接続 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4061件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20487448] 違うHDDとして認識されてしまう
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUH721010ALE600 [10TB SATA600 7200])
2016/12/16 07:44:10(最終返信:2016/12/23 09:53:46)
[20487448]...1GBしか使えないなら完全な不良品でしょう。 状態を報告し交換を申し出ましょう。 このHDDのレビューを投稿されている人は、 PCに接続認識せず、USB3.0外付けで認識したと書いています。 USB3.0外付けで正常に認識するか確認してみてはどうでしょう...詳細
[20470001] 付属のWD acronis で容量拡張マネージャが見つからない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/12/10 07:55:57(最終返信:2016/12/11 13:34:33)
[20470001]...gigabyte.jp/WebPage/-3/3TB_Unlock.html WD以外のHDDも接続して使用しているなら、そちらの メーカーが配布しているツールを試してもいいかも。 あとは、有料ソフトを使用するか...詳細
[20450684] 1.33TBプラッタ、入手できた人いらっしゃいます?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/12/03 19:38:09(最終返信:2016/12/10 22:52:41)
[20450684]...com/item/K0000927098/ 本日、日本橋のPCワンズで購入してきました。 13450円でした。 裸のお立ち台USB3.0接続でのベンチマーク貼っときます。...詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836]...に接続しての使用については、WinXPで使えないとかということとは一切関係ありません。 HDDケースに入れてテレビの録画に使うのも問題はありません。 ただし、接続す...>テレビに接続しての使用については、WinXPで使えないとかということとは一切関係ありません。 >HDDケースに入れてテレビの録画に使うのも問題はありません。 そうなのですね! >ただし、接続するテレビと問題が発...に市場に登場していた 古い機種ですので果たして大丈夫なのかどうか…。 既に私の思い描く接続と同じ環境下でお使いの方、 及びHDD製品にお詳しい方、ご相談にのって下さい。 よろしく...詳細
[19708656] NTT-X Storeで800円引き
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2016/03/19 18:58:44(最終返信:2016/12/06 14:17:43)
[19708656]...少し厚手の紙を丸めて隙間を埋める程度の緩衝材しか入っていませんでした。製品の外箱に傷はなかったです。 早速PCに接続、動作確認しましたが、今のところ正常に動作しています。といっても、まだ丸1日も経っていないので、ちょっと心配...詳細
[20435464] Data Lifeguard Diagnosticsについて
2016/11/28 15:20:55(最終返信:2016/11/28 18:43:39)
[20435464]...思い質問しました メッセージ的には「アクセスできないよ」ってなっているみたいですが、WDのHDDは接続済みですか? うちのWin10のPC(WDのHDD搭載)では問題なくインストールできましたが。 あと「管理者」権限がないといけないみたいですけど...あと「管理者」権限がないといけないみたいですけど、使用しているアカウントは「管理者」ですか? はい接続済みです。 管理者制限も右クリして管理者としてやったのですがこれが出ました >masami726さん...詳細
[20425452] PCデポにて、¥7500+税
2016/11/25 11:02:30(最終返信:2016/11/27 23:42:18)
[20425452]...ケース内の3.5inchベイが、前のHDD2台で埋まっているので、 とりあえず、ケースの脇に放置です 配線・接続も含めて、整理しよ・・ PCDEPOTの店頭価格(日替わり特価も含む)は,「オンラインショップ」の価格より高いものがある...詳細
[20300275] 静かなhddのオススメ教えてください
2016/10/16 06:48:30(最終返信:2016/11/25 00:02:59)
[20300275]...RockDiskNext で 使うなら,HDDを格納した本体を, 別のところに設置しLANケーブルで接続・・・が宜しいかと。 HDDは性能本意で選択しても,結果として静かな環境で使えそう。 WESTERN...詳細
[20409954] HDDエラーは突然に Ubuntu-PCにてデータ救済
2016/11/20 01:57:12(最終返信:2016/11/20 01:57:12)
[20409954]...ワラにもすがる思いで、Ubuntu-PCへつないでみると、UbuntuからHDDへめでたくアクセス出来たので、USB接続した他HDDへデータコピー開始。(Ubuntuさんありがとう) さすがにエラーをばんばん吐きます。セクターが壊れているご様子...詳細
[19919734] エラー情報です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2016/05/31 21:03:29(最終返信:2016/11/17 21:50:42)
[19919734]...BUFFSHOPで18800円で購入。(その代わりバルク品ですが) 接続は玄人志向のUSB3.0対応外付けハードディスクケース(GW3.5AA-SUP3/MB)経由でつないでみましたが、データのコピー中に処理のタイムアウトエラーが出ました...詳細
[20377543] HDDのエラーチェック時のPC連続稼働時間と注意点について
2016/11/09 20:38:59(最終返信:2016/11/15 00:34:33)
[20377543]...れなかったりがあったので(またこれによる、ファイル保存時のPCの一時的なフリーズ。USB接続ですので、ポートの変更やケーブル交換を試しましたが改善せず、サポートに相談したところ要修...riteチェック(物理フォーマット)に、Windows7(@3.5GHz)、USB3.0接続で、「約9時間15分」掛かりました。 さらに、Readチェックを含めると、その倍の「約1...言えませんが、ノートPC(それほど高性能ではない)での診断処理ということと、USB2.0接続であることを考えると、「30時間〜40時間」掛かってもまったく不思議ではないと思います。...詳細
[20376194] フォーマット中の異常報告は誤認(仕様)でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/11/09 10:58:18(最終返信:2016/11/14 16:39:36)
[20376194]...リソースがギリギリ(メモリ8GB)な上,eSATA変換ケーブルの初期不良(Cyberplugs製・片方だけ接続しても認識されない)で時間が掛かっています。 Crystal Disk Info側の掲示板も確認中ですが...詳細
[20365471] XPでデータ倉庫として使用したいのですが機能しますでしょうか?
2016/11/06 00:50:21(最終返信:2016/11/10 00:57:08)
[20365471]...G33T-M2のUSBに接続しても認識しない可能性もあります。 うちで使ってるチップセットH77のマザーボードで、USB3.0ポートに接続しても認識しませんでした...自分のマシンにOSがXPのものがあり、そちらに倉庫用としてesataでHDDを接続しているのですが、 容量がいっぱいになった為にHDDを新調しようと思いこちらを買おうかと...sataはPCIEのマルチプライヤ対応ボードから、 4ベイのHDDケース(ガチャベイ)に接続予定です。 決してオンボードのesataではありません。 いずれにしろ色々かましているの...詳細
[16372000] 速い挙動不審なし
2013/07/16 14:43:51(最終返信:2016/11/09 11:46:13)
[16372000]...これで2台目ですね。 以前身内のを作った時にも快速でしたね。 今も元気に活躍しています。 SATA3接続でも USB3.0でも速いですね。 なかなか良いです 静かで熱も出ません。 また活躍してもらいましょう...詳細
[20229271] 後悔
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/23 09:42:50(最終返信:2016/11/03 09:37:21)
[20229271]...例えば バーゲンセールで売り飛ばしたロジテックとか”これはブルーレーHDドライブを” USB接続延長コードで接続した場合絶対対応しませんので、ケースを交換しない限りは 認識できますが録画は不可能ですよ。...  絶対ってのはあり得ないので、限定パナBRZ-2000を USB延長コード接続で利用した場合です、ロジテックの外付けケースを利用した場合の条件です。ケースを交換すれば可能です。 私の場合、東芝のUSB3...詳細
[20316306] HDDが認識されない
2016/10/21 01:15:07(最終返信:2016/10/21 11:04:58)
[20316306]...S入りCドライブ)に接続されており、2番目はHDD(1TB_Dドライブ)に接続されておりました。 増設していたHDDはスロット側なので物理的に3番が届かず、4番目のコネクタを接続して、 3番目のコネ...Dを接続した状態で、port1:SSD port2:CDDVD port3:1TBHDD port4:2TBHDD と4項目出ますが 新たに買ったHDDを接続する...を接続した状態で 壊れたHDDを抜いた状態で WD30EZRZ-RT を繋げると認識するのでしょうか? また、SSDとこの WD30EZRZ-RT だけを接続し...詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390]...たぶん返品分をゼロフィルとかして修復したのではないかと思えているのですけど。  経験からは、電源ユニットや配線の接続部に不具合があったり、2.5インチとかでUSBから電源取るタイプでPCへ接続してると、こんな状況になることがあるという印象持ってます。 ただWindowsで普通に使っていても1年もすると...詳細
[20303251] 拡張容量マネージャ利用後の3TBの戻し方
2016/10/17 00:40:28(最終返信:2016/10/18 22:22:18)
[20303251]...3TBに統合して使用したいと思い、 Windows7に外付けHDDケース(3TB認識可の商品)に接続接続した際は、2TBと1TBが別ディスクとして認識されたので、 ディスクの管理で、それぞれフォーマット(GPTディスクとして)実施しました...ご回答いただきありがとうございました。 結果としては、そもそも使用期間が長かったせいか、 故障というか、USBに接続しても認識すらしなくなってしまいました。 元も子もなかったです。 XPで2TBと1TBに分割して使っていたものを...詳細
[20268796] 初期化ができません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/10/05 22:20:38(最終返信:2016/10/08 12:12:10)
[20268796]...ディスクの管理から初期化しようとしたところ 「ファンクションが間違っています。」 と出て先に進めません。 接続が悪いのかとケーブルの抜き差しやポートを変えてみたりしたのですが進展が見られません。 どなたかアドバイスを宜しくお願いします...詳細
[20230101] GPT形式にする方法を教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2016/09/23 15:24:13(最終返信:2016/09/24 20:26:19)
[20230101]...http://livedoor.blogimg.jp/momomhf/imgs/7/b/7b4ee437.jpg 他のPCに接続してディスクの管理から、このHDDを選んで「GPTディスクに変換」を実行するのが妥当ではないかと思います...詳細
