(外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/10/11 04:07:15(最終返信:2019/10/15 23:39:25)
[22980726]
...D3CZは壁のコンセントに接続されていますか。 複数コネクタがあるACタップに接続されていますか。 ACタップに接続されている場合、同様のご報...同様のご報告をいただいた件がございます。 可能であればACアダプタを壁のコンセントに接続してみていただけないでしょうか。 何故、延長コード等使用するとこうなるのか回答は有りま...してLEDが不定期に点く例がございました。 もし可能であればですが、直接壁のコンセントに接続してみていただけないでしょうか。 ですって、もうわかりません。 >何故、延長コー...
[22954990] 【動画編集用】複数台使用からの乗り換え検討中です
(外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Duo WDBFBE0200JBK-JESN)
2019/09/29 10:40:19(最終返信:2019/09/29 11:04:21)
[22954990]
...ます。私はウィンドウズですが、ウィンドウズでもたくさん接続すると処理が追いつかないのか、メモリを食ってしまうのか、反応が怠くなります。 接続環境はUSBですか、それともLANですか?6台ということはサーバ化しておられますか...
(外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2019/09/26 22:36:42(最終返信:2019/09/27 20:41:33)
[22949639]
...録画用HDDはパソコンで使っていたが、SSDに換装しHDDドライブが余ったのでHDDケースを購入してUSB接続してますが、トラブルはまったくないです。 DIGA、REGZAにつないでます。 >キハ65さん...
[22263745] 東芝 40V31 外付けハードディスクについて。
(外付け ハードディスク > SEAGATE > SGP-TV010BK [ブラック])
2018/11/19 05:11:46(最終返信:2019/09/23 11:25:13)
[22263745]
...上記記載のメールで回答が来ましたが、ハードディスク購入は初めてでして、現在の状況はディーガMDR−BZT600が接続して有り、ハードディスクは殆どいっぱいです、整理して録画・焼き付けに使用して、録画・再生・消去、用...。宜しくお願い致します。 I-O DATA 外付けHDD ハードディスク 3TB テレビ録画 TV接続ガイド付 PS4 Mac 故障予測 日本製 土日サポート EX-HD3CZ 遅くなりましたが有難うございました...
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LLD4.0U3-BKA [ブラック])
2019/09/15 20:31:13(最終返信:2019/09/23 06:41:20)
[22924354]
...大抵のテレビは公式対応でないHDDでも録画はできます。 初歩的ミスの可能性が高いと思われます。 ・ケーブルの接続確認(3.5インチならコンセント接続も忘れずに) ・TVからHDDを認識しているか ・HDDをTVに登録する作業をやっているか(PCと違って必要な作業)...
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/09/12 17:07:31(最終返信:2019/09/17 22:25:17)
[22917717]
...ことですが、1台ずつ接続するか、USBハブを購入して複数台それに接続するか、どちらかになるかと思います。 ほかに外付けUSB HDDではなく、NASというネットワーク接続のHDDもあります。...をMacBook ProのUSB-Cポートへ接続し、コピー元とコピー先の2つのUSB HDDのUSB3.0ポートを接続して、コピペするだけです。 例えば、こんな...NASであれば有線LANか無線LANで接続できるのでUSBポートが少なくてもよく、製品によってはNASにUSB HDDを接続してバックアップがPCを介さないでもで...
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2019/09/10 22:42:49(最終返信:2019/09/16 10:05:45)
[22914218]
...(3.5型HDDケース/マットブラック) GW3.5AA‐SUP3/MBを購入して、中のHDD入れ替えてディーガに接続してみましたが、やはり、同じような症状で、認識されないです。 ディーガが固まってしまって、電源も強制終了しないと切れないし...著作権保護の問題でテレビに登録されたHDDでしか再生できないので、別のHDDに入れてしまうことができません。 ちなみに、PC用に接続していたHDDなら故障したHDDの中から高額で復旧してくれるサービスがありますが、確かテレビの録画用のHDDは受け付けていなかったと思います...
2019/09/08 19:37:03(最終返信:2019/09/10 00:00:22)
[22909509]
...背面のLEDがついていますか? 着いていないようなら、PCなどに接続して認識しませんか? それらでダメなら、壊れたかもしれません。 ACアダプターは接続していますよね? PCに接続しても電源がはいらないのなら故障です。 分解してHDDを取り出して...分解してHDDを取り出して、PCび直接または、外付けHDDケースに入れて 接続すると、認識するかもしれません。 >KAZU0002さん 同じメーカーI.O DATAの違う型番のHDDを持っているのですが...
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PGF4.0U3-GBKA [ブラック])
2019/09/04 18:27:55(最終返信:2019/09/09 13:59:08)
[22900149]
...E430"でUSB3.0接続で使用する方法はないのでしょうか。 デスクトップPCではセルフパワーのUSBハブでも認識されています。 『このノートPC"Thinkpad E430"でUSB3.0接続で使用する方法はないのでしょうか...
(外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ2)
2019/09/07 08:29:44(最終返信:2019/09/07 13:28:14)
[22905768]
...こちらに録画した番組をブルーレイディスクに書き込みは可能ですか? この製品は、ただの外付けHDDです。 BD-Rへのムーブは、このHDDを接続したTVなりレコーダーの方で行ってください。 著作権保護のプロテクトがかかってなければ可能ですよ。...
(外付け ハードディスク > 東芝 > HDTB410FK3AA-D [ブラック])
2019/09/06 11:55:32(最終返信:2019/09/06 11:55:32)
[22903880]
...ノートPCにUSB3.0で接続していますが、突然PCが認識しなくなることが頻繁に発生するため、他社の製品に買い替えを検討中です。...
[22875642] HDDがうまく認識されなくなってしまいました。
(外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA020U2W [ブラック])
2019/08/24 00:39:52(最終返信:2019/08/28 23:35:06)
[22875642]
...PanasonicのBlu-rayレコーダーと接続している当該USB-HDDの調子がおかしくなってしまいました。 直前に異常検出の画面が出...くさんあり、しばらく立ち直れそうにありません・・・ パソコンをお持ちなら、一度パソコンに接続してみてください。 基板や中身のHDDに問題が無ければ、正常に認識されフォーマットする...ケースをばらして中身のHDDを取り外し、市販のHDDケースに組み込めば、レコーダーの方に接続しても正常に使えるかもしれません。 パソコンで正常に認識された場合、CrystalDi...
[22883090] DMR-BRT260に使用しても大丈夫でしょうか。
2019/08/27 18:54:26(最終返信:2019/08/27 21:31:44)
[22883090]
...もしよろしければ教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。 BRT-260だと3TBまでなのかな? 容量が合っていてUSB接続のHDDだったらどれでも使えると思っていいよ バッファローとかIOデータとかのやつを買っておけば問題ないだろうね...私も古いPanasonicのBDレコーダーを持っていますが、推奨外のUSB HDD(しかのBUFFALO、IOデータ以外の)を接続していますが、問題なく録画出来ております。 HD-NRLD3.0U3-BAは3TBのUSB HDDなので...
2019/08/24 16:20:21(最終返信:2019/08/24 17:42:41)
[22876866]
...名もないブランドのUSB HDDを接続して、録画出来ております。 推奨USB HDDは無視して、HD-NRLD3.0U3-BAでの録画の使用は可能です。」 外付けHDD、USB接続に対応していますね。3TBまで...後はカタログとか取説に上限(○TBまで使用可)みたいなのさえ守れば、基本的にどこのメーカーのHDD(もちろんUSB接続)でも使えると思っていいよ 皆様‼ご回答ありがとうございました。 価格的にお手頃なので…...
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2019/08/22 20:41:43(最終返信:2019/08/23 12:45:18)
[22873284]
...LC-60US30を使用していて、その録画用としてこちらの機器を使用していました。 なにかのキッカケで、接続しているケーブルが緩んでしまったようで、きっちりと付け直しをしたのですが、その後、録画番組を再生しようとしたところ...
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2019/08/03 16:42:13(最終返信:2019/08/06 20:13:09)
[22836614]
...取り外してしまうと、接続しても正常に認識されないことがあります。 心当たりがあるようでしたら、電源オプションにある「高速スタートアップ」を無効にしてPCの電源を切ってから起ち上げ直してから外付けHDDを接続してみてください...取り外してしまうと、接続しても正常に認識されないことがあります。 心当たりがあるようでしたら、電源オプションにある「高速スタートアップ」を無効にしてPCの電源を切ってから起ち上げ直してから外付けHDDを接続してみてください...パソコンに接続でき電源ランプも入っています。容量は3TBです。 パソコンのデバイスマネージャーでディス...
(外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/08/05 03:42:24(最終返信:2019/08/06 12:11:55)
[22839740]
...インチHDDとケースとの組み合わせ)でPCとUSB 3.0接続し、3種類のバックアップソフトで約1TBのバックアップ時間を見てみました。バックアップソフトで推定残り時間は違います。 なお、USB 2.0接続で検証しているのですが、転送速度が遅いのか直ぐには残り時間...転送速度が遅いのか直ぐには残り時間が表示されません。 『アドバイスありがとう。』 USB2.0でパソコンに接続している状況なのでしょうか? >LsLoverさん 元のHDDはUSB2.0 引き受け元は3.0です...
(外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4KB)
2019/08/02 07:35:57(最終返信:2019/08/02 17:53:37)
[22833942]
...「SeeQVault」対応ではありません。 以下のページは、参考になりませんか? 「SeeQVault」対応HDDについては、接続するメーカ側でのご確認も必要かと思います。 「SeeQVault」対応録画用ハードディスク パナソニック...
[22833015] アクオスの録画用HDDとして使えてビックリ(2019年8月現在)
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PHG120U2/UC)
2019/08/01 17:21:54(最終返信:2019/08/01 17:21:54)
[22833015]
...買ったばかりのアクオスに外付けHDD(録画用)として接続して ちゃんと使えることにビックリ。もう使うことほとんどないだろうと眠っていたのに。 13年前のHDDが最新のテレビ録画に使えるとはねえ。 なお、テレビに接続して初期化する前に...
[22677565] パナソニックの4Kチューナー内蔵レコーダーの接続等
2019/05/19 16:55:18(最終返信:2019/07/31 13:10:11)
[22677565]
...ナソニックの4Kチューナー内蔵レコーダーDMR−SUZ2060を4K対応OLEDテレビに接続して、4K放送を視聴しています。 このDMR−SUZ2060にEX−HD4CZを接続使用可能ですか? AEX−HD4CZと新型のHDCZ−UTL4K/Eとの性能の差は何で...パナソニックの4Kチューナー内蔵レコーダーDMR−SUZ2060を4K対応OLEDテレビに接続して、4K放送を視聴しています。 >>このDMR−SUZ2060にEX−HD4CZを接続使用可能ですか? IOデータ PIOシステムに該当HDDは無いので...
