接続 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4330件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23738652] テレビの電源連動
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB3 [ブラック])
2020/10/20 23:48:16(最終返信:2020/10/21 06:40:10)
[23738652] ...オフには連動していますか? ホームページを見ましたか? >節電にも効果あり!テレビの電源ON/OFFに連動! >接続したテレビの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載... 詳細
[23730361] 中のHDDのメーカーはどこでしょう?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS2U3-BC [ブラック])
2020/10/16 21:07:39(最終返信:2020/10/20 06:37:01)
[23730361] ...ですが、メーカー名までは公表されていません。 HDDのメーカー・型番は、実際に分解又はPCにUSB接続してデバイスマージャーやCrystalDiskInfoをインストールすれば分かります。 お二人の書かれた通りです... 詳細
[23726757] HDDを付け替えてみたいです
 (外付け ハードディスク)
2020/10/15 01:13:12(最終返信:2020/10/16 00:42:14)
[23726757] ... 3) 外部の要因:接続している先のパソコンのUSBポート、あるいは接続に使っているUSBケーブルに問題ないことは確認済み? パソコンに複数のUSBポートがあるなら、接続するポートを変えてみ...とは、基本的には無いです。 ということで以下、状況確認です。 1) 使えてた当時の接続先、用途:元々は何に繋いでどう使われてたのか?パソコンに繋いでのデータ保存用?テレビやH...複数の同種ケーブルをお持ちなら取り替えてみる、HDCA-U2.0CKB以外にUSB接続な外部機器があれば繋ぎ変えてみる、など試したか? もし何処かしら不調で使えなくなった... 詳細
[23671907] PS4で使えますか?
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU31-CBL [ブルー])
2020/09/19 06:49:41(最終返信:2020/09/22 16:18:34)
[23671907] ...を保存するために外付けハードディスクを使用するには、以下の要件を満たす必要があります。 >・USB 3.0 接続を使用する。USB ハブを使用する場合は、ハブも USB 3.0 以降である必要があります。 >・128... 詳細
[23652897] 残量
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AD4U3 [ブラック])
2020/09/10 04:49:44(最終返信:2020/09/10 17:14:04)
[23652897] ...書き漏らしました。 番組録画前の残量は、同様の手順で確認して何時間と表示されていたのでしょうか? 単純に接続しているテレビやレコーダーの計算値が甘かっただけだと思うのですが。 地デジ/BS/CSやチャンネル... 詳細
[23639944] NTFSでフォーマットっできましたか?
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV300-4TU31-CBK [黒])
2020/09/03 20:20:06(最終返信:2020/09/08 18:07:06)
[23639944] ...NTFSでフォーマットすると認識しなくなる 【使用期間】 1時間 【利用環境や状況】 Windws10 PCに接続 FAQからです。 >Q13: 新たに購入したハードドライブはフォーマットの必要がありますか?どのフォーマット形式がいいですか... 詳細
[23647222] 2年経たず2台に不具合が
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2020/09/07 09:31:45(最終返信:2020/09/07 09:31:45)
[23647222] ...半年後に仕事用としてもう1台購入しました。 購入から1年半ほどで1台がPCに接続しても全く認識しなくなり、ケーブルを交換したところ使えるようにはなりましたが、時々接続が切れているようで開いていたフォルダなどがルートフォルダに戻ってしまいます... 詳細
[23644486] 色々な不具合が起こりました
 (外付け ハードディスク)
2020/09/06 00:26:59(最終返信:2020/09/06 15:12:18)
[23644486] ...電力不足で、接続した機器が動作しないなど起きます。 接続する機器が自前で電力を供給できてさえいればUSBはハブ込みで254台?位は接続出来、実験さ...接触不良などが考えられます。 接続するハブのUSBポートを入れ替えてみるとかしてみると良いかもしれません。 ハブに何台もHDDを接続しても基本的には負担にはなりま...くできないこと。使用中となり、全て閉じても何かに使用中と注意が出ます。 ・ハブを利用して接続すると重大なエラー?などという表示でバツ印の赤色が出て開けませんとなりました。 しょうが... 詳細
[23641215] 外付けの電源回数とは
 (外付け ハードディスク)
2020/09/04 13:11:28(最終返信:2020/09/06 14:06:13)
[23641215] ...トされていないため、接続しただけではEやFドライブのような形では認識されません。 記事にあるような手順を踏む必要があります。 しかし、USB接続などのHDDに関して...ーマットした状態なので、PCに接続さえしてしまえば認識されます。 パーツとしてのHDDはある程度知識のある人がターゲットで、USB接続などのHDDはほとんど知らない...トが大抵されている、というような違いでしょう。 発売当初のUSB接続のHDDや昔のSCSI接続のHDDはフォーマットされていないのが普通だったんですけどね。 時... 詳細
[23606689] 古いREGZAの録画を新REGZAで見たい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2020/08/18 09:24:07(最終返信:2020/08/30 14:19:59)
[23606689] ...移動し、X930へ接続すれば見られると言う認識で良いでしょうか。 >>Z8000で撮り貯めた録画映像をHDV -SQ4.0に移動し、X930へ接続すれば見られると言...されません。 >また、パソコンで使用していたUSBハードディスクを接続した場合でも、テレビへ接続した際に専用のフォーマッティングが施されますので、既存のデータはす...(同じシリーズであったとしても)ではご覧いただくことができません。USBハードディスクを接続した際に機器固有の登録を含めた初期化(フォーマット)が設定されます。 https://w... 詳細
[23628462] HDDの適合について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2020/08/29 08:18:01(最終返信:2020/08/29 15:41:02)
[23628462] ... G20X 接続確認済み機器 https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd12.html G340X 接続確認済み機器... 詳細
[23621720] 通常録画用7(C)のHDDの不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2020/08/25 17:41:10(最終返信:2020/08/26 15:00:57)
[23621720] ...診断結果は絶対ではないわけですね。 買い替えも良いのですが、通常用のみ異常なので、 HDDそのものか、接続ケーブルの不具合などでも発生する可能性があるのか知りたいです。 CDIが絶対とは言いませんが。書かれたような症状がHDD自体に原因があるとすれば...ケースとHDDは別途購入して自分で組むのも手。今回のような場合も、検証がしやすくなります。 >HDDそのものか、接続ケーブルの不具合などでも発生する可能性があるのか知りたいです。 ケーブルの不具合は交換すれば分かるので交換して確認してみてください... 詳細
[23617418] J:COMを録画できる市販の外付HDDについて
2020/08/23 15:32:11(最終返信:2020/08/23 21:31:44)
[23617418] ...いると思いますが、そちらの型番はどうなっているのでしょう? 地デジはmaxzenのテレビにHDDを接続すれば録画できると思いますが、BS/CSは録画できません。 BS/CSを録画したいのであれば、レン...、JCOMに直接問い合わせるのが良いかと思います。 レンタルしているSTBもしくはHDDレコーダー接続する場合、2TBまでしか対応していない可能性がありますが・・・ >キハ65さん 返信ありがとうございます... 詳細
[23613603] ノートPCにUSB接続時の取り出しエラー
 (外付け ハードディスク > 東芝 > HDAD20AK3-FP [ブラック] ひかりTVショッピング限定モデル)
2020/08/21 20:57:55(最終返信:2020/08/23 15:43:38)
[23613603] ...を、安全に保管しておきたいと思い、5年ぶりに、パソコン(富士通 FMV WA1/B2)へ接続する外付けポータブルHDDを、こちらに買い直しました。 USBの規格が良いので、伝送が...初のEPO_SPRIGGANさんからのご返信を頂いてから、実際に問題のポータブルHDDを接続、展開、取り出しを20分ほどの間に二回、実験してみましたが、二回ともうまく取り出しできま...励行しています。 このためか、現在の Win10 のパソコンになってからは、 USB 接続関係でデータ破損した経験は皆無です。 >キハ65さん ご提案ありがとうございます。... 詳細
[23612712] 縦置き
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/08/21 11:55:33(最終返信:2020/08/22 04:01:38)
[23612712] ...縦でも横でも可。斜めだけは避ければ。 昔から言われている駄目な設置方法は、↓の2点。 ・斜め設置 ・HDDに接続するケーブル(SATAと電源)が下になる設置  ※外付けHDDの場合は、内部・外部とも。 みなさんありがとうございます...マニュアルの縦置きじゃなくケーブル側が上 天井に向く 伝わらなくてすみません。 >キハ65さん >猫猫にゃーごさん 接続ケーブル、アクセスランプは上なるので大丈夫です。 ちなみにケーブルが下になるのXは、外れる可能性があるからでしょうか... 詳細
[23596427] 録画時間
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB4 [ブラック])
2020/08/13 01:02:49(最終返信:2020/08/21 16:46:52)
[23596427] ...HDDの方で地デジ以外にBS-CSでの録画時間の目安も記載されていたと思いますが、BS-CSでの録画時間の方が短くなっています。 接続しているテレビやレコーダーはBS-CSで録画するかもしれないため、データ量の多いBS-CSで録画した場合での録画時間を目安として計算されているはずです... 詳細
[23592382] BDレコーダー買い換えに当たって
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4KC)
2020/08/11 08:10:37(最終返信:2020/08/18 13:55:52)
[23592382] ...930-KのHDに録画されている動画(ハンディカムなどで録画した動画)を外付けHDにいったん落として、その外付けHDをDMR-4W300に接続することでその動画は見られるのでしょうか? BRディスクに落とそうと思ったのですが、このディスクは読めませんと言われて困っています... DMR-BW930が古いので対応しているかわかりませんが、PCとDMR-BW930をネットワーク接続し、PCのエクスプローラー上で ネットワークの場所 → DMR-BW930 → HDD と表示されれば... 詳細
[18342215] LG製Smart TV 32LB5810での使用可否について
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/01/06 14:08:10(最終返信:2020/08/15 15:19:56)
[18342215] ...商品はテレビが入荷次第出荷のステータスになっているため、もし利用できないことがわかればキャンセルしようと考えています。 どなたか接続実績があるかた、もしくは見解をおもちの方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。 概ねレグザで録画できるなら... 詳細
[23579425] 書き込み速度について
2020/08/04 21:20:17(最終返信:2020/08/05 21:49:27)
[23579425] ...れています。 接続するUSBポートを正面背面で分けるなどしてみると良いかもしれません。 アドバイスありがとうございます! 助かります。 離して接続するとマシになり...USB3.0接続で使用しています。 PC内蔵HDDに保存してあったスクリーンキャプチャ映像(1080p... ちょっとおそい気がするのですが、、 >rin.0224さん 多分、USB2.0モードで接続されているから遅いのだと思います。 私も同じ現象が起きて、USBケーブルを抜き差ししたら... 詳細
[23560220] 6TBに交換
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/VC)
2020/07/26 18:28:46(最終返信:2020/08/03 12:49:40)
[23560220] ...ST6000DM003 (6TB)に交換 PCで認識することを確認して、東芝REGZA DBR-T1009に接続。 認識し録画時間555時間と表示されたので大丈夫ではないかと思います。... 詳細
