接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 18741件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23446319] やはりPCIe 4.0対応を選んだ方がいいのでしょうか。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/06/04 02:45:43(最終返信:2020/06/06 10:03:05)
[23446319]...2が(1つだけですが)使えるようになるのは魅力です。 これまでの仕様だとM.2はすべてPCH経由での接続でしたが、これがCPU直結になるとメリットは大きいでしょう。 (ただしVROCを使うような猛者であればCPU直結のSSDのメリットは享受できるけど...詳細
[23449885] M.2ssdの二枚刺しについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/05 22:06:20(最終返信:2020/06/06 02:30:08)
[23449885]...の代わりケーブル配線は不要になる利点はある。 >じゃすdさん M2_1にCT1000P1SSD8、M2_2にTS120GMTS820Sを接続すれば仕様上は使用できます。 CT1000P1SSD8をゲーム専用に使う場合、他のファイル・ソフトは120GBのSSDに入れる事になると...た方が賢明です。 >揚げないかつパンさん MTS820 TS120GMTS820SはSATA接続のSSDの様ですが・・・ https://kakaku.com/item/K0001018664/...詳細
[23443057] Ryzen 7 3700X リテールファン取り付け
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/02 16:35:04(最終返信:2020/06/03 18:24:11)
[23443057]... 世の中奇抜な人がいるので4ピンRGBコネクターをファンコネクターに挿してしまったり、USBの内部接続コネクターに挿してしまったりする人がいるので書いてあるのだと思います。 更に酷いとPCI-Expr...期待した通りの制御は出来ないということになります。 LEDテープには、電源が5Vのものがあり、12Vに接続したら壊れます。 CPU周りは、12Vしかないみたいですが。...詳細
[23444180] 画面がおかしくなった
 (マザーボード)
2020/06/03 01:59:05(最終返信:2020/06/03 09:46:33)
[23444180]...なにもしなければ変な画面のままです。 画像2のようにマウスポインタは綺麗に表示されています。 他のモニタを接続しても、同じような状態でした。 試しに再起動したところ、治りました。 自作パソコンは10年以上使用していますが...詳細
[23434279] 電源が入らない
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279]...えられます。 何回か接続し直すと直るかもしれません。"とあります。 長音5回は、"グラフィックボードのエラー グラフィックボードが接続されていないか、接点不良が考えられます。 何回か接続し直すと直るかもしれ...このマザーボードにRyzen 51600というCPUを載せて説明書を確認しながら接続端子にすべてつないだのですが、さらに一通り点検して間違いないと思い、電源を入れたのですが...ポートに挿しても映像が出ないんです。 提案としては 案1.グラフィックボードを購入して接続する。  ・安いのであれば   https://kakaku.com/item/K000...詳細
[23443625] 電源が入るが、映像が出力されない
 (マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2020/06/02 21:36:56(最終返信:2020/06/02 22:42:31)
[23443625]...メモリーも1枚のみで試してください。 本当はケース外が望ましいですよ。 >しんごごごさん HDMIケーブルはグラボに接続していますか? キーボードにNum Lock/Caps Lockのランプがあるのでしたら、電源オン後少し待つとキー操作で点灯・消灯できますか...詳細
[23443122] NVMe M.2とsataでの排他仕様
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/06/02 17:23:03(最終返信:2020/06/02 20:18:57)
[23443122]...2とsataの排他仕様との記載あるものを見かけてしまい心配になり質問させていただきます。 起動OS用にm.2(NVMe)SSDを使用してデータ用にsata接続でSSD利用を考えております。 排他仕様である場合はどこが利用不可となるのか、また排他仕様ではないため不自由は発生しないのかお教え頂きたく存じます...詳細
[23439026] メモリの相性について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/05/31 20:17:49(最終返信:2020/06/02 10:16:12)
[23439026]...キーボードは認識されています。 ランプの変化が無ければキーボードは認識されていませんので、違うUSBポートに接続して確認してみてはと思います。 (認識されない理由は不明です。) キーボードが認識されていればBIOSに入るタイミングかキー操作の問題だと思いますので...詳細
[22735642] Ultra HD Blu-rayの再生について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/06/15 05:00:15(最終返信:2020/06/01 22:04:30)
[22735642]...https://wonderdays.net/20181121/uhd-bd/#toc3 モニターとの接続はDisplayPortではなくHDMI接続ですか? 他のスレッドでBIOSは最新バージョン2411とのことなのでCMOSクリアを試しては...アを試しては? 20St Century Manさん お世話になります。 モニターとの接続はHDMI接続です。 CMOSクリアを試して見ましたが変わりないでした。 Software Guard...詳細
[23282910] UHDBDは再生可能なのか
2020/03/13 23:14:01(最終返信:2020/06/01 14:31:10)
[23282910]...二つは「Software Controlled」からのSGX有効状態で、一部テレビの一部HDMIポートに接続すると再生できないことがあります。 当方の検証によって、少なくともSONY Z9Dシリーズの高級テレビのHDMI...詳細
[23439950] ケースファンコントロール
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/01 08:25:45(最終返信:2020/06/01 12:33:52)
[23439950]...FANは12V 普通、別回路になってると思いますが、基盤で電源を共有されて 3pinのRGBに4pinのRGBを接続すると本来5V入力が12V入力されてしまって回路的に逆に流れ全開駆動の可能性もありますが・・・ ...Fan Xpert 2+ の画面です。fan1がrgbファンでfan2はrgbなしのファンです。 ファン接続のみだとファンコンが効きます(写真1枚目) rgbケーブルも刺すとファンコンが効かなくなりフル回転...詳細
[23439433] マザボ初期不良を疑っています
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/31 22:56:54(最終返信:2020/06/01 00:05:25)
[23439433]...追記 CPU補助電源がPCIの可能性も考えて確認しましたが 4+4で間違いなかったです ついでにその接続していたものを旧マザボに付け替えても普通に起動しました 写真撮って皆に見せてください。 マザーボードに刺すケーススイッチからの配線を...詳細
[23437983] UEFIの動きが物凄く重い
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/31 12:13:05(最終返信:2020/05/31 19:20:19)
[23437983]...ね3600MHz出ています。 USB接続はマウス、スピーカー、キーボードです。 試しにUSBをマウスとキーボードのみの接続にしても同様でした。 また動作が遅い...す。 そもそも起動時にF2を押してもUEFIが表示されるまでが長いです。 ちなみにUSB接続している機器はございません。 もしかしたらCMOSクリアしたら治りますか? 一度もやっ... HDDのSATAケーブルをすべて抜き差ししたら直りました!! おそらく何処かのSATA接続の接触不良でBIOSの動作にひっかかっていたのだと思います。 大変助かりました。 また...詳細
[23184256] 増設HDDでブートしない
 (マザーボード)
2020/01/22 14:38:20(最終返信:2020/05/31 15:53:35)
[23184256]...う。 因みにUEFI非対応のSATAカードをCSM無効にするとカード上のBIOSが無視されるので接続したドライブからの起動が出来なくなりますが、PCの起動は速くなります。 >uPD70116さん このM/B買った時デフォルトで有効だったんですが...詳細
[23437028] HDオーディオ・ピンピッチ変更手段ってありますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-I GAMING)
2020/05/30 22:27:34(最終返信:2020/05/30 23:43:29)
[23437028]...STRIX X570-I GAMINGのフロントオーディオコネクターにケースのHD AUDIOケーブル接続しようとしたところ、pin数、pin配置はあっているもののピンのピッチが違い差し込むことが出来ません...価格も送込みで、めっちゃや安いので求めやすいです。 ちなみに自分はLenovoマザーとフロントUSBの接続変更で買い求めました。 確かに、普通っぽいですね。 IOカバーの陰に少し隠れる辺りですかね? ケース側も今どき普通のでしょうし...詳細
[23417030] 今更な古いPCですが起動しません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2020/05/21 00:54:17(最終返信:2020/05/30 12:59:31)
[23417030]...ん。  おっしゃるとおり、ATAPI接続の光学ドライブで修復CDが読める可能性はありますね。  自作1台目のIDEケーブル接続のCDドライブがあったかもしれません...こしている可能性があるので、  次に試す候補としては、古いATAPI接続か、最近のSATA接続の光学ドライブをつけてみる事かもしれません。    IDE<=>AH...titionMastarでSSDのMBR再構成 > 変わらず。  ・G-SATAにSSD接続、その他HDD、CD-ROMなし > 変わらず。 ・空のHDDにDVDからWindo...詳細
[23433384] 異音と画面が止まる
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 7)
2020/05/29 08:56:41(最終返信:2020/05/30 09:13:30)
[23433384]...他のSSDが余ってるなら、OSインストールやり替えて様子見かな。 モニターの出力という事はHDMI接続? まあ、音が出る際のCPU負荷を調べるとか、ですかね?それで問題が無いならプチフリ?でも、前は出なかったんですよね...前は出なかったんですよね? 昔々のCrucialでそんな現象は有りましたが。。。 >揚げないかつパンさん 接続はHDMIです。PC自作して2年たちますけど、今回の症状が出るまでは普通に使えてました。 一ヶ月ぐらい前から...詳細
[23432901] UEFI起動時のSSDパスワード入力を無効にしたいです
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI CODE)
2020/05/28 23:07:22(最終返信:2020/05/29 22:12:03)
[23432901]...ご存じでしたら申し訳ありませんが、ご使用のマザーボードのBIOSにはTOOL内にSecure Eraseがあります。 SATA接続のみ使用可能な機能ですが、Windows上で動作しないので失敗する可能性は低いと思います。 SSDがロック状態ではSecure...詳細
[23434741] 4ピン 12V電源コネクタとは?
2020/05/29 21:24:43(最終返信:2020/05/29 22:11:31)
[23434741]...電源コネクタにはSeaSonicのプラグインが入っておらず繋ぐことができません。 8ピンと4ピンのコネクタ両方に電源を接続する必要はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 無くても、大丈夫ですよ 自分は3900Xですが...一応、違う種類のマザー2枚で動作させてどちらも動作しました >>8ピンと4ピンのコネクタ両方に電源を接続する必要はあるのでしょうか? 自分は、CPU AMD Ryzen 7 3700X、マザーボード ASRock...詳細
[23431497] ヘッドホンとして認識されません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/05/28 08:43:43(最終返信:2020/05/29 14:26:56)
[23431497]...コネクタ設定 デバイスを差し込むとき、ジャック検出を有効にする→オン ・「コネクタを再接続しています・・・」 兼用端子の機能「v」をクリック→アナログ→フロントパネル→ヘッドフォ...イバーをインストールするときは古いドライバーを削除してから再起動します インターネット接続をオフにして、新しいドライバーをインストールします (あらかじめ新しいドライバーをダウ...ます 使用しているヘッドホンはバランス駆動のものですか 普通のヘッドホンはアンバランス接続です ヘッドホン出力はバランス・ダイナミック・アルティメットの3つしか選べませんでした。...詳細
