動しましたが、コンピュータをクリックしてもそのハードディスクが画面に出ません...詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362]...0EARXをSATAケーブルで接続すれば前と同じ程度もしくは速くなるはずです。 REGULUSAMの内部にOSのドライブとは別に接続してやれば、データ用のドライブ...すが、通常大丈夫なはずです。 今ひとつどのように接続したりしているのかよく分かりませんが、外付けHDDとして接続して遅くてもとりあえず我慢してデータの移行をする方...D20EARXをSATAケーブルで接続すれば前と同じ程度もしくは速くなるはずです。 まさにしようと思っていたことでした。接続は「」の形したSATAですか?二つ...詳細
[20577788] HDDの交換
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788]...たHDDやSSDについては、HDDの大きさや接続方式が異なるものがあります。 モニタ一体型に、3.5インチSATA接続の本製品が搭載できない可能性もあります。 ま...ステムが破損している 可能性が若干あります。 もし複数PCをお持ちであれば、別のPCに接続し、CrystalDiskInfoなどを利用して HDDの健康状態を確認されることをお勧...しソフトを購入(AOS/入れ替え15+)しました。 HDDは1Tの物を購入致しました。 接続のケーブルはいつも使っている物(Gハウス/変換アダプタ)を使用。 移動は2時間位でした。...詳細
[20583767] カッコンカッコンと異音がしました。HDDを買い替えた方がいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2017/01/19 19:41:03(最終返信:2017/01/19 20:28:14)
[20583767]...lid=ksearch_kakakuitem_image このHDDを改めて平置き(固定せず絨毯の上)にし、外付けHDDとしてSATA接続してみたところ 異音がしなくなりました。認識も出来ています。問題なく使えそうでした。 このHDDは3年以上前に購入したものですが...etcなどで何らかの劣化や異常をきたしていたのかも知れません。 買った当初、固定せずのHDDむき出しSATA-USB接続でふいに接触して揺らした事があったかもしれません。 別のHDDを買い直して再度、しっかり固定して試してみる事にします...詳細
[20579023] SATA HDDが作動しなくなりました・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2017/01/18 01:34:36(最終返信:2017/01/19 17:57:26)
[20579023]...出てきたのがこちらのHDDでした。(WD5000AAKS) さっそく、変換ケーブル(UGREEN 20622)を購入し接続しましたが、作動も認識もされません。 HDDが完全にダメになってしまったのでしょうか? BIOS...詳細
[20562700] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200])
2017/01/12 17:00:25(最終返信:2017/01/17 17:36:32)
[20562700]...このHDDにOSを入れていた時のポートの使い方と現在の使い方(2台付いているはず)をくわしく書かれた方が良いかと思います。もしかして、USB接続ではないか、と思ってしまいます。どうでしょうか? >kazu-pさん 回答ありがとうございます。...詳細
[20566527] 音はどんなものでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2017/01/13 23:37:40(最終返信:2017/01/14 01:25:04)
[20566527]...DT01ACA300に異常が出たので交換予定なのですが、DT01ACA300と比較して音は煩いでしょうか?現在他にHGSTの0S03361も接続していますが両方共静かなのでこれより煩くなるのか気になります。 このHDDシリーズの4TBのモデル(MD04ACA400)を所有しています...詳細
[20549361] この製品、初期不良なのか何も認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/01/08 03:53:35(最終返信:2017/01/08 13:16:20)
[20549361]...日替わり特価だから昨日安く買えるってありえないんだけど、なんかおかしい・・・ 1/6に買って7日USB接続して認識しないので 今日返しに行く予定です。 みなさん、返信ありがとうございます。 ...詳細
