接続 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4334件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22656552] 認識後30分くらいで使えなくなるんですが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LX6.0U3D)
2019/05/10 09:01:17(最終返信:2019/05/10 17:47:20)
[22656552] ...こちらの商品を4月4日に新品でアマゾンで購入して使っています。 暗号化されるとのことで便利だと思うのですが、接続後、パスワードを入力し、パスワード認証に成功しました。と表示が出てその後しばらく使える状態なのですが... 詳細
[22642095] ポータブルHDD
 (外付け ハードディスク)
2019/05/03 09:56:42(最終返信:2019/05/09 21:20:34)
[22642095] ...ACアダプターが使える物を探しています。 また、スマートフォンと接続するのに他に良い方法があれば教えてください。 あと、Wi-Fi接続は考えていません。 PCとの接続でも使います。(PC8:スマートフォン2の割合) ... USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0で接続出来る物。(ほとんどができると思いますが・・・)  12000円まで 使用スマホ:Xperia xxz3 android9..0 2TBで12000円以下... 詳細
[22649876] パソコンに認識できません。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPT-UT1K [カーボンブラック])
2019/05/06 19:12:41(最終返信:2019/05/06 22:23:22)
[22649876] ...中古(Mac用のフォーマットかアンフォーマット状態にした)なら、 キハ65さん が示された方法でフォーマット すれば良いです。 が、本当に新品なら、PCに接続して、ドライブレターが出てこないのは異常です。 キハ65さん が示されたフォーマットがなされた状態で出荷しているからです... 詳細
[22628093] SONY BRAVIA でも使えますか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN40U3QW [ブラック])
2019/04/27 11:46:58(最終返信:2019/05/06 21:16:13)
[22628093] ...それは外付けHDDに、録画した番組をBDレコーダーやPCにLAN接続してダビングする事が出来るのでしょうか? 録画した番組をテレビで再生時にBDレコーダーにLAN接続ならできるということですか? そもそも総研さん ... 文面から、不要な情報かも知れませんが、 このテレビは、録画した番組をBDレコーダーやPCにLAN接続してダビングする事が出来ます。 現在は、見たら消すスタイルかもしれませんが、家族などから、 どうしてもBDに保存したいなどの要望が出た時に... 詳細
[22643785] 長期保管に向いている記憶媒体
 (外付け ハードディスク)
2019/05/03 23:42:58(最終返信:2019/05/05 10:25:37)
[22643785] ...いうことには無力ですので。バックアップたり得ません。まして、常時接続するわけでもないのなら(常時接続すべきではないですが)、RAIDの意味は大して無いです。 複数の...には外付けHDDは、結構ぶっ壊してます。 ケーブルに足をひっかけたり、手でひっかけたりで接続部分がパーになったのが多い。 (扱いが雑ってことです、まぁケースばらして、中身取り出して...ス入り)は中身のHDDのメーカー分からんですし。 他の人がレスしてますが、起動中にUSB接続してるときに不用意にケーブル引っ掛けて〜 パーってのが有るんですよ、私はその手の故障が多... 詳細
[22629958] なぜ電源が入らないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE2K [ブラック])
2019/04/28 10:15:47(最終返信:2019/04/30 19:40:32)
[22629958] ... USB接続設定で、[Mass Storage]を選択しても改善しませんか? USB接続設定 本機とパソコンまたはUSB機器と接続するときの...応じた接続方法を自動的に選ぶ。 MTP: 一部のパソコンで対応している接続方式。 Mass Storage: 対応している相手機器が多い接続方式。...』 HDR-CX535のUSBケーブルでPCにUSB接続して、HDCL-UTE2KをPCのUSB端子に接続すれば、エクスプローラなどでHDCL-UTE2Kにコピ... 詳細
[22609103] パソコンのバックアップ用に外付けHDDを探しています。
 (外付け ハードディスク)
2019/04/17 23:35:24(最終返信:2019/04/27 12:45:06)
[22609103] ...1TB程度ならSSDを使うという手もありますが。PC側で高速なUSBに対応していないと意味が無いので。PCの型番も書いておきましょう。 接続が面倒というのなら、NAS(LAN/WiFi経由でアクセスする外付けHDD)という手もあります。 https://kakaku... 詳細
[22626338] パナソニック 使えますでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2019/04/26 10:37:33(最終返信:2019/04/26 16:39:36)
[22626338] ...のレコーダーは1台しかないのでリビング専用で持ち出しはしません。」 このまま、購入して接続して普通に使えますでしょうか? 2015年モデルからSQV(SeeQVault:...のレコーダーは1台しかないのでリビング専用で持ち出しはしません。」 >このまま、購入して接続して普通に使えますでしょうか? この辺はレコーダーの問題なので、レコーダー側にその機能...で使用するので同様に持ち出しするものではないでしょう。 ただ、そのまま持って別のテレビに接続して使用は可能ですけど。 SQVはSQVに対応したUSB HDDが必要です。 SQV... 詳細
[22508518] ハードディスク ケースで復旧できるでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2019/03/04 12:29:00(最終返信:2019/04/23 15:15:23)
[22508518] ... わかりました。 下記の製品でも復旧できそうでしょうか? 玄人志向 HDDスタンド USB3.0接続 KURO-DACHI/CLONE/U3 正常に使えるケース・スタンドなら復旧できますが、玄人志向はトラブルが多いので...どうせ電源が入らず潰れていますので破壊しても構わないです。 玄人志向 HDDスタンド USB3.0接続 KURO-DACHI/CLONE/U3 で復旧しました。やはり電源部分が壊れていただけでした。... 詳細
[22617429] 単独での電源OFFの方法
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/04/21 20:11:35(最終返信:2019/04/21 22:01:02)
[22617429] ...本機の購入を検討中ですが、 無線LAN親機と本機をUSB接続した場合、 本機単独での電源OFFは可能でしょうか。 無線LANルーターに接続した外付けUSB HDD単独の電源オフは無理だと思います。 ...早速のお返事、ありがとうこざいました。 無線LAN親機の説明書等を調べ、 見てみたところ、詳細設定でUSB接続したままで アクセスしない場合の電源OFFの時間設定が できることが分かりました。 安心して購入することができそうです... 詳細
[22601766] バッファローHPではWindowsVista非対応となっていますが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/04/14 19:24:20(最終返信:2019/04/15 23:10:04)
[22601766] ...NTFS等でフォーマットすれば認識します。 サポートを終了したOSですから、Vistaの動作確認はしないため、対象に無いものです。 USB接続できれば、使用できます。 ただ、気になるのは、2.2TB超えしていること。 認識が正常に出来ない可能性があります... 詳細
[22600758] 写真の保存先やバックアップ先について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/04/14 10:36:17(最終返信:2019/04/15 21:04:48)
[22600758] ...バックアップ前のデータは消えてしまいます。 NASにはスケジュールで自動でバックアップする機能があると思います。 外付けHDDは接続したままにして、毎日バックアップすることを薦めます。 >>いま、NASの容量のうち2割くらい使用しているので... 詳細
[22584307] 【非対応?】REGZA 32S21
2019/04/06 20:05:28(最終返信:2019/04/15 00:42:15)
[22584307] ...ne向けにフォーマット(FAT32)してそのままREGZAに接続していました。 てっきりREGZAに接続し、表示される初期化=REGZA向けフォーマットを行ってくれ...の18年製だがその組合わせがでてこない。 一体どういうことなのか。。 ちなみに購入済みで接続して認識するも 登録に際した初期化ができないと表示され使えず。 torneにも使えずで用...60885 これをダウンロードして、HDDを未フォーマット状態にして、 再度REGZAに接続してみてください。 それでもダメだったら、HDDの初期不良のような気がします。 >y... 詳細
[22600622] REGZA S22シリーズでの番組予約録画ができず困っています
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2019/04/14 09:33:42(最終返信:2019/04/14 15:41:50)
[22600622] ...本機とUSB機器用ACアダプター(アイ・オー・データ機器:USB-ACADP5)を接続しレグザS22シリーズのテレビに接続したところ予約録画が正常にされなくて困っています テレビの番組表から予約をしますが録画できてなく「予約録画中止のお知らせ」と表示されます... もしかして、「USBハブ経由で接続する場合は、必ず当社が動作確認済みのバスパワーUSB機器用ACアダプタ(アイ・オー・データ機器:USB-ACADP5)を接続してご使用ください。」とありますが、ハブ経由でつないでたりしますか... 詳細
[22578485] タイトル数について、
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2019/04/04 02:25:34(最終返信:2019/04/08 03:46:45)
[22578485] ...HDD自体24時間電源が入っていても必ず壊れるというものでもないのでそのままにするか、必要なときだけ接続するかしかないかと思います。 HDV-SQ4.0U3/VCのコンセントを抜き、その後、 数時間経ったら... 詳細
[22561519] テレビ番組の録画について
2019/03/27 11:01:43(最終返信:2019/03/28 22:41:56)
[22561519] ...機器を取り替えても録画映像を相互に利用できる、というものです。 SeeQVault対応でないテレビと、USB端子に接続したSeeQVault対応でないハードディスクに録画した映像は、録画した同じテレビと同じハードディスクでしか再生できません... 詳細
[22564032] REGZA 32S22で使えました
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTH310JK3AA-D [ブラック])
2019/03/28 15:35:25(最終返信:2019/03/28 15:35:25)
[22564032] ...goo22周年記念 NTT-X Store 2,200円クーポン使って3,781円で購入。 REGZA 32S22に接続して問題なく使えました。... 詳細
[22532875] 参考までに
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ030UBK [ブラック])
2019/03/15 01:25:45(最終返信:2019/03/15 01:25:45)
[22532875] ...パナソニック ビエラ TH-43GX850 使用できます USB3.0で接続特に問題なしです... 詳細
[22520893] 初HDDなので教えて下さい
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2019/03/09 23:22:59(最終返信:2019/03/13 13:00:09)
[22520893] ...可能でしょうか? 4.私の利用目的に対して、SeeQVaultを使用してテレビに接続して「録画用」登録でよろしいのでしょうか? テレビに接続して「バックアップ・引越し用」登録は出来ないのだろうと思うのですが? 5...見ている番組を即座に録画したい時にはDVDレコーダーの起動や録画設定に時間がかかるので、本機をテレビに接続したいと思います。 テレビチューナーで本機に録画したものをDVDレコーダーへコピーまたはムーブできるのでしょうか... 詳細
[22506408] 赤ランプ点灯?
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP040TBEHDS06A3KTV)
2019/03/03 15:34:06(最終返信:2019/03/04 11:23:25)
[22506408] ..._ttl?ie=UTF8&ASIN=B00NTH6VQS 接続ポートのUSBは、2.0又は3.0のどちらでしょうか? キハ65さん 接続ポートでランプの色が変わるとは分かりませんでした。 試しにUSB3... 詳細
