接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 18740件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23481622] フロントパネルのイヤホンジャックが認識しません;;
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/06/20 21:35:59(最終返信:2020/06/21 20:53:47)
[23481622]...ネルの音声出力端子に接続が無いと、起動時に音声出力デバイスがRealtek Digital Outputで選択されます。 リアパネルにスピーカー(ジャックに何か挿すだけでOKでした)を接続しておくと、起動時に...初の自作でスピーカーを買い忘れてしまったため、 イヤホンで聞こうと思い、フロントパネルに接続しましたが全く音がなりませんでした。 それから、 Realtekのドライバをインストール...。 ケースからの配線はHD audio と書いているものをAAFPと記載されている場所に接続しました! >KAZU0002さん すみません、差し込み口を間違えてみたいで、リアパネ...詳細
[23479950] 電源が入りません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/06/20 05:10:32(最終返信:2020/06/21 08:33:12)
[23479950]...CPUソケットのレバーの動きやソケットの上面の動きがスムーズかもよ〜く確認です。 商用電源にパソコンを接続した場合、マザー上の黄色のLEDは点滅してますか。 もちろん、電源本体SW on パソコンのSW...詳細
[23479600] マザーボードの初期不良だと思いますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > H470I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/19 22:23:29(最終返信:2020/06/21 07:05:42)
[23479600]...正常では?UEFI設定画面ですよね SAMSUNG MZ-76Q1T0B/IT はSATAポートに接続?電源ケーブルは入ってますよね? え?ていうかどこが異常なのか自分にはわかりません 設定も何もされていないのでしょう...詳細
[23476775] Advanced Mode keyboardから電源Onさせたい。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2020/06/18 15:47:15(最終返信:2020/06/19 13:31:25)
[23476775]...スペースキーとスペースバーとは違うのでしょうか? 他にやった事はctrl+Escを押す これも駄目でした。 keyboardはPS2で接続されてます。 出来ております方ありましたらご教授お願いします。 スペースバーは日本ではスペースキーと表現することが多いです...詳細
[23477400] 10年ぶりの自作です。アドバイスをください。お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2020/06/18 21:17:19(最終返信:2020/06/19 10:48:47)
[23477400]...SSDのM.2を、2枚挿せるのか。マザーボードに2枚挿して、SSDはよく冷えるのか。1つは、SATA接続のものにした方が良いのでしょうか。 3 このケースはよく冷えるのか。ASSASSIN IIIを使う前提で...詳細
[23477806] スペックに合わないグラボだった??
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/19 00:35:30(最終返信:2020/06/19 01:54:49)
[23477806]...イルミが点灯する場合は24ピンは一応接続されてる筈で5VSBで点灯するので、一応は動作するように見えるんです。 電源コネクター EPS8ピン(ATX 4+4ピン)はちゃんと接続してますよね?グラボの補助電源も接続済みですよね...事前の調べが足りなかったのですが、グラボ側のバスインターフェイスが PCI Express x8(接続スロットはPCI-Express x16)となっており、 これだとそもそもASRock B450 Steel...詳細
[23477041] NVMEのM.2を2枚差し、片方認識していない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/06/18 18:24:13(最終返信:2020/06/18 19:38:29)
[23477041]...OSのインストール先選択時点では2本のSSD共に認識していましたが、OS以外のデータを保存する領域に しようと3番目のスロットに接続したSSDがディスクの管理に出ていません。 マザーの仕様にM.2スロット全てPCIe対応となっていたので以下のSSD(512GBと1TB)を搭載しています...詳細
[23468361] biosが立ち上がらないので助力して頂きたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/06/14 14:05:34(最終返信:2020/06/18 07:00:19)
[23468361]...に電源スイッチを押したら電源が切れる前提での推測ですが、 テレビと接続してもプロジェクターと接続しても映像が表示されないのでしたら、不具合の可能性が一番高いのはグ...他で相談したところ、「メモリが悪いと思うから1枚ごとに確認してみたらどうか」→1枚ごとに接続、確認するもビープ音は短音1回から変わりませんでした。 >PC素人男さん ビープ音、短...の話です。 >揚げないかつパンさん >ストレージを全部外してみる。 SSDやHDDは接続していませんが、画面にbiosは表示されていません >NamLockキー ランプの点...詳細
[23464276] 「4d」というエラー
2020/06/12 19:00:36(最終返信:2020/06/17 17:19:10)
[23464276]...また何を以て「起動している」と判断しているのですか。 マザーボードの映像出力は飾りなので、そちらには接続しないでください。 あれはCPUにGPUが統合されたものを使うときにだけ使えるものです。 メモリーは爪が閉じていても...詳細
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/06/17 06:11:36)
[23450621]... →右上から2番目の10ピンは赤枠に入れるべき また、PCIeとCPU補助電源を離して接続すると効果があるかもしれません。 緑を忘れてますよ。。 沼さんの指摘された箇所を疑って...液漏れに関しては水道管の仕事しておりますので完璧です。 あずたろうさん 確認したら緑も接続されておりました。 すみません 嵌め込みはしっかりしてますか? 挿さってるようで、緩いこ...ファンの回転で 電源オンの動作をしているか確認します。 キーボード・マウス・モニターとの接続は必要ありません。 この状態でも電源が入らない様でしたら、原因はマザーボード・CPU・...詳細
[23448399] 再起動頻繁 使えてはいるが起動しなくなる事も多々あり
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2020/06/05 06:03:28(最終返信:2020/06/17 01:53:00)
[23448399]...STB-3T4-E3-GPを増設しています。 PT2で地デジ録画 内部にHDD3台設置 外付けHDD3台接続 症状は・・・ 一応、起動して使えてはいるのですが急に不具合起こして再起動、1日数回起こります...詳細
[23472320] 早くも故障。。
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/06/16 08:16:31(最終返信:2020/06/16 16:18:48)
[23472320]...デバイスマネージャを見るとこのようなエラー。 ネットで調べると、USB機器やその他外部の関連を指摘すること多く、 接続USBの確認から、CMOSクリア、OS再インストール2回、最小構成インストール等 をシンプルに行ったが...5インチ外付けHDDケースもありましたね。 休憩の合間なので手短に書きますが、盲点なのがケーブルですね。 USB接続の製品の中で認識できない現象挙げると、今月起きた話で先日まで認識できていたACアダプターによる外部電源の外付けHDDケースが...詳細
[23462022] スピーカーから音が出なくなりました。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/06/11 16:21:31(最終返信:2020/06/16 13:41:28)
[23462022]...リアーのオーディオポートのライン出力に外部スピーカーを接続しているのですが、いつの間にか音声が出なくなりました。 ちなみにwindows10は自動で更新されています。 モニター右下のスピーカーマークで@HDMI接続のモニターのスピーカー...また、スピーカーが悪いのかと思い、モニター側にミニジャックを接続すれば、音量の調整も可能ですのでスピーカーは悪くないです。 モニター側に接続でもいいのですが、オーディオポートから音が出ないのが気になりすぎます...詳細
[23464848] ビープ音が鳴りません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/13 00:03:15(最終返信:2020/06/16 02:18:38)
[23464848]...Speaker端子に接続しました。 >文系太郎さん 月並みな回答ですがとりあえず全て組み直しから始めた方がいいですね。 あと質問などで状況説明する際は組み立てたPC全体の内部や接続されているケーブル... 最小構成にて動作確認を行いましたが、症状は変わらずでした。 24pinおよび8pinの接続も確認しましたが、特に変化はありませんでした。 そもそも組み合わせが悪いのか、初期不良...ん。 当然、メモリーがないのでビープ音が鳴りますが、それすら鳴らないなら今マザーボードに接続されているもののどれかに問題があることになります。 ビープ音が鳴るなら、電源を切ってメ...詳細
[23468722] トリプルモニター(3台)対応について
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/06/14 16:47:34(最終返信:2020/06/15 05:49:00)
[23468722]...よろしくければ構成教えてください >ラムスタさん 最大時  4K 60 Hz DP接続+ フルHD 144hzX2 DP接続 +フルHD 60Hz HDMI  通常 2画面利用 と他PC2台 で PC3台体制...詳細
[23469097] CPU Core i3 9100FでのBIOS更新について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/06/14 19:20:11(最終返信:2020/06/14 21:11:53)
[23469097]...。 私のPC用途はFX・株トレード(まだ初心者です。。)のMT4使用でモニタ6枚接続の為に、 ビデオカード2枚接続しています。(GEFORCE GT 710搭載 GV-N710SL-2GL ) H370の方がB365より少し高性能...詳細
[23468827] SATA3ポートのピンが折れてしまったのですが・・・
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2020/06/14 17:38:50(最終返信:2020/06/14 18:46:52)
[23468827]...>KAZU0002さん 低スペのいう事は気にしないでね。 >あしゅんみさん 最悪の場合、USB接続か、 PCI接続SATAカード買えば良いだけだよ。 なぜ3本とも折っちゃったかを自分で明らかにしないと、増設ポートなり買っても同じ目にあうだけです...1ポート分折ってしまったのはちょっと気になる所ですが2ポートは使用出来るので いつか埋め終えてしまった場合対応策であるSATAインターフェースボード PCI接続SATAカードなる物を利用したいと思います。 >脱落王さん >仮面くるみんさん >揚げないかつパンさん...詳細
[23466171] OSが機能しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/13 16:37:32(最終返信:2020/06/14 04:47:57)
[23466171]...CPUファン→CORSAIR製の水冷ファン SSD→Windows10入りでSATA1に接続(前PCからそのまま換装) HDD→SATA2に接続 CPU温度はBIOS画面で30℃ BIOS画面でSATA1,2共に認識しているので配線などは問題なさそうなのですが...BOOTメニューでSSDが選択できません。 原因が分かる方いらっしゃいますでしょうか。 >SSD→Windows10入りでSATA1に接続(前PCからそのまま換装) 他のパソコンからの付け替えでは、動くかどうかは保証されていません。 クリーンインストールしてください...詳細
[23464820] システム構成について
2020/06/12 23:49:08(最終返信:2020/06/13 19:31:21)
[23464820]...選ばれてるB450 Steel Legendにも搭載されていませんからこれを使うならUSBとかで接続するHDDケースとかを使うかSATA接続の新規ストレージにバックアップなどを取り、それを流用させるかになるかと思いますよ...詳細
[23465292] 組み立て後、電源が入りません。。。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/06/13 08:36:45(最終返信:2020/06/13 19:21:46)
[23465292]...電源を入れても全く反応しません。 CPUファンも回らず、LEDの点灯も無し。 対応としては「電源ケーブルの接続」「配線のチェック24ピン、12Vケーブル」「メモリの差し込み(スロットの位置、強く差し込む等)チェック」「メモリ一枚差し...電源スイッチのコードを挿す位置がズレていると思います。 システムパネルコネクターは2列9ピンで、電源スイッチを接続する位置に正しく挿してあれば、リセットスイッチを挿すピンの 隣のピンが余って見えるはずですが、見えていません...詳細
