接続 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4335件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22301347] レグザ タイムシフト用に使えますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL6K/E)
2018/12/04 22:58:20(最終返信:2018/12/05 21:58:59)
[22301347] ...電源を共有しているだけで3台分の外付けHDDと同じものです。 タイムシフトマシンの世代にもよりますが、基本的に1台もしくは2台の外付けHDDを接続すればタイムシフトマシンは機能します。 件の製品はメーカーで直接タイムシフトマシン機能のテストはしていないようですが... 詳細
[22292559] HD-AC10TKをご検討とされている方々へのよき参考情報です。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/12/01 15:37:39(最終返信:2018/12/01 15:37:39)
[22292559] ...I/Oデータ製 1,000円程度)を購入し、これを接続しました。結果TV・レコーダ共にそれぞれで初期化が出来、HDDを認識することができて、現在はレコーダへ接続し、レコーダの外部HDDとして問題なく活用できています... 詳細
[22287855] もしかして…
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LSV-BK3000/U2)
2018/11/29 15:53:16(最終返信:2018/11/30 01:35:06)
[22287855] ...単に動作検証してないってことですか。 それを聞いて安心です。 届いたら確認してみます。 コネクタの形状がType-Cだと接続できない場合があります。 http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html...れないね >キハ65さん 毎度ご丁寧にありがとうございます。 >JTB48さん USB3.0の接続アダプタを噛ませるので大丈夫かと思いきや、少々心配になってきました。汗 >ありりん00615さん >どうなるさん... 詳細
[22287968] 音楽ファイルの読み込み再生
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM10U3BK [ブラック])
2018/11/29 17:03:31(最終返信:2018/11/29 20:09:50)
[22287968] ...容量が増えたので外付け ポータブルHDDへの格納に変更し、itunesで音楽聴くときに、外付けポータブルHDD(USB接続)を読みに行き、 音楽を再生するようにしようと考えていますが、普通に可能なことだと思いますが、何か問題がありますでしょうか... 詳細
[22277791] ディーガとの接続について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LLD3.0U3-BKA [ブラック])
2018/11/25 08:53:41(最終返信:2018/11/25 10:46:41)
[22277791] ...と思いました。 しかしメーカーに問い合わせたところ 動作確認は取れていないとのこと。 DIGA推奨商品ですし接続できるのでしょうか? 他にオススメの商品があれば教えてください。 希望は13000円までの3TBです... 詳細
[22262219] SeeQVault録画用に最適
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2018/11/18 14:19:50(最終返信:2018/11/23 21:55:04)
[22262219] ...と思います 通常USB-HDDとしては使用できずSeeQVaultになってしまう場合も(接続する機種によってかもしれません) 横幅はあるものの薄型、重ね置き出来るようにACコンセ...、そのためにファン内蔵だけど静かで温度に心配が無い 注意点は Windowsパソコンと接続する場合は、Crystal Disk Infoが正しく動かない 作動時の緑ランプが少し目...通常のUSB-HDDとしても使用できる 誤 通常USB-HDDとしては使用できずSeeQVaultになってしまう場合も(接続する機種によってかもしれません) ... 詳細
[22264524] HDDレコーダー買い換えの時
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/11/19 14:34:12(最終返信:2018/11/19 18:57:23)
[22264524] ... 本機に限らず、外付けHDDをレコーダーに接続している場合、 レコーダーが故障などにより、買い換え時は、外付けHDDの録画番組は、新規レコーダーでは観ることができないと思います。 なので、現在ブルーレイディスクに録画して保存してるのですが... 詳細
[22263755] Jcomの番組を録画したい!
2018/11/19 05:28:21(最終返信:2018/11/19 09:07:38)
[22263755] ...Smart J:COM BoxとHD-AC10TKを接続してJCOMの番組を録画したいと考えていますが、当商品は東芝製なので互換性があるか心配で...HDDは特殊な作りをしないので問題はまず起きないかと思います。 ただポータブルタイプは接続する機器の方から電力を供給しなければいけないため、供給する電力が少ない場合は動作自体しな...anasonicのTVに推奨外であるSeagateの外付け2.5インチ USB HDDを接続していますが、問題なく録画出来ています。 バスパワー駆動は心配する必要は有りません。... 詳細
[22263540] 東芝50M520Xとの接続について
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2018/11/18 23:54:14(最終返信:2018/11/18 23:54:14)
[22263540] ...録画用として東芝50M520Xに接続さたのですが 録画としては作動するのですが録画がされません。 エレコムのサイトを見てテレビのファームウェアのアップデートが必要と ありましたが最新のファームウェアでした... 詳細
[22252245] MacのデータとTVに録画用に購入検討中です
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー])
2018/11/14 01:00:47(最終返信:2018/11/15 19:48:59)
[22252245] ...教示お願いします。 1台のHDDをテレビとPCで共用できません。 フォーマットが違うため接続するたびにフォーマットするように求められます。 別々にHDDを準備しましょう。 なるほど...けの問題ではなく、全てのUSB HDDに共通のことです。 それから録画したHDDをPCに接続しても、録画したものは見ることは出来ません。 そもそも録画したいときに一々取り付けるの...仮に共用が可能だったとしても実用的ではないと思いますよ。 うっかり持ち出してしまったり、接続を忘れたりして録画出来ないなんてことも考えられます。 そしてTVによっては給電が足りな... 詳細
[22252270] ひかりTV(ST-3400)にて使用可能
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO ADVANCE HDTC920AL3AA [Blue])
2018/11/14 01:26:58(最終返信:2018/11/14 01:26:58)
[22252270] ...PCで使用すれば良いかなと思い、試しにひかりTVの チューナーST-3400の裏側USB3.0ポートに接続して、録画&再生を試みました。 結果、無事に録画&再生できて、視聴ができております。これで、ポータブルHDD... 詳細
[22243319] ダビングやUSB等へのデータ移しかえについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UTB3 [ブラック])
2018/11/10 11:41:58(最終返信:2018/11/13 07:46:12)
[22243319] ...こちらを購入して、PCとLAN接続すれば、PCのHDDにダビングできます。   更にPCのBDドライブがあれば、BDに焼けます。 ・IODATA のRECBOXなどのDTCP-IP対応NASにLAN接続でダビングできます...sagiaffairさん ・USB ハブ を購入すると、HDD間の移動が出来ます。 ・東芝のBDレコーダーとLAN接続すると、レコーダーのHDDにダビングできます。   更にBDにも焼けます。 ・https://www... 詳細
[22244934] んー。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/11/10 23:00:28(最終返信:2018/11/12 14:32:18)
[22244934] ... それ、外付けHDDと無関係です。 録画機器であるレコーダやテレビ側の機能の問題です。 せめて、接続した機器くらいは記載したほうが良いです。 あなたの勘違いである可能性もありますから。 テレビにチュ... 詳細
[22190497] 電源ランプが点灯していないのは…
2018/10/18 09:41:35(最終返信:2018/10/18 15:20:05)
[22190497] ...逝ってしまったんでしょうか? 電源入っていますか? また、ACアダプターとHDDの間は、しっかりと接続されていますか? >キハ65さん はい。 何も、触っていませんし、普段どおりでした。 じじぃの昔の電気修理では12V... 詳細
[22179211] 速度出ない不良品?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2018/10/13 05:30:49(最終返信:2018/10/13 05:47:00)
[22179211] ...古いHDDでも100MB/sは軽く出ます。 試しにUSB2.0で接続してみたら同じく43MB/s程度でした。 どうやらUSB3.0で接続できていない様です。 USB3.0ケーブルを古いHDDのものと交換してみましたが速度は変わりませんでした... 詳細
[21768550] USB3.1について
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー])
2018/04/21 19:34:24(最終返信:2018/10/06 09:53:19)
[21768550] ...キハ65様、わかりやすい説明有難うございます。 理解出来ました。。。ぺこり USBのコネクター、PCの方に接続するコネクターはTYPE AかTYPE Cのどっちかです。 んで、TYPE Aが今までのコネクターで... 詳細
[22153667] 録画不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2018/10/02 11:34:12(最終返信:2018/10/02 15:59:31)
[22153667] ...敗が起こるかと思う。 3.については別のHDDでも接続して試してみるしかない。 単体の外付けUSB HDDでも接続して録画して確認するしかない。 どちらに不具合が...2015年12月に購入して東芝Z8に接続して使用していますが、タイムシフト及び録画番組において十分に録画されない不具合が頻発する...状況なので代替品(できればオールインワンになっているモノ)があれば教えてください PCに接続してCrystalDiskInfoでは、どうなっているでしょうか。 テレビ側の電波が弱い... 詳細
[22135056] 再生出来ませんと表示されるようになりました
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ030UBK [ブラック])
2018/09/24 23:21:24(最終返信:2018/09/25 15:04:50)
[22135056] ...REGZAに接続して使用しています。 機器自体は認識していて録画リスト一覧は表示されますし録画も出来ますが再生だけが出来ません。 動作テストはテスト中のまま結果は出ません。 どういった状態が考えれますでしょうか...可能性としてファイルの情報が壊れているとか、セクタに異常があるとかが考えられます。 PCがあるならそちらに一度接続して(フォーマットはしない)、CrystalDiskInfoなどのHDDの状態を確認するソフトで確認する方が良いかと思います... 詳細
[22123917] 取り外し時にエラーとなる
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS2.0U3-BBA [ブラック])
2018/09/20 18:38:17(最終返信:2018/09/24 09:35:02)
[22123917] ...ポータブルハードディスクとしては実用にならないと思いました。 試しに、エラーが出た後そのまま取り外し、別のPCに接続したところ、ディスクのエラーのスキャンを促すダイアログが表示されました。 外付けHDDをつないだま... 詳細
[22108019] どっちが速いでしょうか
 (外付け ハードディスク)
2018/09/14 13:43:12(最終返信:2018/09/20 13:50:08)
[22108019] ...うか。 ・電源有り外付けUSB2.0HDD ・電源無しポータブルUSB3.0HDD 接続するPCにはUSB3.0ポートはあります。 できれば電源無しの外付けHDDを使いたいので...5 >>>> 2.5 3.5インチの方が速い(ことが多い) とは言えディスクの速度より接続方法による転送速度(USB2.0、USB3.0)の方が足を引っ張るからやっぱり USB...ありがとうございます。 >JTB48さん そうなんです。 ノートPCに必要なときにだけ接続するので2.5インチのほうが何かといいんです。 そのうちレコーダーに増設するときは3.5... 詳細
