接続 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4335件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22095773] 認識しなくなったWDの外付けHDDから自力でデータを取り出したい
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBY8L0020BBK [ブラック])
2018/09/09 12:21:33(最終返信:2018/09/19 17:18:35)
[22095773] ...部分的にでも自力でデータを復旧できそうな方法があれば試したいので是非ご教示ください。 症状としては、しばらく前に接続(認識)が不安定になり、バスパワーなのでUSBケーブルによる電源供給が不安定なのかと思っていたのですが...それを試すとデータの復旧はやりやすくなるのでしょうか、やりにくくなるのでしょうか? もしこのHDDが通常のSATA接続であれば、分解して外付けケースに入れてみようかと考えましたが、どうもそれは無理そうです。何か試してみるとよいことはありますか... 詳細
[22113775] 満足です
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL23000H2EX3/MK [ブラック])
2018/09/16 16:46:52(最終返信:2018/09/16 16:46:52)
[22113775] ...メーカー直販で初めて録画用外付けHDDを購入しました。 ACアダプター不要でケーブル1本で接続し特に発熱やノイズ、動作音も気になりません。 大容量のポータブルHDDを安く購入でき、満足。 メーカー問い合わせも対応は問題なく... 詳細
[22079941] 購入を悩んでいます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LX6.0U3D)
2018/09/03 12:04:07(最終返信:2018/09/03 12:32:41)
[22079941] ...また今後いつかはPCも買い替えをしないといけないのですが、その時に使えないようなことはないでしょうか。 USB接続であれば大丈夫なのかな・・・とも思うのですが、今回初めてアマゾンで購入してみようかと(最安値だったので)思い...その時に使えないようなことはないでしょうか。 新しく買い替えたPCがWindowsならUSBポートへ接続すれば、フォーマットせずにそのまま使えます。 ご返答ありがとうございます! 安心して購入できそうです... 詳細
[22062754] プライベート・ビエラ UN-19F7に接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRPCF1.0-BB [ブラック])
2018/08/27 15:01:38(最終返信:2018/08/27 15:01:38)
[22062754] ...プライベート・ビエラ UN-19F7の対応不明であったが、問題なく接続出来、テレビの録画も問題なく出来ました。... 詳細
[22057660] 本機電源切断状態ではパソコン起動しない?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD2CZ [ブラック])
2018/08/25 19:28:30(最終返信:2018/08/26 12:20:28)
[22057660] ...本機とパソコンと常時USB接続で、 本機の電源コンセントオフ時(タップ付) パソコンデスクトップPC win7が起動途...す。 USBケーブルを抜いた状態だとパソコンは起動しますか? HDDを違うUSBポートに接続した場合は、どうでしょう? PC起動時にUSBケーブルの先に何があるかチェックしている...たね。 ちなみにですが、 本機ON & PC ON の状態で、本機電源OFF (USB接続のまま)、で  PC シャットダウンすると シャットダウンできない ような感じがしま... 詳細
[22057838] レグザでの録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2018/08/25 20:52:38(最終返信:2018/08/25 21:45:06)
[22057838] ...jp/regza/lineup/m510x/recording.html#rec0102 ※ USBハードディスクは専用のACアダプターを接続してご使用ください。 移動することもあまりないだろうからAC電源付き据え置き型にしておけば。 それと1TBで本当に足りるのかも確認を... 詳細
[22041514] PS3 トルネでも2TBで簡単に接続出来ますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/08/19 05:56:40(最終返信:2018/08/19 23:52:07)
[22041514] ...トルネでも2TBで簡単に接続出来ますか? 解答よろしくお願い致しますm(_ _)m torneに手持ちの3TBのHDDが使えなかったため、2TBのこの製品を購入しました。 接続前にFAT32でフォーマットする必要がありますが...接続前にFAT32でフォーマットする必要がありますが、その後のtorneとの接続ではすぐに認識して、問題なく使えています。 ちなみに、バスパワーのUSBハブ経由での接続です。 製品HPにおいてもtorneは動作確認済となっていますが... 詳細
[21967216] アクオス録画用
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/07/16 14:32:46(最終返信:2018/08/11 23:55:10)
[21967216] ...r=result&type=tv&cg=hdd&pn=166899 ↑対応HDDリストです。 EX-HD3CZは対応HDDリストにはないですが、仕様上は接続して使えます。 気になるのなら上記の対応リストにある外付けHDDの方が良いでしょう。 URLまで添付頂きありがとうございます...HDD等の記録媒体へのアクセス方法は決まっています。 従って容量が合うならどれを使っても、理論上はもんだありません。 確認済みリストというのは接続して動作を確認したというだけです。 他より安心出来るというだけで、そのリストに入っているから優遇されるということはありません... 詳細
[22017473] REGZA M520Xでうまく作動しません。。
2018/08/08 21:48:27(最終返信:2018/08/10 20:22:05)
[22017473] ...『録画先の残量が無くなった為、録画予約を中止しました』との表示が出て、録画できません。 ハードディスクとしては接続中になってるんですが、なぜが残量がゼロになっています(まだ何も録画してないのですが…) サポートセンターに電話したところ... 詳細
[22021573] 長期的な耐久性はどうでしょうか?
2018/08/10 18:23:00(最終返信:2018/08/10 19:15:42)
[22021573] ...3分ぐらいで突然電源切れたりするので中身のHDDを市販の外付けハードディスクキットの基盤に交換しましたが、直らなくて、パソコンを買い替えて最新のノートPCに接続しても不安定だったのでちょっと不安になりましたが、皆さん使って見てどうでしょうか? 回答よろしくお願いします... 詳細
[22001763] 動作確認が取れません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2018/08/01 12:26:39(最終返信:2018/08/04 21:34:53)
[22001763] ...HDDを見ると3TBまでの容量なので使えるでしょう。 USB 3.0のUSB HDDをUSB 2.0の機器へ接続するときは、転送速度がUSB 2.0に合わされるので問題有りません。 >キハ65さん こんにちは。...買い替え後も使用できるとうたい文句でこの機種を検討しました。 >キハ65さん アドバイス頂きありがとうございました。 今回は見送ります。 接続機器が最新でないもので、今一度検討しようと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[21975119] 直下にあるフォルダの占有は300GB程度なのに満タン
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2018/07/20 03:41:14(最終返信:2018/07/27 18:53:10)
[21975119] ...n7に外付けHDDとして接続していました。 その間、別のWin8にも接続しました。 ここ1年ほどはWin10のPCに接続したりしていました。 ...7に外付けHDDとして接続していました。 >その間、別のWin8にも接続しました。 >ここ1年ほどはWin10のPCに接続したりしていました。 ...。 そのため Windows 7 に接続して保存していたデータなどが( Windows 8 、Windows 10 に接続すると)消失してしまう場合があります。... 詳細
[21982422] CrystalDiskInfo で認識しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WS4.0TU2)
2018/07/23 13:35:27(最終返信:2018/07/23 17:11:34)
[21982422] ...クタに接続してあるケーブルが 簡単に外せたので ↓を使って https://www.amazon.co.jp/dp/B00C7SFN6E HDDケースに接続して、...中古で購入しました。 PCに接続し、コンピューター管理からディスクの管理で見ると、 2TBずつに分割されていました。 H... 正常に完了し、 その後の録画・再生テストも問題ないようでした。 ここでもう一度PCに接続したのですが、 やはりCrystalDiskInfoでは認識しません。 HDDの健康状... 詳細
[21817954] REGZAの58Z810Xとの適合は
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/VC)
2018/05/12 08:49:36(最終返信:2018/07/17 07:09:19)
[21817954] ...2等への)入力切換ができない。 (3)LAN HDD,RD-XS43(37z2000の出力をRD-XS43の入力1へ接続中)の録画が正しく行われない。 (4)リモコンの信号を受け付けなくなり、電源OFFできない。(この場合は... 詳細
[21914079] シャープlc-60us45テレビ使用可能ですか
2018/06/22 15:57:21(最終返信:2018/07/16 14:41:49)
[21914079] ...pd_cmpkey=K0000958472_K0001038824&pd_ctg=0538 対応リストにはないですが、LC-60US45のUSB接続の外付けHDDとしては仕様上は使えます。... 詳細
[21964675] テレビ録画用HDD
 (外付け ハードディスク)
2018/07/15 14:28:30(最終返信:2018/07/16 00:30:08)
[21964675] ...録画に失敗したことあ、一度も有りません。 過去に東芝、パナソニック、LG、サムスン、SONYのテレビにポータブルHDD接続して録画のテストをしたことがありますが、そのときは録画に失敗はしませんでした(シャープはポータブルHDDが起動しなかった)... 詳細
[21938612] 対応しているかどうか(´・ω・`)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/07/03 16:53:42(最終返信:2018/07/03 18:25:35)
[21938612] ...添付画像を参照下さい。 ただし、最大12TBの外付けHDDにも対応しているようですし、USBハブを使えば4台まで同時接続も可能となっているようです。 このように、スペック的には最新のインタフェースを持っているように思えます... 詳細
[21914077] シャープlc-60us45使用可能ですか
2018/06/22 15:56:22(最終返信:2018/06/22 23:44:59)
[21914077] ...jp/support/aquos/doc/usb_hdd_g7.html ↑メーカーの対応表を見る限り、最大6TBまでのUSB接続の外付けHDDまで対応しています。 HD-NRLC3.0-B [ブラック]も同じタイプですので使用可能です... 詳細
[21911672] BDZ-AT350S
2018/06/21 17:35:15(最終返信:2018/06/22 06:26:21)
[21911672] ...複数の外付けHDDを同時に接続することはできません。ご使用には、レコーダー本体への登録が必要です。新たに登録し直すと保存されているデータは全て消去されます。スカパー!HDチューナーとのLAN接続による「スカパー...外付けHDD録画対応モデルはBDZ-AT350Sが発売してから2か月後のモデルからになります。 前面のUSB端子はカメラやカードリーダを接続して写真を見るためように端子になります。 kokonoe_hさん返信ありがとうございます。 分かりやすい説明ありがとうございます... 詳細
[21895325] USBについて
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU3-CBL [ブルー])
2018/06/14 16:06:07(最終返信:2018/06/21 23:31:53)
[21895325] ...USB 2.0 と下位互換 USB 2.0を使用して接続する際は、充分な電力を得るために2つのUSBポートに接続する必要があります。 USB Yケーブルが必要となり...あるのでUSB2.0のPCにUSB3.1のものを接続してもいいですし、USB3.0のPCにUSB1.1のものを接続しても問題ありません。 USB3.0以降でのみ対...ta.com/jp/specification/380 付属するUSBケーブルのPC側に接続するコネクタがType-Aですので、PC側のUSBポートがType-Aの形状であればUS... 詳細
