接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 18736件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23461113] M.2SSDが反応していないのかOSインストールができません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/06/11 03:13:10(最終返信:2020/06/11 13:49:56)
[23461113]...OSをインストールするのが最終目標ですどなたかご教授お願いします。 B450M Steel LegendにはM.2コネクタが2個あり、その内SATA接続可能なのはM2_2のみ。 https://download.asrock.com/Manual/B450M%20Steel%20Legend_jp...詳細
[23456438] 再起動を繰り返す(トラブル解決求む)
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/08 21:16:29(最終返信:2020/06/10 19:10:28)
[23456438]...その知人と言うのは自作は数年前に一度のみですので、そこまで豊富な経験があるわけではないことをお伝えいたします。 リアファンが回ってないけど、接続してないの? とりあえず、BEEPスピーカーを付けてみるかな? >FiMindさん 返信ありがとうございます...BIOS画面を表示出来る最小構成で確認してください。 M.2 SSDは外してください。 メモリは1枚だけ。 マザーボードに接続している以下のケーブルも外してください ・USB3 ・USB2(2本とも) ・フロントパネル用オーディオ...詳細
[23459825] 無線lanカードって付け替えられますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/10 15:02:01(最終返信:2020/06/10 18:49:10)
[23459825]...ASRockの方は変えたって人の書き込みを見たんですがこれはどうなんでしょうか。 やってみなければ分かりませんが、普通はPCI-Eで接続なので出来ると思うんですが すいません、一番聞きたいこと書いてませんでした。ドライバーとピンセットあれば付け替えできますか...詳細
[23459752] LANポートが2つ?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/06/10 14:11:36(最終返信:2020/06/10 16:36:50)
[23459752]...INTELの方が良いと良いと言う人も居ますしね サーバーとして使う時、ファイアーウォールを構築して社内ネットワーク用のポートと社外WAN接続用のポートを分けるとか…。 こちらのスレを参考に。使い道は色々あります。 https://bbs.kakaku...詳細
[23458675] CSMの有効無効設定について
 (マザーボード)
2020/06/09 22:59:40(最終返信:2020/06/09 23:33:48)
[23458675]...ているデータボリュームは流用可能か 音楽ファイルやフリーソフト、写真等を貯めているUSB接続の外付けHDDがあります。 Windows7時代から使っているもので、現在もWindow...たいと考えています。 CSM無効状態でこの外付けHDDは流用出来ますか。 外付けHDDを接続した状態で起動しようとしたら、OSが起動しないといった事はありませんか。 質問2.CS...ライバーを持たないデバイスを具体的にどの様に確認すればいいのか わかりません。 USB接続の外付けHDDを使う事で起動が遅くなるかもしれませんが、CSMを無効にすると起動時間が若...詳細
[23451892] SATA増設に関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/06 20:58:32(最終返信:2020/06/09 17:01:49)
[23451892]...れませんか? 購入の候補なのですがSATAを増設がしたく考えております。 SATA増設(PCI-E接続)に関しては相性問題あると思うので使用されている方おられれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします...詳細
[23456836] I225-Vのネットワークカードの回線速度について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/06/08 23:54:44(最終返信:2020/06/09 10:23:04)
[23456836]...速度の改善はしたのですが。。。。 PCの再起動をすると、接続できないくなる現象が発生し続けております。 いったん、I225-Vのアダプタを無効化して、再度、有効化するとインタネットに接続できるようになります。 何度、PCを再起動しても同様の現象です...詳細
[23452496] 構成診断お願いします!
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/07 06:36:40(最終返信:2020/06/09 06:50:19)
[23452496]...ームできますよ。 H26にしてから、iphone,ipadも繋がらない時があるし、青歯接続のXboxコントローラはほぼ使えないよ。 見えるケースが流行っているから、仕方ないと思...マザーは買わないな うちは、中継器として利用出来るWIFIルータにディスクトップPCを接続しているよ。 電子レンジとか隣人のWIFIとか飛んでいるからね。優先有線でお願いいたし...0ってそもそも意味ないですから、 RTX2080tiですら、3.0ですし、PCI4.0接続SSDは価格は倍以上するし、 速度差なんて違いは判らんよ。 早くすると、爆熱と電源喰...詳細
[23452386] debugLEDのVGAが点灯したまま起動出来ない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/06/07 02:29:50(最終返信:2020/06/08 19:59:51)
[23452386]...グラボのエラーと言っても単に補助電源のプラグを再確認する。スロットとの接続状態を再確認する。などですね。 ただ、前の構成で動作させてたなら、接続が間違ってる等は無いと思うので電源の立ち上がりの速度が間に合わないか電圧が不安定くらいしかないんですよね.... >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 補助電源ケーブルのプラグ確認、スロットとの接続、メモリ差し込みの再確認しましたが改善せずでした。 電圧足らないんですかね...今の構成だと合計で300W行かないくらいだと思うんですが...詳細
[23454916] m.2のこと
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/06/08 02:01:15(最終返信:2020/06/08 06:24:05)
[23454916]...2_2のどちらを利用するべきなのかを理由付きで教えてくださるとうれしいです。 M.2_2で良いです。 説明書読めば、書いてることだけど。 SATA接続だと、確実にどちらかという制限はありますが、NVMeならどちらでも使用可能です。 そのため、判断点としては...詳細
[23453575] クーラーケンx63
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/06/07 15:26:59(最終返信:2020/06/07 22:45:01)
[23453575]... 【予算】 無し 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 接続方法 マニュアルでも読んでください。 https://download.msi.com...e/mnu_exe/M7B17v1.0_ASIA.zip 【質問内容、その他コメント】 接続方法 って、釣りか回答者をからかっているのでしょうか? メーカーのゲーミングPCと言... PRO CARBONでKraken X63が使えるか?という質問なら使えるでしょ? 接続方法はマニュアルを読んでから質問してください。 普通には使えるのでここまでできたけど、こ...詳細
[23450101] フロントパネルコネクタ
 (マザーボード > BIOSTAR > X570GTA)
2020/06/05 23:38:11(最終返信:2020/06/07 09:22:04)
[23450101]...生き返らせるために中身をほとんど入れ替えました。 そこで、マザーボードのフロントパネルに接続する電源オンのコネクタが、16-1ピンタイプでした。元々のやつは10-1ピンのやつなので...? アイネックス ピン配列交換ケーブル 8本入り EX-002 で必要なケーブルのみを接続すれば良いと思いますが ケース側からはどう出ているのですか? 文章じゃ分かりにくいので写...な並びのようです。(画像参照) >のり0888さん ご使用のPCケースのフロントパネル接続用ケーブルの先がのHDD_LED、PWR_SW等がバラバラになっていないものでしょうか。...詳細
[23440987] M,2 SSD 挿入スロット
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/06/01 18:38:37(最終返信:2020/06/06 16:31:53)
[23440987]...素直に逝ってしまえばかろうじて動いていたのでマザーかと思ってました。 SATA接続は別経路なので維持できていたのかもしれません。 内部接続用のUSBもOvercurrentとメッセージが出て おかしいと思い別PCの電源付け替えてみたら素直に動く始末です...(M2_1はCPU直結、M2_2はチップセット経由) M2_1はCPU直結のソケット、M2_2はチップセット接続のソケットですね。 M2_1で認識が悪いならCPUのピンの確認などは行った方が良いでしょう。 まあ...詳細
[23449041] マザーボードの通電ランプが点滅して電源入らない。
 (マザーボード > ASUS)
2020/06/05 13:58:50(最終返信:2020/06/06 11:12:08)
[23449041]...ASUSのh97-plus搭載したPCを最小起動構成で電源接続したところ、マザーボードのランプが点滅した状態で電源スイッチすら反応がありません。 この症状が起こる数週間前にDRAMの2番スロットが読み...か切り分けが出来なかったため放置していましたがついに電源が入らなくなりました。 持ち合わせの電源を接続しましたが状況は変わらず。。 こう言った場合はどのパーツが起因して症状を起こす場合が多いのでしょうか...詳細
[23446319] やはりPCIe 4.0対応を選んだ方がいいのでしょうか。
2020/06/04 02:45:43(最終返信:2020/06/06 10:03:05)
[23446319]...2が(1つだけですが)使えるようになるのは魅力です。 これまでの仕様だとM.2はすべてPCH経由での接続でしたが、これがCPU直結になるとメリットは大きいでしょう。 (ただしVROCを使うような猛者であればCPU直結のSSDのメリットは享受できるけど...詳細
[23449885] M.2ssdの二枚刺しについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/05 22:06:20(最終返信:2020/06/06 02:30:08)
[23449885]...の代わりケーブル配線は不要になる利点はある。 >じゃすdさん M2_1にCT1000P1SSD8、M2_2にTS120GMTS820Sを接続すれば仕様上は使用できます。 CT1000P1SSD8をゲーム専用に使う場合、他のファイル・ソフトは120GBのSSDに入れる事になると...た方が賢明です。 >揚げないかつパンさん MTS820 TS120GMTS820SはSATA接続のSSDの様ですが・・・ https://kakaku.com/item/K0001018664/...詳細
[23446752] 音声に雑音が
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2020/06/04 10:49:06(最終返信:2020/06/04 20:14:00)
[23446752]...>poyoyo111さん ケースのフロントパネルのヘッドフォン端子に接続したイヤホンにノイズが入るのでしょうか。 バックパネル側にイヤホンを接続してノイズが聞こえる様であれば、マザーボードから出力される音声...善は困難かと思います。 やはり外付けサウンドデハイスが必要かと思いますが、モニターとHDMI端子で接続されているのてあれば、HDMI音声分離機を使う方法もあります。 バックパネル側ではノイズが聞こえずフロントパネル側のみ聞こえる様でしたら...詳細
[23443057] Ryzen 7 3700X リテールファン取り付け
2020/06/02 16:35:04(最終返信:2020/06/03 18:24:11)
[23443057]... 世の中奇抜な人がいるので4ピンRGBコネクターをファンコネクターに挿してしまったり、USBの内部接続コネクターに挿してしまったりする人がいるので書いてあるのだと思います。 更に酷いとPCI-Expr...期待した通りの制御は出来ないということになります。 LEDテープには、電源が5Vのものがあり、12Vに接続したら壊れます。 CPU周りは、12Vしかないみたいですが。...詳細
[23444180] 画面がおかしくなった
 (マザーボード)
2020/06/03 01:59:05(最終返信:2020/06/03 09:46:33)
[23444180]...なにもしなければ変な画面のままです。 画像2のようにマウスポインタは綺麗に表示されています。 他のモニタを接続しても、同じような状態でした。 試しに再起動したところ、治りました。 自作パソコンは10年以上使用していますが...詳細
[23434279] 電源が入らない
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279]...えられます。 何回か接続し直すと直るかもしれません。"とあります。 長音5回は、"グラフィックボードのエラー グラフィックボードが接続されていないか、接点不良が考えられます。 何回か接続し直すと直るかもしれ...このマザーボードにRyzen 51600というCPUを載せて説明書を確認しながら接続端子にすべてつないだのですが、さらに一通り点検して間違いないと思い、電源を入れたのですが...ポートに挿しても映像が出ないんです。 提案としては 案1.グラフィックボードを購入して接続する。  ・安いのであれば   https://kakaku.com/item/K000...詳細
