接続 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4060件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[20219134] TVの録画用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/09/20 10:23:08(最終返信:2016/09/20 11:50:10)
[20219134]...ご使用のテレビに対応する外付けHDDのケースを検討することが必要です。外付けHDDのケースを検討するなら、マニュアルやテレビの公式ページで接続確認済みUSB機器のような一覧を参照できると思います。もしくは、HDDケースのメーカサイトにもテレビとの互換性リストがあると思いますので...詳細
[20210826] MD04ACA500と間違って買ってしまいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MC04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/09/18 00:10:20(最終返信:2016/09/19 15:33:20)
[20210826]...OSはWin7 SP1です。eSATAと内蔵での両方の接続で問題なかったです。既に動画をこのHDDに移して今は取り外してます。今は他の作業中ですぐに確認が出来ないので接続した際にCrystalDiskInfoで確認してからもう一度後で書きます...詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046]...1台は軸ぶれの激しいもので1日1回1H程自動運転で15000H、 もう一方静かな方はバックアップ用にたまに接続しており、5000Hですが時々回転しません。 しばらく使用しないとオイル自体が硬くなるのか軸磨耗により削れたごみが沈殿するのか固まってしまうようですね...詳細
[20201813] 書き込み速度が凄く遅いのですが何か問題有るのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2016/09/15 02:57:13(最終返信:2016/09/15 18:46:23)
[20201813]...ベンチマーク結果などの画像を投稿して貰えればもう少し原因が分かるかもしれません。 USB2.0で繋げば30MB/sも出ないくらいでしょう。 どの様な接続方法なのでしょうか?...詳細
[20169831] 突然パソコンが起動しなくなりました
2016/09/04 10:35:25(最終返信:2016/09/04 16:23:17)
[20169831]...を認識しているか確認。 あるいは起動ドライブを外しUSBケースかSATA=USBケーブルで別PCに接続し、ディスクの管理でドライブ/パーティションが表示されるか、Explorerでファイル/フォルダが表示されるか確認...詳細
[20023957] HDDが突然認識しなくなりました
2016/07/09 17:17:31(最終返信:2016/07/13 13:47:47)
[20023957]...原因がわからないのでもしかしたら新しいHDDを使っても、 同じ事が起こるかもしれなくて不安です。 PCケース内に入れて接続して問題なく認識して、 データを移して半分くらい経過した時に突然、 HDDが認識されなくなりました...詳細
[19968359] OWL-BF90SP/FCの認識について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2016/06/19 08:27:30(最終返信:2016/06/19 20:32:25)
[19968359]...詳しく教えていただけますか? チップセットがZ77で、OWL-BF90SP/FCをマザーボードのSATAポートに直接接続しているのであれば、3TBのHDDは認識されます。 同時期のチップセットH77で3TBのHDDを使用出来ていますので...ということは3TB以上認識してくれるという解釈でよろしいですか? 私は3TBまでしかチップセットH77のマザーボードに接続していないので、100%の保証はしませんが・・・ H77チップセットを購入した2012年には4TBが発売されいましたから...詳細
[19938927] どなたか教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/06/08 08:56:05(最終返信:2016/06/09 18:07:11)
[19938927]...>現HDDはシステムオンリー、新HDDは丸ごとデータ用という構成にもできる。 の通りと思います。 スレ主さんの場合、USB接続の外付けHDDが一番いい思いますが(置く場所があれば) 返信遅くなりすみません みなさんありがとうございます...詳細
[19934216] 容量を少なく認識します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/06/06 16:27:11(最終返信:2016/06/08 11:53:47)
[19934216]...SATAでケース内部に接続しているのか分かりませんが、ハード自体が対応していないのでは? 外付けHDDのケースにしても4TBのと同じ製品を使っていても、必ずしも対応しているとも限りません。 内部で接続していても、マザーボード自体が対応していない可能性もあります...詳細
[19932177] HDDのボリューム削除をしたら容量が半分以下になった
2016/06/05 20:06:07(最終返信:2016/06/05 20:33:40)
[19932177]...追加データの保存ができないトラブルがあったので HDDフォーマットをするために実行しました。 ***削除前*** USB外付けケースで接続。 全容量を1パーテーションで運用。 全容量3.63TB中、空き領域1.67TBの状態で削除実行...とかいう「2TBの壁」関連が原因なのか(今現在はGPTのようです) 何卒、よろしくお願いします。 >USB外付けケースで接続。 GPTで初期化してあることは前提ですが。そのUSBケースは、2.2TB以上のHDDに対応していますか...詳細
[19908067] MP4、ファイル名を変更するとファイル破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/05/27 08:34:04(最終返信:2016/06/05 20:21:20)
[19908067]...html 参考になれば幸いです。 とりあえず簡単に試せることは・・・ WD10EZEX-00RKKA0を接続しているSATAポートの変更とかケーブルの交換。 BIOSが最新(P.3)でなければアップデート。...USBケーブルでダイレクトにPCにコピーした場合はどうなるのでしょうか? メディアデバイスもしくはUSBストレージとして接続させれば、コピーできますが。 ファイルの名前を変えないでそのままにしたら、ファイルの破損は起こらないのでしょうか...詳細
[19230144] 2ヶ月しかもちませんでした
2015/10/15 21:42:53(最終返信:2016/05/09 00:04:15)
[19230144]...突然通電しなくなってしまいました。 電源ユニットを変えても、SATA-USB変換アダプタに付属のACアダプタに接続しても、スピンドルモーターが回る気配はなく 当然ですが、全く認識されません。 電源コネクタが曲がっていたり...詳細
[19757498] 初歩的な質問です。写真についてです。
2016/04/04 10:41:01(最終返信:2016/05/08 23:46:09)
[19757498]...外付けHDDが必要なら http://kakaku.com/pc/external-hdd/ のようなUSB等で接続できるものをお選び下さい。 キューリオさま えっ! これはパソコン内蔵型なのですか!? USBとかでつなげるものではないのでしょうか...詳細
[19836966] win10 増設するも認識されず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2016/05/01 21:52:31(最終返信:2016/05/03 12:21:02)
[19836966]...BIOSを開いて確認したのですが、「SATA3には何も接続されていない」という旨の英文が書かれておりました。試しに、メインHDDのコネクタに接続してみたり、blu-rayドライブ、DVDドライブを取り外したりなんだりしてみましたが...jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=011013 ケーブルの接続に問題がなくて, BIOSレベルで認識されないのなら,不良品かも??? >kokonoe_hさん >papic0さん...詳細
[19794689] sil3512で使用できるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/04/17 02:05:30(最終返信:2016/04/17 02:05:30)
[19794689]...RATOCのREX-PCI15Sに接続して使いたいと思うのですがsil3512のホストに接続して問題なく使えるでしょうか? 他メーカーのとあるHDDだと認識させられなかったので、今度はこちらの物にしようかと考えてます...詳細
[19777965] HDDフロントアクセス用には使えない?
2016/04/11 08:04:29(最終返信:2016/04/11 13:37:02)
[19777965]...ーブルの接続のし直しをすると改善するかもしれません。 ダメ元でお試しあれ。 お節介爺さん おはようございます。 電源ケーブル & SATAケーブルの接続のし直し...ディスクの管理)でフォーマットを。 4.よほど古いマザーボードでもない限り、S-ATA接続のHDDを認識しないことはないはずです。  ごく初期のVIAチップセットではS-TATA...品 の型番は? 何となく,正常作動していないように感じますが・・・ HDDをPCに直接接続なら認識されるかと・・・ 沼さんさん、お節介爺さん、撮る造さん、KAZU0002さん ...詳細
[19749114] 不良にて起動せず困っています
2016/04/01 18:17:24(最終返信:2016/04/09 18:11:24)
[19749114]...SSDにクローンを作り起動してみましたが、立ち上がりすぐに電源が落ちる状態でお手上げです。 クローンのSSDを接続して、それをOSディスクで修正のトライ をしてみたらどうでしょうか? 壊れて、クローン作れない状況ですか...詳細
[19754992] 今このHDDを使用していますが、オススメのSSDを教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2016/04/03 16:19:11(最終返信:2016/04/03 18:00:09)
[19754992]...予算との兼ね合いもあります。できれば2万円くらいまで。 SSDを検索する際、厚さ9.5ミリ、3.5インチ、SATA接続で素直に探すとあまり引っかからないので、それ以外の形式だと適合するかどうかわからず、質問させていただきました...詳細
[19255093] WD20EURXのインターフェイス(転送速度)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EURX [2TB SATA600])
2015/10/24 12:08:13(最終返信:2016/04/02 19:47:56)
[19255093]...うか?どなたかご存知の方、お知恵をお貸しねがえませんでしょうか? ・他のSSDやHDDは接続の規格はどうなってますか? ・そのHDD(WD20EURX)は、このPCにてフォーマット...使いですか? こんにちは。あずたろうさん。他のSSD、HDD全てSATA3の6Gb/sで接続認識されています。WD20EURXは新規購入のため、当PCでフォーマットしました。ただし...す。でも、USBでDOS起動ってどうすればいいんでしょうか?その場合は、他のHDDとかは接続していて問題ないでしょうか?すみません、質問ばかりで。でもお返事ありがとうございます。 ...詳細
[19749983] 10TB HDDが遂に登場、8日に発売
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUH721010ALE600 [10TB SATA600 7200])
2016/04/01 23:16:58(最終返信:2016/04/02 03:11:39)
[19749983]...ST10000NM0016(予価は税込80,784円)。ともにヘリウム封入タイプで、 7,200rpm/6Gbps SATA接続のモデル。 …HDDのみにこれだけお金出すのは私には無理だな>< 私はデータはジャンルごとに別々のHDDに保存してます...詳細
