接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 18741件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23504061] Wraith PRISMの取り付けについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/06/30 21:21:44(最終返信:2020/07/01 02:54:39)
[23504061]...失礼。 LED側挿し込みの件ですね。勘違いしました。 上: Corsair のソフトで LED制御する接続ケーブル(カラーは自在) 下: マザーに繋いで、LED制御(但しカラーは限定される) >ゆずぴぴさん...>皆さんはどのように刺して、又このポートでled制御はできるのでしょうか? Wraith Prismを利用しUSB接続していますが自分はマザー下部の余ってるUSBポートに挿しこんでますね。(どこでもOK) LEDの制...詳細
[23501984] ディラック DIR-EB262-C13 ライザーカード
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/06/29 22:10:42(最終返信:2020/06/30 20:04:26)
[23501984]...1枚だと普通に動くしPT2+PT3でも問題なく動いたんですけどね。 >uPD70116さん レスありがとうございます。 PT2はまだ接続していな環境です ライザーカードを挿しただけで、BIOSが起動しない状態です。 ライザーカードを外...動作確認が出来ていないのではマザーボードが悪いのかどうかも判りません。 ケーブルの差し込みが甘いとか、電源ケーブルを接続していないとかはないでしょうか。 PCIスロットのある側のケーブルが中途半端に刺さっている可能性もあります...詳細
[23498160] BIOS画面からの起動方法
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII EXTREME)
2020/06/28 09:32:59(最終返信:2020/06/30 19:10:10)
[23498160]...残念ながらSSDが起動ドライブとして認識されていない状態の様です。 SATAポートに接続されているのは間違いないと思いますので、あとは面倒ですが他のストレージの接続を外して (SATAケーブルでもSATA用電源ケーブルでも良いので...どうもCドライブが認識されていないように思います。 P1とP2が表示されてないのは気になりますね。 とりあえず、P2のみの接続にして起動できるかチェックになると思います。 >kzo_root49さん American Megatrends画面で表示さていました...詳細
[23500774] bootランプがつきっぱなしで画面つきません助けてください。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/06/29 11:57:33(最終返信:2020/06/30 14:38:32)
[23500774]...of Rangeになっている などです 2に付いてはストレージを全部外せば分かります @モニターの接続設定と実際のケーブルが一致していない。(HDMI、DP?) AGPUの付いていないCPUを買った。しかもグラボは買っていない...詳細
[23501669] M.2SSDスロット2か所ありますがRAID1は組めるのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/06/29 20:10:54(最終返信:2020/06/29 21:12:55)
[23501669]...XI HERO (WI-FI) M2.SSD (NVME1.3 PCI Express3.0×4)接続 Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 970 EVO plus M.2 1TB BenQ...詳細
[23500390] ロゴ?が出ないbiosを起動できない。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/06/29 07:18:57(最終返信:2020/06/29 15:58:53)
[23500390]...起動した時だけ光るけどちゃんと出来てたら起動する時も光らないですか? 起動は普通にするんですよね? モニターとの接続はHDMIですかね? 良くあるHDMIの認識が悪くて、モニターに出力出来ないのでは無いですかね。 モニターはFHDですか...詳細
[23497132] BOOT DEVICE LED 点灯の原因について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/06/27 20:28:18(最終返信:2020/06/28 11:01:17)
[23497132]...はありがたいです。 システム用(OS用)HDDだけ外せばよいでしょうか?すべてのHDDの接続を切る必要がありますか? HDDはシステム用1ドライブ、デ−タ用5ドライブの全6ドライブ...うございます。 >システム用(OS用)HDDだけ外せばよいでしょうか?すべてのHDDの接続を切る必要がありますか? 使用しているマザーボードで確認してみました。 残念ながらAS...をご存じでしょうか? 画面が何も表示されない時点で異常な状態です。 起動用のディスクが接続されていない状態であれば、画面に起動できないのでキーを押せ等が表示されると思います。 ...詳細
[23495194] 内蔵サウンドカードの問題は解決済み?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2020/06/27 01:09:50(最終返信:2020/06/28 04:40:06)
[23495194]...です。 PCに内蔵するサウンドカードはありますが、マザーボードに内蔵するものはありません。 USB接続等の拡張カードでないものやマザーボードに直接搭載されているものには使いません。 そして肝心の問題...詳細
[23496810] windows10 2004インストールしました
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2020/06/27 18:03:59(最終返信:2020/06/27 18:03:59)
[23496810]...DDR4 2400 PC4-19200 4GB@2666 WD blue 250GB M.2.キーSATA接続 Radeon RX470 8GB Media Creation ToolからUSBインストールメディアを作成し...詳細
[23494455] Pci-eスロット5番目に接続は無理?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2020/06/26 18:06:41(最終返信:2020/06/26 18:24:13)
[23494455]...【使用期間】 3カ月 【利用環境や状況】 GPU4枚までは通常稼働 【質問内容、その他コメント】 5枚目を接続するとBIOSのBoot priorityにデバイスが何も表示されなくなるのですが、表示できるようになるでしょうか...詳細
[23491813] ファン回転も画面表示なし(自作初心者)
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/25 13:51:50(最終返信:2020/06/26 07:13:53)
[23491813]...>tatitsutetsuyaさん グラボからのDP出力でも、モニターへ接続を 試して見て下さい。 あとはHDMIでPCモニターじゃなく、TVにも 接続して映るか試して見て下さい。 まずはどこまで動作してるか?ですね...詳細
[23491852] BIOS起動が遅い
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/25 14:12:07(最終返信:2020/06/25 23:32:31)
[23491852]...提示されてる構成以外のストレージやデバイス、16GB*2のメモリなども関係してるとは思います。 古いHDDやUSB接続されてる機器の認識に時間を取られてる可能性はありますね。 他にはモニタへの出力の違いでも表示スピードに多少影響がありますよ...起動ディスクのパーツ名を記載されていませんが、HDDだと遅くなります。 SSDで起動していても、HDDを接続されていると起動は遅くなります。 皆さんありがとうございます。 ディスクはSSDの500GB(Sumsumg...詳細
[23406308] ホットプラグがつかえません。
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/05/16 08:58:07(最終返信:2020/06/25 16:49:39)
[23406308]...>仕方がないので HotSwap! を使ってます。 ホットプラグ(電源を入れたままでも抜き差しして使用できる接続部)が使えないのに, ホットスワップ(電源を入れたまま抜き差しすること。)を実行している ?? と言うこと...詳細
[23063928] 起動時にファンが轟音を立てて回る...
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/11/23 02:17:39(最終返信:2020/06/24 19:49:24)
[23063928]...基本私の自作機は無音で構成してますんで 起動してもしなくても分からんのです。 HDDスイッチとか 光物は目障りなので一切接続しません。 マザーからケースには一切繋いでない。(ケースファンも付けてないですし) 電源スイッチは・・延長スイッチで...詳細
[23489580] PCIe ライザーカードについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/06/24 15:38:40(最終返信:2020/06/24 19:10:28)
[23489580]...PCIe ライザーカードに対応 とありますが、これって要するにライザーカードがあればGPU+NICのような接続が出来るということでしょうか? また、そういったライザーカードをご存知の方いませんか? その説明でいけばそうなりますね...詳細
[23485507] M.2 nvmeとSATA SSDとHDDの組み合わせについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/22 18:33:37(最終返信:2020/06/24 14:42:00)
[23485507]...2TB(HDD)の構成です。 M2Aソケットにsn550を接続し、ほかの2つはSATA3コネクタに接続してます。win10のOSは850evoにインストール済みで...この状態でwin10入りのSSDを接続して起動するとBIOSとwin10が正常に起動します。 他にも試しにnvmeをM2Bに接続して、ASATAにSSDをやってみ...SセットアップはnvmeをM2Aに接続して元のSSDとHDD両方取り外してました。その後、SATA3 port0にSSDを再接続してあります。iso入りのUSBメ...詳細
[23486975] PCが起動しない。再起動を繰り返す。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/06/23 11:16:31(最終返信:2020/06/23 20:29:36)
[23486975]...操作できずに画面がついたり消えたり荒れたりして信号が消えました。 モニターの問題もあるかもしれないと思い、DPで接続していたioDATAのモニターから、Dsub接続のMITSUBISHIのモニターに変更しましたが、BIOS画面でついたり消えたりを繰り返し...詳細
[23481094] ディープラーニングでSLI使う場合の推奨チップセット
 (マザーボード)
2020/06/20 17:21:52(最終返信:2020/06/23 19:52:46)
[23481094]...v100レベルを自宅に入れてる人いないだろうか。。。 SLIはNVIDIAのGPUを複数使うことではありません。 GPU同士を特殊な方法で接続させて協調動作をさせるものをSLIと言います。 という意味で「本当にSLIが必要なのでしょうか?」と訊いたのですが...Threadripperになり4wayでx16x8x16x8(ALL Gen4.0)が可能でCPU、チップセット間もPCIe Gen4.0 x8接続と足回りまでいいですね。 SLIに関しては物理的に3or4wayできてもライセンスの関係があり2...詳細
[23475440] マザーボードからの出力がない
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/06/17 20:53:25(最終返信:2020/06/22 23:18:55)
[23475440]...但し以下の2.3が原因なら可能性はあります。 2.ビデオカードが壊れた これに関してはGPUとCPU間の接続には問題なく、画面出力の部分だけ壊れると画面が出ずにPCが動作する可能性はあります。 3.電源・メモリー・マザーボード等のビデオカード以外のものが壊れた...詳細
[23483264] 失敗
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/21 16:58:02(最終返信:2020/06/22 19:09:27)
[23483264]...確かにヌルの感じでしたが、ファンは回っていたので接触は大丈夫と思います。 事実、DVIケーブルで画像は出たので、接続関係は大丈夫です。 干渉については、HDMIケーブルよりゴッツイDVIがつきますから問題がないと思います...詳細
