接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 18741件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23515606] 2回線を持ってる場合の有線LANの挙動について
 (マザーボード)
2020/07/06 11:44:02(最終返信:2020/07/06 19:35:13)
[23515606]...を読んで、例えば、Steamゲームをダウンロードする時は光回線に接続しているネットワークポートでアクセスし、それ以外は、ケーブルテレビの回線に接続しているネットワークポートでアクセスするようにしてはいかがですか...詳細
[23489622] ホットプラグの設定が分かりません
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/06/24 16:02:28(最終返信:2020/07/06 17:59:28)
[23489622]...CPUやマザーボードの世代が変わるとどんどんホットプラグの扱いがぞんざいになってきやと感じてます。 結局もうUSBで接続すればいいかとなってしまいました。 Core iシリーズの2世代目3世代目辺りが一番設定が細かく出来た時代かな...詳細
[23515423] 自作パソコンから破裂音がしました。原因は?
 (マザーボード)
2020/07/06 09:57:27(最終返信:2020/07/06 16:47:30)
[23515423]...ちと困ります。 最近の話をすれば。爆発するほどコンデンサーに負荷がかかるのは、プラスマイナス逆に接続したくらいで。劣化するにしても徐々にというのが普通です。 破裂音がしたというのなら、私ならまずレギュレーターICを疑います...詳細
[23502556] 付属のドライバーDVDは、読み込みできますか?
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/06/30 08:10:01(最終返信:2020/07/06 10:32:50)
[23502556]...=698 というようなものを購入される事をお勧めします。 そもそも現時点でインターネット接続できてる(他のPCであったとしても)のだから、ASRockのサイトからドライバー等ダウン...るかに依って対策も違ってきます。 1909にアップデートされているなら、インターネット接続はされているのですよね? 最初から最新版をダウンロードしてWindowsを入れ直した方が...イオニア) Windows10対応 M-DISK対応 BD-R 16倍速書込 S-ATA接続 ブラックトレー仕様 BDライター ブラック ソフト無 バルク品 BDR-212BK h...詳細
[23513705] 画面が表示されません・・・。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/07/05 13:54:47(最終返信:2020/07/05 19:44:39)
[23513705]...CPU M/B メモリ(1枚) グラボ 電源 のみです。 このような(むき出し)状態ですのでDP接続部のロックはかかっております。 BIOSは既に最新でしたか。  ・グラボの出力をDVIやHDMIでも確認してみる...詳細
[23513796] 10GbEと2.5GbE LANの効果について
 (マザーボード)
2020/07/05 14:40:44(最終返信:2020/07/05 19:40:11)
[23513796]...speedtestの結果が 上り下り共に92Mbpsです この状況で10GbEと2.5GbE LAN搭載のマザーボードに接続したとして 効果は得られるのでしょうか? マザーボードを変えただけでは 効果は、無いです。 VDSLの回線速度以上には...詳細
[23336407] sliができません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/04/13 07:44:52(最終返信:2020/07/05 16:46:20)
[23336407]...ルパネルにもsliの設定画面が出ません。  スロット1と3にグラボを刺してnvlinkで接続、4ピン補助電源合計4つも指しており二枚ともled点灯、ファンも回転しています。指す場所...リ32g、1番上にn.2ssd sata500g 真ん中の位置に n.2ssd pcie接続1t,1番下の段は未使用、hdd3t ×2 ssd 250g1台です。原因がわからず困っ... マザーボードとCPUは正常ではないかと思います。(GPU-Z等でPCIe 3.0x8接続が確認できれば問題無いと思います) 当方、1080TiでSLIを組んでいましたが、SL...詳細
[23511761] Windowsインストールについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/04 17:44:42(最終返信:2020/07/05 09:28:05)
[23511761]...USBメモリーが優先的に起動されます。 ただパーティションがなくてもGPTかMBRで初期化されているものが接続されていれば、そちらから起動しようとして失敗で終わることもあります。 挿しておかないと認識されないので...詳細
[23507478] USBポート不調
 (マザーボード > ASRock > Q1900-ITX)
2020/07/02 18:30:10(最終返信:2020/07/05 09:20:47)
[23507478]...USB周りのデバイス一旦削除→再認識 セキュリティソフト解除して接続 <症状> 有効なネットワークが出たり出なかったり、出た時にwi-fiパスワードを入れてもインターネット接続なし、接続できませんでしたのパターン 前面USB2... ※うちは、それで不安定状態から解放されました。 マザーボードのUSBポートは、USBメモリ等を接続して正常に読み書きできれば 異常は無いと思われます。 あと、Windows 10 自体が不安定になっている可能性もありますので...詳細
[23509733] Bluetoothが接続できなくなりました。
2020/07/03 20:38:16(最終返信:2020/07/03 22:33:49)
[23509733]...自作と組み立てて1週間何事もありませんでしたが、Bluetoothキーボード、マウスが突然利用できなく なりその後は全く接続できなくなりました。ちなみにWIFIは全く問題なく利用できています。 【使用期間】1週間 【利用環境や状況】...詳細
[23509813] HDMIスケーリングについてご教示いただけますと幸いです
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-M EVO/USB3)
2020/07/03 21:08:15(最終返信:2020/07/03 21:58:41)
[23509813]...れ、AMDのHPより最新のチップセットドライバーをダウンロードしてインストールしたところ、HDMI接続しているディスプレイの周りに黒枠が出来てしまいました。 CCCを立ち上げスケーリングしようとCCCを起動しようとしたところ...詳細
[23508073] 自作初心者 Ryzen3500 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/02 23:52:02(最終返信:2020/07/03 16:18:13)
[23508073]...・メモリは将来的には2枚挿し予定ですが、とりあえずA2のみで実行しています。 ・入出力端子はGPUに接続しています。 ・HDMIとDP両方ダメでした。 ・GPUには補助電源を挿してあります。 ・電源ボタン長押しでOFFに出来ます...スペーサーはかませてあります。 というのも、調べながら試していく中で、ケースに固定していないとGPUの接続が甘くなる場合がある、という情報があったので マザーボードのガタつきが無くなる程度で数か所仮止めしている状態です...詳細
[23507990] 自作初起動、画面出力されず困っています。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/02 23:05:11(最終返信:2020/07/03 12:36:54)
[23507990]...D 1TB WD Blue PC M.2-2280 組み終わり、グラボとディスプレイの接続を確認し起動したところ画面出力されず、また端子を抜き差ししてトラブルシューティングしよう...・ 添付頂いた画像はCPU補助電源が抜けている様に見えますが・・・ 確かに補助電源の接続を忘れてるね >キャッシュは増やせないさん >揚げないかつパンさん すみません、指摘を受...ブルが届かない場合は電源 ユニットを外してケースを横倒しにする等してみて、電源ケーブルを接続して正常に起動するか確認してみて下さい。 延長ケーブル例(EPS12V) https:...詳細
[23505306] UEFI画面が映りません。
2020/07/01 14:57:19(最終返信:2020/07/02 23:46:32)
[23505306]...んだところ、ここで初めてのビープ音が鳴りました。単音5回です。 3.ssd.hddともに接続しておりません。 ネットで調べたところ単音5回はcpuエラーという事ですが、cpu交換...した方が良いですが。。。 因みに長音5回の場合はVGAエラーになります。一応、グラボの接続のチェックもした方が良いかもです。 >揚げないかつパンさん マザー、電源に関しては保証が...カーで行っております。 昨夜試した後電源ケーブル類を抜いて一度ケースに固定し先ほど再度接続してチェックしようとしたらビープ音すら鳴らなくなってしまいました。 GPUはビデオカー...詳細
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/07/02 20:52:58)
[23503574]...して(CPUクーラーが付いている状態)で、電源ユニットと接続して フロントパネルヘッダーの電源スイッチを接続する部分をドライバー等でショートしても、CPUファンが回...S-SPD-0500NPCWJP-W ケース/キーボード/マウス:流用 マウスはUSBで接続 よろしくお願いします 写真を出すといいと思います。 CPU補助電源は付けてるんですよ...? 早速の回答、ありがとうございます。 電源は、ATX_12V 8pinタイプとATXを接続しています。 一度、電源をショ−トしてみます。 Ryzen 3000Series Re...詳細
[23451842] SATA増設に関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/06/06 20:28:01(最終返信:2020/07/02 16:42:07)
[23451842]...れませんか? 購入の候補なのですがSATAを増設がしたく考えております。 SATA増設(PCI-E接続)に関しては相性問題あると思うので使用されている方おられれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします...詳細
[23506149] BIOS_Recovery_mode_has_been_detectectedからの復帰
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/07/01 22:31:59(最終返信:2020/07/02 12:39:15)
[23506149]...ボタン電池は1時間くらい外してですが・・・。 グラボ外して起動してもQ-LEDで怒られるので、CPUとメモリとグラボを接続して起動して Q-LEDが緑点灯(正常)にならないと、USBアップデートに進まないと考えています。...詳細
[23503975] PC構成およびパフォ−マンスにつきましてアドバイスお願いします
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/30 20:39:30(最終返信:2020/07/01 17:14:24)
[23503975]...Raid1は他の方にお回答お任せします。 >あずたろうさん ありがとうございます! 理由の1つは、SATA接続端子が8つあったことです。 6つだと玄人志向のSATA増設ボ−ドを5500円で追加が必要だったからです...電源フェーズはGIGAの方が少し良いかな? フロントType-Cヘッダ必須なら仕方無いけど B450はどうだろう?自分的にはチップセットの接続がPCI-E 2.0になっちゃうのがと思うが。。。 ただ3700Xだから良いのかな?とは思わないでもないけど...詳細
[23502965] OSのインストールに24時間くらいかかるのはなぜ?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/06/30 12:16:05(最終返信:2020/07/01 12:39:03)
[23502965]...PCを組む度に最新版を作る為のDVD-Rを消費するよりは安上がりだと思います。 また最低限のドライバーをコピーしておけば、インターネット接続が出来ない状態でもドライバーの適用が可能です。 これはDVDでは行えないのでUSBメモリーならではの利点です...詳細
[23495356] WOLの設定について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/06/27 06:31:17(最終返信:2020/07/01 07:30:14)
[23495356]...I211AT) にLANケーブルを接続した場合、WOLが実行できました。 10G LAN RJ-45 ポート (AQUANTIA&#174; AQC107) にLANケーブルを接続するとWOLが実行できないようです...高速スタートアップを有効にする → チェック外す ■LANケーブル 10G LAN RJ-45 ポート に接続 ■WOLコマンド 同ネットワークよりラズパイから「wakeonlan -i 192.168.x...詳細
